Auteur Sujet: Pour les problèmes mécaniques !! mécanos sur RDV !  (Lu 131751 fois)
gtr27
Re : Pour les problèmes mécaniques !! mécanos sur RDV !
« Réponse #330 le: 25 août 2015, 19H 04mn 19s »
salut a tous! j aurai besoin d un coup de main pour faire synchro papillons, reglage tps, reglage trimmer, verif entrefer du pick up et reglage CO sur 996 S; j ai tout le matos(sauf l analyseur de gaz), l apero est deja au frais et un billet attend mon sauveur(pour le deplacement)! je suis dans le 27 sur evreux, donc si quelqu un dans le coin sais faire ca et veu bien me filler un coup de main ce serai super sympa!!
merci d avance!!
aurel77
« Réponse #331 le: 18 février 2016, 13H 36mn 35s »
salut les gens,
je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider à faire un changement de courroies sur un 900 monster de 2000.
j'ai le manuel d'atelier ducati, mais sans les outils ça semble être une grosse galère.
je suis de seine et marne (77), vers disney.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #332 le: 18 février 2016, 14H 07mn 58s »
A la main sans outils oui c'est sur que ca va être compliqué :D
Mais je vois pas quel outil spécifique il faut pour un changement de courroies :wink:
aurel77
« Réponse #333 le: 18 février 2016, 17H 46mn 10s »
sur le manuel d'atelier ils montrent des outils pour calculer la tension de la courroie etc
au final je m'y suis mis avec un pote qui a son garage moto, normalement ça devrait le faire.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
aurel77
« Réponse #335 le: 19 février 2016, 04H 01mn 42s »
Nikel, j'avais cherché mais pas assez à priori  :siffler:
Merci encore.
Aurel encore nouveau dans le merveilleux monde des ducatiste  :D
Hors ligne yvon
  • amis ducatistes bonjour
« Réponse #336 le: 14 avril 2017, 16H 11mn 12s »
hello toutes et tous
je suis a la recherche d'un mécano sur la moselle ou proche de Marly. j ai un 1000 ds sur une ducati Gt de 2006 avec 25500 km. l'ancien proprio ma donné un facture de révision avec pastillage et demi lune etc... mais depuis que je roule avec j'ai un bruit de soupape qui claque entre 3000 et 4000 trs et presque plus rien moteur chaud a 100 degres . voila j'y comprends plus rien. moto acheté en fin février avec 24700 km
y a t il qlq un ou une qui pourrai me regarder celà ce serait vraiment super. j'ai un garage équipé et outillé
merci pour votre aide. Yvon
Hors ligne pierrotchienfou
« Réponse #337 le: 22 mai 2017, 21H 51mn 06s »
Salut les gars (et les garsmoiselles aussi!)
 Pas une énorme compétence spécifique en Ducat' mais pas manchot en mécanique, je propose mes services aux environs de Nancy (54) concernant l'entretient/réparation en rapport avec ma 916 et les modèles dérivés ayant la même technologie). Garage à disposition avec pas mal de matériel. Un peu d'outillage spécifique (embrayage, capteur de point mort) Vidange (huile, refroidissement, frein, embrayage) et changement des filtres, réglage des papillons (TPS)
A bientôt (et je veux bien en apprendre aussi!)
Hors ligne Vince64
« Réponse #338 le: 05 septembre 2017, 21H 19mn 46s »
Bonjour a tous !
Pour ma part je suis en train de démonter un 600 pour refaire les joints du moteurs (qui dégouliiine), si quelqu'un a Pau ou environ à des outils spécifiques voir une expérience pour le remontage / réglage de jeu aux soupapes ou autre... je serai preneur !
Merci !
SR500 puis GS500E puis SV650N puis ER6F puis 800S2R (aurais du en garder certaines) puis Nine T racer...et maintenant une S2R1000
Pres. : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=42766.msg1390359#msg1390359
Hors ligne olive848
« Réponse #339 le: 11 octobre 2017, 09H 09mn 09s »
J'aurai besoin d'un coup de main pour le remontage de mon bas moteur de 848. (barillet de sélection bloqué au serrage de la noix)
Je suis dans le sud près d'Uzes.
Merci d'avance
« Réponse #340 le: 12 octobre 2017, 07H 10mn 31s »
Yep, je suis au nord de Bagnol sur cèze s'tu veux  :wink:
Hors ligne fredokeneda
  • 900 ssie 62 000 km et 748 S de 2000 a 66 000 km
    • balade moto creuse
« Réponse #341 le: 05 mai 2019, 21H 08mn 34s »
Bonsoir !
Ducatiste depuis ... 12 ans  :thumbsup:
Je vais revendre une MTS 1000 DS de 2003 en IDF, je vais acheter les courroies cette semaine et je cherche un mécano pour me les monter car j'ose pas le faire seul.
Je me déplace partout en IDF (je suis ds le 92 ou 75018)
Je donne des sioux bien sur :)
Fredo
Ducati 900 ssie  et 748 visible sur : http://balade.moto.creuse.free.fr/bmc/Webmaster_Fredo.html
Hors ligne rere
« Réponse #342 le: 19 avril 2021, 14H 39mn 53s »
Bonjour à vous !
Je suis de  l’ouest de lyon à 15 km de lyon centre. Je cherche une aide pour mon 600 carburateur de 2001. Changement des courroies de distribution.
 J ai tout le matériel pour effectuer le travail. Je peux même commencer à préparer la moto pour ne pas perdre de temps.
Je propose un billet pour le déplacement et ce qu il faut pour passer un bon moment dans le jardin au soleil. :cheers:
J ai la revue technique également.
Merci d avance
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #343 le: 19 avril 2021, 16H 09mn 54s »
Dans quel bled? Mets moi un MP avec ton numéro, je suis du mauvais coté mais je bosse à la confluence.
Ben  :wink:
« Réponse #344 le: 19 avril 2021, 18H 16mn 31s »
Oui, c'est plus logique que con flatulence  :D
Hors ligne rere
« Réponse #345 le: 22 avril 2021, 08H 01mn 20s »
Merci Ben pour ta proposition !
Je t ai envoyé un MP avec mon téléphone.
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #346 le: 22 avril 2021, 10H 54mn 49s »
Salut!
J'ai vu, faut juste pas être pressé! :D
Je m'occupe de la mienne ce week-end.  :wink:
Une fois qu'elle roule c'est parti! PC sur le dos un coup de tensiomètre et c'est réglé. :cheers:
Tiens d'ailleurs c'est combien la tension en HZ pour un 600 (remarque ça doit être enregistré dans le soft...).
« Réponse #347 le: 22 avril 2021, 11H 06mn 44s »
C'est bien s'emmerder pour un 60, ou D2. Ça fonctionne particulièrement bien avec les clefs Allen de 6 et 5. On a plus de 200.000 kms de retour avec ce système, si c'était mauvais, on serait au courant depuis un moment  :D
M'enfin, se déplacer, enfin, avec ce prétexte pour siffler une binouze, ça compte  :D :thumbsup:
« Réponse #348 le: 22 avril 2021, 11H 11mn 17s »
Je préfère la méthode PC + micro. Ton truc de chamane vaudou  :indian: j'aime pas. Pas assez précis. :tongue:
J'ai le droit de choisir à quel sauce je la mange la salade de soupape non?  :cool1:
'té j'ai oublié de vous faire vos colis aux artistes de la planète ça doit être pour ça que t'es taquin... :D
« Réponse #349 le: 22 avril 2021, 11H 14mn 33s »
Je ne critique pas, mais la méthode des clefs est sûre. Pis la précision au pouillème près pour un moulin asthmatique, bon, ok ... :D
Gné colis?
Hors ligne olohoyo
« Réponse #350 le: 23 avril 2021, 11H 16mn 46s »
J'ai pu comparer une appli pour smartphone (Tension2Go) avec un matériel professionnel : ça marche très bien aussi.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Re : Re : Pour les problèmes mécaniques !! mécanos sur RDV !
« Réponse #351 le: 23 avril 2021, 14H 15mn 37s »
dans la RMT c'est au tensiomètre mécanique y'a pas de valeurs en Hz indiqué (mais "2.5 à 3" sur l'appareil), mais vu les autres D2 vers 145Hz ça doit être pareil...
tiens ça me fait penser que j'avais posé la question à Guillaume69 (le seul que je connais (du forum) avec ce matos !) pour savoir si il pouvait tester les équivalences de réglage/tension Hz, ça aurait pu servir là pour le coup  ;) ;)
« Réponse #352 le: 23 avril 2021, 16H 07mn 44s »
Et bien je l’amènerais lundi chez Ben et on va faire des petites mesures comparatives rien que pour vous les amis!  :thumbsup:
Oui, parce que comme vous l’aurez compris, je n’ai pas encore « investi » dans le micro, l’appli et tout le toutim...
« Réponse #353 le: 23 avril 2021, 16H 14mn 07s »
Quand tu vas voir le matos ultra futuriste que j'utilise!! :lol:
« Réponse #354 le: 23 avril 2021, 16H 23mn 28s »
cool  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #355 le: 27 avril 2021, 08H 54mn 54s »
J’ai posté les résultats comparatifs tensiomètre mécanique / micro appli pour la tension des courroies des 4 soupapes ici:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=31127.450
« Modifié: 27 avril 2021, 08H 59mn 37s par Guillaume69 »
« Réponse #356 le: 27 avril 2021, 12H 34mn 21s »
Impec  :cheers:
Hors ligne FlotteurNickel
  • Nouveau présenté
« Réponse #357 le: 22 juillet 2021, 14H 01mn 49s »
Salut tout le monde!
Voilà, j’ai ma mémère de 999 (2003) qui vient de passer les 50’000km et j’aimerai lui faire la grosse révision avec jeu de soupapes, courroies, etc….
Si à tout hasard un mécano à la passion du travail bien fait se trouve dans le 74 et aurait du temps à accorder à ma grosse et moi ça serait top!
Merci par avance.
Hors ligne sirliner
« Réponse #358 le: 15 octobre 2022, 21H 25mn 17s »
Je suis à la recherche d’un bon mécano pour changer des courroies sur une Hypermotard 1100. J’habite dans le 13eme arrondissement de Paris.
 À bientôt !
Jean
S4R Gris Senna 2003
« Réponse #359 le: 15 octobre 2022, 21H 48mn 31s »
Allo au secours cinq années après je me souviens que Planète existe ...  :siffler: :roll: :D
D'ailleurs il me semble qu'on t'avait fait la même réflexion, non, il y a cinq années, à propos de coup de main à te donner alors que tu n'étais venu que pour ça après quelques temps années de silence?  :siffler:
« Modifié: 15 octobre 2022, 21H 55mn 07s par sauval »
