Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1590982 fois)
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #12060 le: 21 mars 2017, 18H 25mn 57s »
C'est vite fait :D pour coyote qui est un pro  :bowdown:
Sur mini 999 donc la 749 pour ceux du fond....il m'a fallu 11h pour polir les deux tubes :oops: bon il étaient bien pourris, et j'ai pas le matos de coyote.
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Les courroies de distribution c'est bien que sur les Ducati !!!!
Dans les puretech sa vaut quedalle et pis ça pète 😅
« Réponse #12061 le: 21 mars 2017, 18H 29mn 55s »
 :bowdown:
t'as fais avec quoi comme outil??
« Réponse #12062 le: 21 mars 2017, 18H 47mn 56s »
Papier verre 320, 600, 800, une pâte Gs27+ paille de fer triple 0, Disque à polir montés sur la perceuse, avec des batons de pâte à polir,ensuite encore paille de fer "nature" et  pour fini Belgom. Et beaucoup d'huile de coude.
Et un pack de Leffes royale pour donner du courage  :D
Hors ligne ptitben65
« Réponse #12063 le: 21 mars 2017, 19H 27mn 16s »
@TITOUAN : t'aurais pas une photo vue du poste de pilotage par hasard ?  :D
« Réponse #12064 le: 21 mars 2017, 21H 18mn 58s »
Ha merde t'as poncė à la main?  8O
Avec mes machines je met 7h facile je ne veux pas de marques à la fin.
Ponceuse à tube, ponceuse inox, meuleuse droite et touret à polir.
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #12065 le: 21 mars 2017, 21H 50mn 59s »
C'est pas plutôt de la paille de fer 0000 que tu utilises David ?
Hors ligne Titouan
« Réponse #12066 le: 21 mars 2017, 22H 10mn 22s »
Origine épicétou  :ranting:
Et le tuning alors ?  :D j'aime bien avoir un cache ajouré, d'ailleurs le prochain sera sûrement assez minimaliste, donc le plateau d'origine n'est pas envisageable  :siffler:
Je devrais virer le mien cette année.... :D
Photo ? Tarif ?
MP !
Vos lignes d'échappement me laisse rêveur!!!
Un super boulot !!!!
Mais je me sent pas le courage de le faire.....????
Franchement faut compter une grosse aprèm de taff, bien se renseigner pour pas perdre de temps (et gâcher du matos) inutilement
Bonjour à vous,
J'aime bien l'idée de peindre le bloc optique de ma moto comme je le vois sur
cette meule.
Est ce compliqué à démonter et à remonter?
Pour ma part ma moto est noire et l'idée de la rendre plus classe que le gris me plait bien.
Merci pour vos conseils et tuyaux.
Salut ! Franchement c'est pas compliquer à demonter, suffit de bien noter ou vont les pièces que tu démontes et ça ira tout seul pour le remontage  :thumbsup:
Si, mais t'es chiant alors tu la verra pas :lol: elle est dans mon pc, je la posterai demain  :bowdown:
Pour le polissage des ligne en inox, il m'avait semblé avoir lu quelque part qu'il valait mieux éviter la paille de fer  :?
« Réponse #12067 le: 22 mars 2017, 05H 04mn 15s »
c'est ça Duke  :bowdown:
Et oui Coyote à la main  :sm28:  à l'ancienne  :D
Mais qu'es que c'est beau une ligne polie, qui a pris une ou deux chauffe  :dribble: elle devient 'jaune or'  ça vaut le temps passé  :thumbsup:
Titouan, doit peut être y avoir une interaction entre le fer,et l'inox....ou un truc dans le genre....mais c'est vachement pratique et ça fait briller assez rapidement
Lu quelque part sur un topic de 748,ou 916/996, un membre du forum l'a fait avec de l'acide à 27% dilué avec de l'eau et paille de fer résultat assez brillant aussi.
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #12068 le: 22 mars 2017, 09H 18mn 50s »
...une ou deux chauffe  :dribble: elle devient 'jaune or'  ça vaut le temps passé  :thumbsup:
Ou or / bleu...  :?
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #12069 le: 22 mars 2017, 09H 53mn 42s »
Je viens de m'apercevoir que mon té supérieur est fendu côté droit  8O cry.gif
Petite question les tes sont t'ils les même sur les fourches "classique" et sur les ohlins ?
Hors ligne olioandbenzina
« Réponse #12070 le: 22 mars 2017, 10H 25mn 34s »
C'est étonnant qu'une telle pièce se fissure (défaut de fabrication).
Il faudrait savoir si le fourreau de fourche est du même diamètre entre une fourche Showa et Olhins.
Je pense que oui.
« Réponse #12071 le: 22 mars 2017, 10H 38mn 18s »
nan ce n'est pas le meme, la Ohlins est en 56mm
EDIT  : j'ai peut être dit une connerie, ca doit être le Té inf qui est diffèrent...
Re EDIT : ouai c'est ca, le té inf showa est en 53mm, alors que le Ohlins est en 56mm mais le Té sup est le meme. tout les deux en 53mm !
 :D :siffler:
« Modifié: 22 mars 2017, 10H 44mn 48s par ptitben65 »
« Réponse #12072 le: 22 mars 2017, 11H 27mn 04s »
On aimerait bien avoir des photos :D pour un autre topic STP. :bowdown:
« Réponse #12073 le: 22 mars 2017, 11H 35mn 07s »
!BEN! , tu fais racolage ????  :D :lol: :siffler:
« Réponse #12074 le: 22 mars 2017, 12H 24mn 01s »
@gilpatane66 : au cas ou j'ai un té d'origine mais anodisé noir
« Réponse #12075 le: 22 mars 2017, 14H 52mn 37s »
Bonjour à vous,
J'ai 3 petites questions:
- Je pense changer de batterie pour la nouvelle saison.
Avez vous un avis à me donner sur la batterie lithium Skyrich.
+ légère de presque 3kg et + performante qu'un modèle classique.
j'aime l'idée de gagner des kilos, - chère que chez Ducati performance...
- Est ce compliqué de démonter le bloc optique pour le peindre en noir?
- je viens de faire un test du phare avant et j'ai un doute sur son fonctionnement?
Lorsque je passe du feu de croisement à feu de route, il me paraissait "normal" que les deux fonctionnent de paires.
Sur ma moto ce n'est pas le cas, le feu de croisement s'éteint pour que le feu de route s'allume.
Merci pour vos bons conseils et explications.
« Réponse #12076 le: 22 mars 2017, 14H 56mn 58s »
alors :
- oui la batterie lithium c'est intéressant, et ca marche bien.
- pour le démontage du phare avant, je sais pas. mais ca dois pas être plus compliqué que ca.
- et non le phare avant à 2 lenticules (bizarre comme mot) 1 pour le feu de croisement, et 1 pour le feu de route
Voila !!  :thumbsup:
« Réponse #12077 le: 22 mars 2017, 15H 31mn 21s »
J'ai démonté le bloc optique pour le repeindre en couleur magnésium. Rien de compliquer. Attention toutefois à bien prendre en photo les passages des câbles ( accélérateur et starter) ainsi que les pieces à l'intérieur lorsque les demi-coquilles seront desserrées.
Une fois le bloc optique démontré de la moto. C'est assez simple. Quelques vis et c'est fait. Après, demontrer le support porte fusible est le plus compliqué - il ne faut pas abîmer la tête de vis. Je n'avais pas réussi. Je l'ai laissé.
J'ai fait  sablé les deux demie-coquilles par le peintre.
Le résultat est conforme à mes attentes. À cette époque, j'avais également repeint les cache culasses de la même couleur.
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #12078 le: 22 mars 2017, 16H 47mn 37s »
Idéal sur une pistarde... inutile et nid à emmerde possible sur une moto de route.
Plus fragile, sensible au chaud, au froid, au décharges etc...
  • Ducati 999
« Réponse #12079 le: 22 mars 2017, 17H 04mn 26s »
@Little : où comment faire croire qu'on a une 999R pour pas cher :siffler: :lol:
« Réponse #12080 le: 22 mars 2017, 17H 06mn 18s »
Connard  :D mais le moteur est un R
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12081 le: 22 mars 2017, 17H 10mn 56s »
Moi j'ai une lithium et c'est nickel!!!
Ca claque au quart de tour!!!!????????
  • Ducati 999S
« Réponse #12082 le: 22 mars 2017, 17H 44mn 07s »
Merci pour vos réponses et après recherche effectivement le té supérieur est identique au 2 modèles.
Pour la photo je récupère la moto fin de semaine (grosse révision chez mon bouclard), je vous ferai une photo de la dite fissure thumbsup.gif
« Réponse #12083 le: 22 mars 2017, 17H 50mn 19s »
La marque est partenaire technique Ducati, ça devrait normalement fonctionner avec les contraintes "normales". Par contre mon Optimate n'est pas prévu pour ce genre de batterie, ark
  • Ducati 999
« Réponse #12084 le: 22 mars 2017, 19H 24mn 22s »
Pourquoi tu as dû repeindre le couvre culasse alors ? C'est un moteur de 999 avec les pièces d'un R c'est ça ?
« Réponse #12085 le: 22 mars 2017, 19H 27mn 12s »
j'en dirais pas plus... :siffler:
Hors ligne zeb55
« Réponse #12086 le: 22 mars 2017, 19H 38mn 45s »
A prendre au premier degré?
Hors ligne Titouan
« Réponse #12087 le: 22 mars 2017, 21H 11mn 47s »
et sinon les filles, je vais bientôt avoir 2 coques monoposto à vendre, une blanche et rouge, et une qui a besoin d'une peinture,
est ce quelqu'un ici serait interessé et aurait envie d'une couleur autre que du rouge ?
« Réponse #12088 le: 22 mars 2017, 22H 13mn 10s »
Photo de la belle:
J'ai voulu les carénages sans indications/décalcomanies pour le coté épuré et sombre. J'aurai apprécié trouver des flancs en une seule pièce type 749R, cela aurait encore plus souligné et mise en valeur.
Le contraste couleur Mg et carénage est rouge, j'adore - perso.
J'aime beaucoup le coté sombre du tableau de bord, deux interrupteurs. Celui de gauche commande l'afficheur de rapport engagé et celui de droite la recharge de l'Iphone. Avoir de la musique en ballade est un must.  8)
« Réponse #12089 le: 22 mars 2017, 22H 37mn 55s »
Elle est magnifique !!!  :wink:
Allez une petite photo de la mienne...  :heart:
