Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 852675 fois)
Kabal
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #3960 le: 23 février 2008, 12H 47mn 43s »
Oula malheureux. 300 bornes avec le 620 !!! Faudra faire beaucoup de pauses pour éviter de serrer le moteur.
 8O
c'est pas un bon moulin ca!!??
normalement il a pas de soucis!
j'ai jamais rien entendue de concret!
mike35
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #3962 le: 23 février 2008, 12H 52mn 16s »
 8O
non ?
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #3963 le: 23 février 2008, 13H 01mn 52s »
j'ai vu ça sur le net :
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=23492
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=23436
une autre au meme endroit !
un 900
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=23390
Sur paris :
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=23352
ça tient les km ces bêtes là !!
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=23416
Une derniere un peu plus cher mais sans km !!!
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=22844
Vous en pensez quoi ??
a mon avis celui sur paris est trop cher, a moins que l'habillage d'origine soit fourni et en bon état.
le 900, a ce prix il n'y en a pas beaucoup
mike35
« Réponse #3964 le: 23 février 2008, 13H 07mn 07s »
ça s'est sur !
Monstro Marco
« Réponse #3965 le: 23 février 2008, 19H 06mn 56s »
 8O
C'était de l'humour de la part de Ouator  :D
Le 620 comme le 750 comme un 900 comme un 1000 comme toute moto tu peux faire des bornes avec , c'est fou hein ?????  :D :D
mike35
« Réponse #3966 le: 23 février 2008, 22H 10mn 26s »
le 620 à des perfs de 750 comme le 800 des perfs de 900 (en gros !!) ?
parce que des 620 y'en a des pas chers avec peu de km ...
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #3967 le: 23 février 2008, 23H 50mn 26s »
peu de km, mais sur piste... ils tous ou presque fait la coupe ducati et quelquefois des endurances....
cela dit, si le prix est en phase avec l'état, pourquoi pas.
Hors ligne ouator
« Réponse #3968 le: 24 février 2008, 02H 32mn 06s »
Pas du tout, le 800 et le 900 c'est deux génération différentes de ssie, alors que le 620 et le 750 c'est la même.
Il y a quand même une bonne diff de perf au niveau moteur, et il me semble aussi que le 620 n'existe qu'en version sport(pas de version supersport).
Forcément sur piste le compteur est débranché.
Le bonheur n'est pas quelque chose qui se vit, c'est quelque chose dont on se souviens.
mike35
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #3969 le: 24 février 2008, 09H 02mn 19s »
By 900ss
oui c'est sur ...  :ranting:
« Modifié: 24 février 2008, 15H 28mn 42s par 900ss »
« Réponse #3970 le: 24 février 2008, 09H 46mn 27s »
620 et 750 sont deux generations differentes  :wink:
OUi la 620 ne se faisait qu'en version sport en noir dark ou gris dark
La Châtaigne
« Réponse #3971 le: 24 février 2008, 15H 01mn 02s »
Question vite fait...
La petite veut plus démarrer, ça me fait un petit clac quand j'appuis sur le démarreur, puis
la pompe à essence se relance...
J'ai pas trop le temps de chercher sur le forum car j'ai le boulot demain et je voudrais être sur...  :cry:
mike35
Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #3972 le: 24 février 2008, 16H 32mn 00s »
elles sont bien equipées pour des sports (double disques etc ...) !!
@ notre amis corse : t'as du jus ? phare etc ... ?
La Châtaigne
« Réponse #3973 le: 24 février 2008, 16H 35mn 26s »
Ouaip...
J'ai testé la batterie, tout va bien...
Fais chier, je revenai juste d'une balade de 100 bornes et tout aller bien...
La Châtaigne
« Réponse #3974 le: 24 février 2008, 17H 11mn 58s »
Alors des nouvelles :
La pompe ne se met plus en route maintenant ou à peine audible d'un bruit aigu...
Le feu de position quasiment pas allumé et tous les voyants off :
Lorsque j'éteind le feu, le voyant neutral réaparait...  :x
Alors est-il possible que la batterie soit quasi full sur le testeur mais quelle soit foutu... :?:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #3975 le: 24 février 2008, 19H 36mn 53s »
oui, le testeur peut la donne Ok meme si elle est morte.
ça m'est arrivé il y a peu sur une BAR.
met un coup de voltmetre, ça ne m'etonnerais pas qu'il n'y ait que 10v
La Châtaigne
« Réponse #3976 le: 24 février 2008, 20H 09mn 10s »
J'ai pas...
J'irai en acheter une demain...  :wink:
mike35
« Réponse #3977 le: 24 février 2008, 20H 44mn 23s »
ça arrive souvent ?
c'est du à quoi ? le testeur teste quoi ?
Kabal
« Réponse #3978 le: 24 février 2008, 21H 08mn 51s »
ouai c'est un peu problematique des fois les batteries!
le testeur te donne une donnée correct en Volt car la batterie a encore de la peche pour ca , surtout pour un voltmetre!
mais l'Amperage et donc la puissance de la batterie ne suit plus , la charge est morte
mais ca depend enormement des conditions d'utilisation du froid du chaud etc etc
en general ca tient 5 ans sur apres ca peu merdé, mais ca peut tres bien tenir 10 ans!
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #3979 le: 24 février 2008, 21H 15mn 59s »
dans mon cas, mon chargeur indique la charge en % par des diodes de differentes couleurs. ma 205 ne démarrant, j'ai chargé 24h environ, le chargeur me donnait la batterie a 80% de charge. je la monte sur la 205 et là, rien ou presque. phare, klaxon, voyants ok, mais pas de demarreur.
du coup avant d'aller plus loin, j'ai mesuré la tension au voltmetre et laà j'ai vu qu'il n'y avait que 10v. un élément a claqué.
ça arrive des fois, mais surtout ça ne previent pas.
La Châtaigne
« Réponse #3980 le: 24 février 2008, 22H 30mn 42s »
La mienne a 5 ans...
Donc elle a mérité son repos...  :D
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #3981 le: 24 février 2008, 22H 33mn 12s »
oui, 5 ans pour une batterie moto, c'est deja beau.
normalement suivant mon experience, ça dure autour de 3ans et demi/4ans.
sauf exception.
je pense que tu peux la changer.
Liriodendron
« Réponse #3982 le: 24 février 2008, 22H 56mn 04s »
c'est une panne pas trop dure à corriger au moins  :D
Kabal
« Réponse #3983 le: 25 février 2008, 12H 14mn 19s »
ouai la tu peux la changée sans trop de complexes!
elle a fait son job jusqua maintenant!
La Châtaigne
« Réponse #3984 le: 25 février 2008, 12H 33mn 00s »
Je vais en acheter une cette AM...
Par contre la moto ne démarre pas à la "poussette", le moteur tourne bizarrement
et cale...
La Châtaigne
« Réponse #3985 le: 25 février 2008, 17H 07mn 20s »
Surcharge à la batterie, va falloir changer le régulateur aussi d'après le mécano...
J'ai enquillé la baterrie dessus quand même et elle tourne niquel...
Faut que je teste le régulateur et l'alternateur au cas ou...
Voilà, fin mot de l'histoire...  :D
« Modifié: 25 février 2008, 18H 04mn 50s par La Châtaigne »
Kabal
« Réponse #3986 le: 25 février 2008, 18H 44mn 55s »
ah ok pff l'electricité auto/moto quand ca merde .......c'est la merde!!
surtout les regulateurs et les trucs comme ca, tu peux chercher longtemps des fois jusqua trouver la panne!!
bon la si tu le sais c'est cool!
La Châtaigne
« Réponse #3987 le: 25 février 2008, 21H 08mn 21s »
Enfin, il m'a dit ça en voyant la vieille batterie qui était légèrement gonflée/déformée...
Faut que je le teste moi même avant pour en être sur...  :wink:
Hors ligne fallais
    • Attention aux crocs!
« Réponse #3988 le: 25 février 2008, 21H 17mn 49s »
Même problème que toi la semaine passée, après changement de la batterie plus aucun blèm......
L'ancienne batterie semblait pourtant bien prendre la charge , mais dès que je la placait sur la moto , au premier coup du bouton rouge PLUS RIEN!
 comme quoi! file chercher une batterie neuve et roule!! :wink:
Contrairement aux anges, les pilotes se doivent de garder les roues sur terre pour avoir la chance d'atteindre un jour le paradis.
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #3989 le: 26 février 2008, 10H 14mn 06s »
Soit c'est la batterie, soit ça ressemble TRÈS fortement à un régulateur de vitesse qui lâche. J'ai eu le même problème sur mon ancienne moto (SV650). Presque plus de jus, mais encore un peu.
Ce qui est chiant quand le régulateur claque, c'est qu'il peut détériorer la batterie et l'alternateur... :(
