Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 836187 fois)
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4050 le: 03 mars 2008, 12H 58mn 30s »
Je te dirais que meme avec ma 750 je galerais au debut  :lol: mais au bon d'un moment tu y est fait plus gaffe  8)
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #4051 le: 03 mars 2008, 16H 07mn 51s »
l'avantage c'est que l'on bouffe pas les plaquettes AV (j'ai changé les miennes qui ont 20 000 KM, elles sont comme neuves ...) par contre le pneu arrière lui il prend cher  :D
Vampyr
« Réponse #4052 le: 03 mars 2008, 16H 44mn 06s »
euh... z'entendez quoi par "coup de gaz " au rétrogradage?
Monstro Marco
« Réponse #4053 le: 03 mars 2008, 16H 45mn 45s »
bah un coup de gaz  :D
Franc et net du poignet droit de préférence  :D
« Réponse #4054 le: 03 mars 2008, 16H 46mn 31s »
de préférence avant d'avoir relâcher l'embrayage  :D
La Châtaigne
« Réponse #4055 le: 03 mars 2008, 17H 07mn 16s »
Vampyr
« Réponse #4056 le: 03 mars 2008, 17H 10mn 17s »
salauds! dites le si vous voulez que je me bourre :D
Hors ligne rolio62
  • Ni dieu, ni frein...
« Réponse #4057 le: 03 mars 2008, 17H 25mn 09s »
Tu embrayes, tu rétrogrades un ou deux rapports, et GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZ!!!
Non je deconne, là!
Fais pas ça, ça va te faire tout drole! :D
Cherche pour SSie selle grise, amorto ohlins et amortisseur de direction
Vampyr
« Réponse #4058 le: 03 mars 2008, 17H 29mn 48s »
Je posais la question car cette histoire de mettre un coup de gaz avant d'embrayer m'était inconnu. je suppose que ça permet une relance plus rapide.(je suis pas un foudre de guerre question conduite...)
Hors ligne rolio62
« Réponse #4059 le: 03 mars 2008, 17H 42mn 50s »
Nan, en fait, un bon coup de gaz quand tu embrayes et baisses les rapports evite le blocage de la roue arriere du frein moteur important, c'est un "anti-dribble manuel" en quelque sorte! :wink:
Vampyr
« Réponse #4060 le: 03 mars 2008, 17H 54mn 48s »
ok, oui bah en fait maintenant que tu l'expliques je me rends compte que je le fais déjà. Merci pour l'explication en tout cas. :cheers:
mike35
« Réponse #4061 le: 03 mars 2008, 18H 15mn 25s »
tout a fait d'accord avec la chataigne !
accentue le coup de gaz !
je le fais tout le temps !! (meme quand y'a pas vraiment besoin ... juste pour le son !)
---- Mode HS on ----
Trop content j'ai acheté une belle alfa 156 !  :D
---- Mode HS off ----
Hors ligne rolio62
« Réponse #4062 le: 03 mars 2008, 18H 21mn 16s »
bienvenue au club! :cheers:
TomSawyer
« Réponse #4063 le: 03 mars 2008, 18H 30mn 58s »
Il est vrai que le style entrée en glisse dans une épingle est fort à la mode.... mais avec un super-mot'.... :D Pour l'avoir tester avec le 7 1/2, c'est chaud bouillant... fô juste s'y faire... :lol:
Mais sur un col comme l'izoard, il faut l'assistance technique au sommet pour remettre un pneu neuf...
C'est fou comme ces bouts de caoutchouc n'aiment pas la glisse... :D
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4064 le: 03 mars 2008, 18H 38mn 04s »
Ouais parceque si tu donnes le coup de gaz en relanchant l'embrayage tu dis bonjour au soleil :lol: :lol:
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #4065 le: 03 mars 2008, 18H 41mn 49s »
A mais c'est pour ça que je faisais soit une virgule soit un wheel.  8O
 :lol: :lol:
« Réponse #4066 le: 03 mars 2008, 19H 02mn 17s »
+147  :D
Et vous avez essayé de passer les vitesses "a la volée" (sans l'embrayage) parce que pour descendre les rapport j'y arrive bien, a 3000 tr y'a juste a appuyer sur le selecteur ça passe tout seul, mais a monter j'ose pas trop, c'est vers combien de tour que ça passe le mieux ? (sur le 1000)
TomSawyer
« Réponse #4067 le: 03 mars 2008, 19H 05mn 58s »
euh... c'est dans l'autre sens que ça marche bien... il faut tirer sur le levier pour descendre les rapports et parfois l'oublier pour les monter. Non?
En tout cas, c'est ce que je fais de temps en temps avec le 750, et ça passe bien entre 7500 et 8500 t/min...  :wink:
Hors ligne rolio62
« Réponse #4068 le: 03 mars 2008, 19H 08mn 42s »
D'accord avec toi pour monter les rapports, suffit à peine d'embrayer mais pour retrograder??! 8O
« Réponse #4069 le: 03 mars 2008, 19H 09mn 23s »
Vous avez peur d'user votre embrayage ou quoi :lol: :lol:
Hors ligne rolio62
« Réponse #4070 le: 03 mars 2008, 19H 12mn 03s »
on a surtout pas de sous pour s'acheter un shifter! :lol:
Après l'anti dribble manuel, le shifter maison! :D
« Réponse #4071 le: 03 mars 2008, 19H 13mn 04s »
Salop de pauvre  :ranting:  :lol:
« Réponse #4072 le: 03 mars 2008, 20H 03mn 37s »
bon bah sachez que pour retrograder ça le fait bien aussi  :D
moi c'est surtout pour économiser mon bras gauche pendant les longues balades  :wink:
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4073 le: 04 mars 2008, 00H 59mn 48s »
Le petit coup de gaz permet en effet de ne pas bloquer la roue arrière. Mais si cette dernière se bloque, c'est parce que la chaine se bloque. Mais si cette dernière se bloque, c'est parce .... on peut remonter loin si on continue.
C'est comme sur votre vélo : vos jambes sont les pistons du moteur et la boite de vitesse sont les pignons de vitesse. Quand vous passez du plus grand pignon au plus petit d'un coup, vous devez fournir plus d'effort sur les pédales pour ne pas "caler". C'est le même principe sur les motos : quand on descend une vitesse, on passe d'un pignon à un plus petit, donc on donne un coup de gaz pour prendre plus de tour et ne pas essouffler le "moteur". Le moteur se "bloque" et entraine un blocage des pièces qui suivent en cascade jusqu'à la dernière : la roue arrière.
J'ai lu un récit d'un mec qui a flinguer son Gex car en pleine bourre, il a rétrogradé au lieu de passer une vitesse, alors qu'il était en haut régime...
Maveck le babare
« Réponse #4074 le: 04 mars 2008, 11H 49mn 15s »
On peut aussi rétrograder sans débrayer et en donnant le coup de gaz, je le fais des fois sur mon 600, ça bloque pas, et ça descend plus vite que en débrayant. Pis j'aime bien donner des grands coups de botte...
Faut juste donner le coup de gaz au bon moment, pareil que quand on monte dans les rapports, où faut couper les gaz(d'après moi) juste au moment où on passe le rapport.
Quelqu'un peut confirmer ou je dis des conneries ?
Hors ligne BernardP
« Réponse #4075 le: 04 mars 2008, 12H 50mn 14s »
Jamais ça me viendrait à l'idée de ne pas utiliser l'embrayoir pour monter ou descendre un rapport !!! Chui tout seul là ? 8)
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
« Réponse #4076 le: 04 mars 2008, 12H 54mn 43s »
Nan moi non plus ca me viendrait pas à l'idée
« Réponse #4077 le: 04 mars 2008, 13H 02mn 11s »
Quand tu roules à un main et que tu vérifies si ça suit derriere sinon j'évite aussi.  :D
Vampyr
« Réponse #4078 le: 04 mars 2008, 13H 17mn 21s »
moi non plus je ne m'amuse jamais à ne pas débrayer, j'ai toujours peur que ça abime la boite de vitesse...
Hors ligne DarkNight
« Réponse #4079 le: 04 mars 2008, 14H 04mn 51s »
Autant la monté why not mais c'est plus que très rare autant à la déscente quand avec le 1000SS ça a tendance à être costaud en rétrogradant normalement alors maintenant avec la nouvelle cartographie je chercherais même pas à le faire  :lol:
