Auteur Sujet: Tout sur les pneus, rien sur le reste  (Lu 488191 fois)
Hors ligne AlexMarty
Re : Tout sur les pneus, rien sur le reste
« Réponse #2190 le: 26 juillet 2023, 16H 41mn 37s »
'tention gizmostro... :D
un pneu va s'user plus vite grâce à tous ces paramètres :
 - le réglage des suspensions
 - le mode de conduite (poignée dans le coin ou cool)
 - le type de revêtement de route
 - la température ambiante et du revêtement de route
 - le type de pneu :D (routier, sport, slick...)
Bref... tu dois savoir, hein... :lol: :bowdown:
:siffler:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #2191 le: 27 juillet 2023, 12H 25mn 49s »
Non, Giz ne sait toujours pas qu'un pneu, ça s'use.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #2192 le: 20 août 2023, 14H 52mn 17s »
« Réponse #2193 le: 21 août 2023, 21H 43mn 46s »
c'est pour Giz qu'ils ont créé le contrôle technique moto. Ce ne sera qu'un contrôle visuel, et les pneus du Giz', bah ils passeront pas le contrôle  :lol:
« Réponse #2194 le: 21 août 2023, 23H 32mn 35s »
Grossière erreur mon cher!
Mes pneus passent farpeitement le contrôle, .... en début de balade, après, avec ce que suis obligé de lui mettre à la pauvre, pour tenter d'arriver à vous suivre (bande de déclinquants) forcément ça va moins bien marcher.... oups, le faire.
Hors ligne darmah1
« Réponse #2195 le: 22 août 2023, 07H 39mn 15s »
Bah sur la photo du lundi, le pneu est au témoin...
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #2196 le: 22 août 2023, 16H 34mn 31s »
Avec Giz, tant que tu vois le témoin, c'est que le pneu est neuf.  :sm19:
« Réponse #2197 le: 24 mai 2024, 10H 41mn 13s »
Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté pneus.
La Panini Galette était montée en origine avec des Pirelli Rosso Corsa 2.
Rien à dire sur le sec (le jour où j'arriverai à prendre en défaut un pneu sur le sec, sur route, n'est pas encore arrivé), mais sur le mouillé ils étaient quand même peu rassurants. L'impression de "flotter" (sans jeu de mots !) dans chaque rond-point.
Comme il n'y a pas de pneus routiers (type Pilot Road 5) dans les dimensions idoines (180/60), j'ai pris ce qu'il y avait de moins sportif dans la gamme Rosso, à savoir les Pirelli Rosso 3 (sans "corsa", donc).
Je n'avais pas encore eu l'occasion de bien les tester sous la pluie. C'est chose faite depuis le week-end dernier.
Eh bien, ils sont tout à fait corrects. Sur route humide, je roule quasi comme sur le sec. Et sous forte pluie, je rend un peu la main, bien sûr, mais ils permettent de rouler sereinement.
Le seul bémol que j'y voit, c'est peut-être une sensibilité au "gras-mouillé". Cela fait plusieurs fois que je note des glissouilles sur l'angle - chose que je n'avais jamais remarqué avec les Road 5 montés sur la Thruxton, mais peut-être que je n'étais juste pas passé aux "bons" endroits.
Bref, Rosso 3 validés en usage "sportivo-routier".
« Réponse #2198 le: 24 mai 2024, 11H 29mn 01s »
bah sinon tu as le cousin allemand, le Metzeler en M7RR et son remplaçant le M9RR qui sont très bons sous le mouillé, ça colle bien :bowdown:
et c'est du sport/routier
« Réponse #2199 le: 24 mai 2024, 11H 36mn 52s »
Ouaip j'avais le 7RR et mis le 9RR sur le 690, et ça va bien, même sur le mouillé  :thumbsup:
« Réponse #2200 le: 24 mai 2024, 11H 44mn 55s »
alors si même nos anciens, valident... :bowdown: :lol: :lol:
tu peux aller en paix mon fils :lol:
« Réponse #2201 le: 24 mai 2024, 16H 39mn 33s »
Ahhhh, ça ça m'intéresse.
Mes Rosso 2 Corsa ne feront pas l'aller/retour RNPD et je lorgnais sur les Metz M9rr pour ses qualités sous la flotte que les Rosso 2 Corsa n'ont apparemment pas car qui dit flotte dit température de l'enrobé plus basse, donc...
Les chaussettes italiennes sont parfaites lorsqu'il fait beau, je suis très content de leur agilité et maniabilité mais je cherche des pneus plus en rapport avec la météo pourrie de cette année.
Je vais commander un jeu pour la 888.  :thumbsup:
« Réponse #2202 le: 25 mai 2024, 00H 22mn 13s »
Et le M9RR Élise vous dira que sur le sec c'est de la colle scotchée au bitume  :P
« Réponse #2203 le: 06 juillet 2024, 19H 19mn 15s »
Question bête… et j’ai la flemme de chercher …
Sur les jantes à rayon, chambre à air obligatoires, jusque là ok. Mais faut-il changer les chambre à air à chaque changement de pneu ?
« Réponse #2204 le: 06 juillet 2024, 19H 20mn 47s »
Non, pas obligatoire, surtout si elle n'a pas eu de rustine, ça ne s'use pas.
« Réponse #2205 le: 06 juillet 2024, 20H 42mn 49s »
Parfait, j’ai ma réponse , merci beaucoup
Hors ligne froggie
« Réponse #2206 le: 06 juillet 2024, 21H 55mn 34s »
Par contre vérifie bien l'intérieur de tes pneus à la main pour enlever toute aspérité, autocollant, etc. possible car le frottement peut user rapidement ta chambre à air.
Aussi, en général on conseille de mettre (ou conserver) une bande caoutchouc ad-hoc contre la jante, là où débouchent les têtes de rayons.
Hors ligne SVS82
« Réponse #2207 le: 06 juillet 2024, 22H 53mn 56s »
Jante à rayons ne veut dire obligatoirement chambre à air… Tu as des tubeless aussi
« Réponse #2208 le: 06 juillet 2024, 23H 31mn 26s »
Oui, mais il faut un traitement spécial sur les jantes pour isoler les rayons sinon l'air s'en va par là.
On doit trouver trace de ça en demandant à Google.
Je confirme aussi.
Juste qu'avec le temps, les chambres à air peuvent devenir poreuses.
Mais ça se compte en années si c'est pas en dizaines d'années.
« Modifié: 06 juillet 2024, 23H 34mn 03s par 748R »
« Réponse #2209 le: 07 juillet 2024, 00H 35mn 18s »
Jipé, non. Il existe depuis longtemps (c'est beumeu qui a commencé je crois) des jantes à rayons tubeless, d'origine. Les rayons sont fixés sur un rebord extérieur .
« Réponse #2210 le: 07 juillet 2024, 08H 21mn 53s »
Perso je trouve ça très moche  :cry:
Hors ligne froggie
« Réponse #2211 le: 07 juillet 2024, 08H 23mn 36s »
Je ne connaissais pas ces nouvelles jantes ""tubeless" avec fixation extérieure des rayons.
Pour les autos classiques, il y a des jantes à rayons soi-disant tubeless, seulement parce que les bases de rayons sont "collées" avec un produit ad-hoc. Mais au premier réglage/resserrement des rayons, évidemment ce produit fout le camp et ça fuit...
Les Borrani alu des motos anciennes sont quant à elles bien ...ordinaires mais très jolies :D.
« Réponse #2212 le: 07 juillet 2024, 16H 48mn 07s »
Rayon tangentiel ou non, tu peux avoir du tubeless.
Le problème du tangentiel c’est que ça expose plus la jante (bah oui il faut un boulet qui depasse) en tt et elle ramasse des pains rapidement.
Les non tangentiels, c’est un fond de jante qui fait l’étanchéité. Et des fois ça étanche plus trop.
Et pi tu peux toujours balancer une chambre dedans si besoin.
Re : Re : Tout sur les pneus, rien sur le reste
« Réponse #2213 le: 07 juillet 2024, 17H 31mn 28s »
... (bah oui il faut un boulet qui depasse) ...
De qui tu causes?  :D :D
« Réponse #2214 le: 08 juillet 2024, 09H 18mn 43s »
bourrelet, boulet... spareil, surtout rapporté à une GS
« Réponse #2215 le: 08 juillet 2024, 10H 02mn 19s »
Sauval, j'étais resté sur le temps où on devait passer "un truc"  sur les jantes à l'intérieur pour les rendre étanches.
Mais comme je ne lis pas la presse moto, j'étais pas au courant de l'évolution.
Cependant, à l'époque, il semble qu'il existait un procédé très efficace.
Mais je ne me souviens plus quoi par contre !
Hors ligne froggie
« Réponse #2216 le: 08 juillet 2024, 10H 41mn 24s »
Sur les roues à fils/rayons classiques "garanties tubeless", cest un traitement (à base de colle/gomme) efficace tant qu'on ne tripote pas les rayons pour ré-équilibrer la roue.
Et même non tripoté, ça peut fuir à la longue avec la fatigue.
« Réponse #2217 le: 08 juillet 2024, 11H 26mn 35s »
sur les jantes tubeless des trails katoch et d'autres, c'est vraiment une bande de fond de jante (14) + un joint d'étanchéité (15) qui viennent se prendre dans le cercle (9)
« Réponse #2218 le: 08 juillet 2024, 11H 37mn 18s »
Sur ma première sport classic, en 2012 j'avais fait monter par ce pro, ce genre de kit https://insane-parts.com/jantes-supermotard-et-mx/2826-kit-tubeless-outex-2-jantes-supermotard-3798275294480.html.
Le kit est toujours en place et ça tient toujours, j'avais compté à l'époque de mémoire 1.5 kgs de chambre à air en moins et on sentait nettement la différence au guidon. :thumbsup:
C'est une hérésie, à notre époque d'homologuer encore des motos de route avec des jantes à rayons... J'ai eu deux accidents en plus de 25 ans de permis et pourtant la crevaison sur autoroute avec ma sport classic équipée des chambres à air restera ma plus grande frayeur...  :cry:
« Réponse #2219 le: 08 juillet 2024, 12H 11mn 18s »
Le problème de ce kit, c'est que ma jante avant est en 19"... Sinon, j'aurais bien investis.
Je vais avec les chambres à air en attendant... même si en effet, je trouve ça plutôt pénible.
