Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1714636 fois)
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #9690 le: 06 juillet 2016, 13H 51mn 58s »
Salut les passionnés !
Y'a t-il une astuce pour les supports/pattes de fixations des bocaux des fluides quand on monte des MC PR ?
J'en ai fait des maisons, mais j'aimerais quelque chose de nickel...
Des astuces?
Merci pour vos idées !????
« Réponse #9691 le: 06 juillet 2016, 14H 58mn 46s »
Salut
Pour le frein j'ai remplacer la tétine coudé du mien par une droite , ça évite d'avoir un angle sur la durite .
j'ai récupérer le bocal et la fixation en alu du maitre cylindre d'origine que j'ai du légèrement modifier pour que ça passe ...
« Réponse #9692 le: 08 juillet 2016, 09H 03mn 53s »
C'est ce que j'ai réalisé pour les deux , mais je voulais savoir s'il y avait une patte référencée qui joue son rôle parfaitement ...
Merci du retour ????????
« Réponse #9693 le: 30 juillet 2016, 15H 51mn 32s »
J'aimerais savoir s'il existe une patte déportée pour l'amortisseur de direction quand on a un réservoir carbone ?
Mon verrin frotte en permanence sur le Résé ...
Merci ????????
« Réponse #9694 le: 30 juillet 2016, 16H 13mn 40s »
« Réponse #9695 le: 30 juillet 2016, 16H 15mn 37s »
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #9696 le: 30 juillet 2016, 20H 48mn 28s »
T'est en chasse courte ? tu as 2 Position pour la fixation de l'amorto de direction.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #9697 le: 30 juillet 2016, 22H 50mn 23s »
C'est surtout pas le bon amortisseur
« Réponse #9698 le: 30 juillet 2016, 23H 00mn 12s »
J'avais remarqué que la fixation centrale n'était pas la même que sur mon 998S mais pas vu la différence sur l'amorto lui-même.
Par contre je ne sais pas non plus sis c'est le même amorto de direction sur les 998 que sur les 998S.
On ne parle peut-être pas d'un 998 dans la cas présent, j'ai pas bien suivi; laissez tomber je vais foutre la garouille ailleurs en sifflant ma binouze 7.9° (c'est qu'il fait très chaud c'soir à coté de Toulon...) :lol:
« Réponse #9699 le: 31 juillet 2016, 07H 47mn 25s »
Je ne pense pas être en chasse courte, j'avais pensé à ça , c'est une moto 916 SPS achetée il y a peu de temps ...
Ça ne serait pas le bon amorto?
Hors ligne John KB1
« Réponse #9700 le: 08 août 2016, 15H 32mn 48s »
Simple question, mais sur une 996 normale de 1999, l' injection est simple ou à double injecteur?
John
« Réponse #9701 le: 08 août 2016, 15H 38mn 34s »
Si ta moto est un 916 il me semble que l'amorto de direction n'est pas un ohlins d'origine.
Hors ligne patoche
« Réponse #9702 le: 08 août 2016, 21H 53mn 55s »
John
Toutes les 996 D4 sont en doubles injecteurs.
Seule la gestion est différentes en fonction des boîtiers d'injection.
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #9703 le: 09 août 2016, 07H 08mn 02s »
Non ce n'est pas la monte origine mais support type "RS" apparemment,avec gros réservoir 21l ça passe tres pret .
J'ai fait un poste dédié à ça.
Et je n'ai pas pris le temps de m'en occuper encore ????????
Hors ligne John KB1
« Réponse #9704 le: 09 août 2016, 09H 20mn 43s »
Merci Patoche, je croyais que comme les 851/888, seules les versions SP avaient droit aux doubles injecteurs.
John
Hors ligne brd
« Réponse #9705 le: 27 août 2016, 14H 11mn 56s »
petit problème sur ma 998 pour démonter les bougies.
Pas moyen de passer aucune clef en ma possession ........
c'est du 16 ? du 18 ? faut une clef spéciale ?
Bien sur je n'ai pas eu la trousse à outils avec la machine, bref la m....e .....
« Réponse #9706 le: 27 août 2016, 17H 00mn 25s »
C'est du 16 mais il faut usiner la clé pour que ça passe...
Hors ligne brd
« Réponse #9707 le: 28 août 2016, 09H 00mn 08s »
OK, je vais essayer avec une de mes vieilles clefs.
Merci.  :bowdown:
Hors ligne brd
« Réponse #9708 le: 28 août 2016, 10H 07mn 09s »
Tiens encore un truc:
en faisant la vidange moteur, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tamis filtrant pour l'huile.
Pourtant c'est sur la part list de Stein Dinse
Vous confirmez ?
« Réponse #9709 le: 28 août 2016, 11H 44mn 48s »
non, il en faut un
Hors ligne brd
« Réponse #9710 le: 28 août 2016, 12H 24mn 31s »
Bon, OK je commande ( pas chez Stein, trop cher ....).
Les petits problèmes continuent:
j'ai pas la douille pour démonter la roue AR (46) & pour retendre la chaîne (41)  non plus d'ailleurs.
Fait chier à chaque Ducati faut l'outillage a des quattes !
« Réponse #9711 le: 28 août 2016, 13H 21mn 09s »
adéquat ?  oui  :D
pour retendre la chaine pas besoin de démonter le gros écrou, faut juste desserrer l'excentrique pour utiliser la clé spécifique de tension de chaine  :D
« Réponse #9712 le: 28 août 2016, 13H 38mn 32s »
Pour l'écrou de roue,  une bonne clé à mollette fait l'affaire... Je sais c'est pas top mais bien pratique !
Hors ligne brd
« Réponse #9713 le: 28 août 2016, 14H 52mn 01s »
Ouais autant pour moi pour la chaîne  :bowdown:
Pour les quattes , j'ai du penser à Sheila  :D
Hors ligne brd
« Réponse #9714 le: 02 septembre 2016, 19H 45mn 51s »
Courroies de 3 ans:
Comme neuves !!!
Mais je ne suis pas joueur ....... :) :)
Hors ligne rocotrix
« Réponse #9715 le: 02 septembre 2016, 21H 23mn 26s »
même si cela ne valait pas le coup de la changer il vaut mieux le faire vu le prix d'un moteur
Hors ligne brd
« Réponse #9716 le: 05 septembre 2016, 20H 17mn 43s »
Voilà, révision du 998 terminée.
2 questions:
le ventilo de gauche du radiateur se met en service en premier. Est-ce normal ou les 2
devraient fonctionner simultanément ?
Un  joint de ce connecteur est HS ( voir photos).
Où puis-je trouver ce joint ?
Merci.
« Réponse #9717 le: 05 septembre 2016, 20H 43mn 12s »
il y a deux seuil de déclanchement pour les ventilo ,donc c'est normal qu'un se mette en route avant l'autre .
pour le joint , je n'en sait rien ...
Hors ligne brd
« Réponse #9718 le: 05 septembre 2016, 20H 51mn 03s »
OK merci .tout va bien alors .  :)
Hors ligne rocotrix
« Réponse #9719 le: 08 septembre 2016, 12H 50mn 25s »
Je suis à la recherche d'info sur des importations en provenance de uk, tout du moins dans le domaine des démarches administratives  quelqu'un aurait il des info voir un vécu -merci
