Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 501968 fois)
vivisp2
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #1590 le: 11 juin 2012, 10H 17mn 17s »
salut a tous ,
voila aprés 2 mois de bricole sur le moteur (changements joint pompe a eau et roulements+embrayage et roulements+3 basculeurs etc... )
mon probleme maintenant ,quand je tourne la clé de contact ,rien ne se passe ???pas de jus , j attends 30secondes toujour la clé de contact sur on ,et au bout de 30 secondes tous s allume a la normale! :roll:
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #1591 le: 11 juin 2012, 17H 09mn 46s »
batterie faiblarde ??? ca demarre apres ?
vivisp2
« Réponse #1592 le: 11 juin 2012, 18H 34mn 17s »
Salut ,
Non la batterie n est pas faiblarde ! Elle demarre nikel apres !!
J ai jamais vu ca !
Hors ligne ccducat
« Réponse #1593 le: 11 juin 2012, 18H 55mn 05s »
une mauvaise masse peu être ou le capteur de béquille qui grippe
ben non sinon tu aurais quand même du jus ?????
vivisp2
« Réponse #1594 le: 11 juin 2012, 19H 01mn 43s »
Salut , ce qui est bizarre , c est que le jus revient sans rien toucher !!??
Hors ligne ccducat
« Réponse #1595 le: 11 juin 2012, 19H 11mn 59s »
et le relais de démarrage peu être si il déconne non??
car je suppose que si lui "grippe" il ne laisse pas passer le courant et il y a que lui (je pense )qui peu foutre la merde comme ça faudrait regarder sur le schéma elec  :siffler:
vivisp2
« Réponse #1596 le: 11 juin 2012, 19H 24mn 17s »
Merci bien ,
Oulaaa ,aussi bien niveau moteur je connais pas mal , mais l electricitééé jy connais que dall !!
Hors ligne ccducat
« Réponse #1597 le: 11 juin 2012, 19H 40mn 10s »
par contre avant de te faire taper sur les doigt par un modérateur du site il y a un bouton répondre ....        ......la en dessous plutôt que de citer le message précédant  :D
« Modifié: 11 juin 2012, 19H 42mn 15s par ccducat »
vivisp2
« Réponse #1598 le: 11 juin 2012, 19H 42mn 46s »
Oups, ok merci bien !! :wink:
Hors ligne alain74
« Réponse #1599 le: 10 juillet 2012, 16H 49mn 41s »
voila pour ceux que sa intéressent
748S DE 2002
ma batterie a rendu l'ame apres 9 bonnes annees de loyaux services  :thumbsup:
batterie d'origine  ducati
qui a dit que le 748 etait pas fiable  :siffler:
je sais pas si c'est un record mais bon c'est pas mal quand meme
« Modifié: 10 juillet 2012, 19H 08mn 22s par alain74 »
Hors ligne desmofred
« Réponse #1600 le: 10 juillet 2012, 17H 57mn 22s »
il y a lui "vgoosey2304" qui vend des outils via ebay.uk , aucune idée de la qualité mais l'extracteur du pignon y est. Mais il n'est pas cher par rapport au modèle original qui vaut le double.
j'en ai un à vendre autrement, je m'aligne sur celui d'Ebay...je vais le mettre en vente bientôt.
strobel
« Réponse #1601 le: 10 juillet 2012, 19H 04mn 01s »
748S DE 2002
ma batterie a rendu l'ame apres 9 bonnes annes de loyaux services  :thumbsup:
je sais si c'est un record mais bon c'est pas mal quand meme
tu l'entretenais avec un chargeur de batterie type Optimate ou pas ?
Hors ligne alain74
« Réponse #1602 le: 10 juillet 2012, 19H 09mn 20s »
ctek  :thumbsup:
« Réponse #1603 le: 10 juillet 2012, 19H 16mn 38s »
pas mal, 5 ans pour moi la dernière, juste en faisant gaffe l'hiver d'y mettre quelques coups de charge de temps à autre (quand ça arrivait vers 12V)
Hors ligne chupito
« Réponse #1604 le: 12 juillet 2012, 21H 46mn 36s »
10 ans pour la mienne. D'origine et toujours en fonction !
Et jamais branché sur un chargeur.
Increvable !
____ 748S Gris Senna ____
Hors ligne alain74
« Réponse #1605 le: 12 juillet 2012, 23H 20mn 04s »
RHHOOO :thumbsup:
Hors ligne chupito
« Réponse #1606 le: 13 juillet 2012, 09H 24mn 32s »
Je vais peut être commencer à me méfier vu qu'on a la même  :)
Hors ligne alain74
« Réponse #1607 le: 13 juillet 2012, 15H 08mn 43s »
je vois que tu as aussi une senna  :thumbsup:
« Réponse #1608 le: 16 juillet 2012, 01H 35mn 20s »
Z'avez du bol avec vos batteries !!
Les miennes, 3, 4 ans c'était le record
Bon, faut  dire que pendant longtemps, j'ai négligé d'entretenir els miennes durant les périodes hivernales et elles n'appréciaient pas.
Maintenant, optimate (depuis un certain temps d'ailleurs), ça va mieux.
Hors ligne alain74
« Réponse #1609 le: 09 septembre 2012, 16H 37mn 55s »
petite rectification ma batterie en faite n'a pas rendu l'ame "amene" :thumbsup: :thumbsup:
voir post
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=29028.msg1519005#new
donc je la laisse sous chargeur on verra bien combien de temps elle tiens
en tout cas elle ma bien depanner sur ce coup
seb.and
« Réponse #1610 le: 12 septembre 2012, 18H 01mn 47s »
Votre avis vite fait, demain je vais acheter de l'huile pour me faire la vidange de ma 748, avant je tournais en 300v 10w40 et je vivais en montagne dans le froid, mais maintenant j'ai déménagé au chaud (Narbonne), et donc je me tate de passer en 300v 15w50.
Vous en pensez quoi ?
« Réponse #1611 le: 12 septembre 2012, 18H 53mn 56s »
que ça change pas grand chose alors n'importe !  :D
« Réponse #1612 le: 15 septembre 2012, 14H 43mn 10s »
si ton 748 a des bornes, 15w50 c'est mieux.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #1613 le: 15 septembre 2012, 18H 36mn 13s »
Plus que la viscosité, c'est la qualité de l'huile qui est primordiale sur les 748.
La motul est bien et elle permet d'avoir moins mal au :siffler:  lorsque le DS déboule avec tes basculeurs dans sa main  :D
A la retraite
seb.and
« Réponse #1614 le: 18 septembre 2012, 17H 52mn 56s »
Bon j'ai pris la 300v 10w40, en 10w40 parce que je ferais que des petit trajet avec les dimanche, en semaine j'ai la gsxr.
Et je met aussi cette huile pour la gsxr. (l'huile acheté chez martimotos)
Hors ligne chupito
« Réponse #1615 le: 01 octobre 2012, 23H 33mn 09s »
Bon j'aurais du fermer ma gueule la dernière fois !!
Ca y est ma batterie a rendu l'âme après 10 ans de bons et loyaux services comme on dit.
Bouhouhou quelles merdes ces 748  :D !
Petite question toute conne :
Je vire l'ancienne et je mets la nouvelle. C'est tout ?
Y a pas un risque que ça réinit des trucs le temps de la transplantation ?
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
« Réponse #1616 le: 02 octobre 2012, 00H 07mn 35s »
Malheureusement ce n'est pas vrai à tous les coups... Je mets de la 300V en 10/40w, je vidange tous les ans(environ 5000km) et j'ai déja fait 2 basculeurs... Et pourtant ma 748 est de fin 2001, celles qui ne devraient plus avoir de pb de basculeurs!!!  :siffler:
748Bi, YAM 240 tdr, ER5
je vends ma 250 TXT GASGAS de 2004!
« Réponse #1617 le: 02 octobre 2012, 00H 33mn 47s »
aucun soucis !
(y'a pas de merde électronique capable de se réinitialiser sur nos meules  :D)
Hors ligne Ego
« Réponse #1618 le: 02 octobre 2012, 07H 30mn 36s »
Pas encore...  :cry:
EGO
Hors ligne franz
« Réponse #1619 le: 02 octobre 2012, 08H 40mn 47s »
Moi je commanderais un démarreur d'avance...
Ben oui, une batterie toute neuve avec plein d'Ampères dedans, le pauvre, il va pas comprendre....  :D
