Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1747755 fois)
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #11100 le: 01 février 2020, 09H 17mn 33s »
Très bon idée Ron, le résultat fait vraiment du bien !  :thumbsup:
@ desmodro91: c'est mon conces' qui l'avait fait à l'occasion d'une révision car il ne restait que la tête de fourche à tomber, il m'avait annoncé 2 H pour prendre son temps et faire les choses proprement mais pas de niveau technique requis selon lui  :bowdown:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11101 le: 01 février 2020, 10H 26mn 32s »
J’avoue j’ai fait ça vite fait. 20 mn Max. J’ai juste passé un coup de pinceau aux endroits les plus marqués. Mais c’est vrai que ça redonne un ptit coup de fraîcheur en plus des optiques nettoyées.
« Modifié: 01 février 2020, 10H 29mn 26s par Ron »
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #11102 le: 01 février 2020, 17H 26mn 28s »
tu comptes pas le temps du démontage  8O
Je parle en partant de la moto complète ?
Hors ligne bertilou
« Réponse #11103 le: 01 février 2020, 18H 57mn 56s »
C'est ce que je t'annonçais, 2H max et à mon avis il a arrondi à l'heure supérieure  :siffler:  8)
En 1H30 c'est plié
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11104 le: 01 février 2020, 20H 53mn 49s »
Non je comptais pas le temps de démontage :D mais en même temps cette meule se met à poil en 5 minutes... :wink:
« Modifié: 01 février 2020, 22H 52mn 24s par Ron »
  • 998 FE
« Réponse #11105 le: 02 février 2020, 12H 48mn 26s »
Bon après entre un pro et moi il doit bien y avoir 5 min d ecart   :siffler:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11106 le: 02 février 2020, 15H 44mn 02s »
Je ne suis absolument pas pro...  :wink:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11107 le: 07 février 2020, 15H 03mn 50s »
Je souhaiterais changer les caoutchoucs de vis de bulle sur ma 996 qui sont cuits tout en gardant les vis d’origine mais avant de commander quelqu'un pourrait me confirmer le diamètre d’origine et où trouver ça en dehors du réseau qui ne vend pas les caoutchoucs sans les vis à un prix exorbitant...
Merci!
« Modifié: 07 février 2020, 15H 21mn 39s par Ron »
Hors ligne rocotrix
« Réponse #11108 le: 08 février 2020, 21H 33mn 42s »
il faut compter 5.35 pour les moins cher
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11109 le: 23 février 2020, 22H 01mn 30s »
Merci pour ta réponse.
Finalement j’en ai trouvé aux pays bas. Originaux sous blister 8€ les 5.
Hors ligne autorot
« Réponse #11110 le: 23 février 2020, 23H 17mn 27s »
tu as un lien?
Hors ligne autorot
« Réponse #11112 le: 24 février 2020, 09H 53mn 19s »
Merci.
« Réponse #11113 le: 24 février 2020, 11H 55mn 46s »
Excellent, merci Ron! :thumbsup:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11114 le: 24 février 2020, 13H 13mn 29s »
Bon y’a 15€ de frais de port mais au final c’est toujours deux fois moins cher que chez Duca’t...
Hors ligne rocotrix
« Réponse #11115 le: 25 février 2020, 22H 51mn 24s »
étant un addict de 998, je sais j'en suis à la 3éme, déjà le temps passe mais pas la passion je me pose une question sur les 998 SFE
voulant encore agrandir la famille bien complète, je suis sur le point d'en prendre encore une de plus, une SFE.
mais il y a un petit truc qui me dérange quand même ...
en 2004 quand la SFE a été lancée, c'était  la fin du 998.
Ma question est ce que toute les SFE se ressemblaient, ou existait il une alternative de modification au catalogue Ducaticorse pour optionner la SFE, notamment au niveau des roues marchesini.
pourquoi certaine SFE ont des roues 5 branches, avec dessin dessus, et d'autres sans motifs et donc lisse ..., est ce que quelqu'un aurait le catalogue de pièces Ducaticorse de l'époque en aftermarket - merci pour l'entraide
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11116 le: 26 février 2020, 09H 51mn 24s »
De mémoire les 998 bip et S ont les mêmes jantes que 996 avec la rainure sur la jante, seules les SFE ont les jantes lisses comme les Multistrada contemporaines.
« Réponse #11117 le: 26 février 2020, 10H 02mn 15s »
Je suis aller en voir une avec quelqu'un il y a quelques années .
La machine avait 6000 km , le type l'avais acheter neuve et il y avait bien les même jantes sans cette fameuse rainure . Du moins l'arrière , l'avant est la même que les autres de mémoire ....
Toutes celles que j'ai vu avait la jante arrière sans le petit renfort ..
« Réponse #11118 le: 26 février 2020, 10H 45mn 46s »
Comme ça c'est des roues en magnésium il me semble. :dribble:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #11119 le: 26 février 2020, 11H 25mn 18s »
998 biposto
998 S
998 R
998 SFE
On peut remarquer que seule cette dernière a la jante lisse.
  • 998 FE
« Réponse #11120 le: 26 février 2020, 13H 22mn 10s »
Oui idem multi
Si tu me fait une offre hors normes je la refuse quand même  :D
Mais Ça  se vend combien actuellement ce genre de merveilles  :siffler:
« Réponse #11121 le: 26 février 2020, 16H 35mn 10s »
Ma 998 a pas les rainures à l’arrière également... Et vu le poids de la jante, si c’était du magnésium, je crois que je m’en serais aperçu!  :D
Hors ligne rocotrix
« Réponse #11122 le: 26 février 2020, 21H 06mn 43s »
merci pour tous vos commentaires
voilà le pourquoi de mon interrogation
J'en suis à la 2ème 998 SFE biposto dans le garage, et bientôt la 3ème
Tout ce que j'ai pu lire ou voir en commentaires sur la SFE, même lors de la présentation officielle de la SFE, elle était montré avec des jantes avec des stries sur les jantes.
or quand j'ai acheté la 1ére
ou la 2éme
je n'ai pas retrouvé les même jantes.
Aprés des vérifications sur les parts list, j'ai constaté que les  998S et 998R et donc les SFE n'avaient pas les même références de jantes, et pourtant il y a des similitudes entre tout du moins au niveau aspect. Il se peut que les SFE monoposto aient eu des jantes différentes des biposto
et votre regard ma été d'un grand secours et très réconfortant, merci à tous  :bowdown: :bowdown: :bowdown:
« Réponse #11123 le: 26 février 2020, 22H 55mn 46s »
Ou alors c’était suivant les arrivages... C’est pas très étonnant avec les italiens...
Hors ligne djodje
  • 998S & Sachs 125 XTC-R
« Réponse #11124 le: 27 février 2020, 05H 50mn 01s »
Si on regarde l’historique du montage des jantes 5 branches lisses chez Ducati, ce modèle est apparu en 2004 sur la SFE et la Multistrada. Puis 2005 sur la S2R. L’arrêt du montage du modèle avec la rainure correspondrait donc avec les dernières 748 en 2003, les dernières 998 et 998s étants de 2002. La SFE est sortie en 2004, peut être les premières auraient héritées de la fin de stock des 748 ?
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #11125 le: 27 février 2020, 09H 02mn 52s »
Pour moi, les fe ont des jantes lisses comme les multi et s4r qui arrive à cette époque en nouveau modèle.
Les fe que tu vois avec les autres jantes sont celles exposé dans les salons mise à disposition par l'usine, ou celle de particulier qui préférais les anciennes versions. Ceci est mon avis.
Par contre, pour passer les stocks, il est possible que l'usine en ai sortie quelques unes avec les anciennes jantes. Sans grand intérêt d'en chercher une à mon avis.
Plus intéressant à mon avis, je crois me souvenir que certaines fe sont sorties de l'usine avec des carters moulé au sable! Mais c'est pas le cas sur la mienne. ..
« Modifié: 27 février 2020, 09H 07mn 31s par MadMaX63 »
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #11126 le: 27 février 2020, 14H 50mn 37s »
Euh... quand tu dis que tu en es à la troisième, il faut comprendre que tu les revends à chaque fois ou que tu les conserves, façon écureuil ? :siffler: :lol: parceque du coup, ça représenterait un sacré pactole, si je peux me permettre :bowdown: :cheers: :siffler:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #11127 le: 27 février 2020, 21H 57mn 45s »
pour être plus précis alexmarty, oui je vais passer pour un riche mais je m'en fou je l'assume, j'en serai à la troisième SFE dans le garage, sur les 7 que cela fera au final
et pourquoi celle là plus précisément, parce que c'est mon Éléonore à moi, j'ai un passif de 22000kms avec en plus une amende de classe 5 pour un record départemental .....  :cry:
je l'aurai acheté 3 fois et vendu 2 fois  :bowdown:
et celle là va être améliorée avec ce qu'il faut dont notamment jantes Black manba carbone avec bras oscillant Febur magnésium pour le moment
« Modifié: 27 février 2020, 22H 01mn 50s par rocotrix »
« Réponse #11128 le: 28 février 2020, 10H 34mn 38s »
Laisses en un peu pour les autres quand même...  :D
« Réponse #11129 le: 28 février 2020, 13H 27mn 15s »
rocotrix, merci pour cette précision :D
Tu démontes les trois et on compare les montages : ça, ça vaudrait de l'or :thumbsup: :bowdown: :siffler:
:lol: :cheers:
« Modifié: 28 février 2020, 13H 32mn 59s par AlexMarty »
