Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1068475 fois)
strobel
Re : Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #6420 le: 06 mars 2014, 19H 36mn 38s »
manchonnage brasé/soudé à la place du cata ou tu "vires" ce qu'il y a dedans et resoudage ?
je te demandes ça parce que, sans faire injure à tes connaissances du 749, ça passe "juste"  :cry:
le moindre écart de soudage ou d'un angle mal ajusté et ça se monte pas ... je le sais car j'avais déjà gambergé ça avec un tube décata mais qui ne correspondait pas au modèle de mon moulin (j'ai un carter "plat" au lieu d'un deep-sump ...)  :wink:
m'en veut pas mais je me renseignes avant de faire l'opération ... :oops:
Sinon, c'est plus propre et tu n'auras pas  peur cette fois-ci.
http://www.forza-moto.com/c/10+echappements
Edit j'ai lu de travers vertical et pas horizontal... :oops:
nan, j'ai pas peur mais te biles pas : ça marche bien comme ça et je sais pas trop si ça vaut le coup de me faire chier avec tout ça ... :cry:
on dit des fois que le mieux est l'ennemi du bien ... :bowdown:
comme je le disais, je suis pas souvent dans le haut du compte-tours, donc ça a moins d'importance quand même ...
encore merci pour ta proposition, c'est sympa  :wink:
Const59
« Réponse #6421 le: 06 mars 2014, 21H 23mn 55s »
Ah non pas encore je vais essayer de voir à ce niveau là on Ne sait Jamais. Si ça ne vient pas des fusible, ça pourrait venir de qui ? Bougies ? J'ai lu aussi des histoires de roue libre vous en savez plus sur ce soucis ?
Pour le coupe circuit, je suis peut être une brêle en mécanique mais bon  :P
Tous les fusibles sont ok ...
Je sèche la ...  :cry: :ranting:
« Réponse #6422 le: 06 mars 2014, 21H 27mn 27s »
Elle fait fureur ta 9 Strobel  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #6423 le: 06 mars 2014, 22H 03mn 36s »
t'as changé ta batterie mais as-tu vérifié la tension aux bornes moteur "tournant" : entre 13,5 et 14v ?
Const59
« Réponse #6424 le: 06 mars 2014, 22H 10mn 30s »
Question con mais : qu'appelle tu bornes moteurs tournant ?
A l'affichage je suis entre 12,8 et 13,2 V ...
Merci en tout cas ;)
tornad06
« Réponse #6425 le: 06 mars 2014, 22H 54mn 16s »
Tu devrais tourner autour de 13.9 moteur qui tourne .
Const59
« Réponse #6426 le: 06 mars 2014, 23H 04mn 40s »
Le soucis c'est que mon moteur ne tourne pas.
Autre question con, ou trouve ton le demareur ? Pour que j'identifie le relais demareur ça peut venir de la. :ranting:
« Réponse #6427 le: 06 mars 2014, 23H 17mn 46s »
Un gros truc rond cylindrique sous le cylindre avant.
Gaffe à pas confondre avec le filtre à huile  :D :D
Le relai sous la batterie, pas très accessible.
Const59
« Réponse #6428 le: 07 mars 2014, 08H 42mn 25s »
Merci amis motard !
Bon après déduction, pas le comportement de demarage, pas la batterie, pas les fusibles !
Demareur en lui même ?
« Réponse #6429 le: 07 mars 2014, 11H 35mn 16s »
test ton démarreur en branchant un câble directement du + de la batterie à la borne du démarreur
si ok  ton câblage du circuit de démarrage est pourri :siffler:
   ce qui ne serait pas la premiers fois  :wink:
« Réponse #6430 le: 07 mars 2014, 12H 22mn 09s »
t'as toutes les réponses dans le topic que tu as créée pour ton problème  :siffler: :siffler: :siffler:
Const59
« Réponse #6431 le: 07 mars 2014, 12H 36mn 33s »
Baoboy, Je te rejoins sur un point, ce starter mecano est quasi inutile voir meme totalement....
Par contre pour ce qui est du froid visiblement nous ne sommes pas tous logés a la meme enseigne :)
si je laisse la mienne dehors ou dans un endroit froid elle va avoir beaucoup de mal a se lancer.
j'ai la batterie d'origine montée sur la moto et visiblement elle est sensible a ca...
Pour le fameux bruit du demarreur, tu a l'impression que le pignon du demarreur saute une dent.
ca fait un gros "clac" et tu entend la rotation du demarreur lente et penible...
maintenant si mimo749s pouvait regarder la T° moteur avant demarrer ca nous ferait deja un point de verif.
ensuite viendrait d'autres choses je pense....
J'ai été à la pêche aux Infos, les concession et garage moto (j'en ai appeler 3) me dise tous la même chose : roue libre hs.
Et quand je vois le message de tarentula je me rend compte qu'en effet il y avait des gros "clac" et la moto avait du mal à partir.
Vous pensez que c'est ça après toutes les vérifier que j'ai faite ?
Merci amis  motards en tout cas  :thumbsup:
« Réponse #6432 le: 07 mars 2014, 13H 04mn 01s »
peut-être tu devrais continuer dans ton topic  :wink:
Pas la peine de faire doublon.
Const59
« Réponse #6433 le: 07 mars 2014, 13H 06mn 57s »
Okay  :thumbsup:
Merci pour les Infos en tout cas !
Gazz
O conner
« Réponse #6434 le: 09 mars 2014, 19H 53mn 38s »
aujourdhui première arsouille avec mon 749 question c'est normal cette  l'impression que l'avant a envie de partir des qu'on commence a la mettre sur l'angle ???
je suis en pirreli  dragon  a l'avant et rosso a l'arriere .. perso  tout le monde si que les rosso sont bien...perso j'aime pas! Je pense mettre du michelin pilot  power 2 ct comme sur mon ancienne bécane je trouve qu'il transmettent mieux les infos .. des avis ???
« Réponse #6435 le: 09 mars 2014, 19H 55mn 37s »
Réglages hydrauliques?
« Réponse #6436 le: 09 mars 2014, 20H 05mn 36s »
Les pressions sont bonnes ?
« Réponse #6437 le: 09 mars 2014, 20H 11mn 13s »
Ouais parce que avec le dragon, s'il est chaud, tu peux enquiller et faire frotter tes sliders, tu en verras pas la limite sur route.
Même sur piste faut envoyer avant de les trouver limite. C'est pas encore mon cas.  :D
O conner
« Réponse #6438 le: 09 mars 2014, 23H 19mn 38s »
je sais pas pour les pressions je vérifie cette semaine je sais plus si je les avais la derniere fois  ou pas avec ma mémoire de poisson rouge ..... si jamais elle sont bonne on peu m'expliqué comment régler la suspension svp  :cheers:
« Réponse #6439 le: 09 mars 2014, 23H 58mn 34s »
Beaucoup de sujets la dessus l'ami  :wink:
Const59
« Réponse #6440 le: 10 mars 2014, 08H 48mn 15s »
Petite question, ou peut on trouver des poignées de réservoir pour 749 ? Car il n'y a pas de vis apparente pour les classiquesM
Merci mes gens !  :cheers:
vx1
« Réponse #6441 le: 10 mars 2014, 10H 55mn 58s »
le modele que tu recherche n' existe pas.
Const59
« Réponse #6442 le: 10 mars 2014, 11H 07mn 19s »
Ok merci ! Et aucun modèle compatible donc ?
vx1
« Réponse #6443 le: 10 mars 2014, 12H 33mn 17s »
si tu parle d' un accessoire de ce type la
non il n' existe rien pour le 749/999  :cry:
Const59
« Réponse #6444 le: 10 mars 2014, 13H 01mn 19s »
Effectivement c'était ça ...  :(
« Réponse #6445 le: 10 mars 2014, 13H 04mn 41s »
Ou sinon  t'arrivais pas à le faire monter en température. Et un dragon pas chaud ca tient pas des masses
tornad06
« Réponse #6446 le: 15 mars 2014, 19H 47mn 49s »
bonsoir ,je vais recevoir un nouveau ECU .Je voulais savoir quelle manipulation dois je faire pour que la moto reconnaisse l'ECU ?
« Réponse #6447 le: 15 mars 2014, 19H 52mn 29s »
Le brancher :D
tornad06
« Réponse #6448 le: 15 mars 2014, 20H 14mn 15s »
n'y a t'il pas une procédure avec la clef rouge ?comment fonctionne ce procédé ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #6449 le: 15 mars 2014, 20H 20mn 26s »
si c'est une ecu d'occase , il te faut aller prier la vierge pour etre sur que tu pourras démarrer
si ca viens de chez un pro , ou un ecu neuf , il doit être vierge et pas de procédure particulière à faire pour l'utiliser.
et si tu veux le coder pour la function immo , mais dans ce cas revente impossible , tu insères la clé rouge
