Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 522017 fois)
« Réponse #2160 le: 16 mars 2014, 17H 23mn 21s »
 :dribble: en quand tu refait le moteur comme moi t'as envie de la garder à vie  :dribble:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #2161 le: 16 mars 2014, 21H 11mn 10s »
Roulé toute la journée ou presque,aucun problème :dribble:
Pas un pschitt,pas un calage,un ralenti à 1100 tours nickel,le moteur chauffe moins,et semble moins consommer j'en suis à 180 bornes et toujours pas en réserve :dribble:
Bien plus souple,et ça envoie comme j'aime,que tu bonheur quoi :thumbsup:
Merci aux pros du 748 ici,leurs conseils sont à exploiter sans modération :bowdown:
J'ai même changé mes courroies tout seul hier :P
En trois mots
LE GROS PANNARD :dribble:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2162 le: 16 mars 2014, 22H 50mn 10s »
C'est bon ca !!  :thumbsup:
« Réponse #2163 le: 18 mars 2014, 20H 31mn 16s »
Ouais,t'ain vivement ce week end pour refoutre mon cul dessus
KTM 390 RC 2015
Hors ligne gehenne
« Réponse #2164 le: 19 mars 2014, 18H 30mn 34s »
Bon ça y est j'ai changé mes courroies  et fait ma vidange.
Grosse angoisse au moment de mettre le contact et ... 8O
Rien, pas de pompe a essence... juste le voyant de réserve qui reste allumé.  :x
Vérifications des divers branchements et oups la batterie est brancher à l'envers. :oops:
Apres re vérification des fusibles et rebranchement de la batterie (dans le bon sens) c'est un peu mieux: :siffler:
Voyant d'huile allumé et voyant de réserve éteint, mais toujours pas de pompe a essence.
La moto étant sur la béquille d atelier  je repli la béquille lateral et la pzzzzzzzzziiiiiiit enfin le bruit magique. :)
Pression sur le démarreur et elle demarre du premier coup !!! :Jumpy:
Chouette les pistons et les soupapes ne se sont pas dit bonjour et elle tien le ralenti .
Mon pneu arrière etant plus que mort je ne suis pas allé rouler donc on verra plus tard si j'ai bien fait la tension.
Merci a vous tous car sans les différents topic et tutoriel du forum je ne me serais jamais lancer la dedans  :cheers:  :cheers:
coucou![move]
        [move]:scooter:[move]
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #2165 le: 19 mars 2014, 18H 34mn 16s »
Cool, un pneu neuf et gaz alors !  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne Arn
« Réponse #2166 le: 19 mars 2014, 21H 49mn 57s »
J'en suis a 42 000 et je pense bien qu'a 45 000 je vais me faire le jeux aux soupapes, ce sera un première plongée dans les entrailles de la bête et puis a 50 000 je me fais le bas moteur parce que bon faut pas déconner non plus.
« Réponse #2167 le: 20 mars 2014, 20H 44mn 38s »
C'est peut être con de faire en deux fois à 5000 bornes d'intervalle :cry:
Tant qu'a ouvrir,fais tout en même temps,les pros du fofo disent que c'est plus simple culasses déposées .
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Arn
« Réponse #2168 le: 21 mars 2014, 23H 52mn 30s »
pas mal de gens m'ont dit que le jas sur un 748 c'est plus autour des 5000 que des 10 000 si tu veux pas te prendre tes aac dans la gueule quant aux basculeurs... J'y pense je fais appel a vos dons, si vous avez des basculeurs HS ça m’intéresse...
doulas
« Réponse #2169 le: 24 mars 2014, 09H 57mn 36s »
Bon j ai un vieux doute sur la forme de ma nouvelle 748
Après avoir acheté ce petit bijoux à un pot qui a fais une facture énorme à ducati Orlean il y a 2 ans et 2000km
Je m aperçoit que il y a plus d huile dans le moteur il manquait un bon litre pour être au max a froid mais où et donc cette huile Et en plus il y a une fuite au piston embrayage sa commence bien
Combien contient le carter huile svp savoir si il a roulé sans huile
« Réponse #2170 le: 24 mars 2014, 13H 54mn 24s »
 :siffler: 3,5 l environ
 8O 1 l de plus tu devait être bien en dessous du mini ... :cry:
vérifie bien à chaud que t'est pas au dessus du maxi non plu .
 :ranting: pour le récepteur c'est classique, malheureusement .
doulas
« Réponse #2171 le: 24 mars 2014, 15H 29mn 21s »
Merci pour l info sa me paré énorme pour 2000km
Un peut moins de un litre, vous en remettez tout les combien et quel quantité ,plus top quel est la norme environ pour ce modèle
« Réponse #2172 le: 24 mars 2014, 22H 46mn 57s »
La mienne ne bouffe presque rien!  8O
Elle est de quelle année ta 748?
Hors ligne spiral
« Réponse #2173 le: 25 mars 2014, 01H 25mn 49s »
pas de grosse conso d'huile non plus pour moi
1200 kms de circuit en gros par an
bas moteur cylindres pistons de 1997, culasses de 2000
ça dépend aussi du type d'huile
il est vraiment important de garder le niveau au maxi (et pas plus)
748 2001 piste (moteur 854DP/748SP de 95)------  800 S2R dark 2005
en cours et en plus >>> proto 748 avec moteur 900 ssie
« Réponse #2174 le: 25 mars 2014, 07H 49mn 06s »
Bienvenue chez ducati.    :D :D :D :D :D :D :D
doulas
« Réponse #2175 le: 25 mars 2014, 08H 05mn 09s »
Elle est de 96 et tout les joins moteur on était changé car il avait séché à pas roulé il y a 2000km
La révision des 25000 a était fait en même temps et depuis mon pot à jamais vérifié un niveau
Hors ligne Arn
« Réponse #2176 le: 28 mars 2014, 19H 53mn 55s »
j'ai une chance extraordinaire !!! ça faisait un moment que j'avais un peu de mal a bouger la moto à l'arrêt lorsqu'elle était froide, je pensai à un étrier de frein grippé... Et Hier comme un con je me retrouve dans l'incapacité totale de la bouger. Je met la chose sur la béquille d'atelier, je démonte l'étrier, il tombe tout seul. Bon c'est pas l'étrier. J'essaye de faire tourner la roue, quasiment impossible à la main. je me dit putain ça peut être les roulement de boîte de vitesse. Je déraille la chaîne, ça tourne toujours pas, je me dis OUf! je desserre l'excentrique, putain il était serrer à mort le bazar j'ai du faire des bras de levier improbables avec mes clé mixtes pour y arriver, et là je remarque que la roue tourne difficilement et que l'excentrique semble solidaire de la roue dans son mouvement rotatif. Je me dis roulement de roue, espérons que rien n'est usiné , je regarde l'oem ducati, je ne vois pas de roulements, mais seulement le moyeux complet à 821e  :ranting: Je suis vert et rouge avec un touche de blanc aux niveau des yeux.
Le serrage ce n'est pas moi qui l'ai fait.  Enfin bref, j'ai pas encore tout démonter. Mais si vous avez des conseils, si ça vous est déjà arrivé, ça m'intêresse grandement !!!
Merci d'avance les gars !
« Réponse #2177 le: 28 mars 2014, 20H 18mn 36s »
 :? t'as pas de bol
regarde sur le topic de neufneufsix il avait mis des photos quand il a changé les roulements...
« Réponse #2178 le: 28 mars 2014, 20H 24mn 17s »
Regarde dans le topic du 916 de Seb. J'avais bien démonté le moyeu arrière pour contrôler les roulements. Après même si ton excentrique est bloqué à mort ça ne va pas te brider les roulements, donc sors le moyeu du monobras et inspecte les roulements et la cage à aiguille.
Hors ligne Arn
« Réponse #2179 le: 28 mars 2014, 20H 26mn 52s »
Merci les gars !
Je crois que j'ai pas été clair, enfait quand je tourne la roue c'est l'exentrique qui tourne et pas l'axe de roue.  8O
« Réponse #2180 le: 28 mars 2014, 20H 27mn 44s »
Je viens de regarder le manuel d'atelier pour ton soucis Arn,tout l'excentrique est démontable et les roulements remplaçables :wink:
Et pour toi Doulas,pas de bol  :(
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2181 le: 28 mars 2014, 20H 28mn 13s »
Roulements grippés alors.
Hors ligne Arn
« Réponse #2182 le: 28 mars 2014, 20H 30mn 50s »
C'est bien ce qui me semblait, Merci Laducatalilive, j'ai juste regarder l'oem et j'ai pas mis le nez dans le manuel. je vais faire ça ce soir.
Putain dimanche c'est démontage de brêle, Again !
Un grand merci a tous pour votre réactivité, ma soirée vient de passé de "pourrie" à " oarf, ça pourrait être pire " :D
« Réponse #2183 le: 28 mars 2014, 20H 35mn 11s »
Tu vas comprendre ta douleur si tu as les roulements à changer. Bon courage pour les trouver... Il s'agit d'un jeu de deux roulements à contact oblique. Roulements spécifique à ducati bien entendu donc référence introuvable chez les constructeurs de roulement...
Hors ligne Arn
« Réponse #2184 le: 28 mars 2014, 20H 40mn 46s »
C'est bien ce qu'il me semblait, et je ne suis pas sur de pouvoir les avoir chez Ducati... Mais bon vu les symptômes je vois pas ce que ça peut être a part les roulements et je ne vois même pas en y refléchissant comment un sur-serrage de l'excentrique aurait pu entraîner une sur-chauffe des roulements. Enfin pour le moment c'est bloqué et pour un certain temps à mon avis.
« Réponse #2185 le: 28 mars 2014, 20H 44mn 27s »
Je vois deux roulements à rangée simple bille et un roulement à rouleau,on cause de la même chose ?
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2186 le: 28 mars 2014, 20H 51mn 44s »
 8O elle t'aime bien ta 748 toi ...
les roulement "simple bille" peuvent être à contact oblique aussi  :cry:
 :siffler: pour la cause du blocage je pense plus à du karcher intensif d'un ancien proprio ...
tu sait quoi faire ce we  :ranting:
Hors ligne Arn
« Réponse #2187 le: 28 mars 2014, 20H 59mn 10s »
Sur le dessin du manuel d'atelier, je vois la même chose que toi ( et j'appréhende la dépose des roulements sur ce bel excentrique qu'il ne faut pas marquer à l'étau ) Mais le dessin n'est peut être pas précis, et puis Mr Ducati il dit c'est pas bien de changer les roulements du moyeux, c'est dangereux pour ta santé, tout ça tout ça.  Mais bon je vais pas lâcher 800 boules pour un moyeux à la con surtout s'il n'y a que deux roulements de grippé. Putain, si c'est faisable, je fais un tuto ! Ce sera mon premier.
Ca c'est sur que c'est pas moi qui l'ai karcherisé la petite, je la nettoie à sec.  Effectivement Mon weekend vient de s'assombrir rapidement. C'est décidé cet été je prend un second taf et l'hiver prochain je revend la 748 et je passe sur un 848 ou un 1098 si j'ai réussi à gagner au loto ça à l'air vachement plus fiable.
« Réponse #2188 le: 28 mars 2014, 21H 00mn 52s »
 :lol: on va dire que les pannes sont différentes  :D
