Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1046823 fois)
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #4290 le: 07 décembre 2008, 16H 20mn 33s »
OK, ca me rassure, la lumiere cote parabole, ce n'est pas normal ...
Ca plus le verre terni ........
Je vais me renseigner pour un bloc de remplacement alors...
Nico
Hors ligne jf92
  • t'y touche pas sinon tu voudras la même
Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #4291 le: 07 décembre 2008, 18H 00mn 43s »
J'ai reçu mes FCR41  :P,mais le hic c'est que la "notice" est en anglais...Il existe une notice en français??Ou un tutoriel???Ou encore un site qui explique tout???
Je vais essayer de trouver de mon côté....
Merci les gars... :D
Un UP....Toujours rien trouvé sur le net,ni ici.... :cry: :cry: :cry:
T'as déjà démonté des carbus sur une bécane?
Perso, j'ai eu le même souci que toi avec la notice en ricain, un site qui explique tout ben (quelque part)  t'es dessus, pose les quetions au fur et a mesure que t'en a, on y répondra. On est plusieurs à les avoir monter nous même.
Sinon traducteur google, ça peut le faire aussi. Si t'as le temps de taper ce que tu veux traduire. :lol:
Voudrais pas que tes carbus te rende Psycho-Pate :lol: :lol:
« Modifié: 07 décembre 2008, 20H 51mn 42s par jf92 »
Ducati 900 ss 1992 tangentielle bos 40 - silmotor h - fcr41 - KN - kit grauwels.
Ducati 900 ss ie 2000 - kit performance.
Montesa cota 348 1978.
Roulez jeunesse
fred
« Réponse #4292 le: 07 décembre 2008, 18H 22mn 15s »
Franchement c'est pas bien compliquer, faut se lancer, et tu verras c'est pas bien sorcier :thumbsup:
SamC
« Réponse #4293 le: 07 décembre 2008, 20H 36mn 30s »
C'est quand même pas sorcier le montage d'une paire de carbu (je parles pas des réglage/synchro), y a pas non plus 50 pièces à monter
Démontes déjà tout le bazar sur ta meule tu y verras tout de suite plus clair et tout te semblera plus logique
T'as une photo du kit qu'on voit un peu la gueule
Psycho
« Réponse #4294 le: 07 décembre 2008, 20H 41mn 06s »
Bah non.... :siffler: :siffler:
Mes 3 dernières étaient des injectées,et sur la ZZR1100,les carbus ne gelaient pas eux.... :siffler:
Oui...Quelque part,mais pas encore trouvé.... :siffler:
Ben fais-moi un résumé ou mieux encore un tutoriel..... :D
Pas envie de me lancer dans l'inconnu comme ça.... :siffler:
Quel jeu de mot.... :siffler: :D
Ouaip....Mais comme on dit;Toujurs plus facile de démonter que de remonter.... :siffler: :siffler:
Voilà le kit:
http://www.desmo-racerz.com/Keihin/Keihin_dual.jpg
SamC
« Réponse #4295 le: 07 décembre 2008, 20H 48mn 58s »
Voilà le kit:
Pouala c'est ça ton kit?  8O
Ah ben là c'est vraiment pas compliqué, tu as le manuel d'atelier du SS? Ben en fait tu démontes simplement tes carbus d'origine que tu remplace par ceux-ci, plus simple comme montage ça va être dur (enfin si, sans boite à air ça doit être plus simple :D)
Tu vires la poignée et les câbles d'orig et tu remplce par ceux du kit
Le plus gros morceau va être de remettre le boite à air, je sais pas si il y a des modif sur celle-ci à faire pour rentrer les FCR mais a doit être au cas par cas
Honnètement avec le manuel d'atelier ça se fait facilement, tu remontes exactement comme tu as démonté en remplacant simplement les Mikuni par les FCR
fred
« Réponse #4296 le: 07 décembre 2008, 20H 49mn 36s »
Sans dec. il suffit de faire ça par étape. 1.  Tu vires le réservoir  2. la batterie, la boite à air etc...Faut pas avoir peur. Et si t'es coincé t' appel au secours.  :D
Il y aune petite découpe à faire sur la boite à air.
Psycho
« Réponse #4297 le: 07 décembre 2008, 20H 54mn 34s »
Ouaip,j'ai le manuel d'atelier.... 8)
Bah,il a quoi mon kit??? 8O
J'ai surtout peur de m'énerver si quelque chose ne va pas... :siffler: :siffler: :siffler:
Ouaip,ça c'est prévu....A coup de dremel.... :D
fred
« Réponse #4298 le: 07 décembre 2008, 21H 00mn 42s »
Ben alors  :roll: vas y fonce  :D
Psycho
« Réponse #4299 le: 07 décembre 2008, 21H 12mn 29s »
Bon ben ok.... :siffler:
Vais re-potasser mon manuel d'atelier avant.... :D
Faut que je trouve le temps d'y faire maintenant....Il faut compter combien de temps environ??1 journée??? :lol: :lol: :lol:
fred
« Réponse #4300 le: 07 décembre 2008, 21H 27mn 26s »
Un petit après midi :D
SamC
« Réponse #4301 le: 07 décembre 2008, 22H 59mn 42s »
Rien rien, c'est juste qu'il est simple et complet et franchement y a rien de compliqué dans le montage de ce genre de carbu, c'est exactement comme le montage d'origine
« Modifié: 08 décembre 2008, 09H 48mn 45s par SamC »
ducathib
« Réponse #4302 le: 08 décembre 2008, 09H 45mn 21s »
Tu verras quand tu y seras mais c'est pas sorcier de monter des FCR....
Les regler par contre... ça reclame plus de patience... :D
Psycho
« Réponse #4303 le: 08 décembre 2008, 10H 03mn 00s »
Un petit après midi
Bah ça va..... :D
J'ai déjà une petite base de réglage.... :D
On verra bien,j'ai jamais monté de carbus de ma vie.... :siffler:
Petites questions déjà:C'est quoi le cable noir avec une petite molette au bout???
Et la durite d'arrivée d'essence??On l'accroche à l'embout noir qui est entre les 2 carbus??
« Modifié: 08 décembre 2008, 10H 05mn 28s par Psycho »
SamC
« Réponse #4304 le: 08 décembre 2008, 10H 18mn 46s »
C'est le réglage du ralenti
Oui c'est ça pour l'essence, d'un autre coté doit pas y avoir 50 endroit pour mettre une durite de ce diamètre  :D
Psycho
« Réponse #4305 le: 08 décembre 2008, 11H 46mn 20s »
Ben ça coûte rien de demander hein?? :D
Et le réservoir??Obligé de le virer complètement??Ou seulement le soulever et débrancher la durite d'essence suffisent??? :siffler:
Hors ligne jf92
« Réponse #4306 le: 08 décembre 2008, 12H 41mn 12s »
Pour le temps que ça prend, c'est plus simple et plus accessible en virant complètement le réservoir.
La découpe dans la boîte à air se fait du côté du papillon de gaz, il y a 5cm/carré à découpé, tu verras tout de suite en essayant de remettre ta BAR.
Puis ensuite t'en chieras un peu pour refixer les "manchons" carbu/BAR. Petite astuce perso, pour pas trop en chier, j'les avais démanché de la BAR et fixer sur les keihins puie retirer la lèvre supérieur par la BAR ouverte.
Tu voulais un tuto montage, ben comme dis plus haut, t'es en train de le préparer. :thumbsup:
Et t'inquiète on va pas disparaître quand tu seras au pied du mur. :cheers:
« Modifié: 08 décembre 2008, 12H 53mn 44s par jf92 »
Roulez jeunesse
Psycho
« Réponse #4307 le: 08 décembre 2008, 12H 55mn 54s »
Gnié??? 8O 8O
Faut découper une partie du cul de la BAA??? 8O
Ou alors j'ai compris de travers.... :?
Lances-toi, t'es pas encore dans le jus et on a tes réponses.
Me suis pas encore lancé  :D....Comme j'ai dis,faut que je trouve le temps.... :siffler:
Tu voulais un tuto montage, ben comme dis plus haut, on est en train de le préparer et t'es dessus
J'imprimerais au fur et à mesure.... :D
J'espère.... :D
SamC
« Réponse #4308 le: 08 décembre 2008, 13H 14mn 31s »
Pour le réservoir une goupille et un axe à enlever ...
En plus pour avoir la place de bosser pas vraiment le choix
Pour la découpe du dessous de la BAR il me semblait bien qu'il fallait le faire mais tu verras au démontage
Allé au lieu de te poser 36mille question attaque dont
Hors ligne jf92
« Réponse #4309 le: 08 décembre 2008, 13H 22mn 34s »
J'aurais pas dit mieux SamC  :cheers:
Et tiens nous au jus, Psycho. :cheers:
Roulez jeunesse
Hors ligne Rixobar
« Réponse #4310 le: 08 décembre 2008, 14H 15mn 01s »
ah oui, prends plein de photos, tout le monde compte sur toi !  :thumbsup:
Psycho
« Réponse #4311 le: 08 décembre 2008, 14H 34mn 03s »
Photos il y aura.... :D
On compte sur moi?? 8O
Vous me mettez la pression là... :P
Je ferais un topic dans la section "Supersport"....
Je pense que j'attaquerais ça dans 2 semaines....Je serais en vacances...Car il faut que je finisse de monter les Conti et nettoyer ma Super Mamie... :D
ducathib
« Réponse #4312 le: 09 décembre 2008, 09H 14mn 02s »
Je confirme pour la decoupe...
il faut faire un peu de place pour les cables et les "tetes" de carbu.
ça se fait super bien à la dremel ou pour les moins soigneux à la pince coupante  :lol: :lol:....
Mais là encore, rien d'insurmontable...
Psycho
« Réponse #4313 le: 09 décembre 2008, 14H 28mn 12s »
Je ferais ça à la dremel....Le parrain du fiston en a une....J'aime pas le boulot de sagouin...
fred
« Réponse #4314 le: 09 décembre 2008, 17H 13mn 00s »
T'es pas un sagouin  :D Tu m'déçois  :sm37:  :lol: :lol:
Hors ligne jf92
« Réponse #4315 le: 09 décembre 2008, 18H 32mn 30s »
En attendant le montage des carbus par Psycho :siffler:
Mais non on te mets pas la pression.
En passant chez mon charagiste qui n'est plus concessionnaire Ducati depuis, bof, une dizaine d'années...
Je déambule dans l'atelier, sirotant la bière qu'il vient de m'offrir, brave homme...
Je jette un oeil en haut d'une étagère et que vois-je... même pas caché... des disques en fonte, qui sont pas neufs mais pas usés. Je sais c'est vague.
Alors avant de lui demander à lui, ça vaut quoi?
A propos quel bonheur ces capteurs changés, j'ai retrouvé le pied au coup de ma ducat.
Roulez jeunesse
Hors ligne Rixobar
« Réponse #4316 le: 09 décembre 2008, 18H 34mn 49s »
bah c'est pas mal les disques fontes. Quand c'est chaud tu as beaucoup de puissance mais avec toujours une attaque plutot souple et tres progressive.
En plus c'est beau
En plus ils doivent etre totalement libres donc ça fait un bon gros bruit quand tu passes sur des pavés (genre kling kling kling)
Par contre faut pas mettre n'importequoi comme plaquettes.
Hors ligne jf92
« Réponse #4317 le: 09 décembre 2008, 19H 25mn 42s »
Merci  Rixo.
Mes disques sont d'origines pour l'instant.
Epaisseur 3,7 et 3,9 mm ca devient un peu juste non?
Alors tant qu'à changer...Et au prix de disques d'occase sur e Bay...
Elles ont quoi de spéciale les plaquettes pour disques fonte?
« Modifié: 10 décembre 2008, 08H 55mn 00s par jf92 »
Roulez jeunesse
franck660
« Réponse #4318 le: 09 décembre 2008, 20H 01mn 14s »
Salut tout le monde,
ça y est, j'ai récupéré ma nouvelle acquisition  :D, par contre, un truc me turlupine:
on entend vraiment la pompe à essence (enfin, je trouve, surtout comparé aux mostro que j'ai eu, j'entendais rien), est-ce normal?
Franck
SamC
« Réponse #4319 le: 09 décembre 2008, 20H 51mn 14s »
Merci  Rixo.
Epaisseur 37 et 39 mm ca devient un peu juste non?
Sont super épais tes disques, c'est des disques de bagnoles non  :D
