Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 1100  (Lu 583149 fois)
Re : Topic Officiel Monster 1100
« Réponse #420 le: 09 janvier 2009, 19H 24mn 25s »
pour info :
la ligne complete termi  (le collecteur) passe sous le moteur au lieu de cette boucle ideuse qui part du premier cylindre :thumbsup:
maintenant reste plus que le phare a changer ou a transformer (habillage carbone?)
nine T 2015
Rikou 07
« Réponse #421 le: 10 janvier 2009, 17H 32mn 44s »
pour info :
Heu tu as vu ça ou Tatane ????
« Réponse #422 le: 10 janvier 2009, 17H 48mn 04s »
on regardait le catalogue DP avec mon DS (suite a une conversation esthetique sur la ligne d'echapement et le phare) .
il me montre la ligne sur le catalogue et me dis qu'elle passe sous le bloc moteur, d'apres lui la M1100 etait visible à milan dans cette config.
a voir donc, si quequ'un a des retours la dessus : welcome.
tu as la ligne complete RIKOU?
nine T 2015
« Réponse #423 le: 10 janvier 2009, 18H 08mn 03s »
Comme sur cette photo ???
ps:celle du fond :wink:
« Réponse #424 le: 10 janvier 2009, 18H 14mn 10s »
t'es trop fort bostrom :thumbsup:
nine T 2015
Rikou 07
« Réponse #425 le: 11 janvier 2009, 09H 49mn 16s »
Pour l'instant je laisse d'origine le 1100 ,j'attend de voir ce qu'il va se faire  :siffler: et le prte monnaie en a pris 1 coup  :sm19:
Pour le tube qui passe en dessous ça ne serait pas la ligne du Hypermot?,
tomducat
« Réponse #426 le: 11 janvier 2009, 13H 54mn 22s »
C'est bien visible en regardant la forme de la ligne :
« Réponse #427 le: 11 janvier 2009, 16H 31mn 21s »
c'est quand meme vachement plus beau quand ca passe en dessous :dribble:
mon DS voudrait faire une petite innovation :
mettre des fluttes termi noir de sport classic :thumbsup:
« Modifié: 11 janvier 2009, 16H 40mn 43s par tatane »
nine T 2015
pierrot S2R1000
« Réponse #428 le: 12 janvier 2009, 11H 20mn 07s »
àa lui allegerait le cul, donc ça doit etre sympa, .... oublie pas les toff si ils le posent ....
Hors ligne xavajd
« Réponse #429 le: 12 janvier 2009, 12H 09mn 02s »
Avec des collecteurs revus chez Corki ?
« Réponse #430 le: 12 janvier 2009, 18H 16mn 18s »
@xavadj:
Christian voulait faire du sur mesure mais il ne m'a pas parlé d'un fournisseur en particulier.
nine T 2015
Hors ligne xavajd
« Réponse #431 le: 13 janvier 2009, 11H 07mn 08s »
Ça doit être le même que celui qui a fait les silencieux de l'Ultimstrada.
wheeliboy
« Réponse #432 le: 13 janvier 2009, 13H 35mn 16s »
Mes converses commencent à être vraiment usées, donc je me renseigne gentiment pour ma prochaine monture et je dois avouer que le 1100S me tente bien.
Il me tarde de l'essayer pour pouvoir départager les deux mobs que je vise et ce ne sera pas chose facile... parce que l'essai du Superduke m'a mis une sacré banane sous le casque!  :D
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #433 le: 14 janvier 2009, 13H 37mn 32s »
Pour ceux qui pensent acquérir un M1100 et qui se posent la question quant aux
différences dynamiques entre la version S et la normale avant de signer le chèque :
-> http://www.motorevue.com/site/monster-1100-s-seduction-et-tutti-quanti-37930.html
tomducat
« Réponse #434 le: 14 janvier 2009, 13H 52mn 42s »
C'est tout a fait ce que je craignais , et visiblement c'est assez proche de ce qui se dit sur la différence entre un 1098 et un 1098 S.
bref , a 13200 euros , je trouve que le Monster 1100 S est vraiment trop cher , sachant qu'il y a encore pas mal de pieces en plastique a remplacer ( notamment les 2 longues du réservoir , le leche roue arriere ...) , outre l'echappement ça va de soi.
Quant aux pieces haut de gamme citées par Motorevue , c'est en fait du bas de gamme d'une marque haut de gamme , comme la fourche du S4RS par rapport a celle de + gros diametre vendue en accessoire.
wheeliboy
« Réponse #435 le: 14 janvier 2009, 16H 49mn 38s »
Et la on dit merci Cristo pour ce comparo fort instructif!
Du coup, si je décide de prendre la Ducat, ce sera une standard en noire... avec la ligne complète! :cheers:
« Réponse #436 le: 14 janvier 2009, 17H 03mn 28s »
Le seul hic, c'est la revente : le kéké moyen acheteur de ducati d'occasion (donc fortement dépréciée et si possible à faible km) privilégie de beaucoup la version "S" ; je le vois bien sur la tentative de revente de mon S4R pas S.  :roll:
Hors ligne vfr31
« Réponse #437 le: 14 janvier 2009, 18H 52mn 01s »
D'apres l'essai dans Desmo il y a quand meme une difference entre les suspensions de la S4R et celles de la S4RS...Si les prix en occaze sont proches, il est normal que l'acheteur privilegie la S ...
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
acid
« Réponse #438 le: 14 janvier 2009, 20H 16mn 40s »
ML
Pour en avoir comparé deux du même kilométrage, le même jour,  sur les mêmes routes (billard et défoncé) avec les mêmes pneus, à la pression préconisée et avec les réglages de suspension d'origine du manuel, la différence existe: la S4RS est mieux accordée d'origine et filtre sensiblement mieux les petits chocs. La tenue de cap est kif kif, les deux louvoient à haute vitesse si on n'intervient pas sur l'assiette, les deux deviennent rigoureuses (même en Pilot Power) une fois réglées.
Personnellement, je préfère la S4R, elle bouge un peu plus, elle est plus marrante à emmener.
« Réponse #439 le: 14 janvier 2009, 20H 56mn 37s »
bien vue cristo :thumbsup:
nine T 2015
manubestofplus
« Réponse #440 le: 14 janvier 2009, 22H 00mn 37s »
finalement, il vaut mieux une 1100 avec une ligne termignoni :D
c'est ce que j'ai fait avec mon hypermot. et j'en suis pas deçu. :P
deadman
« Réponse #441 le: 14 janvier 2009, 22H 53mn 07s »
Salut ,j'aimerais savoir si il existe un comparaif du monster s2r 1000 contre le 1100 .J'ai juste enendu qu'il marche mieux ,mais à quel point ?Un petit allésage du s2 suffirait-il à compenser ?Car je vois pas trop ce que Ducat' a fait leur bi pour faire la différence ...
acid
« Réponse #442 le: 14 janvier 2009, 23H 06mn 35s »
En plus de l'augmentation de cylindrée, la gestion électronique est différente (plus de capteurs sur la 1100M), la boite à air doit être sensiblement plus volumineuse, la moto fait une dizaine de kilos de moins et a des cotes châssis  la rendant plus maniable de l'avant (chasse 87mm contre de mémoire 99 pour la S2R) tout en étant plus stable (1440 mm d'empattement sur le S2R, 1455 sur le 1100M) et ayant une meilleure motricité (le bras oscillant est plus long tandis que l'avant semble légèrement plus court)
En comparaison, la 1100 Monster parait donc plus vive et incomparablement plus rigoureuse à l'attaque tout en étant plus agréable  au niveau position de conduite (on est moins allongé, donc plus relax).
manubestofplus
« Réponse #443 le: 14 janvier 2009, 23H 24mn 05s »
le top quoi! :siffler: :siffler: :siffler:
acid
« Réponse #444 le: 14 janvier 2009, 23H 39mn 46s »
oui, sauf qu'elle protège vraiment moins (le saute vent des SxR est largement plus performant) et est très vive de direction, ce qui peut impressionner les moins aguerris.
pierrot S2R1000
« Réponse #445 le: 15 janvier 2009, 09H 40mn 48s »
bein je vais passer pour un vieux barbu intégriste mais je suis toujours pas convaincu par cette nouvelle 1100, sauf au niveau freinage ou la y'a pas photo mais en cas de changement je passerais sur un S4R plutoto que sur un monster 1100
pierrot S2R1000
« Réponse #446 le: 15 janvier 2009, 10H 14mn 59s »
Un ch'ti S4R ??? ça rentre pile poil dans tes critères  :D
Rachma
« Réponse #447 le: 15 janvier 2009, 13H 32mn 06s »
Le choix est tout fait, après mon 620, ce sera S4R si mes moyens me le permette. Cette M1100 ne me fait pas du tout rêver la nuit... Je trouve même le concept du SF beaucoup plus attirant dans la durée. Ducati a réussi a lui donner un caractère (à part la tête de fourche bien sur...). Elle dégage énormément d'agressivité. La M1100 semble facile, douce, pâlichonne... alors que l'ancienne dégage une certaine classe, la s4r avec son moteur qui déborde, une certaine brutalité. Je parle en terme de design... les caractéristiques moteur et châssis, c'est autre chose. Mais je penses être capable de me satisfaire des compétences d'une S4R... :D
deadman
« Réponse #448 le: 15 janvier 2009, 14H 38mn 40s »
ben apparemment je suis pas le seul a etre convaincu par sa gueule a cette 1100 ,je la trouve moins harmonieuse .Peut etre avec un autre phare avant , en faisant passer le pot en dessous , virant les platines passager et en mettant le vieux capot de selle ...ou peut elle passe mal parce que le monster m as t en fait rever depuis mon adolescence ...snif c est emouvant  :cry: En tout cas je pense pas que celle si marquera comme l a fait son ainee ,je pense plutot qu on va se lasser de son design a qui il manque le truc qui fait que lorsque on voit un monster on se dise "'tain c est beau" :thumbsup: Mais bon la partie cycle a l air tip top
Hors ligne OpOw
« Réponse #449 le: 15 janvier 2009, 15H 37mn 05s »
Moi je la trouve super belle  :thumbsup:
