Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1367694 fois)
Desmoricou
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #4020 le: 11 mai 2009, 18H 45mn 15s »
Moi c'est pareil  :cry:
Le mieu serai de le changer pour du plus haut de gamme.
Je sais pas si un changement de ressort y ferai en tout cas pour l'hydraulique ya rien a faire mème serré a bloc il remonte très vite, surtout une fois que l'huile est chaude. Faudrai essayer d'isoler le collecteur avec du ruban thermique  :roll:
pierrot S2R1000
« Réponse #4021 le: 12 mai 2009, 11H 26mn 17s »
J'ai changé mon S2R800 pour un S2R1000 au bout de 2 semaines d'utilisation il y a 2 ans environ  :cry:
faisant pas mal de duo, j'ai malheureusement acheté sans tester à 2, .... la première sortie avec ma compagne fut catastrophique, j'arrivais en buttée de fourche tres souvent, je l'ai donc de suite revendu au bout de 15 jours pour un S2R1000 et franchemlent y'a pas photo !! :cheers:
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4022 le: 12 mai 2009, 12H 09mn 49s »
A vendre :
pierrot S2R1000
« Réponse #4023 le: 12 mai 2009, 12H 10mn 27s »
comme tu dis  :?
Titom_38
« Réponse #4024 le: 12 mai 2009, 12H 20mn 15s »
après avoir lu pas mal de choses sur le sujet du réservoir je n'avais jamais testé :
Ce week end je me retrouve sur réserve je fais le plein et là surprise! Je n'ai mis que 10,68 litres en remplissant jusqu'à ce que ça déborde! Ca c'est un point noir sur cette moto.
J'ai fait 550 bornes dans la drôme provençale avec des collègues et j'étais le seul à faire le plein tous les 150-200 bornes. Eux ils faisaient 300 bornes sans problèmes!  :ranting:
Je ne vous apprends rien sur le sujet mais ça m'a mis sur le derrière.
pierrot S2R1000
« Réponse #4025 le: 12 mai 2009, 14H 05mn 55s »
Achete toi surtout pas un S4R(s) ..... 180km c'est le max !  :?
Titom_38
« Réponse #4026 le: 12 mai 2009, 17H 25mn 47s »
ils abusent quand même! Ils pourraient faire des réservoirs avec un peu plus de contenance!
On prend une Ducati pour le plaisir qu'elle procure mais il faut aussi accepter ses défauts...
pierrot S2R1000
« Réponse #4027 le: 12 mai 2009, 17H 31mn 39s »
surtout les defauts mais c'est ce qui fait le charmes des ducat non ??  :siffler:
la becane parfaite existe pas il faut faire avec les qualités et defauts de nos belles, maintenant c'est certain que l'autonomie du SXR est pas son fort  :cry:
Titom_38
« Réponse #4028 le: 12 mai 2009, 17H 37mn 23s »
En tout cas je pense que je vais encore plus pleurer pour l'autonmie ce week end car je vais faire installer le kit perf termi + 1 décatalyseur.
Je sens que la sonorité sera plus agréable, les perfs à bas régimes aussi! J'espère juste que cette histoire de couple ne vas pas tâcher le tableau. Car s'il y a bien une chose que j'aime entre les spéciales à virolos c'est cruiser sur le couple à bas régime. On verra bien vendredi soir.
sinclair
« Réponse #4029 le: 12 mai 2009, 17H 48mn 54s »
Moi j'aimerai bien comprendre a quoi sert ce truc qu'on surnomme couscoussiere et ce que provoque l'installation de la puce et du nouveau filtre a air lorsqu'on installe des termi sur le 800... Quelqun peut m'expliquer ?
Cimer les motards
Hors ligne ducat_b
    • Ma petite boite - Solution & Design Habitat
« Réponse #4030 le: 12 mai 2009, 17H 51mn 01s »
Cata
900 dark IE transformée en Monster 900 IES
+ Une deuxième en pièces détachées au cas ou
+ Une 600 Monster Carbu de piste sans moteur ;-)
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4031 le: 12 mai 2009, 17H 51mn 11s »
Tu pollues davantage (bruit, gaz nocifs, gaz à effet de serre, etc.) et tu perds la conformité européenne.
A vendre :
pierrot S2R1000
« Réponse #4032 le: 12 mai 2009, 17H 51mn 43s »
lis un page avant tu auras ta reponse  :thumbsup:
sinclair
« Réponse #4033 le: 12 mai 2009, 20H 03mn 09s »
Sur la page précédente il y a juste écrit que ca fesait un bruit plus rauque...
Ca me dit pas à quoi sert le boitier en ferraille qui est au milieux des échappements ni pourquoi on met une puce et un nouveau filtre à air :cheers: :(
AU FAIT : le nouveau Ducat' Store de Livry Gargan est vraiment super : le personnel fait tout pour nous arranger (certains comprendront ce que jveux dire...), ils sont vraiment très accueillants  :cheers: et le mécano explique tout même aux nuls qui comprennent rien  8O à la mécanique comme moi  :thumbsup:.
Ils m'ont même prêté une moto d'essai pour me dépanner pendant la révision !
UP  :bowdown:
Hors ligne Pablo
  • Une rumeur.
« Réponse #4034 le: 13 mai 2009, 09H 52mn 55s »
Loin de moi l'idée de vouloir être désagréable, mais la réponse à ta question revient facilement une fois tous les 15 jours dans ce topic. Avec un minimum d'efforts et de courage, tu trouveras un tas d'informations ainsi que des avis précis en 3mn. Fais une recherche, ou au pire, lis en diagonale les 30 dernières pages, on a pris du temps pour écrire, tu peux bien prendre du temps pour lire  :wink: :cheers:
Ex S2R1000, futur 900sie ?
pierrot S2R1000
« Réponse #4035 le: 13 mai 2009, 09H 58mn 33s »
Alors rapidement, parce que sujet abordée déja beaucoup de fois  :wink:
la puce sert a enrichire ou simplement regler ton melange air essence dans ton injecteur, car qd tu modifie l'échappement avec des pots dechicannés ou l'admission, via le filtre a air perf, tu deregles cet equilibre. et tu as ce qu'on appelle une moto réglée trop pauvre, trop d'air pour pas assez d'essence, et cela peu poser des problemes de fiabilité sur le moteur.
Cet equilibre est un peu modifiable avec le boitier d'origine (puce) avec des valaur de -3 à +3 en richesse pour arriver au bon equilibre (toujours ce fameux melange)
avec une puce DP, tu peux arriver à des valeurs de reglage de - à + 10, donc plus large.
voila tu as ta reponse
pour ce qui est du cataliseur, la fameuse marmitte en dessous du moteur c'est pour passer les normes anti polutions europeenne, l'enlever permet une meilleur liberation des gaz (qui sont du coup moins freinés) et donc tu gagnes de la puissance (sur le papier en tout cas) mais tu pers un peu en couple car tu as moins de compression à l'echappement
All is ok for you ??  :cheers:
pierrot S2R1000
« Réponse #4036 le: 13 mai 2009, 09H 59mn 56s »
Aller, ..... on a tous été dans cette situation mais comme on dit ......
LA FONCTION RECHERCHE EST TON AMIE !!!!!!!!!!!!!!!!  :ranting:
 :P :P :P :P :P
sinclair
« Réponse #4037 le: 13 mai 2009, 10H 05mn 54s »
merci c'est sympa, c'est compris  :thumbsup:
pierrot S2R1000
« Réponse #4038 le: 13 mai 2009, 10H 14mn 18s »
van konheen
« Réponse #4039 le: 13 mai 2009, 22H 11mn 48s »
UP  :bowdown:
je suis d'accord il sont cool chez ducati livry :thumbsup:
Hors ligne DucaTwin
  • "No sports, just whisky and cigars."
« Réponse #4040 le: 14 mai 2009, 15H 54mn 45s »
sinon question :
"a quoi sert la couscoussière et l'installation de la puce / filtre a air / termi..."
 :siffler:
ok je sors...  :P
pierrot S2R1000
« Réponse #4041 le: 14 mai 2009, 15H 55mn 58s »
AhhhhhhhhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh
:ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
« Réponse #4042 le: 14 mai 2009, 18H 48mn 22s »
desolé j'ai craqué !  :cry:
j'ai achete un recepteur pour grosse tapette made in DP :cry:
je suis un faible je reconnais, mais comprenez moi en ville c'est un calvaire, j'ai mal tres rapidement :oops:
mais j'assume :D
touché à 130 roros montage a ma charge.
semaine prochaine j'installe (enfin) apres 6 mois d'attente : puce + kn et 3 bocaux kéké style rizoma et comme je suis dans la depence j'ai recu mes ressorts inox, vis et coupelles or pour mon embrayage open ergal touch' :thumbsup:
ahhhhhhh des euros en moins on se send mieux ca fait du bien :D
pierrot S2R1000
« Réponse #4043 le: 15 mai 2009, 09H 06mn 37s »
Envoie les toff dès que c'est posé, .... tu vas voir le recepteur d'embrayage en gros diametre c'est super  :thumbsup:
pour les bocaux rizo, pense a tres legerement graisser le pas de vis du bocal (au niveau de la coupelle supperieur) parce que avec le Dot 4 ça vient jusqu'à ce souder
NB pour Prowler : Tu vois j'ai bien retiendu ta leçon  :thumbsup:  :D
Ninetdoude
« Réponse #4044 le: 15 mai 2009, 10H 08mn 33s »
+1 pour les tofs  :dribble:
Ca va claquer là  :thumbsup:
pierrot S2R1000
« Réponse #4045 le: 15 mai 2009, 16H 53mn 37s »
même si c'est keke touch, les bocaux rizo sur mon S4r moi j'adore  :thumbsup:
stef s4r
« Réponse #4046 le: 15 mai 2009, 16H 57mn 14s »
ouai mais depuis le temps qu'il les a , non monté , ils doivent etre biodegradés  :siffler: :lol:
« Réponse #4047 le: 15 mai 2009, 18H 58mn 51s »
no soucy, conserver dans l'emballage au chaud chez mon ds depuis + de 6 mois  :siffler:
c'te faigniasse!
 j'ai recu aussi mes ressorts inox et coupelle or de chez carbonworld.de (acheté via ebay) :thumbsup:
super rapide: commandé vendredi dernier et recu hier :cheers:
stef s4r
« Réponse #4048 le: 15 mai 2009, 22H 07mn 53s »
Ça s'appel de la feineantise préventive  :D
pierrot S2R1000
« Réponse #4049 le: 18 mai 2009, 09H 23mn 42s »
Et on attend toujours les toff  :siffler:
