Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1068618 fois)
1600
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #3060 le: 10 octobre 2007, 06H 27mn 03s »
Si tu inverses deux carbus identiques, tu m'expliques la différence ??? :D
Parce que les Dell sur pipes courtes (forcément) sont montés l'un tourné vers l'avant, l'autre tourné vers l'arrière...
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 51mn 28s par 900ss »
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #3061 le: 10 octobre 2007, 10H 30mn 01s »
Merde, je n'avais pas capte que c'etait sur pipes courtes ... Sorry ...
M'enfin, dans ce cas, meme tourne vers l'interieur, l'access aux reglages devrait etre relativement simple puisque pas de carbu a cote ...  Me trompe-je ?
Nico
SamC
« Réponse #3062 le: 10 octobre 2007, 10H 37mn 53s »
Regarde l'emplacement des carbus:
Avec les réglages à l'intérieur tu vas te retrouver bein emmerder pour régler le carbu du cylindre avant
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 51mn 40s par 900ss »
« Réponse #3063 le: 10 octobre 2007, 10H 41mn 25s »
Boaf, c'est pas pire que regler 2 Mikuni d'origine avec la boite a air  :lol:
Nico, c'est bon ... Merci
1600
« Réponse #3064 le: 10 octobre 2007, 19H 48mn 22s »
C'est pas peut-être.
Mais c'est quand même plus pratique avec les vis vers l'extérieur, surtout pour monter le ralenti sans enlever les gants.
1600
« Réponse #3065 le: 10 octobre 2007, 19H 50mn 31s »
Les Dell c'est obligatoirement sur pipes courtes, sauf solutions exotiques alambiquées.
Ca reste accessible mais largement moins pratique.
« Modifié: 10 octobre 2007, 20H 11mn 13s par 1600 »
fred
« Réponse #3066 le: 10 octobre 2007, 19H 58mn 58s »
POUR 1600
Concernant les carbus séparés et la poignée de gaz, celle-ci ne devient-elle pas dure au tirage????
Et pour l'installation du câble c'est pas le bord........
1600
« Réponse #3067 le: 10 octobre 2007, 20H 13mn 52s »
Ca dépend du tirage que tu choisis.
Tirage long, c'est supportable avec un peu d'entraînement.
Tirage court, faut aussi acheter un banc de muscu  :D :D :D
Question cables, cables et gaines de dérailleurs de chez Décathlon, la poignée est à deux cables, un par carbu. Prévoir des longueurs strictement identiques et ajuster au dépressiomètre.
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 51mn 58s par 900ss »
SamC
Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
« Réponse #3068 le: 10 octobre 2007, 20H 21mn 09s »
Ou acheter des boisseaux en laiton, chose que j'ai fait sur la Guzzi qui a aussi des 40
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 52mn 10s par 900ss »
1600
Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
« Réponse #3069 le: 10 octobre 2007, 20H 31mn 29s »
Ce sont plus les ressorts que les boisseaux qui résistent.
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 52mn 22s par 900ss »
SamC
Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
« Réponse #3070 le: 10 octobre 2007, 20H 58mn 40s »
En tout cas sur la Guzz la différence était flagrante
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 53mn 09s par 900ss »
Bullit18
« Réponse #3071 le: 11 octobre 2007, 15H 54mn 14s »
Bon... excusez-moi de changer un peu de sujet...
Mais, l'un d'entre vous aurait-il la liste des interventions à effectuer lors des révisions...
Mon 600SS à 55 000 Km, il va bien, merci... ... mais il est plus sous garantie...tu penses!
Afin, de faire quelques économies, je souhaite connaitre ces opérations et réaliser moi-même celle qui sont à ma portée...
Donc, si je pouvais trouver ces listes, concernant..allez, la révision des 40, 50 ou 60 000Km, je pourrais  jouer les mécanos... ....et savoir ce que je dois -SURTOUT- pas toucher et laisser à un véritable homme de l'art!!
J'vous remercie..
..pouvez reprendre vot'discussion! :wink:
Hors ligne elb
« Réponse #3072 le: 11 octobre 2007, 15H 56mn 26s »
je regarderais ce soir dans la RMT... ceci dit elle est pas cher et plutot bien expliquée... je ne peux que te conseiller de l'acheter  :wink:
888 95'
Bullit18
« Réponse #3073 le: 11 octobre 2007, 16H 03mn 37s »
ha bin, j'ignorais qu'on y trouvait ça... donc, évidement, si je la trouve, je l'achète...
Merci du conseil....  .. et de la rapidité de la réponse (j'adore ce site pour ça!!)
Hors ligne Gomi
« Réponse #3074 le: 11 octobre 2007, 16H 09mn 09s »
5.000 km
vidange
nettoyage crépine
nettoyage filtre à air
10.000 km
filtre à huile
changement si filtre à air papier
jeu aux soupapes
20.000km / 2 ans
courroies
liquide frein et embrayage
huile de fourche
graissage roulement direction
graisage bielette suspension arrière
serrage boulonnerie
voila pour l'essentiel
fred
« Réponse #3075 le: 11 octobre 2007, 17H 18mn 33s »
Comme promis il y a quelques jours, j'ai pu scanner les courbes de puissance:
Graph 1:
Carbu Keihin 41 sur pipes d'origine comparé au pipes courte avec  les mêmes carbus.
Graph 2:
Carbu Keihin de 39 comparé au Mikuni d'origine,  monté sur un 944.
Graph 3:
Carbu d'origine conduits amélioré.
Désolé pour la traduction, c'est la faute à Goog....... :)
Hors ligne Rixobar
« Réponse #3076 le: 11 octobre 2007, 18H 45mn 49s »
Ptain la difference ! C'est carrement flagrant !  8O
J'va aller rendre mes grosses pipes à Saint Claude.  8)
Bullit18
« Réponse #3077 le: 11 octobre 2007, 19H 05mn 53s »
(Merci Gomi)
... j'vous laisse discuter "Pipes" entre vous!
fred
« Réponse #3078 le: 11 octobre 2007, 19H 15mn 38s »
Regarde aussi la 3ème page, le fait d'améliorer les conduits d'admission sans changer de carbus...Par contre tu peux voir que les 900 ont bien 73cv d'origine et pas 78cv comme on le dit...
Hors ligne sawachiez
  • grand poil de troll
    • lasolution.fr
« Réponse #3079 le: 11 octobre 2007, 19H 25mn 54s »
Qu'entendre par amelioré..?
juste un polissage ou un realesage + polissage.
"La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, mais qu'on sait pas pourquoi. Moi, j'ai réussi à réunir la théorie et la pratique: rien ne marche, et je sais pas pourquoi !" Albert Einstein
fred
« Réponse #3080 le: 11 octobre 2007, 19H 33mn 57s »
Si tu arrives à lire la page 3, il semble qu'il a retravaillé les cônes d'entrée d'admission.
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 53mn 47s par 900ss »
« Réponse #3081 le: 11 octobre 2007, 21H 03mn 07s »
dites moi les SSistes, les pièces d'origines sont elles dispo facilement chez Ducat' , ou alors c'est plutôt la merde ?  :D
fred
« Réponse #3082 le: 11 octobre 2007, 21H 36mn 11s »
Tout dépend ce que tu recherches, perso je cherchais des pistons car les segments ne sont plus dispo, et ben les pistons non plus :(
Pour les carenages d'origine, je précise, seuls ceux à double aerations sont dispo.
Bref tout dépend.......
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 53mn 57s par 900ss »
Hors ligne MooostiK
« Réponse #3083 le: 11 octobre 2007, 21H 42mn 49s »
pour les segments : voir avec des boites specialisées ;)
hormis les segments racleurs en "L" les deux autres sont "adaptables" ;))
« Modifié: 13 octobre 2007, 23H 50mn 22s par MooostiK »
fred
« Réponse #3084 le: 11 octobre 2007, 22H 04mn 10s »
Je sais :wink: je répondais juste à Amael à propos des pièces d'origine
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 54mn 10s par 900ss »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3085 le: 11 octobre 2007, 22H 41mn 07s »
les pistons de 900 ssie sont les mêmes   (que 900 carbu).... c'est déjà plus dispo non plus  ???
 :ranting: :ranting:
Hors ligne Rixobar
« Réponse #3086 le: 12 octobre 2007, 09H 25mn 34s »
Bah j'ai déjà changé les carbus.
On peut passer en pipes courtes si on a des FCR montés sur pipes longues ? Si je vire la boite à air et que je mets les cornettos bleus avec un mini filtre ça le fait ? (j'y connais qued  8))
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #3087 le: 12 octobre 2007, 09H 39mn 02s »
Quelqu'un te confirmera mais voila je pense le pb :
 les FCR41 sont soit dits "jumelés" pour montage classique (comme toi) ou "séparés" pour montage sur pipe courte.
Du coup passer du jumelé au séparé, je ne sais pas si c'est possible...
Enfin bref elle est morte ta meule  :D
t’attaquais toi ?
SamC
« Réponse #3088 le: 12 octobre 2007, 09H 55mn 30s »
Par contre apparement ils ont mis -2° sur la courbe d'avance de l'allumage
Hors ligne Rixobar
Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
« Réponse #3089 le: 12 octobre 2007, 10H 08mn 24s »
Tant pis. Elle est morte..lle comme ça quand même.  8)
