Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 838969 fois)
Hors ligne nykow
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4890 le: 05 septembre 2008, 15H 58mn 10s »
ça c'est une bonne nouvelle Mike  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
Monstro Marco
« Réponse #4891 le: 05 septembre 2008, 16H 00mn 46s »
Yep !! Good news !!  8)
mike35
« Réponse #4892 le: 05 septembre 2008, 16H 52mn 02s »
Merci les gars !!
j'espère retrouver la route vite fait !
et puis je mettrais un PSB 14 ... au passage vu que tout est en pieces détachées !!  :D
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #4893 le: 09 septembre 2008, 14H 44mn 09s »
On va voir si ma mémoire me fait des tours. Déjà!  :?
J'ai monté 2 PSB 14 sur mon ancien monster 620 et sur ma 800 SSie de 2003. Je n'ai jamais rencontré de difficulté. Vendredi j'ai assisté Oliv pour cette opération sur sa 900 SSie de 98 ou 99 il me semble et j'ai eu l'impression de mettre le PSB à l'envers. Je m'explique.
Un coté d'un PSB 14 est plat, l'autre à une proéminence en son centre. De mémoire j'ai toujours mis cette proéminence coté extérieure de la machine (par opposition au coté moteur). Dans cette position la chaine était trop enfoncée et ne suivait pas son guide. En inversant la position du PSB la position était parfaite.
Alors soit ma mémoire me fait défaut, soit j'ai monté tous mes PSB à l'envers ce qui est peu probable puisque on a tout de suite su qu'il y avait un probleme en montant le dernier soit le positionnement dépend du modele ou plus certainement de l'année. Un avis?
Hors ligne Rafale
  • Les chiens aboient, les Ducati cassent!
« Réponse #4894 le: 09 septembre 2008, 17H 44mn 26s »
Entretoise intermédiaire oubliée? (j'y crois pas trop)
Mauvaise référence de PSB?
De mémoire (mon 800 n'est pas à côté de moi) sur le 800 il y à une petite merde ovale qui se visse dessus le PSB décalée d'un demi cran par rapport à celui ci. Pas sur le 900?
Remarque sur les embrayage à sec c'est peut-être pas pareil que sur ceux à bain d'huile (moi  750 et 800 pareil, et toi 620 et 800 pareil, c'est bien ça?).
Peut-être une piste de ce côté...
Rafale
Liriodendron
« Réponse #4895 le: 09 septembre 2008, 20H 00mn 42s »
je teste jeudi ou vendredi, on va bien voir si je prends tout sur la gueule  :lol:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4896 le: 09 septembre 2008, 20H 10mn 48s »
j'ai déjà vu ça sur un kit chaîne France Equipement pour un 800SSie: ils se sont trompés à l'suine de référence et ont mis un PSB de Mostro sur les SSie  :?
résultat la chaîne est décalée à cause de la proéminence  :?
Monstro Marco
« Réponse #4897 le: 10 septembre 2008, 01H 10mn 06s »
Mostro ou SS, même combat  :wink:
Les PSB sont identiques sur ces motos (sauf peut être sur le 1000). J'ai tjrs mis la proéminence vers l'extérieur (m'enfin je crois  :D, je regarderais demain dans le garage).
Sur mon Monster 620 j'ai un kit chaine de monster 620 et sur mon 750SSie j'ai un kit chaine de... monster 620 (donc 15*46) et aucun soucis  :wink:
Hors ligne Rafale
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4898 le: 10 septembre 2008, 10H 29mn 30s »
Même combat pour les pièces à moteur égal Ok, mais entre un bain d'huile et un sec; les PSB sont les mêmes?
Rafale
Monstro Marco
« Réponse #4899 le: 10 septembre 2008, 10H 47mn 44s »
le PSB n'est pas lié à l'embrayage de toute façon.
par exemple si tu vas dans un DS et que tu demandes le fameux PSB de 14, sur la pochette c'est indiqué pour modèle 748, alors que tu vas le monter sur une 620, un 750, ....
Après entre les différentes marques de kit chaine je ne sais pas, en tout cas pour les avoir démontés : sur un kit d'origine ou AFAM, les PSB de 620 monster, 750SSie et S4R sont identiques.
Hors ligne Rafale
« Réponse #4900 le: 10 septembre 2008, 10H 53mn 00s »
Ca je savais, mais la forme du carter aurait pû influer, n'ayant eû que des bains d'huile, je préfère émettre une hypothèse plutôt que d'affirmer une connerie! :wink: Ca me paraîssait bizarre de toute façon car ils cherchent à rationnaliser les coûts pour ce genre de pièces...
Pourquoi tu y vas??? :siffler: :siffler: J'ai souvenir de posts incendiaires sur les fréquenteurs de DS il y a environ 2 ans... (gens propres sur eux, n'y connaissent rien, friqués...) :siffler: :lol: :lol: :lol:
Hérétique!!! :D :lol: :P :sm19: :ranting: :D
Rafale
Monstro Marco
« Réponse #4901 le: 10 septembre 2008, 11H 29mn 29s »
Ces posts ne devaient pas venir de moi, chacun va où il veut. Moi je teste tout, du DS au petit mécano sans enseigne  :D
C'était juste l'exemple, que chez Ducati (au moins c'est sur  :D) on te file un PSB d'origine de 748 si tu veux monter un 14 sur presque tous les modèles (bain d'huile comme à sec).
Hors ligne Rafale
« Réponse #4902 le: 10 septembre 2008, 11H 36mn 45s »
Non, non, tu n'étais pas à l'origine de ces posts. Une mauvaise expérience d'un Planètiste de mémoire. (ma référence était juste pour l'humour :wink:)
C'est bien ce qu'il me semblait pour les PSB, ils sont standardisés chez nous (diamètre d'axe et cannelures).
Je me demande bien tout de même la raison du soucis? Erreur du fournisseur? Ou simplement "Il est comme ça et puis c'est tout".
Rafale
Hors ligne nykow
« Réponse #4903 le: 10 septembre 2008, 14H 09mn 37s »
Tiens une question à la con  :D
beaucoup de monde parle de jantes Marchesini sur les 1000 SSie
mais à partir de quelle année ??
Parce qu'à bien nettoyer mes jantes (et les proprio de SSie gris Senna savent...)
c'est marqué Brembo sur mes superbes jantes rouges à 5 batons ....  :D
alors qui a la réponse à ma question àl a con ??
Vive Sauval !!!
Hors ligne Rafale
« Réponse #4904 le: 10 septembre 2008, 14H 12mn 49s »
De mémoire tous les 1000 SS ont des jantes Marchesini (5 branches), mais c'est Brembo qui les coule, ils se contentent de mettre des autocollants sur le bord (j'ai les mêmes jantes sur mon 800 SS).
Rafale
Hors ligne nykow
« Réponse #4905 le: 10 septembre 2008, 14H 14mn 52s »
Je n'ai pas les autocollants mais sur mes jantes c'est Moulé Brembo  :wink:
donc ????
des marchesini/Brembo ou l'inverse ???
c'est un 800SS de 2003 alors rafale ??
Vive Sauval !!!
Hors ligne Rafale
« Réponse #4906 le: 10 septembre 2008, 14H 20mn 37s »
Les autocollants se barrent relativement facilement au lavage, ou alors ils n'ont pas été mis. Tu peux en trouver sur le net (e-bay) pour en remettre. Marchesini appartient à Brembo, c'est leur "département prépa" en quelque sorte (comme AMG avec Mercédès).
Oui, ce sont les meilleurs  :wink: , après ils ont rebadgé des Sport (Dark) en SS en y mettant des peintures non Dark mais en gardant l'accastillage demoins belle facture, BO acier et non alu, jantes 3 branches, MC noirs et plus à bocal séparé et dorés...
Rafale
Hors ligne nykow
« Réponse #4907 le: 10 septembre 2008, 14H 22mn 45s »
Ok merci pour les infos sur les jantes  :wink:
pour les 800 je trouve ça con qu'ils n'aient pas fait l'effort de l'équiper jusqu'au bout
de l'équipement de la 1000  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne Rafale
« Réponse #4908 le: 10 septembre 2008, 14H 28mn 17s »
De rien, au début Marchesini n'appartenait pas à Brembo, mais ils ont vite avalé le petit.
Comme l'amorto Ohlins... :siffler: :x :ranting:
Surtout qu'il le vendaient 10000E à l'époque (9990E pour être précis si je me souviens bien)
Mais bon, j'ai déjà la même Showa devant, ça le fait mieux que celle non réglable des Dark.
A part l'amorto, elle à tout de la grande... :wink: :D
Rafale
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4909 le: 10 septembre 2008, 14H 29mn 26s »
le moteur et l'embrayage à sec en moins quand même  :D
Hors ligne Rafale
« Réponse #4910 le: 10 septembre 2008, 14H 34mn 35s »
C'est pas faux! :wink:
Mais bon, on parlait d'équipement. :wink:
pour Nikow regarde là: http://cgi.ebay.fr/Wheel-Rim-MARCHESINI-Forged-Decals-Ducati-aprilia-MV_W0QQitemZ170259899525QQihZ007QQcategoryZ122234QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
Ce vendeur est une mine. Visite sa boutique.
Rafale
Hors ligne nykow
« Réponse #4911 le: 10 septembre 2008, 14H 44mn 03s »
oui on parlait juste équipement  :wink:
d'ailleurs je pensais qu'elles avaient le Ohlins aussi mais bon ...  :wink:
merci pour le lien mais sérieux c est moche  :P
pis pour le moteur il n'y a que 2 bougies et 200cm3 de plus  :wink:
et un embrayage à sec et un amorto Ohlins et 15 cv de plus ....  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne Rafale
« Réponse #4912 le: 10 septembre 2008, 14H 47mn 08s »
Les machins fluos, j'aime pas non plus, mais les mugs avec les vieilles pétoires, et les autocollants Marchesini... :dribble:
L'amorto arrière est un Sachs, entièrement réglable, mais un Sachs sur le 800 SS 2003
Rafale
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4913 le: 10 septembre 2008, 14H 47mn 28s »
bref, des broutilles  :lol:
ce que je reproche au 800 pour en avoir essayé plusieurs fois, c'est l'embrayage à bain d'huile qui patine avec les ressorts d'origine en utilisation musclée  :?
mais sinon moteur sympa  8)
Hors ligne Rafale
« Réponse #4914 le: 10 septembre 2008, 14H 51mn 54s »
8O Utilisation TRES musclée alors... Goret!! :wink: :D
Mais c'est vrai qu'un essai c'est fait pour essayer!!! :siffler: :D :lol:
Oui, j'aime bien le moulbif, je ne pense pas que je m'en séparerais sauf coup du sort. J'en achèterai sûrement une autre de bécane, mais je garderai ma mémère!
Rafale
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4915 le: 10 septembre 2008, 14H 53mn 25s »
surr piste les gars mettent des ressorts de 748R, plus costauds  8)
t'a entièrement raison, faut pas vendre ses motos  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #4916 le: 10 septembre 2008, 14H 54mn 43s »
Je voulais un 800Ssie de 2003 ....
et j'ai trouvé un 1000 pour le même prix donc j'ai pas fait la fine bouche ....  :D
Vive Sauval !!!
Monstro Marco
« Réponse #4917 le: 10 septembre 2008, 14H 55mn 01s »
Y'a pas que sur piste, pi ça vaut pour tous les bains d'huile  :wink:
les 2 miens en sont équipés  8)
« Modifié: 10 septembre 2008, 14H 57mn 25s par Monstro Marco »
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4918 le: 10 septembre 2008, 14H 56mn 13s »
oui mais toi t'es un Païlote  :D
qui tourne au Smecta dans le réservoir  :siffler:
Hors ligne Rafale
« Réponse #4919 le: 10 septembre 2008, 14H 57mn 42s »
Ma 750 SS je l'ai vendue (après accident) pour le 800 et je ne regrète pas, mais le 800 je perdrai de la thune car la cote ne démarre qu'en 2004 avec des Dark vendus 2000E de moins, alors je te fais pas de dessin. A moins de tomber sur un connaisseur qui accepterai le leger surcoût, et de toute façon je suis pas vendeur!!Na!! :ranting:
Rafale
