Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3103624 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #21570 le: 28 octobre 2025, 09H 41mn 42s »
Soyez confiant, tout ça, cette ambiance, va revenir, grâce à Liberty Média   :sm19: :lol:
« Réponse #21571 le: 28 octobre 2025, 09H 48mn 38s »
En 1990 à la course de côte de Barr en Alsace, Chambon et Pidoux avec les Husky 510 supermot' faisaient le spectacle lors des reconnaissances, wheelings, stoppies en veux tu ? En voilà !
C'était grandiose, le show à eux deux ! :dribble:
Du vrai pestacle pour les gamins que nous étions  :dribble:
Hors ligne Nikola
« Réponse #21572 le: 28 octobre 2025, 17H 23mn 35s »
Et encore.. On est loin du Continental Circus.  :D
En ligne phil911
« Réponse #21573 le: 29 octobre 2025, 10H 54mn 29s »
Merci Baptiste !!
Châssis  # 2211 (926 de 1994) ...
Que de beaux souvenirs !!!
« Réponse #21574 le: 29 octobre 2025, 18H 32mn 36s »
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #21575 le: 29 octobre 2025, 20H 37mn 10s »
Merci Baptiste !!
Belle bête !!! il y a une entretoise derrière les poulies sur ces modèles ?
En ligne phil911
« Réponse #21576 le: 29 octobre 2025, 22H 17mn 19s »
Tout à fait !!!
Le entretoises des Compé-clients étaient en acier, tandis que les motos Usine 93 voyaient ces entretoises, tout comme les axes de basculeurs, les axes creux des fourchettes de BV faits de titane, nitrurés au titane.
Les 926 étaient équipées de poulies Ergal non réglables. On rattrapait les erreurs de distribution à l'aide des clavettes décalées.
Derrière les poulies, on trouvait également une grosse rondelle en alu en guise de butées latérales des courroies ...
« Réponse #21577 le: 30 octobre 2025, 07H 46mn 59s »
Oh ! Merci pour ces explications  :cheers:
Si tu avais d’autres infos de race bike, tu pourrais nous en faire profiter de temps à autre   :bowdown:
« Réponse #21578 le: 30 octobre 2025, 07H 47mn 17s »
C'est bôôôô  :dribble: 8)
Je recherchais dans mes photos, je ne sais plus ce que j'ai refait en pièces exactement... Il me semble que j'ai refait faire les entretoises aussi en titane, mais je ne suis pas sûr... faut vraiment que je me replonge dedans et que je m'y remette...
Les grosses rondelles derrière les poulies qui sont en acier à ferrer les ânes sur ma génération R91...
J'en ai déjà vu à vendre en titane. Perso je les ai refaites en alu (7075-t6), c'est plus léger et moins cher, et il n'y a pas d'intérêt mécaniquement parlant à mettre du titane là.
Sinon niveau distri, sur les poulies mobiles de réglage de la tension de courroies, axe en titane (grade 5), excentrique en alu (7075-t6) au lieu du tout acier
Sur les poulies fixes : axes en titane grade 5
Ça fait partie de ce qui m'a amusé de (re)faire (Phil aussi je crois  :D), chercher toutes les pièces en acier où il est possible de gratter quelque chose, refaire les plans et les usiner.
Dans le genre "débilité" pour gratter des grammes  :D
Sorties de flotte (qui sont bien en ergal sur les Racing, mais comme je partais d'un moteur donneur strada, il fallait les refaire)
Mais aussi, passage de fil de l'alternateur alu au lieu d'acier, mamelon de filtre à huile en titane au lieu d'acier, embout de tige de plateau d'embrayage en titane au lieu d'acier, bouchon de vidange en alu (avec l'aimant d'origine) au lieu d'acier, bouchon pour la bille de verrouillage de boîte en alu au lieu d'acier, bouchon capteur point mort en alu, bouchons de circuit de flotte, colonne de direction+écrou de réglage de jeu en alu au lieu d'acier, axes de roues avant et arrière en alu (mais pas de la merde surtout... toutes les pièces alu où il faut un minimum de résistance mécanique sont refaites en 7075-T6), axes plaquettes, etc... y en a pas mal en fait... la moindre pièce à deux sous (genre les entretoises épaulées qui servent au montage des bobines-> en alu).
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #21579 le: 30 octobre 2025, 08H 50mn 34s »
mais dis-moi... tu penses que tu auras quel âge quand tu auras fini tous les détails ta meule ? :D :lol:
 :bowdown: :cheers: :dribble:
en tout cas je suis du même genre à vouloir aller au bout des choses et tes pièces sont plutôt belles. mais le boulot que c'est de les fabriquer, plus la matière première, cela en vaut-il la peine, au-delà de ta volonté ? je dirais que si tu ne connais pas un pote, un collègue, ça doit vite coûter cher, non ?
« Modifié: 30 octobre 2025, 08H 53mn 58s par AlexMarty »
Hors ligne John KB1
« Réponse #21580 le: 30 octobre 2025, 09H 26mn 28s »
Ouais mais ça fait partie du plaisir ça aussi. Se saigner pour aller au bout de son projet.
John
« Réponse #21581 le: 30 octobre 2025, 09H 44mn 41s »
Baba fait bosser son père jour et nuit et lui extirpe ses économies  :lol:
Hors ligne John KB1
« Réponse #21582 le: 30 octobre 2025, 09H 52mn 10s »
J' avais oublié cette notion de sous-traitance :lol: . Ils sont malins dans les Vosges :lol: .
John
« Réponse #21583 le: 30 octobre 2025, 10H 07mn 18s »
C'est ça, et les collègues du boulot :D
Je pratique aussi moi même le tournage de temps à autre.
Pour le coût matière, j'achetais des chutes sur le net. L'alu, même de qualité, ce n'est pas "très" cher. Le titane par contre, ce n'est pas forcément donné, et ça se trouvait un peu moins "facilement" (quand on est un particuliers, parce qu'en temps que pro, tu trouves ce que tu veux) donc il faut éviter de gaspiller. Mais les pièces en question ne se trouvent généralement pas dans le commerce... (en dehors de la visserie et des vis de purges d'étriers).
« Réponse #21584 le: 30 octobre 2025, 10H 21mn 18s »
dac, je comprends mieux :D :thumbsup:
« Réponse #21585 le: 30 octobre 2025, 12H 52mn 40s »
Sans ça je ne sais pas si je me serais lancé là dedans.
Il y a toujours possibilité de faire des petites séries et de les vendre pour financer les pièces, mais il faut aussi des fonds pour avancer une production.
« Réponse #21586 le: 30 octobre 2025, 13H 26mn 54s »
et puis c'est ce que tu expliques, autant pour de l'acier ou de l'alu standard, ça peut être simple à trouver, autant pour d'autres alliages ou métaux, ça devient coton d'en trouver en petite quantité...
le particulier qui veut utiliser du produit industriel n'est pas le client attendu :oops: :D
En ligne phil911
« Réponse #21587 le: 30 octobre 2025, 15H 26mn 34s »
L'addiction au titane Gr.5 est vite attrapée, dès lors que l'on "tombe" dans la restauration ou reconstruction à l'identique, suivant les archives d'époque.
A un moment, je crois que Baptiste et moi nous auto-alimentions du titane dans échanges au sujet de nos passions respectives et il se peut même que nous ayons tous deux dépassé certaines limites ...
Mais vous le savez tout comme moi, quand on aime .....
Au fil de l'eau, voici quelques exemples qui ont été mis en application sur les 926 "Usine" de 1993 :
- Axe de B.O creux titane,
- Visserie moteur INT et EXT titane,
- Axe de roue AV creux et ses entretoises titane,
- Axes creux de fourchettes de BV titane et petits diabolos titane,
- Axes de supports moteur à diamètres différenciés titane
etc, etc ...
A l'époque, le titane associé au magnésium et au carbone permettait d'atteindre sans trop difficulté le poids mini des machines, fixé par le réglement SBK.
Détail supplémentaire amusant :
- La différence de poids et de matériaux des 2 petites entretoises de maintien du petit bac à batterie en carbone de 5 A/h, directement fixées sur le moteur :
- 1 modèle acier pour les motos compé-client et un modèle en ergal anodisé pour les usines  !!!
Preuve que tout n'était pas fait de titane !!   :wink: :D
On peut aussi parler des PANKL titane avec axes de piston en 21 !!
Titane quand tu nous tiens ............................
« Réponse #21588 le: 30 octobre 2025, 15H 54mn 18s »
C'est beau...  :dribble: :heart:
« Réponse #21589 le: 30 octobre 2025, 16H 10mn 39s »
Reste calme, retourne sur ta fritteuse   :D
« Réponse #21590 le: 30 octobre 2025, 17H 18mn 32s »
 8) 8) 8) Le signe du destin. :tongue:
Reste calme, retourne sur TES fritteuseS   :D
Nah! :sm19:
« Réponse #21591 le: 30 octobre 2025, 17H 23mn 47s »
En effet, beau signe  :thumbsup:  Ton soucis, c'est qu'il en met 8, va falloir faire des heures sup'  :D
« Réponse #21592 le: 30 octobre 2025, 18H 45mn 27s »
Mais non, mais non  :angel_not: :D
Tout le secret est dans cette petite entretoise !!  :D
« Réponse #21593 le: 30 octobre 2025, 19H 12mn 22s »
merci pour ces belles réalisations !
« Réponse #21594 le: 30 octobre 2025, 19H 13mn 40s »
J'en avais fait en aluminium , serrage un poil trop fort et crac, cassé ...  :D
« Réponse #21595 le: 30 octobre 2025, 20H 48mn 37s »
Le couple de serrage, c'est toujours un quart de tour avant que ça pète ! quelque soit la matière  :D
Vu où c'est positionné, et la pièce qu'elle serre, pas besoin d'y mettre trop de force :wink:
Tu l'as faite dans quelle nuance d'alu ?
« Réponse #21596 le: 30 octobre 2025, 23H 11mn 32s »
probablement un alu de merde, je ne sais plus ...
« Réponse #21597 le: 31 octobre 2025, 07H 38mn 37s »
Je fais gaffe à ne pas prendre de l'alu de canette  :wink:
« Réponse #21598 le: 31 octobre 2025, 18H 28mn 01s »
Je parie qu'elle a cassé entre le pas de vis et le corps de plus fort diamètre... déchiré ?  :cry:
« Réponse #21599 le: 31 octobre 2025, 23H 09mn 44s »
Qu'est-ce qu'un axe à diamètre différencié ? serait-ce pour éviter le desserrage ?
« Modifié: 01 novembre 2025, 11H 19mn 54s par S4RS64 »
