01 novembre 2025, 01H 30mn 00s
Divers
L'atelier
Embrayage à sec "silencieux"
Pages:
62
63
64
65
76
Sujet: Embrayage à sec "silencieux" (Lu 648507 fois)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Embrayage à sec "silencieux"
Réponse #1860 le:
09 octobre 2013, 09H 15mn 54s »
L'idéal pour cela est de disposer d'un comparateur. Mais même sans, un centième de jeu tu le sens tout de suite à la main, c'est flagrant. Tu plus tu entendras un petit "clac clac" en hochant l'arbre.
Démonte complètement ta noix pour diagnostiquer la chose.
Ma mob:
monst28
partir,c'est pourrir un pneu.
Réponse #1861 le:
09 octobre 2013, 09H 18mn 29s »
salut
perso apres avoir achete un "ducadisc",remontage avec 1 seul conique,remontage complet avec le plateau,redemontage du plateau,je trouve 3mm de jeu au bord de la noix.pour moi ca marche tres bien,au depart le point mort un peut dure a trouver.modife faite en 2009 jamais demonte depuis.
patoche 748
suzuki power
Réponse #1862 le:
09 octobre 2013, 09H 59mn 50s »
le montage silencieux "tire" uniquement sur les 2 roulements de la cloche (dans le pignon primaire) mais pas sur le roulement de l'arbre primaire dans le carter moteur principal
Alex38
S4R 998
Réponse #1863 le:
09 octobre 2013, 10H 23mn 45s »
Ah ben ça m'arrange, j'ai acheté les 2 roulements du pignon primaire pour éliminer cette potentielle source de mon pb, pour un peu plus de 20 € autant les changer.
patoche 748
suzuki power
Réponse #1864 le:
09 octobre 2013, 11H 33mn 05s »
tu pourra vérifier visuellement le roulement de l'arbre primaire au passage
Trx 83
Réponse #1865 le:
26 octobre 2013, 16H 49mn 49s »
Quelqu'un connait il ce système ?
Kit KND embrayage à sec silencieux
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/495565925.htm?ca=8_s
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #1866 le:
26 octobre 2013, 17H 24mn 57s »
oui déjà discuté de ce système dans ce sujet
Desmo4all.com
Trx 83
Réponse #1867 le:
26 octobre 2013, 20H 27mn 04s »
Ok, merci "Ducati 748", je vais chercher
laducatalilive
il y a toujours plus malheureux que soi
Réponse #1868 le:
27 octobre 2013, 18H 44mn 08s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=17555.msg1077305#msg1077305
Peut être ça ?
Ducati 748 2001
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=54614.0
KTM 390 RC 2015
finalanalysis
Réponse #1869 le:
06 novembre 2013, 16H 18mn 13s »
je dois refaire mon embrayage sur mon 900ssie (disques + cloche, la noix est encore correcte).
j'envisage de prendre disque et cloche en alu (actuellement j'ai de l'acier). Si je veux faire un montage silencieux, est-ce que je pourrais monter 2 de mes disques acier usés avec la cloche alu?
j'ai regardé chez revival bike, les prix sont interessants mais il vend un kit avec 8 garnis. Actuellement j'en ai que 7, c'est sur que ca sera compatible? (pas de différence d'épaisseur?)
S2R 1000 2007 - 900 SSie 2000 -
CB125 S3 1977
CB500
patoche 748
suzuki power
Réponse #1870 le:
06 novembre 2013, 17H 11mn 34s »
sur mon 748 j'ais pris le kit de 8 disques alu avec la cloche et comme ça t'as le disque en plus pour le montage silencieux
finalanalysis
Réponse #1871 le:
09 novembre 2013, 17H 55mn 56s »
Ah oui pas bête. Du coup tu as fait quoi comme empilement ?
CB125 S3 1977
CB500
nykow
Nouvelle Ducati en approche ?
Réponse #1872 le:
09 novembre 2013, 18H 11mn 11s »
Parce que le disque acier dans la cloche alu, je te le déconseille, le disque vient mordre dans la cloche, c'est sûr ça ne bouge plus
C'est du vécu
Vive Sauval !!!
finalanalysis
Réponse #1873 le:
09 novembre 2013, 18H 45mn 38s »
Oui de toute façon j'ai reçu la cloche et j'ai essaye les disques garnis uses passent pas. Le cerclage de renfort gène au niveau des créneaux des disques il aurait fallu limer...
Sinon un avis sur l ordre m'intéresse. 1 ou 2 garnis au fond?
G g l g c g l g l g l g l ?
Avec un lisse en plus a la fin si ça manque f épaisseur.
J'ai des lisses de 1.5 et un seul de 2mm. Je le met ou je veux?
CB125 S3 1977
CB500
patoche 748
suzuki power
Réponse #1874 le:
09 novembre 2013, 20H 11mn 56s »
si disques garnis alu alors met en 2 au début car si un seul il se déforme
si vitesses dures et point mort dure à trouver tu peut aussi enlever le conique et mettre un normal
finalanalysis
Réponse #1875 le:
13 novembre 2013, 17H 00mn 12s »
petite question : est-ce déconnant ou grave de finir l'empilement par + de 2 disques lisses? Genre 3 ou 4?
CB125 S3 1977
CB500
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #1876 le:
13 novembre 2013, 18H 38mn 50s »
non, c'est juste que t'as moins d'empilement de garnis, tu vas moins passer de puissance (et donc + vite risquer de patiner)
Desmo4all.com
mimilpadbil
Cylindre en Argent
900 SSie - La banane
Réponse #1877 le:
14 juin 2014, 14H 04mn 36s »
Bonjour messieurs !
Bon, en nettoyant mon embrayage, je me suis aperçu que mes disques garnis étaient en fin de vie...
Bref, du coup, pourait-on résumer résumer un peu les kits "silencieux" qui existe ?
Je suis un peu perdu.
J'ai trouvé : - le Ducadisc : 50€
- l'histoire de rajouté deux disques garnies (si quelqu'un peu me réexpliquer la manip' à faire exactement, parce que j'ai pas trop bien compris
- une autre marque que je n'arrive pas à me souvenir...
Bref, le quel de ces trois est le plus rentable (qualité/prix) ?
God
Save
The Twin !!!
Fidelgaztro
Réponse #1878 le:
14 juin 2014, 14H 26mn 56s »
1/ le troisieme c'est bart crowels...
2/Les deux disques de récup... 0 euros !
3/ je te conseil un kit... mais c'est mon avis
pascal66
Réponse #1879 le:
14 juin 2014, 15H 16mn 07s »
Salut pourquoi deux disques ????
tu mets en vieux au fond et ensuite tu commence par un neuf.Le but est d'annuler le jeu en fond de cloche.
Fidelgaztro
Réponse #1880 le:
14 juin 2014, 15H 23mn 15s »
Oui c'est ça tu rajoute un vieux garni en fond de cloche ( tu commence donc par 2 garnis***... ) j'avais un peu mélangé les pinceaux... d'un autre coté après 60 pages lues en travers à 1h du matin un soir d'hiver
mimilpadbil
Cylindre en Argent
Réponse #1881 le:
14 juin 2014, 15H 31mn 14s »
Ok, merci pour vos réponses
Donc si j'ai bien compris, je récupère un vieux disque garni (même s'il est pas mal martelé ?) je le cal dans le fond avec un neuf et je mets les autres comme d'origine (Lisse - Lisse - Garni - Lisse -...) ?
Du coup, il me faut 8 garnis ?
God
Save
The Twin !!!
Fidelgaztro
Réponse #1882 le:
14 juin 2014, 15H 59mn 11s »
Hésite pas à relire le sujet c'est dans les pages du début...
mérou
Réponse #1883 le:
14 juin 2014, 16H 35mn 21s »
tu peux aller voir page 46
mimilpadbil
Cylindre en Argent
Réponse #1884 le:
14 juin 2014, 21H 40mn 05s »
Fidel, j'ai lu la première, mais j'étais pas sur d'avoir bien compris...
Nickel Mérou ! Top le tuto, dommage qu'il n'y ai plus les photos...
Edit : un petit F5 et les photos réapparaissent par magie !!!
Modifié: 14 juin 2014, 21H 43mn 50s par mimilpadbil
God
Save
The Twin !!!
Fidelgaztro
Réponse #1885 le:
14 juin 2014, 21H 50mn 32s »
Bah tu vas en faire ...
Réponse #1886 le:
14 juin 2014, 22H 35mn 49s »
Quel dommage de réduire le gling d'un embrayage à sec... J'adore la tronche des gens quand je mets au point mort, et que je relâche la poignée.
D'ailleurs, je vais pas tarder à me mettre en chasse d'un carter ajouré !
mimilpadbil
Cylindre en Argent
Réponse #1887 le:
14 juin 2014, 23H 00mn 07s »
Moi aussi j'adore ça ! je veux juste voir se que ça fait au niveau de la poignée. Certain dises que l'on récupère de la progressivité... et c'est ce que je cherches.
God
Save
The Twin !!!
Fidelgaztro
Réponse #1888 le:
14 juin 2014, 23H 13mn 24s »
Pour la progressivité fait de la muscu...
Réponse #1889 le:
14 juin 2014, 23H 43mn 27s »
Plus que de la progressivité, il faut de la dextérité. C'est pour ça que je pratique l'amuse-cul.
Pages:
62
63
64
65
76
Divers
L'atelier
