Auteur Sujet: Problème avec mon embrayage DUCADISC sur mon 1198 S CORSE  (Lu 6970 fois)
lascousse51
« le: 25 septembre 2011, 12H 05mn 50s »
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon embrayage DUCADISC sur ma 1198 S CORSE.
Le soucis que j ai est souvent au demarrage à chaud (centre ville par exemple)il se met à faire des bruit "style craquement avec des accoups" et quand je suis en 6ème vitesses et quand je veux retrograder en 5ème  puis en 4ème mon selecteur de vitesse est dur puis redevient normal jusqu à la 1ère vitesse...Le kit a 2000 kms la moto 3000 kms....
J'ai demonté mes disques et passé un coup de souflette puis un petit coup de papier de verre très très fin (1000)et re coup de souflette...
J ai fait un petit essais le bruit n est pas apparu ...je suis retissant qu'il ne reviendra plus mais la dureté est toujours la à chaud...
Dois-je changer d'embrayage?
Est ce que quelqu'un connais cet embrayage?
D'avance merci pour vos réponse
Mika
lascousse51
Re : Problème avec mon embrayage DUCADISC sur mon 1198 S CORSE
« Réponse #1 le: 25 septembre 2011, 12H 10mn 00s »
Si je dois changer l'embrayage que faut il prendre?
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #2 le: 25 septembre 2011, 12H 23mn 56s »
moi je dirais que t'as 2 probleme, un avec ton embrayage a sec mal ventilé qui prend la poussiere et craque (comme tous les embrayages a sec) et un probleme avec ton selecteur de vitesse.
Flavien
lascousse51
Re : Re : Problème avec mon embrayage DUCADISC sur mon 1198 S CORSE
« Réponse #3 le: 25 septembre 2011, 12H 33mn 21s »
J'ai un cache ouvert rizoma dessus tu penses que ca ventile pas assez?
« Réponse #4 le: 25 septembre 2011, 12H 35mn 59s »
hésite pas à en touché 2 mots à éric, le vendeur :thumbsup:
Re : Re : Re : Problème avec mon embrayage DUCADISC sur mon 1198 S CORSE
« Réponse #5 le: 25 septembre 2011, 13H 21mn 08s »
normalement c'est suffisant, a part si tu fais beaucoup e ville ou la y aura jamais rien qui pourra remplacer un coup de soufflette regulier.
comme le dit ducati748, vas decrire tes 2 probleme au vendeur, je pense que t'as un probleme avec le selecteur, savoir si c'est l'axe, une fourchette, ou un simple reglage faut la meule et il serra plus a mene de te depanner.
Flavien
lascousse51
Re : Re : Re : Re : Problème avec mon embrayage DUCADISC sur mon 1198 S CORSE
« Réponse #6 le: 25 septembre 2011, 14H 20mn 17s »
Je suis en contact avec ERIC mais il a pas beaucoup de solution nettoyer et passer un coup de papier de verre tres fin et faire ça à chaque fois que ca recommence ....
Pour la dureté des 2 derniers rapport je vais lui en toucher deux mots...
J ai des commandes reculées rizoma et ce probleme est survenu en meme temps que le probleme d'embrayage(accoups et grognement)
« Réponse #7 le: 25 septembre 2011, 14H 21mn 59s »
la bride sur l axe de boite a bien été repositionné a sa place ?
Hors ligne quinquin
« Réponse #8 le: 25 septembre 2011, 14H 35mn 09s »
Je ne connais pas ce type en particulier mais j'imagne qu'ils sont tous en gros foutu pareil. J'ai eu des soucis similaires avec mon embrayage anti-drible. Vérfi quand même c'est trois points:
1/ Le ressort en étoile n'est pas cassé.
2/ Es-tu certain de l'empilement de tes disques? Sur mon embrayage le premier est un garni et non un lisse comme pour un montage d'un embrayage classique.
3/ L'épaisseur totale est importante pour ne pas qu'il broute (cf post sur les anti-drible).
Desproges.
lascousse51
« Réponse #9 le: 25 septembre 2011, 15H 06mn 03s »
Le disque du fond on dirait une cale (coté moteur)qui est assez épais ,est suivi par un disque lisse si mes souvenirs sont bons(faut que je redemonte pour en etre sur) et suivi par un disque garni...
« Réponse #10 le: 25 septembre 2011, 15H 23mn 14s »
c'est le disque conique, c'est normal.
Flavien
« Réponse #11 le: 25 septembre 2011, 15H 25mn 45s »
c est pas le ducadisc plutot ??
lascousse51
« Réponse #12 le: 25 septembre 2011, 16H 23mn 52s »
OUI c est ca c est le ducadisc...!!
Hors ligne nykow
« Réponse #13 le: 25 septembre 2011, 16H 39mn 10s »
Arrêtes de citer le message précédent, utilise le bouton REPONDRE s'il te plait :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #14 le: 26 septembre 2011, 19H 09mn 47s »
Le Ducadisc, gros disque plein beaucoup plus épais que les autres, n'est là
que pour virer le bruit de casserole de l'embrayage, il n'empêchera jamais
l'usure des disques garnis, et donc la formation de poussière d'embrayage,
etc...
Donc nettoyage obligatoire, et régulièrement
Lors de ce nettoyage, vérifier que la tige qui part de l'autre coté
dans le MC récepteur , n'est pas marquée après les joints noirs :si oui,
la passer au "tampon gex" afin de virer les marques sur la tige.
Colin
« Réponse #15 le: 26 septembre 2011, 19H 41mn 23s »
Glotton tu veux dire scotch brite non?
Gex ça me rend malade ! Japoniaiserie  8O
« Réponse #16 le: 27 septembre 2011, 11H 06mn 16s »
n'importe quoi qui gratte sans t'attaquer la matière de suite...
bref, s'il y a des marques sur ta tige, après les joints toriques (je crois), cela peut "peut-être" entrainer
un mauvais fonctionnement du MC récepteur lors de la poussée...c'est du moins ce qu'a préconisé une
personne ayant travaillé sur les moteurs ducati pendant des années (au Mans) et connaissant
un peu les pbs de "scrchhhh" au moment d'embrayer avec ces embrayages à sec parfois capricieux
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #17 le: 27 septembre 2011, 13H 08mn 36s »
t'as essayer de remonter à l 'origine pour voir si le problème continuait ?
lascousse51
« Réponse #18 le: 28 mai 2012, 23H 52mn 51s »
Le soucis a été trouvé juste un demontage de mon embrayage par mon concessionnaire ducati avec un bon nettoyage et un bon coup de souflette et tout est revenu à la normal!(désolé pour la reponse tardive)
Il faut juste passer un coup de soufflette regulièrerment!!;-)
