Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1401727 fois)
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #8550 le: 03 décembre 2014, 10H 25mn 50s »
Oui c'est monté au gras.  :wink:
Hors ligne Subkind
  • Tuono V4 1100 Factory 18' / ZRX 1100N 00'
« Réponse #8551 le: 03 décembre 2014, 17H 10mn 40s »
Pas con la sangle à cliquet, j'ai ça en stock mais j'y pensais même pas  :thumbsup:
Merci des conseils, j'ai bien fais de demander  :bowdown:
Taliban Monster "anticulcoupé"
- mais c'est normal ce bordel?
- ouais c'est l'embrayage à sec
- mais c'est l'enfer ton truc!
- nan, italien :)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #8552 le: 03 décembre 2014, 18H 17mn 49s »
Sinon un cric de bagnole
Hors ligne Subkind
« Réponse #8553 le: 03 décembre 2014, 20H 12mn 28s »
Ah ouais pas con non plus  8O
Merci   :)
- nan, italien :)
Hors ligne Ego
« Réponse #8554 le: 04 décembre 2014, 12H 57mn 45s »
y a pas de problèmes, que des solutions  :D
EGO
Hors ligne christer
« Réponse #8555 le: 04 décembre 2014, 18H 58mn 16s »
Un tuto en British pour remplacement amorto S2R, mais c'est pas loin d’être pareil pour S4R.
http://ducatimonsterforum.org/index.php?topic=8896.0
Hors ligne Subkind
« Réponse #8556 le: 05 décembre 2014, 10H 13mn 39s »
Ah ouais ça peut servie également, merci beaucoup  :cheers:
- nan, italien :)
Hors ligne khycker
« Réponse #8557 le: 06 décembre 2014, 22H 41mn 56s »
Pour ceux ayant monté une protection de barillet de clé en carbone, vous avez pas des problèmes avec l'antenne d'antidémarrage ? J'ai l'impression que la mienne ne reconnait plus la clé ... :roll:
En ligne NICO AND CO
« Réponse #8558 le: 07 décembre 2014, 00H 15mn 00s »
Comment l'as tu fixée ??
Elle doit être trop loin de haut du carter de clé, et cette dernière ne le reconnaît pas.
Hors ligne khycker
« Réponse #8559 le: 07 décembre 2014, 12H 26mn 38s »
Je l'ai scotché au scotch américain sur le barillet et de façon à ce qu'il soit au plus haut possible.
J'avais pensé à mettre du scotch double face à l’intérieur de la protection. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps  :?
Hors ligne khycker
« Réponse #8560 le: 07 décembre 2014, 17H 54mn 40s »
J'ai rééssayé sans mais ça fonctionne pas mieux.
Donc ça vient pas de là.
Si c'était la batterie ça lancerait au moins un peu le démarrage j'imagine ?
Je vois pas d'où ça peut venir.
J'ai quand même enlever la batterie pour la recharger et réessayer. ça change rien..
Hors ligne Subkind
« Réponse #8561 le: 08 décembre 2014, 11H 06mn 42s »
Désolé, je ne maitrise pas du tout le sujet antidémarrage, je peux pas aider  :(
Je reviens sur mon amorto arrière, il est démonté !! :cheers:
Encore merci pour vos conseils et le lien vers le forum angliche , j'avais un bon aperçu avant démontage.
On a a passé quasi autant de temps à tenter de sangler la moto eficacement qu'à faire le démontage à proprement dit  :lol:
On avait vraiment l'air de 2 pommes à tenter de répondre à la question suivante: mais comment ça marche une sangle à cliquet?  :D
Une fois trouvé, la moto était sanglée à un échaffaudage domestique + une veille sangle bien costaud récupérée par mon grand-père auprès de l'armée US lors de la libération de la France  (et ouais c'est vraiment du costaud)  :o
On a quand même démonté feu arrière / bavette / support de plaque, les sangles étant dangereusement proches et voulant bien sûr éviter de tout péter.
Le démontage lui même, putain que les vis étaient serrées  8O
Pas compliqué en soi, 1 vis au dessus, 1 vis au dessous et c'est bon, mais fichtre!!
Juste en démontant les 2 vis du système de frein arrière on a pu accéder à la vis inférieure sans tout virer.
Une bonne frayeur avec une clé pourrie qui a dérapé dans la tête de vis inférieure, vu l'emplacement et le serrage de malade il vaut mieux ne pas foirer cette vis  :roll:
Mais finalement elle est bien venue avec un cliquet et une rallonge  :thumbsup:
Y'a plus qu'à faire le reconditionnement et à remonter  :cheers:
Petite question bonus: une noisette de graisse cuivre, ça le fait pour le remontage? Ou faut-il utiliser une graisse spécifique ?
« Modifié: 08 décembre 2014, 19H 31mn 58s par Subkind »
- nan, italien :)
« Réponse #8562 le: 08 décembre 2014, 11H 11mn 57s »
Cuivre c'est parfait pour moi. 3 ans après pas de soucis.  :wink: Voir certaines graisse a roulement pour les axes ou ça travail. :wink:
Hors ligne Subkind
« Réponse #8563 le: 08 décembre 2014, 11H 28mn 27s »
Cool, merci  :)
J'ai un pot de graisse cuivre sous la main donc ouais si ça le fait ça m'arrange bien  :D
- nan, italien :)
« Réponse #8564 le: 08 décembre 2014, 11H 49mn 57s »
Fait le surtout sur l'axe du bras "aussi-lent". :D
L'amorto je n'ai jamais eu de mal a en sortir un... (bon hormis un 500 GSE de 54000 km...)
Hors ligne Subkind
« Réponse #8565 le: 08 décembre 2014, 12H 11mn 30s »
Je te suis pas là, tu parles bien du brousillon ?
 :D :D :lol: :lol:
- nan, italien :)
Hors ligne Ego
« Réponse #8566 le: 08 décembre 2014, 12H 44mn 02s »
c'est ça  :D
EGO
Hors ligne Ego
« Réponse #8567 le: 09 décembre 2014, 14H 20mn 05s »
Salut les garçons coiffeurs, j'ai acquis une nouvelle tenue pour ma garce, j'aimerai donc savoir si l'un de vous a déjà déposé les équipements de son réservoir (pompe, trappe, etc...) intégralement pour les migrer sur un nouveau réservoir ?
ça se fait bien ou des éléments sont accessibles difficilement ? Les schémas :
La partie avec les 3 flexibles m'intrigue, c'était pas fait pareil sur le R.
EGO
Hors ligne Subkind
« Réponse #8568 le: 09 décembre 2014, 17H 15mn 47s »
Je l'ai laissé dans le garage parental pour démonter l'amorto: t'as jetté un oeil dans le manuel d'atelier pour voir ce qu'ils en disent?
De mon côté: amorto déposé chez Top Formule à Fontenay sous Bois  :thumbsup:
- nan, italien :)
« Réponse #8569 le: 09 décembre 2014, 17H 41mn 25s »
Pas de difficultée particuliere pour demonter la pompe à essence sauf peu etre la trappe
Hors ligne Ego
« Réponse #8570 le: 09 décembre 2014, 21H 14mn 19s »
ok, je vais roulé pour consommer mon 98 et depose !
EGO
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #8571 le: 10 décembre 2014, 20H 55mn 52s »
Je te confirme ,facile à déposer si tu n'arrive pas à  sortir la pompe des clips tu fais levier avec un grand tournevis :thumbsup:
Hors ligne pozs4r
« Réponse #8572 le: 20 décembre 2014, 15H 21mn 41s »
Subkind peut tu faire un retour pour ton amorto svp ,Prix ,qualité du taf et résultat :thumbsup: à la conduite ? Merci
Hors ligne Subkind
« Réponse #8573 le: 20 décembre 2014, 18H 49mn 33s »
Avec plaisir, mais pour le moment pas encore récupéré  :D
Il me tarde, et mon père aussi pour que je débarasse le sous-sol :siffler:
Niveau conduite je ne sais pas si j'aurais vraiment un bon point de comparaison: j'ai fais un paquet de bornes sur ma ZRX sans toucher à la Ducat ces derniers temps, et les 2 motos sont vraiment différentes. On verra bien, j'espère récupérer l'amorto avant la fin de l'année mais rien de sûr pour le moment
- nan, italien :)
Hors ligne Subkind
« Réponse #8574 le: 02 janvier 2015, 14H 12mn 14s »
Amorto arrière récupéré ce matin  :D
Remontage je pense ce weekend et essai dès qu'il fera un peu plus sec.
J'ai payé 243€, le gars qui tient ce petit atelier (Formule Top à Fontenay Sous Bois) est super sympa et a pris le temps de m'expliquer ce qu'il a fait.
A voir suite au remontage mais pour le moment c'est du tout bon  :thumbsup:
- nan, italien :)
« Réponse #8575 le: 02 janvier 2015, 15H 37mn 55s »
Ce suspens est insoutenable !!!     :D
Hors ligne Subkind
« Réponse #8576 le: 02 janvier 2015, 16H 30mn 59s »
Mais mais mais, tu te moques ?  8O
C'est juste un petit retour comme on m'a demandé  :bowdown:
- nan, italien :)
« Réponse #8577 le: 02 janvier 2015, 16H 57mn 17s »
Non non aucune moquerie
Cela me replonge simplement dans l'expérience similaire vécue avec feu mon S4R.
Merci donc de me fournir quelques petites pensées un rien nostalgiques  :wink:
Hors ligne pozs4r
« Réponse #8578 le: 02 janvier 2015, 23H 45mn 32s »
On attend !!!! :D
« Réponse #8579 le: 03 janvier 2015, 13H 24mn 09s »
Si l'on lit la fiche du Subkind, il est écrit qu'il vit dans l'Essonne.
Alors s'il attend le soleil pour essayer sa moto, on est pas prêt d'avoir un CR avant avril prochain  :D
Bon là j'avoue, il y a moquerie... mais de la part d'un sudiste envers un nordiste c'est normal non ?
