Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 278111 fois)
Hors ligne marcbaisse
Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1500 le: 02 février 2015, 17H 31mn 48s »
Tous les couvercles d'embrayage a sec chez ducati sont identiques
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1501 le: 02 février 2015, 17H 45mn 23s »
Merci pour ta réponse rapides, nickel.
Sur les images du net je n'étais pas très sur
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #1502 le: 09 février 2015, 16H 07mn 32s »
Salut à vous les STistes,
Je n'ai pas l'habitude de venir chez vous, je traine plus sur le groupe SS et Monster  :P
Mais cette fois ci c'est pour la bonne cause, un copain en ST2 qui souhaite faire une révision
sur sa moto avec mon aide. Je pensais à :
Vidange, filtre, joints, nettoyer crépine.
les liquides hydroliques.
filtre essence; (filtre dégazage?????)
plaquettes, bougies, filtre à air.
j'ai recherché pour lui les différentes pièces dont on aura besoin et téléchargé la doc des pièces détachées.
De part votre expérience, y a  til sur ce modèle des choses à faire spéciales?
Quelque chose de particulier à respecter? est ce que ça diffère beaucoup de ma SS1000 par exemple?
Par exemple ce filtre de degazage???!!!! j'ai vu que pour changer le filtre essence il faut visiblement sortir tout un bloc
sous le réservoir, c'est ça? du coup il y a peut être le joint d'étanchéité à vérifier ou changer?
Pouvez vous me dire où je pourrais trouver la doc atelier de ce modèle? (là ça serait la cerise sur le gâteau)
J'espère que votre bon coeur parlera  :D
Merci à vous  :cheers:
« Réponse #1503 le: 09 février 2015, 16H 52mn 14s »
je suis pas STistes, mais j'ai un pote qui en a une en pistarde ça compte pour répondre ?  :D
le manuel atelier in english ça dépanne toujours:
http://www.carlsalter.com/pdfs/Ducati_ST2%20Workshop%20S%20M.pdf
pour le filtre à essence oui faut déposer la platine de pompe = siphonnage de l'essence
oui le joint faut un neuf pour remonter c'est + facile, pas que l'autre soit foutu, mais il gonfle et sera merdique à remettre (le garder de coté il dégonflera également avec le temps)
le filtre de dégazage, CéKOIDON ? ba je vois pas ce que c'est..
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #1504 le: 09 février 2015, 16H 59mn 24s »
Hello toi!
décidement tu vas trouver que je bricole sur tout  :D
C'est bon à savoir, merci.
Pour ce filtre là, je sais pas. Peut être qu'il ne faut pas y toucher.....
(MITAC :  :siffler:)
Entre temps j'ai trouvé ça, ça pourra peut être servir :
http://dzusy60.chez-alice.fr/moto/Docstech_st/Docstech_st.html
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1505 le: 10 février 2015, 14H 18mn 18s »
Ayé j'ai reçu et monter mes silencie un  :sm19:
Avant
Après
Un grand merci à Motopolitain pour son envoi soigné et rapide  :thumbsup:
Hors ligne jackccc2000
« Réponse #1506 le: 10 février 2015, 14H 40mn 14s »
tu feras gaffe, t'as un truc collé sur ta plaque, ça vaut une belle amende ça  :siffler:
Le bonheur est dans le Twin
Mes Albums Photos = ICI
JohnDuff
Re : Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1507 le: 10 février 2015, 15H 02mn 55s »
Je me permet de rajouter les courroies a faire tous les 2 ans
JohnDuff
« Réponse #1508 le: 10 février 2015, 15H 04mn 25s »
Shawou, le pot gauche semble plus bas que le droit  :siffler:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1509 le: 10 février 2015, 17H 45mn 43s »
Sur cette photo pris plus en face tu trouve encore qu'il y en a un plus haut que l'autre?
Au passage jai pas pu résister à essayer à l'envie de tester sans les chicanes, il y a de sacrés morceaux la dedans  8O
Par contre, sans, le bruit est jouissif, quoi que peut être un peu fort...  :dribble:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1510 le: 10 février 2015, 17H 47mn 09s »
Je vais de ce pas l'enlever  :thumbsup:
JohnDuff
« Réponse #1511 le: 11 février 2015, 10H 32mn 35s »
Ca semble bien aligné sur ta derniere image  :thumbsup:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1512 le: 11 février 2015, 11H 17mn 10s »
Tout va bien alors  :cheers:
Me tâte à laisser ou enlever les chicanes, avec le bruit et pas énormément différent de l'origine,  un poil plus grave. Par contre sans chicanes c'est démoniaque  :sm19: . Mais j'ai peur que sa le soit un peu trop?
« Réponse #1513 le: 11 février 2015, 11H 24mn 20s »
Si tu hésites, laisse une chicane d'un coté, et libre de l'autre.  :lol:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1514 le: 11 février 2015, 11H 31mn 45s »
Pas sur de l'efficacité mais c'est un concept  :)
Je suis vraiment fan du bruit, je ne serait plus ridicule maintenant à côté de mon pote avec son 900ss et ses silencieux ninja carbon full barouf  :sm19:
Hors ligne DomDucat
  • Quelques V2 et une V4 ;-)
« Réponse #1515 le: 11 février 2015, 20H 29mn 58s »
On dit "une" couille, c'est féminin! :siffler:
Evidemment, faut faire un lavement avant! :nonono:
Moi je trouve que plus c'est fort, plus c'est jouissif!
L'esprit, c'est comme un parachute : c'est mieux quand il est ouvert! :sm19:
« Réponse #1516 le: 12 février 2015, 18H 53mn 10s »
de mémoire, je les ai pas montés longtemps, passé 4000trs, c'est vraiment full barouf (sauf que toi tu n'entends plus rien à cause du vent). En ville, il faut avoir la poignée molle (c'et pour rester dans le ton des réponses qui précèdent  :siffler:)
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1517 le: 12 février 2015, 19H 53mn 47s »
Je suis trop jeune pour l'avoir molle  :sm19:
Je fais rarement de la ville, mais sur de long trajet si sa me casse trop les oreilles je remonte rais les chicanes,  à contre coeur.... :cry:
« Réponse #1518 le: 13 février 2015, 06H 47mn 57s »
Nan, faut mettre des bouchons d'oreilles.  :D
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1519 le: 13 février 2015, 09H 18mn 55s »
Je vais étudier sa, au pire j'ai juste à accélérer un peu plus, en allant plus vite je m'éloignerai plus rapidement du bruit  8)
Si il pleut pas ce weekend je vais bosser avec, je vais te réveiller ,es petits vieux de la maison de retraite moi  :sm19:
JohnDuff
« Réponse #1520 le: 13 février 2015, 09H 50mn 10s »
tu m'a bien fait rire avec ton accélération pour fuir le bruit :p
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1521 le: 13 février 2015, 11H 22mn 30s »
Ben quoi? Sa marche pas comme?
On m'aurait menti?!  :x
JohnDuff
« Réponse #1522 le: 13 février 2015, 17H 57mn 35s »
En tout cas avec ma femme derriere, plus j'accèlere, plus elle gueule....  :siffler:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1523 le: 13 février 2015, 21H 36mn 16s »
D'où l'astuce d'accélérer encore pour ne pas l'entendre  :thumbsup:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1524 le: 16 février 2015, 11H 37mn 56s »
Petit retour sur les silencieux Leo sans chiacanes. Premier trajet pour aller au boulot avec ce matin, 30km de national et autoroute.
Premier constat, sa va que ma voisine est a moitié sourde car à 6h30 du mat les murs de la maison ont tendance à vibrer...
Bon je passe le chapitre sur la sonorité c'est toujours un régal  :sm19:.
Par contre concernant le comportement moteur je re decouvre ma moto. Le moteur est devenu plus vif, il prend ses tours plus vite. Là ou le passage des vitesses était onctueux en tirant les rapports, il devient brusque à la remise des gaz, va fallor que je m'habitue pour que sa passe en douceur. Sa ce sent que les gaz sortent librement et que le moteur est libéré, il envoit bien ce qu'il a dans le ventre. Je suis conquis  :thumbsup: .
Concernant la circulation avec les autres usagers, avec les silencieux d'origine les automobiliste ne m'entendait pas arriver et avait même tendance à être surpris en faisant un équart au moment d'arriver au niovau de la portière. Idem sur les voie de dépassement souvent il me déboiter souslenez sans regarder.
Là c'est pas la même, ce matin, contrairement à d'habitude où je sais que je vais me faire surprendre, aucun soucis à déplorer, les voitures m'entendent arriver et ce pousse même pour me laisser passer alors que je reste sagement derrière.
Bref pour l'instant c'est positif, sa risque de coincer ne cas de contrôle de la maréechaussette par contre  :?. A voir si ce n'est pas trop fatiguant sur de long trajets et si la passagère ne va pas en prendre plein les oreilles.
Hors ligne THIERRYLUISAST3
« Réponse #1525 le: 16 février 2015, 12H 26mn 29s »
Je plussoie ce que tu dis  :D, c'est la même pour moi avé les Sill Motors , quelle jolie musique  :dribble:! Pour ta passagère t'inquiète pas, passé les 100/110 elle les entends plus ......... Ou presque... :sm19:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1526 le: 16 février 2015, 14H 03mn 24s »
jolie musiqe est c'est peut de le dire! j'était a côté pour envoyer un sms ce matin pendant qu'elle chauffait, je ressentait les vibrations. Madame va aimer  :D
En parlant de Madame, si elle est pas contente a cause du bruit, elle a cas s'acheter sa moto! Elle a le permis mais prefère se faire promener  :x
Hors ligne vousvo84
« Réponse #1527 le: 16 février 2015, 17H 37mn 32s »
c'est clair qu'à 110 ans elles n'entendent plus guère ............ :D
Ducati ST2 - 900 Superlight
JohnDuff
« Réponse #1528 le: 19 février 2015, 09H 06mn 16s »
Hello
Je me permet de vous poster une photo car j'ai du gras qui suinte sur la pièce entre le bouchon d'huile et le l'embrayage ( le bikou noir avec un fil electrique)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=111477IMAG0060.jpg
C'est quoi ce bikou et pourquoi fuit il ? Trop vieux peut etre ?
Merci d'avance
« Réponse #1529 le: 19 février 2015, 10H 42mn 25s »
capteur de pression d'huile
