Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1745189 fois)
jbducat
« Réponse #5400 le: 18 septembre 2011, 00H 22mn 27s »
vii , yen a deux ;
- une qui sort de ta gaine et qui se met sur une fixation du régulateur .
- une qui part de ta cosse - et qui se fixe sur le carter moteur derriere le petit bocal de frein .( un fil tout seul avec 2 cosses rondes à chaque bout  ) )
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #5401 le: 18 septembre 2011, 00H 54mn 13s »
Ah donc il se fixe bien sur le régulateur non ? la discussion de sourd  :lol:
De toute façon, connecté a une vis du carter ou branché sur le régulateur, le démarreur ne se lance pas  :ranting:
A tout hasard, y-a-t-il une vérification au niveau du réservoir ? Vu que je suis en train de remonter, je ne l'ai pas branché...
jbducat
« Réponse #5402 le: 18 septembre 2011, 09H 03mn 15s »
bis et répétita ....  :D
le long fil noir à oeillet qui sort de ta gaine ( celle ou sortent aussi ceux des relais a côté de la batterie ) va à ton chassis de régulateur .
aprés tu as 2 grosses cosses à oeillet qui viennent sur ton moins de batterie :
- un gros fil noir qui vient de ton faisceau
- un petit fil noir ( ou moyen ) qui lui est pris sur le carter moteur ( au dessus du témoin de point mort , vers l'embase du cylindre arriere .
il faut tout mettre ( en tout 2 fils sur cosse batterie + le fil du régul' ) sinon le régul régulera pas , et sans masse moteur idem pour le démarreur .
ne pas avoir branché la pompe cela ne doit pas géner .
tiny
« Réponse #5403 le: 18 septembre 2011, 09H 20mn 23s »
Moi aussi, j'aimerai bien voir l'effet de l'embrayage dit silencieux.
C'est plus l'aspect longévité de l'embrayage que je recherche plus que l'absence de bruit.
Par contre, de vieux disques garnis font l'affaire, donc je ne mettrais pas d'argent dans un ducadisque.
J'ai aussi prévus de changer la démultiplication mais en changeant la couronne  pour une plus grande.
je l ai aussi fait pour la longévité
et a 62 euro le kit 2 disques
ca reste correct
Hors ligne furax08
« Réponse #5404 le: 18 septembre 2011, 10H 04mn 53s »
J'avoue que 62€ ce n'est pas la mort.
Mais bon de vieux disques garnis ca doit pulluler dans les poubelles des DS.
Mes disques etant neuf, je ne suis pas pressé, et j'attend qu'un membre du forum soit généreux envers moi.
a vendre cadre de 749
« Réponse #5405 le: 18 septembre 2011, 10H 21mn 10s »
je le dis au cas où, c'est peut être pas ça, mais une fois j'ai cherché pendant un moment pour rien  :roll: y'a une petite cosse derrière le relai de démarreur, et quand on trifouille le bac batterie etc..., elle peut se déconnecter toute seule comme une grande  :x
desmo.mig
« Réponse #5406 le: 18 septembre 2011, 10H 33mn 04s »
Surveilles ton postier.............. :wink:
Hors ligne acme
« Réponse #5407 le: 18 septembre 2011, 11H 24mn 30s »
Bon bah j'ai pas réussi à la faire craquer...
Tout est branché correctement, je lance le démarreur et la j'entends un clic, mais j'ai pas l'impréssion qu'il vient du relais.
J'ai eu de la fumé qui est sorti d'un des cables jaunes venant du régulateur, l'ancien proprio ayant fait du homemade, j'ai préféré viré le régulateur et même consta.
Je vais essayer avec une autre batterie (feu allumé, il y a une baisse de tension quand j'actionne le démarreur) et au pire j'ai toujours le relais de démarreur et le démarreur de mon 620...
A part ca, mon jeu au soupape est de nouveau pas mal, j'ai même réussi a remettre les demi-lunes du cylindre arrière échappement sans trop de mal  et les courroies sont neuves :thumbsup:
Voila  :cheers:
« Réponse #5408 le: 18 septembre 2011, 11H 55mn 29s »
Tu arrives à tourner le moteur à la main ?  8O
Si la tension chute, que tu as vu de la fumée ça voudrait dire que le démarreur est bien alimenté et essaye de tourner mais le moteur "bloque"  :cry:
Hors ligne acme
« Réponse #5409 le: 18 septembre 2011, 12H 02mn 44s »
Le moteur tourne à la main  :wink: Ca vient pas du calage de la distrib.
Le démarreur n'est même pas entrainé.
« Réponse #5410 le: 18 septembre 2011, 12H 03mn 51s »
Ouf  :thumbsup:
« Réponse #5411 le: 18 septembre 2011, 12H 11mn 19s »
ouai essaye avec une autre batterie, ou alors shunt le relai démarreur pour voir si y'a quand même assez de jus
Hors ligne acme
« Réponse #5412 le: 18 septembre 2011, 19H 52mn 35s »
Bon et bien avec une batterie en parallele le moteur s'est lancé  :P
Vu que la connection au niveau du regulateur a été bidouillé, je vais refaire ca propre. Y a une polarité au niveau des deux cables jaunes ?
Je vais essayer de charger ma batterie pendant la nuit histoire de rouler un peu demain  :dribble:
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #5413 le: 18 septembre 2011, 20H 10mn 21s »
Non les deux cable jaunes = courant alternatif non régulé!
le vert et le rouge = courant redressé et régulé!!!   :wink:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne furax08
« Réponse #5414 le: 18 septembre 2011, 23H 01mn 53s »
Ok, je te dis dès que j'ai reçus ça.
Merci.
« Réponse #5415 le: 19 septembre 2011, 11H 43mn 11s »
Je croyais que c'était un conseil par rapport à ta femme!  :D
Hors ligne furax08
« Réponse #5416 le: 19 septembre 2011, 11H 45mn 44s »
Ce que t'es con  :lol:
Hors ligne acme
« Réponse #5417 le: 19 septembre 2011, 22H 00mn 56s »
J'ai pu rouler avec mon 916  :D
Tout tourne nickel bon sauf le disque qui lui a trop tourné :
Bon d'un autre coté c'est de ma faute, y avait du jeu au niveau des oeillets mais malgré tout je m'attendais pas à ce que ça péte sur un freinage un peu appuyé, du coup j'ai mis mes disques de ssie  :thumbsup:
Je me tate pour faire une rubrique dans l'atelier : Pourquoi ca freine plus  :lol:
« Réponse #5418 le: 19 septembre 2011, 22H 03mn 40s »
il est passé ou le reste? t'as vraiment eu du bol ça aurait pu etre une belle gamelle...
Hors ligne acme
« Réponse #5419 le: 19 septembre 2011, 22H 09mn 39s »
En plusieurs morceaux sur le bas coté, je vais aller le recuperer demain histoire d'avoir un souvenir.
Je devais arriver a 110/120 dans un virage puis d'un coup plus de frein et l'avant qui est devenu flou comme quand tu creves. J'ai pu reprendre le contrôle de la moto et je suis rentrer au frein arriere.
C'est de ma faute, je savais que le disque avait un coup dans la tronche, heureusement la faucheuse m'a oublié sur ce coup.
« Réponse #5420 le: 19 septembre 2011, 22H 11mn 55s »
Putain la vache ! 8O
Hors ligne acme
« Réponse #5421 le: 19 septembre 2011, 22H 18mn 17s »
Ca c'est du freinage de trappeur  :D
« Réponse #5422 le: 19 septembre 2011, 22H 21mn 59s »
t'as pas abîmé ta fourche? parce que pour que la piste casse en morceau elle a bien du forcer sur quelque chose.
« Réponse #5423 le: 19 septembre 2011, 22H 25mn 17s »
C'est sur que c'est pas du freinage de lopette ! :dribble:
Hors ligne furax08
« Réponse #5424 le: 19 septembre 2011, 22H 25mn 56s »
wahou, t'as eu de la chance en effet.
Comment un disque peut lâcher comme ça?
« Réponse #5425 le: 19 septembre 2011, 22H 27mn 14s »
Moralité, toujours foutre un grand coup de latte dans ses disques avant une balade pour vérifier qu'ils sont en bon état  :lol:
Hors ligne acme
« Réponse #5426 le: 19 septembre 2011, 22H 27mn 51s »
Non rien, en tout cas j'ai rien vu. Y a une trace sur le GB mais je sais pas si elle y était déjà. Il a du se prendre dans la jante et se peter comme du verre, j'ai repris la meme route un peu apres, je n'ai vu qu'un morceau, j'y retournerais demain.
Y avait du jeu entre la piste et les oeillets, les plaquettes ont du forcer sur le disque et paff le disque
SamC
« Réponse #5427 le: 20 septembre 2011, 00H 00mn 36s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 18H 04mn 18s par SamC »
« Réponse #5428 le: 20 septembre 2011, 11H 12mn 25s »
Le jeu sur des disques flotants, c'est normal, c'est même à ça qu'on les distingue des autres (fixes)
Hors ligne acme
« Réponse #5429 le: 20 septembre 2011, 11H 57mn 44s »
Certes, mais de la à ce que le disque face un bruit de ferraille quand tu passes dans des bosses, c'est plus des disques flottants mais bien noyés !
