Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 462492 fois)
« Réponse #2910 le: 12 octobre 2022, 14H 30mn 11s »
je comprends pour une solution "définitive" ça puisse se réfléchir...
Mais bon sang ! 255 "Francs"  8O 8O :cry:
Faut essayer de ne plus causer en francs, Marty, sinon, tu vas devenir zinzin. Imagine, quand tu mets « 700 francs » de gasoil dans ta bagnole pour faire un plein…  :roll:
Hors ligne bino91740
« Réponse #2911 le: 12 octobre 2022, 16H 31mn 38s »
je crois que je vas rouler sans cette sonde et je recharge entre 200 et 250km... pour l'instant..  :D j'aime bien quand tout fonctionne  8)
vu le taro je vais me l'offrir a Noël  :siffler:
alors la sonde 160 balles + l'ecrou dans les 40... plus une louche de frais de port on va dire 230€ soit 1508 Francs  :lol: :lol:
« Modifié: 12 octobre 2022, 16H 35mn 26s par bino91740 »
« Réponse #2912 le: 12 octobre 2022, 17H 24mn 22s »
Non, tu pousses entre 200 et 250 kms  :D  Tu vas avoir de ces mollets  :D :lol:
« Réponse #2913 le: 12 octobre 2022, 19H 10mn 32s »
J'avoue... La poussette y'a rien de tel...  :D des cuissots de cycliste  :weight_lift: :P
Pis j'économise de l'essence... En ce moment c'est bien vue  :lol:
« Réponse #2914 le: 13 octobre 2022, 06H 11mn 00s »
 :D le tout c'est dans trouver de l'essence  :cry:
« Réponse #2915 le: 15 octobre 2022, 20H 27mn 16s »
J'ai jamais été aussi heureux de voir ce témoin orange s'allumer  :lol:
Inspection de l'ampoule....c'était pas elle
Démontage du connecteur trois broches de la sonde... Bombe à air ,bombe à contact .....et zou c'est reparti  :thumbsup:
Pourvu que ça dure    :)
« Modifié: 16 octobre 2022, 03H 11mn 51s par bino91740 »
« Réponse #2916 le: 26 novembre 2024, 18H 20mn 52s »
« Docteur, le moteur de ma Ducati fait un bruit bizarre. C’est grave? »
https://youtu.be/qTXp_9_xoDo
« Faites donc la vidange, pour voir… »
https://youtu.be/se5duAGiW8s
C’est vraiment fragile, ces 748…  :siffler:
« Réponse #2917 le: 26 novembre 2024, 22H 37mn 46s »
Le bruit 😱
« Réponse #2918 le: 26 novembre 2024, 22H 41mn 21s »
Ça va me filer des cauchemars…
« Réponse #2919 le: 27 novembre 2024, 08H 51mn 44s »
 :D ça me rappel des souvenirs  :sm19: il y a 15 ans, depuis je vais mieux   :lol:
Hors ligne IFIF49
  • Une Ducat'... bah non à deux c'est mieux
« Réponse #2920 le: 07 décembre 2024, 20H 52mn 11s »
Le bruit 😱
Non mais c'est pas gentil de se moquer des vilains p'tits canards  :lol:
Purée faite que les miennes finissent pas comme ça  :sm19:
Philippe
« Réponse #2921 le: 28 janvier 2025, 16H 25mn 30s »
tiens.... ca faisait longtemps que j'avais pas poster  :D :P
bon le 748 va attaquer sa 25ieme année.. vivement le printemps pour faire vroum :fleur: petit travaux d'hiver en vue avant : le mano de température qu fait des sienne  :? parfois moto super chaude,  l'aiguille ne décolle pas ou a peine 60 degrés... ce dont je doute fortement  :roll: et parfois quand elle daigne monter un peu... elle ne redescend pas sur sa butée d'aiguille
les dernières valeurs visionnées étaient a la belle période, avec du beau temps et de la chaleur (si si.... il y en a eu en 2024  :D pas beaucoup certes.. mais ce fut le cas  :lol:) et comme dans la même journée j'ai pris,une autre moto et température d'eau a 76° ou 90° selon route déserte ou un peu de ville.. bref, sur l'italienne ca fonctionne pas ! :ranting:
a votre avis?
plutot le mano qu'est secoué? ou la sonde de température?
pour tester la sonde, ohmmètre et voltmètre i think .... doit y avoir des tutos là d'ssus
mais pour tester le mano  :| là je sèche
:helpsmilie:
« Modifié: 28 janvier 2025, 16H 30mn 42s par bino91740 »
« Réponse #2922 le: 11 mars 2025, 10H 52mn 09s »
Salut les  Duc Catistes  8)
bon... la sonde donne 5.95 au multimètre (valeur Ohms sur 20K)
valeur prise hier soir, température du garage a 13°  :siffler:
a votre avis? c'est plutôt bon?  ou c'est plutôt pô bon?  :D
« Modifié: 11 mars 2025, 10H 53mn 57s par bino91740 »
« Réponse #2923 le: 11 mars 2025, 11H 01mn 34s »
Et quand tu les chauffes au pistolet thermique ça donne quoi? Ca change ou non?
J'avais testé les miennes et j'avais surtout essayé de regarder si elle donnait les mêmes valeurs à la même température.
« Réponse #2924 le: 11 mars 2025, 11H 38mn 32s »
@Ben
 non pas démonté pour lui chauffer les miches... faut que je fasse le test mercredi soir ou jeudi soir... je peux pas avant  :(
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #2925 le: 12 mars 2025, 16H 13mn 50s »
Salut!
Mesure aujourd'hui sur ma 748 au garage à 15°C : 4.99 k ohms.
Trouvé dans Ducati 748-916 Workshop Manual.pdf page C.27 :
Température                         -20      -10        0        +20     +60     +80
Résistance mini (k ohms)    26.50   14.66    8.73    3.40    0.67     0.34
Résistance maxi (k ohms)   33.32   18.84   11.01   4.13    0.83     0.42
« Réponse #2926 le: 12 mars 2025, 20H 30mn 28s »
Donc, à 13°C en appliquant la règle de 3, tu devrais avoir:
Mini: 5,26 Ohms
Maxi: 6,54 Ohms
Tu as 5,95 Ohms, c'est OK.
A 15°C:
Mini:4,73 Ohms
Maxi: 5,85 Ohms
Tu as 4,99 Ohms, c'est OK.
Donc pour vous deux, c'est bon.
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #2927 le: 12 mars 2025, 20H 56mn 36s »
Merci pour la règle de 3  :bowdown:
Les résultats sont en kΩ (kilo ohms).
À vérifier maintenant moteur chaud ou utiliser une résistance variable directement à la place de la sonde.
« Réponse #2928 le: 12 mars 2025, 21H 36mn 55s »
Ah oui, c'est 1000 fois plus, donc c'est bon aussi.  :D
« Réponse #2929 le: 13 mars 2025, 16H 50mn 54s »
Ho... Merci microbe et s4  :thumbsup: :thumbsup:  :bowdown:
bon.. sonde hors de cause, ca viendrais du mano?  :? pourtant il fonctionnais bien jusqu'ici...   :siffler:
c'est valable pour tout ce que j'ai dû changer sur cette moto depuis son achat fin 2021  :D tout fonctionne un peu... pis ca lâche  :P :lol:
j'ai sabré le champ' trop vite..  :D effectivement faut que test moteur chaud  :siffler: pour totalement la déclarer  "hors de cause"  :)
« Modifié: 13 mars 2025, 16H 54mn 13s par bino91740 »
« Réponse #2930 le: 13 mars 2025, 18H 23mn 36s »
Tiens pour alimenter le topic 748 en cristal
https://youtube.com/shorts/nEi6OweP0Po?si=TgpMxJugI5U-egoh
Thomas, c'est quoi cette affiche de pub sur les placards de ville ... :D :lol: :lol:   Rétrécie
« Modifié: 14 mars 2025, 15H 02mn 52s par sauval »
Hors ligne froggie
« Réponse #2931 le: 13 mars 2025, 18H 26mn 46s »
Ca c'est une vue rapprochée :lol:
La piste à gauche, c'est quoi? :?
« Réponse #2932 le: 13 mars 2025, 19H 45mn 00s »
Boah, pour une 748, c'est juste une pièce d'usure normale
« Réponse #2933 le: 13 mars 2025, 19H 53mn 38s »
Des coussinets qui ont fusionné avec le maneton...
C'est un problème de lubrification qui touche malencontreusement un 748.  :cry:
« Réponse #2934 le: 14 mars 2025, 14H 44mn 47s »
bah oui... m'enfin  :P :D rien d'anormal   :lol:
une bielle fixe... c'est typiquement italien ca non?  :sm23:
« Réponse #2935 le: 14 mars 2025, 15H 41mn 08s »
tu balances un peu de Mecacyl et ça repart !
« Réponse #2936 le: 14 mars 2025, 17H 56mn 14s »
Ezaktement !  8)
« Réponse #2937 le: 14 mars 2025, 18H 23mn 33s »
Nickel pour faire un supermono  :D
