Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 523164 fois)
Hors ligne bino91740
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2730 le: 07 janvier 2022, 08H 24mn 00s »
Bon ce soir c'est le weekend j'attaque la vis récalcitrante par la face nord  :sm4:
Une chose m'interpelle... Ce câble a une résistance intégré ? Vu que je suis censé obtenir une valeur de 700 ohms?
Ormis des relevés de voltage , j'ai jamais beaucoup pratiqué avec un multimètre  :siffler: :D
« Modifié: 16 janvier 2022, 17H 32mn 55s par bino91740 »
« Réponse #2731 le: 07 janvier 2022, 08H 33mn 28s »
Le cable doit pas résister des masses, c'est plus le capteur qui créée cette résistance  :wink:
« Réponse #2732 le: 07 janvier 2022, 10H 49mn 18s »
Tu peux faire la mesure sans le déposer.
Ca pourrait t'éviter du taf inutile. :D
« Réponse #2733 le: 07 janvier 2022, 12H 40mn 15s »
@ben pour le tester juste je l'alimente en mettant le contact? sur le connecteur il y a 3 broches, le + le - et le troisième c'est l'info envoyé au cdi j'imagine?
« Réponse #2734 le: 07 janvier 2022, 14H 04mn 38s »
le mieux est d'avoir un oscilloscope et voir si tu a le signal carré sous l action du demarreur  :cheers:
« Réponse #2735 le: 07 janvier 2022, 14H 12mn 47s »
ho vindiou, j'ai pas ça  8O juste mon p'tit multimètre et une alim externe pour l'alimenter et faire des test au chaud et pas dans le garage
quand j'aurais réussi a le démonter si je l'alimente en 12v je devrais voir un signal sortir sur la broche S du connecteur (je pense)?
comme il est un peu denuder, la gaine au plus proche de la sonde, a tout les coup ya de l'eau qui est rentré là d'dans..
désolé avec mes questions hein  :P c'est juste pour confirmer que c'est bien lui qui est dans le sac et que je le remplace au plus vite  8)
« Réponse #2736 le: 07 janvier 2022, 14H 29mn 04s »
Donc, tu vas lire ce que notre ami Phil750paso a expliqué, et ça te donnera une idée de "comment mesurer ce capteur", il faut être un petit peu électronicien:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=56898.0
« Réponse #2737 le: 07 janvier 2022, 14H 54mn 36s »
merci pour le tuyau  :thumbsup:
Ca a l'air très simple a faire son petit appareil, mais je ne vois pas les schémas ou photos (post trop ancien?) :cry:
j'avais fabriqué le câble pour programmer les clés codées de mon VFR800, ça reviens a même pas 2€ alors que Honda vend le câble tout fait dans les 50 balles  :lol:
parfois suffit de pas grand chose pour obtenir de bon resultat  :wink:
« Réponse #2738 le: 07 janvier 2022, 15H 36mn 29s »
le capteur pmh envoie un signal
ne l'alimente pas tu vas le cramer  :siffler:
« Réponse #2739 le: 07 janvier 2022, 15H 51mn 02s »
effectivement d'après ce que j'ai lu dans le tuto c'est pas du 12v qui l'alimente... bon de toute façon... récapitulons :
-comme j'ai pas d'allumage
-comme il est dénudé au niveau de la sonde
on peu en déduire, a mon humble avis,  qu'il est déjà plus ou moins mort  :sm19:
« Réponse #2740 le: 07 janvier 2022, 16H 00mn 16s »
a tu verifié si il est dans les bonnes valeurs au multimètre  :wink:
« Réponse #2741 le: 07 janvier 2022, 16H 49mn 39s »
 :wink: une 748 superbe sur leboncoin  :P
https://www.leboncoin.fr/motos/2097840321.htm
Hors ligne nono60
« Réponse #2742 le: 07 janvier 2022, 17H 14mn 00s »
sur la prise 3 voies du capteur.
1  capteur
2 capteur
3 blindage capteur
le fil que tu vois dénudé à raz du capteur c'est le blindage et donc ce n'est pas grave;
tu dois avoir une resistance entre 1 et 2
prise du capteur débranchée , bien entendu.
« Réponse #2743 le: 07 janvier 2022, 17H 25mn 37s »
C'est un carénage de 998 sur la 748, non?
« Réponse #2744 le: 07 janvier 2022, 17H 29mn 57s »
Les 2002 avaient effectivement les mêmes que les 998
« Réponse #2745 le: 07 janvier 2022, 17H 30mn 16s »
patrick les dernières 748 2002/2003 avais la robe de la 998
vu le tarif actuel des 998  cela peut être une bonne affaire .une petite négoce  :cheers:
« Réponse #2746 le: 07 janvier 2022, 19H 12mn 50s »
Oui, mais il la décrit comme 2000. ET faudra m'expliquer comme un modèle 2002 a pu être mis en circulation en 2000, comme dans l'annonce  :D
« Réponse #2747 le: 07 janvier 2022, 20H 46mn 18s »
 :D a merde un bitza
« Modifié: 08 janvier 2022, 13H 27mn 42s par rougeot44 »
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2748 le: 07 janvier 2022, 21H 54mn 22s »
1  capteur
2 capteur
3 blindage capteur
J'ai trouvé cette méthode de test... on est dans le vrai? Ça ressemble méchamment au tuto cité plus haut  :wink:
https://youtu.be/9DirjbUJKXE
« Modifié: 07 janvier 2022, 22H 03mn 11s par bino91740 »
« Réponse #2749 le: 07 janvier 2022, 23H 14mn 00s »
Ça y est !! Je l'ai eu cette p***n de vis  8)
L'empreinte torx une taille au dessus impossible a mettre.. car pas dans l'axe...ou alors fallait virer le carter de la pompe à eau  :siffler: beaucoup de démontage pour pas grand chose
J'ai essayé une empreinte torx une taille en dessous mais ça n'a fait qu'empirer et achever l'empreinte six pans creux  :lol: on passe au plan B
donc finalement, je l'ai martelé avec gentillesse et un tournevis plat a l'extrémité très fine de manière à creuser la tête de vis et créer une empreinte.. ensuite un gros tournevis plat et zou.. c'est venu tout seul  :thumbsup:
« Modifié: 08 janvier 2022, 00H 42mn 00s par bino91740 »
« Réponse #2750 le: 08 janvier 2022, 09H 56mn 27s »
 :thumbsup: bravo !!!
Hors ligne nono60
« Réponse #2751 le: 08 janvier 2022, 11H 37mn 19s »
attention la méthode de test que tu cites sur youtube est une méthode pour mesurer un capteur a effet hall.
sur ta Ducati le capteur est un magnétique, tu dois juste mesurer la résistance entre les 2 fils du capteur.
la resistance doit être de 680 ohms +/- 15% à 20°
si tu alimentes ton capteur, tu vas le tuer.......
« Réponse #2752 le: 08 janvier 2022, 12H 03mn 23s »
@rougeot merci  :thumbsup: on va pas se laisser emmerder par une vis hein  :D
@nono oui très bonne remarque, hier au boulot j'en avais parler dans les bureaux d'études , j'ai la chance d'avoir des ingénieurs mécanique et électronique, et ils m'ont confirmés comme toi de bien distinguer les capteurs effet hall des induction (magnétique)  pour ne pas faire de bêtises
le boulot au top la planète Ducati au top :thumbsup: ( si avec ça je m'en sort pas..  :bangin:)
Je mesure donc entre le + et le -  au niveau du connecteur ?
(Pourquoi j'ai fait des études de  comptabilité et de commerce...  :roll: Je savais bien que la mécanique et l'électricité ça me servirait un jour  :P :lol:)
« Réponse #2753 le: 09 janvier 2022, 10H 35mn 05s »
Bon comme ce câble reste muet j'en ai commandé un neuf
En espérant que ce ne soit que ça le soucis
J'ai mesuré la résistance des bougies et elle est assez haute, autour de 12 ou 13 Kohm, la tolérance est entre 6 et 15 Kohm
Pour vous ça semble normal ou pas?
Elle ne sont pas en court circuit, j'ai tester la continuité, juste la valeur est proche du seuil haut
« Modifié: 09 janvier 2022, 12H 31mn 38s par bino91740 »
« Réponse #2754 le: 09 janvier 2022, 11H 19mn 58s »
 :wink: remet en 2 neuves  :cheers:
 DCPR9EIX ngk
« Modifié: 09 janvier 2022, 11H 22mn 13s par rougeot44 »
« Réponse #2755 le: 09 janvier 2022, 12H 32mn 55s »
Ha eix c'est pointe iridium ça non? C'est bien pour nos vieux tracteurs ça??   :D vont pas prendre feu?  :lol:
« Réponse #2757 le: 09 janvier 2022, 14H 22mn 55s »
Nickel  :thumbsup:
Allez zou... Bougie neuve et capteur neuf...
Par contre les bougies je les ai trouvées moitié moins cher ailleurs ... Ya pas de petite économie  :D
« Réponse #2758 le: 09 janvier 2022, 15H 04mn 15s »
Oui, a plus de 22 balles la bougie, "y s'mouchent pas avec le dos d'un dail" quand même.  :siffler:
« Réponse #2759 le: 09 janvier 2022, 15H 16mn 21s »
les iridium sont plus couteuse apres les standarts il le font aussi
http://www.sepamoto.fr/bougie-champion-ducati-748851888916996-p-298.html
