Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1737181 fois)
Hors ligne rocotrix
« Réponse #7320 le: 04 septembre 2013, 07H 20mn 38s »
Je pense que les doubles parties sont faites d'origine, et les simples correspondent à un carénage de réfection ( non d'origine ) un poly par exemple.
« Modifié: 04 septembre 2013, 13H 20mn 11s par rocotrix »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7321 le: 04 septembre 2013, 09H 16mn 13s »
Le flan de la bayliss est en une seule partie car sinon deux parties ne permettent pas la pose des stickers de manière esthétique.
A la retraite
Hors ligne laurent46
« Réponse #7322 le: 04 septembre 2013, 09H 43mn 42s »
http://www.leboncoin.fr/motos/528620048.htm?ca=17_s
Quoi penser de celle-la(carenage en 2 parties)?
« Modifié: 04 septembre 2013, 09H 47mn 40s par laurent46 »
VR46
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7323 le: 04 septembre 2013, 11H 02mn 53s »
Qu'en cas de chute on trouve plus de flancs d'occasion en deux parties, les stickers étant facilement trouvables sur le net.
A la retraite
« Réponse #7324 le: 04 septembre 2013, 11H 49mn 00s »
Ok merci :wink:
VR46
« Réponse #7325 le: 04 septembre 2013, 12H 31mn 05s »
Je viens de m apercevoir que les versions pour l Europe ont un carénage en 2 parties,et que les versions pour l amérique ont un carénage en une partie car c est le carénage de la 996r (en carbone).C est pour compenser le fait qu en Amerique elles n ont que 123 chevaux au lieu de 136 pour l Europe.
« Modifié: 04 septembre 2013, 12H 53mn 29s par laurent46 »
VR46
Hors ligne rocotrix
« Réponse #7326 le: 04 septembre 2013, 13H 27mn 10s »
en effet laurent46, les modelés Europe ont été fait en 2 parties ( cf le catalogue de pièces Ducati ) hormis le 996 R et 998 R qui eux ont été fait en carbone et donc une seule partie.
sinon pour l'annonce elle ne me parait pas trop mal
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #7327 le: 04 septembre 2013, 13H 38mn 08s »
Le prix semble correct / Bostrom /FE /R
Perso pas trop fan de la déco.
  • 998 FE
« Réponse #7328 le: 04 septembre 2013, 13H 45mn 53s »
Hier en roulant, j'ai trouvé que mon bloc compteur bouge pas mal, au final est ce normal de pouvoir le bougerde presque 5 mm de gauche à droite à la main ??
« Réponse #7329 le: 04 septembre 2013, 14H 01mn 27s »
suffit juste resserrer les 2 vis derrière  :wink:
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #7330 le: 04 septembre 2013, 19H 58mn 08s »
Pour répondre à Zimbrake au sujet de mes jantes forgées,c'est un ami qui vend beaucoup de pieces dans ma région qui me les vendu,elles sont comme neuves et proviennent d'une 748/854 de toute beautée :dribble:
« Réponse #7331 le: 04 septembre 2013, 20H 13mn 54s »
c'est donc bien celles de zimbrake alors ! :D
« Réponse #7332 le: 04 septembre 2013, 20H 14mn 15s »
J'allais le dire.  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7333 le: 04 septembre 2013, 20H 25mn 20s »
Bien vu !  :wink:
A la retraite
  • 998 FE
« Réponse #7334 le: 05 septembre 2013, 10H 11mn 20s »
Démontage de la tête de fourche obligatoire ?
« Réponse #7335 le: 05 septembre 2013, 11H 24mn 48s »
Ca dépen si ce sont les vis du support bloc compteur, ou les vis des compteurs en eux mêmes. Dans ce dernier cas il faudra démonter la tête de fourche oui.
  • 998 FE
« Réponse #7336 le: 05 septembre 2013, 11H 34mn 02s »
Tout bouge ensemble ?
« Réponse #7337 le: 05 septembre 2013, 11H 39mn 38s »
Vérifie déjà ces 4 vis là, tu peux le faire sans rien démonter.    ;)
  • 998 FE
« Réponse #7338 le: 05 septembre 2013, 11H 50mn 11s »
ok merci
  • 998 FE
« Réponse #7339 le: 05 septembre 2013, 11H 55mn 29s »
Je vais bientôt faire faire une révision typer 20 000 kms, pour repartir le coût sur 2 ans, sachant que courroie et jeu au soupapes en n+1, qu'est ce que je peux faire faire cette année a l'occasion de la révision simple qui ne nécessite pas la même MOeuvre que pour jeu/courroies : bougies, filtre essence, air, liquide refroid ................
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7340 le: 05 septembre 2013, 12H 55mn 09s »
Roulements de direction ??
A la retraite
« Réponse #7341 le: 05 septembre 2013, 13H 03mn 45s »
Remplacement liquide de frein et d'embrayage, vidange et échange filtre à huile, contrôle de l'embrayage...
  • 998 FE
« Réponse #7342 le: 05 septembre 2013, 13H 24mn 51s »
Oui prévu liquide embrayage-frein + vidange : c'est quoi la préco pour liquide : 2 ans ?
Embrayage : il est pour mon DS HS, devis 2011 : 500 €
Les vitesses passent mais c'est vrai que si je touche un peu la poignée ca patine de suite + point mort très dur a trouver a l'arrêt.
Roulement de direction a vérifier, peut être plus un problème sur roulement de roue car depuis changement jantes, phénomène de shimy entre 60 et 100 environ
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #7343 le: 05 septembre 2013, 16H 56mn 54s »
En parlant de vidange de circuit d'embrayage, on peut mettre du DOT 5.1 ?
« Réponse #7344 le: 05 septembre 2013, 17H 48mn 00s »
oui
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #7345 le: 05 septembre 2013, 18H 02mn 05s »
Si je me trompe pas c'est le 5 qui ne va pas, mais le 4 oui ?
« Réponse #7346 le: 05 septembre 2013, 18H 16mn 44s »
Dot 4 ça suffit amplement. Dot 5.1 ça va aussi.  ;)
« Réponse #7347 le: 05 septembre 2013, 18H 56mn 12s »
oui le 5 n'est pas compatible
Hors ligne Johnnycash
« Réponse #7348 le: 07 septembre 2013, 10H 22mn 46s »
ma belle  :bowdown:
oui je roule les yeux fermés, sinon c'est trop facile  :D
Hors ligne sebb916
« Réponse #7349 le: 07 septembre 2013, 10H 24mn 18s »
c'est beau un 916 avec des optiques pas cradingues de l'intérieur...
ça manque de "desmoquatro" sur le carénage ;)
916 Biposto 98
