Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 1000 Sie  (Lu 301758 fois)
Hors ligne arkaos
Re : Topic officiel du Monster 1000 Sie
« Réponse #1830 le: 17 janvier 2026, 19H 02mn 03s »
Aujourd'hui changé le récepteur d'embrayage pour un kbike: Impressionnant la différence de pression à exercer :dribble:
J'ai essayé de tendre les courroies avec plusieurs applis avec mon téléphone, impossible, les valeurs étaient complétement aléatoires. Du coup j'ai commandé un micro cravate pour utiliser JPdiag avec mon PC. J'espère que le résultat sera concluant :roll:
« Réponse #1831 le: 17 janvier 2026, 20H 21mn 34s »
Appli « Smart Belt Drive » d’Hutchinson sur Iphone :thumbsup:
Hors ligne arkaos
« Réponse #1832 le: 17 janvier 2026, 21H 02mn 10s »
Je l'ai essayé sur android, je vois bien le signal de fréquence qui se fige, mais la fréquence ne s'affiche pas :roll:
En ligne RGmix
« Réponse #1833 le: 17 janvier 2026, 23H 56mn 34s »
J'ai "Gates Carbon Drive" sur mon Android et ça marche nickel.
En ligne S4RS64
« Réponse #1834 le: 18 janvier 2026, 09H 57mn 02s »
En fait, si le résultat de fréquence n'est pas bon à chaque fois que tu mesures avec différentes applis, c'est que c'est mal monté tout ça!  :D
Hors ligne arkaos
« Réponse #1835 le: 18 janvier 2026, 11H 52mn 53s »
argh! Le coup de la clé de 5 qui passe et celle de 6 qui ne passe pas, ça marche? Nouvel essai cet aprem avec 2 nouvelles applis avant Jpdiag demain (je reçois le micro aujourd’hui :wink:). Ça va le faire :D
« Réponse #1836 le: 18 janvier 2026, 12H 11mn 20s »
Le coup de la clef? Non, ça ne fonctionne pas, Elise et moi on a plus de 200.000 kms d'utilisation de cette façon de faire, un bon nombre de courroies changées avec cette méthode, et une kirielle d'autres font aussi avec. Donc pas fiable, extrêmement complexe, hors de prix, longue et chiante à mettre en application ... :sm19: :D :lol: :lol:
« Modifié: 18 janvier 2026, 12H 12mn 54s par sauval »
En ligne S4RS64
« Réponse #1837 le: 18 janvier 2026, 17H 07mn 34s »
Des fois, faut pas trop se triturer le cerveau, les choses simples sont toujours les meilleures.  :thumbsup:
« Modifié: 18 janvier 2026, 19H 21mn 51s par S4RS64 »
Hors ligne arkaos
« Réponse #1838 le: 18 janvier 2026, 18H 01mn 08s »
Encore bataillé cet après midi. Dernier essai avec JPdiag et micro demain pour valider le coup des clés :D A demain soir pour la conclusion :lol:
« Réponse #1839 le: 19 janvier 2026, 10H 52mn 53s »
Essai un appli gates sur le téléphone. Ca me donne les mêmesvaleur que jpdiag.
Pour info il faut tenir le micro prêt de la courroie mais vraiment "proche" et faire vibrer juste au dessus. :thumbsup:
Hors ligne arkaos
« Réponse #1840 le: 19 janvier 2026, 17H 15mn 13s »
Finalement, pas mieux avec micro et JPdiag. J'ai fait avec la méthode des clés, et en contrôlant avec JPdiag, cela tombait de temps en temps aux environs de 140hz. Je ne dois pas être un bon guitariste :D
Hors ligne arkaos
« Réponse #1841 le: 19 janvier 2026, 17H 22mn 28s »
HELP!HELP! Tentative de démarrage de mon monster après jeux aux soupapes, remplacement tendeurs et courroies, tellement sur de mo que je m'attendais à une catastrophe: ET bien non, quedale ,nada, rien.... En appuyant sur le contact de démarrage, rien... La pompe à essence démarre bien, un voyant jaune clignote au tableau de bord (peut être la fonction anti démarrage qui fonctionne). Je vois la béquille sortie, chouette, ce doit être ça... Et ben non, toujours rien!!! Doit on entendre le relai de démarrage faire du bruit? Ai je oublié quelque chose? Demain je vais faire des controles avec un multimètre pour voir si le courant passe bien le relai. Si vous avez des idées, n'hésitez pas! Une petite photo en cadeau :D
« Réponse #1842 le: 19 janvier 2026, 17H 24mn 22s »
voyant jaune = blocage électronique du moteur
Vérifie que l'antenne est bien positionnée autour du contacteur de clé :wink:
Hors ligne arkaos
« Réponse #1843 le: 19 janvier 2026, 17H 25mn 35s »
Je n'ai pas remarqué cette antenne, elle ressemble à quoi?
Hors ligne arkaos
« Réponse #1844 le: 19 janvier 2026, 17H 40mn 27s »
çà y est, j'ai vu l’espèce d'anneau sur l'éclaté des pièces. J'ai rien touché à ce niveau. Par contre, le fait de débrancher la batterie (changée pour une lithium) ne nécessite t il pas de faire une manip?
« Réponse #1845 le: 19 janvier 2026, 17H 55mn 59s »
Arrête de bricoler, c'est le plus sûr  :D :lol:
Hors ligne arkaos
« Réponse #1846 le: 19 janvier 2026, 18H 06mn 18s »
Ya pas que dans les présntations que ça claque :roll: :D :cheers:
« Réponse #1847 le: 19 janvier 2026, 18H 48mn 29s »
Nous sommes taquin  :D
En ligne S4RS64
« Réponse #1848 le: 19 janvier 2026, 19H 05mn 46s »
Elle est chargée ta batterie?
Hors ligne arkaos
« Réponse #1849 le: 19 janvier 2026, 19H 11mn 10s »
Batterie neuve lithium, chargée à bloc. Est ce que sur la 2003 on peut la démarrer, au point mort et béquille sortie? Histoire d’éliminer un pb de contacteur de béquille.
Hors ligne arkaos
« Réponse #1850 le: 19 janvier 2026, 20H 04mn 16s »
incroyable!!! Qui a dit que les ducati n'aimaient pas l'eau :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=p9yeelZHydI
« Modifié: 19 janvier 2026, 20H 11mn 46s par arkaos »
Hors ligne franckducat
« Réponse #1851 le: 20 janvier 2026, 15H 06mn 01s »
C'est moi , ou il bosse comme un salaud le mec !?
Karscher dans le pot, attache rapide sur le kit chaîne,.......
« Réponse #1852 le: 20 janvier 2026, 16H 08mn 00s »
Bah… Aux grands maux les grands remèdes, non?
Perso, le karcher dans le pot, ça me choque moins que le faisceau électrique dans un seau d’eau savonneuse. Ça et le passage au karcher des culasses…  :lol:
En tous cas, il est demmerdard le cabellero !  :bowdown:
Hors ligne arkaos
« Réponse #1853 le: 20 janvier 2026, 17H 49mn 40s »
Et en plus va la vendre comme neuve (ou à peu près :D)
Çà y est, elle a démarré  :dribble: :dribble: :dribble: Elle pète au quart de tour. C'était un pb tout con: après avoir trafiquouillé   avec la clé rouge pour voir les codes erreurs au démarrage, je débraye et là, poum poum poum... Le soucis venait d'un faux point mort, qui avec la béquille sortie, l'empêchait de démarrer.... Pourtant il me semblait avoir tout essayé hier... Par contre le ralenti est très haut, dans les 1700 tr/mn. Est ce qu'au bout de quelques minutes il redescend? En tout cas, super content.. Quelques photos de la belle, toujours perchée sur son cric, pas le moment qu'une inondation vienne ruiner le boulot...
Encore merci à Sauval pour ses encouragement :thumbsup: :thumbsup: :lol: :lol:
« Modifié: 20 janvier 2026, 17H 51mn 27s par arkaos »
« Réponse #1854 le: 20 janvier 2026, 19H 19mn 27s »
Je t'en prie, quand on peut encourager  :D
Hors ligne arkaos
« Réponse #1855 le: 20 janvier 2026, 19H 30mn 38s »
 :lol: :lol: :lol: :cheers:
« Réponse #1856 le: 21 janvier 2026, 08H 39mn 23s »
Congrats pour le démarrage !  :cheers:
Nom de Zeus !  8O
Je suis admiratif, sincérement.
Pour moi qui ose à peine défaire une vis sans crainte de chibrer le pas de vis au remontage, là c'est du haut vol.
Autant de débrouillardises et d'ingéniosité, aussi bien mécanique que carrosserie. Magnifique.
Ne vous y trompez pas, je ne suis pas acheteur derrière ! Mais tout de même, le sagouin est couillu !
Et pi le maillon rapide sur la chaine... tout le monde sait que sertir ça ne sert strictement à rien  :siffler:  :lol:
« Réponse #1857 le: 21 janvier 2026, 08H 43mn 32s »
Même si je l’ai bien appréciée, cette vidéo, j’ai tout de même vomi 3 fois avant de réussir à la finir…
Mais bon, l’espagnol en accéléré, ça n’a pas de prix!  :D
Hors ligne Mat64
Re : Re : Topic officiel du Monster 1000 Sie
« Réponse #1858 le: 21 janvier 2026, 09H 12mn 53s »
Voilà qui fait plaisir !
Hors ligne La Mêche
« Réponse #1859 le: 21 janvier 2026, 13H 39mn 30s »
C'est bien beau tout ça, mais tu nous a pas dit si la clé de 5 passe et pas la clé de 6  :D
