Auteur Sujet: Tout sur les pneus, rien sur le reste  (Lu 486020 fois)
Re : Tout sur les pneus, rien sur le reste
« Réponse #2160 le: 13 mars 2023, 15H 33mn 03s »
Ça dépend de la moto: c'était une Oural de 57 avec des pneus de 70?  :D
« Réponse #2161 le: 13 mars 2023, 15H 41mn 48s »
c'était mon VFR
ça n'a aucune espèce d'importance !  :D
« Réponse #2162 le: 13 mars 2023, 15H 48mn 23s »
J'ai eu des Pilot Activ (Calif 1100 = 250 Kg) et ça tenait pas mal sur le sec. J'ai eu quelques (petites) dérobades sur le mouillé par contre... Mais bon, le poids n'aidait pas.
Re : Re : Tout sur les pneus, rien sur le reste
« Réponse #2163 le: 13 mars 2023, 16H 30mn 21s »
En descendant le T de fourche?
 C'est ce qu'il y a de plus facile à faire.
« Réponse #2164 le: 13 mars 2023, 16H 31mn 54s »
OK merci Phil  :wink:
« Réponse #2165 le: 13 mars 2023, 16H 58mn 03s »
Ce sont quand même des pneus prévus pour des utilitaires basiques genre CB500…
C’est conçu pour s’user le moins possible.
« Réponse #2166 le: 13 mars 2023, 17H 14mn 33s »
Oui, ce sont des pneus pour routière. Ils ont une bonne longévité. Mais comme ils sont monogomme (il me semble), l'usure se fait un peu "à l'ancienne" = plat sur l'arrière. Alors qu'un Road 5 garde un bel arrondi...
« Réponse #2167 le: 13 mars 2023, 17H 38mn 10s »
Je sais pas di c'était à  cause de la route froide , mais derobait sacrément !  :?
« Réponse #2168 le: 13 mars 2023, 17H 44mn 17s »
Ils n'étaient pas un peu "vieux" et durcis ?
Parce que ceux que j'avais sur la Calif' étaient "frais" (achetés et montés dans la foulée) et malgré le "gros" couple, jamais eu de dérobade sur le sec.
« Réponse #2169 le: 13 mars 2023, 19H 04mn 10s »
Si un peu : 09/2016
« Réponse #2170 le: 30 mars 2023, 20H 21mn 24s »
Bonsoir, quelqu'un aurait il déjà essayé les Metzeler sportec M3 ? Merci d'avance  :thumbsup:
« Réponse #2171 le: 30 mars 2023, 22H 40mn 37s »
Les Roadtec SE sont déments sous la flotte, et tiennent bien sur le sec  :P :P pas pu, hélas les faire mettre sur la bestiole, cause arrière en 150  :?  Ils existent en 160 ...  :siffler: :P :lol: :lol:
Là j'ai des M7 RR, heu, bon, ça va bien ...  :D :dribble: :dribble:
« Modifié: 30 mars 2023, 22H 45mn 32s par sauval »
« Réponse #2172 le: 31 mars 2023, 07H 24mn 46s »
« Réponse #2173 le: 31 mars 2023, 07H 49mn 16s »
J'ai un peu omis de dire que les M7 se bouffent assez vite, parait-il. Je n'ai pas assez de recul pour en causer, de l'usure.
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #2174 le: 31 mars 2023, 09H 08mn 54s »
J'en ai usé une paire de M7RR sur la TLS : environ 6000km, en roulant cool et coulé de manière générale - je ne suis pas un énervé de la poignée, mais j'aime bien pencher. J'avoue qu'il est top à froid, sécurisant et directeur.
A vieillir, il a du mal à "tomber" et il faut forcer pas mal la moto pour aller "au bout" du pneu... Je le recommande quand même. Capacité entre 3500 et 7000km je pense...
Je vais tenter le M9RR, après une paire de BT30 :roll:
« Modifié: 31 mars 2023, 10H 57mn 05s par AlexMarty »
« Réponse #2175 le: 31 mars 2023, 09H 45mn 45s »
Hors ligne Sergio998
« Réponse #2176 le: 25 juillet 2023, 10H 41mn 09s »
Dunlop Mutant. Multi 1200PP 2014. Conduite plutôt "sport"
Très TRES  bon feeling sur routes sèches, et pas trop froides, voire chaudes. Sur le mouillé, j'en sais rien, je n'ai jamais glissé avec aucun pneu...je casse les trajs, j'évite les bandes... je ne change même pas de mode, c'est pour dire !
Par contre, 5200kms au départ de la GRDA , je pensais pouvoir tenir sans problème les 1600 kms, or, la conduite est devenu merdique à partir de 6Mkms et encore.
A l'arrivée, 6800 kms, l'arrière n'a plus de bande de roulement, les flancs sont "relevés" et l'avant, c'est l'inverse, il reste un peu de bande de roulement , genre 1mm, et les flancs sont HS.
Résultat, une moto qui "tombe" quand on veut l'inscrire en virage et qui est lourde a revenir... pas bon quand on a des lascars qui impriment un bon rythme devant.
Dans les enchaînements rapides, ca allait encore un peu mais la misère (et la peur des fois) dans les virages et lacets serrés
Bref, Je vais remettre les mêmes pour mon Alpenstrasse du mois d'Août car je n'ai plus le temps de m'y pencher, (et surtout que j'ai déja acheté les suivants et qu'ils sont dans le garage prets à être montés) puis je regarderai si un pneu respectant mon cahier des charges existe ! (Longévité, grip et usure non "pénalisante")
Voilà mon expérience/avis sur ce pneu. Même si je ne pensais pas faire 10M kms, j'en attendais un peu de longévité et à ce niveau la, je suis déçu.
Pas de comparaison pour l'instant, les Pirelli qui étaient sur la moto quand je l'ai achetée en 2022 (13500kms) étaient ceux qui l'équipaient à sa sortie de concession en 2014...ils étaient encore en B.E mais trop vieux et la moto inconduisible.
Hors ligne Poilocylindres
« Réponse #2177 le: 25 juillet 2023, 11H 40mn 10s »
Yo, j'ai tester les Supercorsa sc2 sur ma 900ssie.
Ben c'est trop d'la boule. J'ai tester ça dans un col au beau revêtement par 25 degrés, conditions idéale quoi.
Rien à redire, pneus parfaits, sans doute de la confiture à un cochon. La moto est bien plus réactive qu'avec les SportSmart 2 qu'elle chaussait.  Bon je sais bien qu'ils ne feront pas long feu (surtout qu'ils ont déja 2 journées de piste à leur actif) et je monterais un train de SP tout neuf après, mais putain quel pied!
« Réponse #2178 le: 25 juillet 2023, 13H 11mn 51s »
Le soucis de ces pneus, c'est que si par malheur tu te prends une averse ou la moindre trace d'humidité, t'es cuit. Il sont typés piste à 200%. Le SP a le même profil mais a plus de silice qui lui confère une meilleure adhérence en cas de pluie.
« Réponse #2179 le: 25 juillet 2023, 14H 03mn 16s »
Une moto peut rouler sous la pluie???!!!  :P
« Réponse #2180 le: 25 juillet 2023, 14H 38mn 30s »
Ça dépend du bonhomme.  :D
« Réponse #2181 le: 25 juillet 2023, 20H 09mn 05s »
+1 avec John !
Je rajouterai aussi que ce sont des pneus plus long à mettre en température que des "route" ( le premier possesseur de mon 999 s'est ainsi gameler en partant de chez lui dans le premier rond-point)
« Réponse #2182 le: 25 juillet 2023, 23H 02mn 33s »
Les pneus c'est rien qu'une grosse arnaque:
ça coute un bras et ça s'use à vue d'œil.
La preuve: montés quasi neuf le dredi précédent je part pour faire la RGA le lundi matin et samedi après seulement 1778 km il ne reste plus rien.
lundi
samedi
« Réponse #2183 le: 25 juillet 2023, 23H 04mn 15s »
Toi aussi, faut les acheter neufs  :D :lol:
« Réponse #2184 le: 25 juillet 2023, 23H 10mn 14s »
Pas question :sm19:
Du moins pas tant qu'on me les donne d'occasion :lol:
« Réponse #2185 le: 26 juillet 2023, 08H 11mn 26s »
D'acc avec toi, je pensais encore faire 2 ou 3M avec et j'ai fait 800... Du coup, ma paire de Kazineuf, je te les mets de coté ?
« Réponse #2186 le: 26 juillet 2023, 08H 19mn 54s »
Georges  :lol: ça a pas du "chomer" sur la RGA  :sm19:
« Réponse #2187 le: 26 juillet 2023, 09H 10mn 38s »
Georges tu serais fou si tu voyais ce qu'il reste sur mes boudins au moment de les changer  :lol:
« Réponse #2188 le: 26 juillet 2023, 09H 13mn 46s »
+1 avec John !
Ces pneus me feront 3/4 pleins à tout péter, habitant Béziers ils ne vont donc rouler qu'au dessus de 25 degrés. Après les SP prendront le relais. Après ce n'est pas au niveau du grip que j'aime les Supercorsa, d'autre gommard moins sportifs en ont déjà bien assez. C'est la vivacité qu'ils donnent à la meule qui est jouissive. Après un rosso 3 par exemple ferait peut être presque aussi bien.
« Réponse #2189 le: 26 juillet 2023, 14H 22mn 44s »
Ou rosso 4 voir rosso 4 corsa. :D
De rien. :D
