Auteur Sujet: Rien a faire, elle ne démarre pas.[résolu]  (Lu 1948 fois)
Psykotarmo
« le: 17 juillet 2009, 10H 02mn 57s »
J'ai un problème de démarrage sur mon mostro 750.
Il ya deux semaines, alors que je garais ma moto j'ai glisser sur une plaque d'huile et de terre sur une place de parking. La moto est tombé et j'ai tordu le selecteur de vitesse ainsi que le joint à rotule entre le selecteur et la tige de renvoi à la boite de vitesse (je ne sais pas si cela servira pour la suite).
J'ai quand même réussi à rentrer dans mon garage (sur la réserve :( )
Après deux semaines sur la béquille d'atelier, je décide de partir pour une petite balade (et essayer les news pots  :D ) et paf, elle démarre pas.
Enfin elle a démarrer mais ne tenais pas le ralenti (a froid) et elle s'étouffe. Ensuite impossible de redémarrer.
Panne d'essence? non j'en ai remis.
bougies? vérifier et il y a deux belles étincelles.
Batterie? tous les voyants s'allument.
Pompe à dépression? il y a de l'essence dans ses durites.
En appuyant sur le démarreur on entend que sa tourne mais le moteur ne se lance pas. Même à la poussette (la roue se bloque en lachant l'embrayage donc il doit y avoir de la compression?)
j'ai lu le sujet sur le pb de démarrage du 888 de caiman03 mais j'ai pas de sonde sur le mostro de 99.
Une idée? un dieu de la mécanique pour m'aider?
Merci d'avance.
« Modifié: 19 juillet 2009, 12H 25mn 51s par Psykotarmo »
Hors ligne nicoxj900
Re : Rien a faire, elle ne démarre pas.
« Réponse #1 le: 17 juillet 2009, 10H 12mn 17s »
Coupe contact?
Contacteur de bequille (vu que tu l'as couchee de ce cote,c'est probable)?
Sinon, essaie de lancer le moteur starter a fond et en jouant sur les gaz (j'ai eu le coup 1 fois avec ma SS carbu ...)
Nico
Psykotarmo
« Réponse #2 le: 17 juillet 2009, 10H 19mn 06s »
Pour le contacteur béquille je ne pense pas car je l'ai déjà démarrer 2-3 fois (pour tester les pots) et elle tournaid rond.
j'ai essayer avec starter et sans. avec démarreur et accélérateur. j'ai même fais accélérateur et starter sans demarreur  :D .
Ah oui une dernière chose. Avec le collègue on a virer le filtre à air et en jouant démarreur-accélérateur les clapets sous le filtre à air s'ouvre pas un cul (ou alors un tout petit).
Tète que sa prète pas parce qu'il n'y a pas assez d'air.
Elle se fait comment l'ouverture ce ces clapets?
« Réponse #3 le: 17 juillet 2009, 18H 17mn 50s »
Ce sont des mikuni a depression, c'est normal que tant que le moteur ne craque pas, ca ne s'ouvre que tres peu ...
tes bougies sont seches ou humides, apres avoir tire sur le demarreur ?
« Réponse #4 le: 17 juillet 2009, 19H 37mn 56s »
tu dis avoir fini sur la réserve, tu dervais peut être vérifier ton filtre à essence voir si il est pas pleins de saloperie choper en fond de réservoir (on sais jamais non ?)
y'en a pas dans les durites de dépression au moins ?  :D
Hors ligne desmofred
Re : Re : Rien a faire, elle ne démarre pas.
« Réponse #5 le: 17 juillet 2009, 19H 55mn 18s »
peut être le cable de starter qui reste bloqué, même si la commande fonctionne, comme il est à gauche aussi.
Psykotarmo
« Réponse #6 le: 17 juillet 2009, 20H 13mn 53s »
alors:
Les bougies sont humide :(
@ ducati 748
en fait je sais pas je m'y connais po trop trop en mécanique donc pour faire simple j'ai déclipsé le tuyau 9 ou 13 et de l'essence à couler (mais je crois que c'est le 13).
Merci Nico pour comment fonctionne les clapets.
je pensais qu'ils était resté en position fermé et que du coup il n'y avait pas assez d'air.
Je vais voir pour le câble du starter.
« Réponse #7 le: 17 juillet 2009, 20H 23mn 05s »
alors:
@ ducati 748
Les clapets fonctionnent quand tu roules à une certaine vitesse donc quand il y a une une pression d'air dans la boite à air. Essaye de regarder également si un des fils d'alim  (derrière la batterie)de tes bobines ne se serait pas débrancher en tombant, j'ai déjà eu le cas sur un mostro, les symptomes étaient similaires.
« Réponse #8 le: 17 juillet 2009, 20H 38mn 33s »
Mets ta batterie en charge, et demain, tu essaies de demarrer SANS STARTER et gaz ouverts en grand ...
DIs-nous si ca pete un peu ...
Nico
Psykotarmo
« Réponse #9 le: 17 juillet 2009, 20H 40mn 22s »
 :D  j'ai pas de chargeur  :D
Si je la branche sur la batterie de ma voiture c'est bon? ou je suis marron.
parce que là, elle a plus beaucoup de jus.
« Réponse #10 le: 17 juillet 2009, 20H 51mn 41s »
si c'est la 13 c'est bon, c'est celle de dépression qui va sur la pipe (9) qui ne doit pas contenir d'essence
bon, ben y'a au moins un peu d'essence qui arrive  :D
tu dis que y'a bien des belles étincelles c'est ça ?...
de batterie 12v à batterie 12v, y'a pas de soucis
Psykotarmo
« Réponse #11 le: 17 juillet 2009, 21H 02mn 07s »
Oui de jolie étincelle mais celle d'aujourd'hui était un peu moins belle lol.
j'ai laisser ma boite à air ouverte et j'ai virer les bougies, on sait jamais, histoire de sécher le bouzin.
 j'ai mis des tissus propre pour que rien n'arrive dans la chambre de combustion.
Psykotarmo
Re : Re : Re : Rien a faire, elle ne démarre pas.
« Réponse #12 le: 17 juillet 2009, 21H 21mn 24s »
... Essaye de regarder également si un des fils d'alim  (derrière la batterie)de tes bobines ne se serait pas débrancher en tombant, j'ai déjà eu le cas sur un mostro, les symptomes étaient similaires.
Même si elle à déjà démarrer deux fois avant que ne surviennent les problèmes??
Et si j'ai de l'essence dans la durite de dépression, d'où cela vient et cela fais quoi?
[EDIT] C'était les bougies. Bizarre car il y avait des étincelles.
« Modifié: 19 juillet 2009, 12H 27mn 13s par Psykotarmo »
Re : Rien a faire, elle ne démarre pas.[résolu]
« Réponse #13 le: 19 juillet 2009, 19H 47mn 01s »
tu as de l'essence dans cette durite si la membrane de la pompe à essence (à dépression) est naze, du coup de l'essence peut passer directement dans tes pipes d'admissions...et ta pompe à essence ne marche plus bien, etc etc...
tant mieux pour toi  :thumbsup:
