28 août 2025, 17H 16mn 00s
Dynojet Powercommander III USB ou comment optimiser une moto injection
7
8
9
10
Sujet: Dynojet Powercommander III USB ou comment optimiser une moto injection (Lu 96054 fois)
quinquin
Re : Dynojet Powercommander III USB ou comment optimiser une moto injection
Réponse #210 le:
27 mars 2010, 21H 40mn 57s »
je peux me tromper mais j'ai eu le même type d'erreur en essayant de télécharger une map de 998S sur le site de dynojet alors que mon power est en réalité un power commander de S4RS. Je pense que les power sont dédiés pour une moto donnée et même si tu es avec la même connectique et avec la même ECU (ce qui est le cas entre un S4RS et un 998S) et bien tu ne pourras quand même pas télécharger une map de l'un vers l'autre. Tu me suis là ? je sais pas si je suis clair.
j'ai repris 2 fois du rouge ce soir
Seule une map custo avec passage au banc peut-être enregistrée directement sur le power. En gros t'es obligé pour faire une carto dédiée de passer par un réglage au banc et de lâcher quelques brozoufs
Maintenant que je t'ai bien embrouillé la tête je vais me reprendre un troisième verre.
Desproges.
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
Réponse #211 le:
27 mars 2010, 21H 55mn 02s »
En fait la Map que je souhaite installer est celle de JUJU (adapté pour 1038) donc c'est déjà une Map "tuning" ...
Apparement c'est un probléme de compatibilité entre les deux MAP l'une est une MAP simple Table d'essence alors que l'autre est une MAP ADVANCED double table d'essence...
De toute façon je fait faire une Map sur mesure ...
J'ai peut etre trouvé une solution pour roder le moteur .
Dans le logiciel, il y a un outil de comparaison MAP, j'ai imprimé la moyenne des deux tables d'essence et je vais tester sa demain.....
Modifié: 27 mars 2010, 22H 38mn 17s par patoche
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Jonjon
Réponse #212 le:
28 mars 2010, 19H 45mn 13s »
j ai une petite question concernant le PC3 quand vous montez un PC3 et que vous faites vos reglages est ce que vous touchez au trimmer situe dans le boitier ECU? ou alors vous passez que par le pc?
si j ai bien compris le boitier fait office de TPS ou je me trompe? merci de m eclairer
merci de vos reponses
acme
900 Mostro - 916 - 999
Réponse #213 le:
28 mars 2010, 20H 46mn 50s »
@ Glotton, tu as fait ta map personalisée ?
Lesstath
Réponse #214 le:
29 septembre 2010, 11H 49mn 50s »
Heu... j'ai regardé sur le site power commander... et je trouve pas la version pour une 916... est-ce normal ? ou bien alors c'est celui de la 748 ou 996 qui ce monte dessus ?
D'avance merci pour vos lumières ... et
Glotton
Compte limité
Re : Re : Dynojet Powercommander III USB ou comment optimiser une moto injection
Réponse #215 le:
02 octobre 2010, 10H 21mn 05s »
Citation de: acme le 28 mars 2010, 20H 46mn 50s
Avec 6 mois de retard : non, je n'ai pas encore fait ma map perso
Parce que après révision des 12000, la moto marchait super bien comme ça avec l'ensemble,
que je voulais bien rouler avec pour voir dans cette config ce que ça donnait
Puis je n'avais pas bcp de temps avt de partir en vacances avec (2sem de roulage),
je préférai jouer "l'assurance" avec une config qui fonctionnait très bien
Le passage à la map dédiée sur PC3 se fera donc peut-être en fin d'hiver / début printemps 2011,
dès que ce sera fait, j'en parlerai alors sur ce post et celui des S4Rs
Mon MTS1200 S Touring à vendre
SamC
Réponse #216 le:
09 novembre 2010, 13H 28mn 34s »
Bon faut que je relise le sujet en entier à tête reposé mais j'ai une question:
Sur mon 748R j'ai une Eprom Kaemna adapté à la ligne complète en 50mm
Mais voilà vu que je fais un GROS upgrade sur le moteur je vais sans doute acheter un PC III (sinon faudrait que je monte en Allemagne chez Kaemna
Le PC III fonctionnera-t-il avec l'Eprom Kaemna ou il faut repasser sur une Eprom connu?
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
Réponse #217 le:
09 novembre 2010, 13H 31mn 17s »
oui il fonctionnera mais de toute façon il te faudra passé au banc pour établir une map spécifique à t'as configuration
SamC
Réponse #218 le:
09 novembre 2010, 13H 34mn 08s »
Pour le banc je sais mais ça sera plus simple vu qu'il y a un spécialiste Dynojet à Issoire
Parce que Kaemna ça fait un peu loin quand même
morganw62
Réponse #219 le:
29 novembre 2010, 12H 48mn 18s »
Bonjour les gars,
je viens de me taper les 8pages du post... et je me pose toujours une petite question...
est ce qu'il est mauvais pour le moteur de mon 800s2r (2006) de rouler rouler avec un simple réglage de la richesse de Mr math. ..?
par ce pour le moment, je n'ai plus un rond... alors je me demande si je peux monter la ligne termi + filtre à air dp ou si je dois attendre un peu...
merki
- > power commander 5 pour 1198 a vendre
- > si il qqn est intéressé par le workshop manual d'un 1198 vous savez à qui vous adresser...
- > cherche workshop manual de diavel...
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #220 le:
29 novembre 2010, 17H 32mn 22s »
tu peu la monter et rouler
arno
Réponse #221 le:
26 janvier 2011, 21H 22mn 32s »
dites voir est ce quelqu'un connait la différence qu'il y a entre un power commander 3 usb et un power commander 3 EX ????
Car je viens d'acheter sur Ebay un "EX" et je ne trouve rien en français pour m'expliquer ça.
superdesmo
Réponse #222 le:
26 janvier 2011, 21H 56mn 23s »
si tu ne savais pas ce que c'était exactement fallais pas l'acheté
mais bon je vois pas le problème que tu pourrais avoir
patoche
Réponse #223 le:
26 janvier 2011, 21H 56mn 44s »
Contact directement Tournay
www.tournay-distribution.com
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
arno
Réponse #224 le:
26 janvier 2011, 22H 02mn 23s »
J'ai rien trouvé justement sur le site de Tournay , tout ce que je trouve c'est sur des sites anglophones.En gros vous savez pas plus que moi c'est ça ???
patoche
Réponse #225 le:
26 janvier 2011, 22H 04mn 55s »
Désolé excuse nous....
Heu... Pardon sa suffit?
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
superdesmo
Réponse #226 le:
26 janvier 2011, 22H 08mn 25s »
http://www.powercommander.com/powercommander_ex/
voila
hé si!!!!! j'en sais plus que toi
de rien
arno
Réponse #227 le:
26 janvier 2011, 22H 19mn 35s »
merci c'est sympa mais comme je te disais je cherchais des sites en français car je ne suis pas le roi de l'anglais
par contre ça ne ressemble pas à ce que j'ai acheté, c'est ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250758674956&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
superdesmo
Réponse #228 le:
26 janvier 2011, 22H 22mn 46s »
http://www.powercommander.com/powercommander_ex/powercommander_information.aspx
si si ca ressemble bien a ce que tu as acheté
si tu ne comprend pas l'anglais utilise la traduction disponible du site avec google
arno
Réponse #229 le:
26 janvier 2011, 22H 31mn 49s »
merci je viens de faire la traduction avec google !!!
mais vous voyez quoi vous comme differences ça semble vraiment proche non ? La traduction n'etant pas parfaite c'est pas evident.
superdesmo
Réponse #230 le:
26 janvier 2011, 22H 40mn 36s »
j ai pas fouiner plus que ca mais à première vu ce modèle de PC serait "homologuer"
arno
Réponse #231 le:
26 janvier 2011, 22H 46mn 56s »
Et bien me voilà bien, si c'est homologué je suppose que ça ne va être possible de mettre la map de PC III USB ????
samoht
Réponse #232 le:
27 janvier 2011, 07H 34mn 39s »
A priori si
"The PCII EX is compatible with our patented Tuning Link Software. Custom maps can be developed in much the same way as the “race only” version. Maps made for the “race only” PCIII can be loaded into the PCIII EX and are automatically converted to the proper format.
"Le PCII EX est compatible avec notre logiciel de accord breveté de lien. Des cartes faites sur commande peuvent être développées comme la version de « course seulement ».
Des cartes faites pour la « course seulement » PCIII peuvent être chargées dans le PCIII EX et sont automatiquement converties en format approprié
SamC
Réponse #233 le:
12 juin 2011, 22H 34mn 09s »
Déterrage
Je viens d'installer la PC III sur le 854R mais j'ai un ch'tit problème, j'arrive pas à mettre de MAP dans le PC III depuis mon PC
Ca affiche "Device Not communicating" a droite, vous avez une idée de ce qu'il faut faire?
Modifié: 12 juin 2011, 22H 37mn 31s par SamC
natas8069
Réponse #234 le:
12 juin 2011, 22H 47mn 03s »
J'ai commandé un pc 3 sur mon s4.Je vous ferais un petit cr d'ici la fin du mois avec courbe avant et après.J'ai hâte.
patoche
Réponse #235 le:
12 juin 2011, 22H 53mn 49s »
Samc : Tu as le Cdrom qui correspond au PC3?
J'ai eu le cas une fois, je l'ai direct amené la moto dans un centre Tuning Dynojet pour faire faire une carto compléte c'est le plus sur et el plus efficace!
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
SamC
Réponse #236 le:
12 juin 2011, 22H 57mn 56s »
Non j'ai pas le CD
Je compte bien faire faire un réglage mais en attendant je vais déjà faire une enrichissement en fonction des indications que va me donner mon Innovate LM-2 histoire de ne pas faire le rodage en roulant trop pauvre
Ben ouais je passe quand même de 748 à 854 et de grosses arrivée d'air, modif des coprs d'injection, des AAC sur mesure, etc, etc...
phi996SPR
Réponse #237 le:
13 juin 2011, 08H 23mn 07s »
t'as essayé avec l'alimentation à part ? ça me là fait plusieurs fois, quand elle tourne t'on pc communique avec le pc 3 ? si oui tu mets le contact et là tu devrais pouvoir envoyer t'a map
SamC
Réponse #238 le:
16 juin 2011, 21H 18mn 27s »
Bon a marche juste en faisant tourner le moteur, si moteur éteint toujours le message "Device Not communicating"
Du coup je me demande bien comment je vais pouvoir mettre à jour le Firmware du PC III
Réponse #239 le:
12 décembre 2011, 20H 09mn 38s »
aller hop détarrage ! je trouve pas l'info dans le topic....
je viens de craquer pour un PCIII, pour le futur début de saison 2012 je ne compte pas faire un passage au banc (peut être + tard), et donc je voudrais commencer avec une carte toute faite (pas top, mais mieux que rien j'imagine)
et je suis étonné de voir que les maps que j'ai de dispo sur le PC (j'ai pas encore testé la connexion avec le PCIII) présente quasiment que des "-" partout
c'est pas censé enrichir ce truc ? surtout sur piste, avec la colonne de droite ouverture papillon 100% ? (oui je suis toujours à fond
ci dessous pour exemple la map 748 stock, sauf "black widow slip ons" (c'est bien silencieux termi ça ?)
bref, c'est pareil chez vous ?
thx
7
8
9
10
