Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1688513 fois)
Hors ligne Ben54
« Réponse #13380 le: 02 avril 2025, 09H 23mn 21s »
Oui, sur les 998, il y a deux plaques: une en plastique et une en alu.
Mes excuses, je vais prendre un RDV chez mon ophtalmo direct.  :lunette: :oops:
Je m'étais fait avoir à cause de cette photo: https://www.ducatiforum.co.uk/attachments/998s_hn02pyz-36-jpg.83593/
Bien vu le caoutchouc Ben ! :bowdown:
Je n’ai pas trouvé la réf sur les vues éclatées
Je ne sais pas si c'est d'origine ou juste un pansement sur une jambe de bois rajouté par le proprio.
J'ai peut-être sorti une 2ème connerie en un seul poste.  :D
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #13381 le: 02 avril 2025, 09H 49mn 12s »
haha en fait Ron a un jetlag de quelques semaines, il réagit à un message vieux d'il y a un mois, mais rate la question d'hier ! :lol: :lol:
J'aurai probablement ma réponse sur la plaque du régulateur dans un mois  :D
Désolé Etant donné que je ne suis plus en Duca’t je traîne beaucoup moins souvent ici… :D
Et puis je pourrai même pas te dire comment c’est monté sur la mienne vu que je ne l’ai plus… :roll:
« Réponse #13382 le: 02 avril 2025, 09H 56mn 22s »
Il y a quelques propriétaires de 998 qui pourraient aller voir et te dire, peut-être ?  :wink:
Il n’y avait pas ce caoutchouc sur la mienne et ça ne touchait pas. Donc j’ai la même sensation que Ben concernant une solution maison.
L’ensemble support batterie / régulateur est monté sur des silent blocs en caoutchouc, je me trompe ? C’est pour ça que ça peut bouger légèrement. Ça permet d’amortir les vibrations moteur qui seraient autrement transmises par le cadre. Il faut peut-être vérifier que tout est monté correctement, dans le bon sens et bien serré?
Ensuite, un moyen durable permettant d’espacer deux pièces l’une par rapport à l’autre afin d’éviter les interférences mécaniques, c’est l’utilisation d’une rondelle bien positionnée, faite dans une matière adaptée et d’épaisseur calculée pour que ça passe nickel.
Hors ligne Arca48
« Réponse #13383 le: 02 avril 2025, 10H 09mn 49s »
Je vais démonter cette après midi pour vérifier le montage et je vous tiens au courant :)
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Arca48
« Réponse #13384 le: 02 avril 2025, 12H 37mn 54s »
Bon j’ai été jeter un œil ce midi malheureusement je n’avais pas de quoi desserrer les contre écrous derrière les plaques … cependant surprise surprise … tiens une vis qui traîne près du régulateur
Mais d’où peut elle venir ?
Ah ben tiens, il manque une vis derrière l’écu … et sur quoi nos amis de ducat Rouen sont ils intervenus en dehors du changement de courroie ? Ah ben oui, un changement de ligne et ecu…
D’ailleurs je me demande à quoi sert cette vis, sur mon ecu 54 j’ai le même pas de vis mais qui ne sert pas à fixer quoi que ce soit. Quelqu’un a la réponse ?
« Modifié: 02 avril 2025, 13H 09mn 34s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #13385 le: 02 avril 2025, 13H 28mn 52s »
c'est spécifiquement pour fixer la masse, et là visiblement ils ont mis la masse sur une des deux vis de fixation  :roll:
(et d'habitude c'est des BTR les vis, aussi...)
Hors ligne Arca48
« Réponse #13386 le: 02 avril 2025, 13H 43mn 02s »
Roh … Ca peut avoir un lien avec mes problèmes de démarrage ?
« Modifié: 02 avril 2025, 14H 27mn 11s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #13387 le: 02 avril 2025, 13H 54mn 40s »
Non je ne pense pas car c'est toute la carcasse sous l'ECU qui fait masse, donc que ce soit sur une vis de fixation ou à sa place dédiée, cela fonctionne quand même, mais sur le principe je trouve que ça montre un peu la méconnaissance des mécano de nos jours, sur le montage d'origine.
Hors ligne indy
« Réponse #13388 le: 02 avril 2025, 19H 45mn 43s »
Ca laisse songeur sur des motos qui ne sont pas du siècle dernier :roll:.
« Réponse #13389 le: 02 avril 2025, 19H 52mn 11s »
Les choses bien faites chez les pros, c'est de plus en plus rare: Aujourd'hui, serrage d'une bride avec boulon, écrou, rondelle, rondelle fendue, écrou....j'ai trouvé comme assemblage:  Rondelle sous la tête du boulon et rondelle fendue sous la rondelle et côté écrou, rien, direct sur la bride...  :?
« Réponse #13390 le: 02 avril 2025, 20H 01mn 50s »
Hooo le beau-père d'un pote était allé faire monter des pneus hivers sur sa merco ( une B machin à 80.000 €), il repart de la concess, la bagnole vibrait de partout. Il y revient après avoir fait tout juste 1 km, les mécanos vérifient vu qu'ils comprenaient vraiment pas: non, bien sûr, quand tu changes les pneus faut quand même visser, au moins, les écrous de roues  :D :lol: :lol:
« Modifié: 02 avril 2025, 21H 05mn 31s par sauval »
Hors ligne Arca48
« Réponse #13391 le: 02 avril 2025, 20H 42mn 16s »
Il est arrivé la même chose à un ami à moi sur un serrage de roue arrière … je vous laisse imaginer les sensations  :D
Heureusement ça c’est bien finit
« Modifié: 02 avril 2025, 23H 22mn 38s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Arca48
« Réponse #13392 le: 09 avril 2025, 14H 42mn 08s »
Je suis à la recherche de la plaque métallique (DUP_82711081A) qui se monte sur l'arrière de la coque monoposto, là ou se fixe le crochet de fermeture avec les deux tampons. Quelqu'un à ca dans un fond de tiroir ?
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Ben54
« Réponse #13393 le: 13 avril 2025, 12H 30mn 12s »
J’ai fait une petite brocante motarde ce matin (ou plutôt un truc rempli de Harley) et j’ai ramené ceci pour une vingtaine d’euros:
Il y a l’air d’y avoir quelques clichés sympa  :thumbsup:
Hors ligne Nikola
« Réponse #13394 le: 13 avril 2025, 12H 39mn 16s »
Mon livre de chevet durant de nombreuses années.  :heureux:
Hors ligne Ben54
« Réponse #13395 le: 13 avril 2025, 13H 58mn 12s »
C’est que j’ai du faire le bon choix alors  :cheers:
Hors ligne Arca48
« Réponse #13396 le: 15 avril 2025, 09H 40mn 02s »
La couverture donne sacrément envie !
Je vais aller chiner un peu tiens  :thumbsup:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne franckducat
« Réponse #13397 le: 16 avril 2025, 12H 06mn 58s »
C'est une bible ce bouquin, il prend de la valeur avec le temps.
Je l'avais trouvé sur eBay il y a un quinzaine d'années à ça m'avais couté une quarantaine d'euro il me semble.
On peut encore en trouver à partir de 30 selon l'état.
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #13398 le: 20 avril 2025, 21H 59mn 06s »
Si vous vous intéressez a la littérature Ducatiste.
Une compilation de tous les titres possible avait été créé par Ol'Ribs l'ex Prez du DCF.
https://www.calameo.com/read/002390909ac4e098b86ee?authid=9j37oW9YgSbM
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne IFIF49
  • Une Ducat'... bah non à deux c'est mieux
« Réponse #13399 le: 21 avril 2025, 18H 00mn 53s »
Merci du lien, je vais pouvoir continuer à remplir ma bibliothèque
« Modifié: 22 avril 2025, 20H 33mn 38s par S4RS64 »
Philippe
Hors ligne Ben54
« Réponse #13400 le: 21 avril 2025, 22H 20mn 15s »
Merci patoche, joli résumé !
Hors ligne Arca48
« Réponse #13401 le: 22 avril 2025, 15H 12mn 38s »
Malheureusement non, pas de disque flottant ! Mais j’aimerai bien  :wink:
J’ai une petite video ou on entend bien le bruit, je t’ai fait une photo, ça claque sur la vis mise en évidence
A toutes fins utiles, j'ai mis un petit cache vis rond diamètre 6 de Leroy merlin.
Ca fait parfaitement le travail puisque ca comble le millimètre entre les deux et que du coup la plaque du régulateur est en appui dessus, donc ca ne bouge pas d'un pouce meme après 300km.
Voilà la réf qui va bien si besoin : https://www.leroymerlin.fr/produits/4-cache-vis-plastique-noir-standers-6mm-82240470.html
« Modifié: 22 avril 2025, 15H 24mn 25s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Arca48
« Réponse #13402 le: 22 avril 2025, 15H 35mn 12s »
Si ca peut aider, j'ai trouvé ca également.
J'en ai commandé une, je vous ferai un retour sur le niveau de précision par rapport à l'origine
https://www.ebay.fr/itm/226664021845?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20211130125621%26meid%3D797b26aa84c942c28f76763c1450db93%26pid%3D101465%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D226664021845%26itm%3D226664021845%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D3650466%26brand%3DDucati&_trksid=p3650466.c101465.m3507
« Modifié: 22 avril 2025, 15H 39mn 54s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #13403 le: 22 avril 2025, 17H 31mn 28s »
Bien joué x 2.  :thumbsup: :cheers:
Hors ligne Arca48
« Réponse #13404 le: 24 avril 2025, 11H 17mn 24s »
De quoi rire un peu, vous avez peut être reçu le mail de ducati présentant le projet : Memorabilia  :lol:
"Le projet Memorabilia Ducati est une occasion pour les passionnés de collectionner d'authentiques composants ayant appartenu aux motos pilotées dans les championnats MotoGP et Superbike : bielles, pistons, soupapes d'admission et d'échappement, disponibles pour les collectionneurs les plus exigeants à la recherche de pièces uniques."
https://shop.ducati.com/fr/fr/accessories/memorabilia.html?utm_source=NewsletterAlkemy&utm_campaign=NL_202517&utm_medium=email
Jusqu'ou iront ils ? apparement le slip de Pecco au grand prix de france 2024 (non lavé), sera bientôt mis en ligne !  :siffler:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #13405 le: 24 avril 2025, 11H 26mn 44s »
Perso je trouve cela plutôt sympa, même si les prix sont logiquement ce qu'ils sont  :cheers:
« Réponse #13406 le: 24 avril 2025, 11H 27mn 39s »
Ils font ça depuis quelques années  :D
Ils vendent bien des motos de salon à 100.000 Euros  :sm19: :lol:
Hors ligne Arca48
« Réponse #13407 le: 24 avril 2025, 11H 36mn 18s »
Ah ouais, c'est marrant j'étais complétement passé à côté alors. Merci de la précision Sauval.
Du coup Desmodro91, je t'envoie le slip de Pecco à quelle adresse ?  :lol:
Je blague, mais dans la mesure ou il y a de la demande, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient et priveraient les consommateurs.  :cheers:
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne Ben54
« Réponse #13408 le: 24 avril 2025, 11H 59mn 10s »
Pas choqué non plus, beaucoup font ça depuis longtemps, notamment en Formule 1.
« Réponse #13409 le: 24 avril 2025, 12H 21mn 24s »
J'avais essayé d'acheter une ombrella-girl, c'était bien trop cher, pis je me suis fait traiter d'esclavagiste  :roll: :cry: :D :lol:
