Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 278104 fois)
JohnDuff
Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1530 le: 19 février 2015, 17H 54mn 31s »
Donc si il fuit j imagine qu il doit moins bien lire la pression :(
« Réponse #1531 le: 20 février 2015, 19H 39mn 20s »
Fous le à la poubelle ce capteur.  :D
Hors ligne Ascot
« Réponse #1532 le: 22 février 2015, 11H 48mn 31s »
Je roule sans depuis 8000km  :D
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1533 le: 22 février 2015, 21H 07mn 47s »
J'ai envie de donner un petit coup de jeune esthétique à ma st2.
Pour les ampoules on a du H1 et H3 pour les feux.
Mais quel type d'ampoule est utiliser pour le feu de position?
Quelqu'un a déjà pratiquer une cure d'amaigrissement à l'arrière train de la moto en gardant le feu d'origine?  Petit support de plaque?
Si vous avez des photos je suis prenneur les amis  :cheers:
« Réponse #1534 le: 23 février 2015, 08H 29mn 27s »
il a existé les mêmes supports en carbone, ce sont les mêmes que les SSie.
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1535 le: 23 février 2015, 10H 01mn 09s »
Pour les support de plaque? Tout en gardant le feu d'origine?
JohnDuff
« Réponse #1536 le: 23 février 2015, 10H 25mn 29s »
Ca rend pas mal je trouve pour allerger l'arrière
Niveau du capteur de pression d'huile, c'est vrai qu'il ne sert a rien? C'est juste pour afficher un message au tableau de bord ?
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1537 le: 23 février 2015, 10H 43mn 59s »
J'ai du mal à voir sur ta photo ce qui a était fait sur l'arrière.
La capteur de pression ne permet pas de diagnostiquer un sounis de niveau d'huile ou de pompe défaillante?  (il y a une pompe à huile je présume? )
JohnDuff
« Réponse #1538 le: 23 février 2015, 16H 31mn 50s »
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1539 le: 23 février 2015, 17H 16mn 21s »
Pas mal merci pour le lien. Je vais regarder d'un peu plus près,  je penser retirer la bavette et utiliser deux petites équerre et sûrement des vis à led pour éclairer la plaque.
Pour rajeunir l'avant je vais mettre des ampoules plus puissante, les Philips moto vision sont bien réputés.  Sinon il existe les kit xénon spécifique pour la st2 à 79€ le kit complet.
Pour le feu d exposition je voudrais mettre un simple ampoule à led, simplement pour l'esthétique, mais je ne trouve pas le type d'ampoule utiliser pour l'éclairage de position?  :roll: Édit : c'est bon j'ai trouvé c'est une ampoule à culot en verre 12 w5w
Se sera donc remplacer par quelques chose comme sa
http://www.amazon.fr/dp/B00D848FH0/ref=asc_df_B00D848FH024597885/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00D848FH0&linkCode=df0
Monter déjà pour l'éclairage de plaque et le résultat est sympa
« Modifié: 23 février 2015, 17H 26mn 23s par Shawou18 »
JohnDuff
« Réponse #1540 le: 26 février 2015, 09H 27mn 26s »
Vous etes a combien environ en consommation d'essence ?
Je viens de faire le calcul sur la mienne, 9l/100 ... ca me parait un peu trop important. Je vais souvent des petits trajet, donc cool en ne lui tirant pas dessus car elle n'est pas chaude, mais quand meme...
Sur mon 1100, en roulant de la meme facon je fait 7l/100 en gros
Hors ligne THIERRYLUISAST3
« Réponse #1541 le: 26 février 2015, 12H 28mn 02s »
T'a un soucis quelque part, ma conso moyenne tourne entre 6 et 6,5 litres en usage "normal"  :wink:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1542 le: 26 février 2015, 13H 00mn 59s »
Le dernier plein que j'ai fait avec la mienne j'ai mis 16 litres d'essence pour 257km parcouru, soit 6,22 litres au cent. C'est le plein que j'ai fait juste après avoir monter mes silencieux donc j'ai pas rouler doucement histoire de tester la sonorité et le changement de performance  :dribble:
9l c'est beaucoup. La première barre d'essence de la jauge s'efface à 80 km.
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« Réponse #1543 le: 26 février 2015, 13H 06mn 22s »
entre 6 et 6,5l/100 sur petites routes et 5,0l/100 sur grand trajets (ST4S) donc oui tu as un gros soucis !!
ST4RS 2005
ST2 1997
JohnDuff
« Réponse #1544 le: 26 février 2015, 17H 10mn 56s »
Ca promet cette histoire ^^
Un simple réglage d'injection necessaire ?
Elle tourne comme un horloge excepté cette consommation, ca sent pas l essence, pas de pétarade, ralentie stable
Hors ligne kris53
« Réponse #1545 le: 26 février 2015, 18H 15mn 00s »
je pense une sonde de température d'eau morte qui n'indique pas à ton ECU que l'eau est chaude et donc elle est toujours en enrichissement
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne vousvo84
« Réponse #1546 le: 26 février 2015, 19H 19mn 30s »
je fais dans les 6 litres avec mon st2
Ducati ST2 - 900 Superlight
Hors ligne Shawou18
Re : Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1547 le: 26 février 2015, 20H 05mn 48s »
La vache, je suis tous les jours surpris par la complexité du fonctionnement d'un moteur à injection...
Du coup tout est d'origine sur ta moto? écu, silencieux, boîte à air?
JohnDuff
« Réponse #1548 le: 27 février 2015, 10H 01mn 22s »
J'imagine que oui, mais je suis le 3eme proprio donc c'est pas certain....
scanST permet un diag de la sonde d'eau ??
Je fait quand meme beaucoup de trajet de -10km, donc elle n'est peut etre réellement jamais chaude mon eau ?
Hors ligne kris53
« Réponse #1549 le: 27 février 2015, 11H 25mn 28s »
si elle chauffe au moins a 70° mais si ton ECU ne le sait pas ...... il enrichit constamment
normalement y a 2 sondes de T°
une sur le cylindre arrière et une sur l'avant
l'une des 2 est pour l'indication au tableau de bord et l'autre pour informer l'ECU
inverse les 2 sondes
ST4RS 2005
ST2 1997
« Réponse #1550 le: 27 février 2015, 11H 39mn 12s »
à mon avis le plus simple c'est de brancher un logiciel de diag (ScanST ou la verison "old" de ducatidiag, où encore guzzidiag) pour voir les valeurs prise en compte que renvoi l'ECU.
Soit la valeur est mauvaise, et l'ECU ne détecte pas de défaut, du coup il prend en compte la valeur (mauvaise)
Soit il détecte le défaut capteur, et là normalement il est censé prendre une valeur par défaut n'ayant pas d'impact sur l'enrichissement (à priori).
« Modifié: 27 février 2015, 11H 41mn 57s par ducati748 »
JohnDuff
« Réponse #1551 le: 27 février 2015, 11H 52mn 05s »
Je vais commencer par brancher le scanST et voir ce qu'il me dit a propos des températures
Les deux sondes (ecu & tableau de bords) sont bien les memes ?
Merci bien en tout cas pour les tuyaux
« Réponse #1552 le: 27 février 2015, 12H 16mn 08s »
il y a aussi le capteur de pression absolue, dans la tête de fourche à côté du relais klaxon, il y en a déjà eu des malades avec une conséquence sur la conso, voir aussi le gros connecteur plat à gauche qui relie le circuit tête de fourche à la moto (tendance à s'oxyder) car si ça se trouve l'info n'arrive pas jusqu'à l'ECU.
Pour les sondes température, il te suffit de les débrancher, de prendre un volto en OHM et de voir si elles donnent la même valeur à différente température.
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #1553 le: 04 mars 2015, 21H 16mn 19s »
j'avais remarqué ça aussi sur la mienne, les démarrages répétés et les petits trajets font grimpés la consommation. Essaye de faire une longue virée, ce weekend il fait beau  :P, pour comparer ta consommation.
Hors ligne JJT31
  • 900 Monster 1994, Scrambler Icon 2015
« Réponse #1554 le: 05 mars 2015, 19H 14mn 51s »
Je confirme : sur ma ST3 ça y fait beaucoup  :wink:
Hors ligne vousvo84
« Réponse #1555 le: 06 mars 2015, 07H 03mn 44s »
ouais mais 9L quand même !!!!
JohnDuff
« Réponse #1556 le: 06 mars 2015, 13H 41mn 15s »
J'ai pas encore eut le temps de m'en occuper, juste branché scanst, et j'ai bien des températures cohérentes
Je vais essayer de faire 100km d'un coup, voir ce que ca dit
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1557 le: 08 mars 2015, 08H 59mn 44s »
Plein fait hier, remis 14 litres après avoir parcouru 252 kilomètres,  soit 5,84 litres au cent kilomètres. En roulant à allure normal avec quelques accélération de temps en temps
JohnDuff
« Réponse #1558 le: 09 mars 2015, 12H 01mn 41s »
Petite balade de 100km en respectant à peut près les limitations, 5.8 litres / 100
Ça ne doit vraiement pas lui plaire les petits trajets
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1559 le: 09 mars 2015, 12H 14mn 20s »
Ah oui sacrée différence... mais sa s'explique par le fait de rouler à froid et d'avoir plus souvent le starter
Moi je viens de changer mes ampoules, j'avais des Osram classique, je les ai remplacer par celles-ci
J'ai pas de photos de nuit pour comparer,mais’mais de jours on sent une différence de luminosité
Avant
Après
A voir de nuit.
Par contre je veux relever un peu mes feux pour éclairé un poil de cul plus haut. Je dois visser ou dévisser la vis de réglage pour sa?
