Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1564261 fois)
« Réponse #2880 le: 28 mars 2012, 21H 44mn 56s »
vu live chez mon conseiller en moto italienne, bref chez mon escrot de revendeur :D
c'est beau (1199 s), j'ai appercu un colson le long du du fil de sonde lambda (on pas tout perdu de ducati d'epoque :D)
j'ai trouvé que les reposes pieds jurent un peu avec la moto.
j'ai trouvé la bete tres compact, racé, un petit cul  :dribble:
a la mise en route elle ronronne impressionnant :dribble:
ca faisait longtemps que j'avais pas etait scotché pas une ducati moderne (esthetiquement parlant) :thumbsup:
la version petit soeur m'irrais a ravir :oops:
nine T 2015
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
« Réponse #2881 le: 28 mars 2012, 21H 54mn 09s »
La cle en elle meme ne doit pas être spéciale , le fichier peut être , si on fait la copie avant de s'en servir pour la premiere fois ???
Non impossible , car quand tu envoies les " 195 ch Termignoni " la clef " récupére " les 100 ch origine , ton bridage se retrouve donc dans ta clef.
Bref , l'ingé nous a dit que ca a été pensé pour fonctionner a l'infini sur la 1ere moto sur laquelle elle a été installé , mais qu'une seule fois sur une autre moto.
Autrement dit si tu cherches a dupliquer , ca se bloque !!!
Le but étant justement d'évité ce que tu me demandes  :lol:
Hors ligne carlos1199
« Réponse #2882 le: 28 mars 2012, 22H 03mn 27s »
Ok , tant.....pis  , c'etait pour rendre service  :cheers:
Hors ligne ccducat
« Réponse #2883 le: 28 mars 2012, 22H 05mn 25s »
donc la revente de la ligne complete sera presque impossible il faudra achete du neuf  :?
sous pene de ne pas pouvoir la débrider
pas con le ingénieur  une moto bridee =une ligne complète
« Modifié: 28 mars 2012, 22H 07mn 14s par ccducat »
« Réponse #2884 le: 28 mars 2012, 22H 10mn 45s »
Pas obligatoirement la ligne complète , la clé usb vient aussi avec les silencieux .
Madjade
« Réponse #2885 le: 28 mars 2012, 22H 16mn 11s »
Mouais.. le conss qui te dis que le catalyseur va prendre feu si tu la met en full sans mettre les termignoni je dis bof bof.... :roll:
,j'ai eu aussi droit à " si tu prends une standard tu n'auras pas le té de fourche évidé comme la S".....
Jorge
« Réponse #2886 le: 28 mars 2012, 22H 17mn 00s »
Bsr spaguetti,
Donc il suffit de brancher la clés USB pour passer de full en bridage? Il n'y aurait pas d'autres manips ?
Cdt
« Réponse #2888 le: 28 mars 2012, 22H 37mn 46s »
C'est la question que je lui ai posé !!!
C'est le revers de la medaille
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #2889 le: 28 mars 2012, 22H 38mn 27s »
Plus je vous lis et plus j'apprécie mes "anciennes"   :lol:
« Réponse #2890 le: 28 mars 2012, 22H 40mn 46s »
Bsr spaguetti,
Cdt
Oui exact , clef uniquement vendue avec un kit perf.
Pas d'autre manip possible ( afin de " stoper " le marché de piéce de seconde monte non agréé Ducati)
« Réponse #2891 le: 28 mars 2012, 22H 42mn 34s »
T'inquietes , dans 10 ans la Panigale sera ancienne , tu finiras donc par aimer  :lol: :lol:
Hors ligne acme
« Réponse #2892 le: 28 mars 2012, 22H 55mn 41s »
Ca me ferait mal d'être un barbu à 24piges sans parler du prix de la moto en voyant la politique de la marque sur les pièces d'occaz j'aurais trop l’impression de me faire tondre :S
Vu la courbe de puissance, c'est moche de la laisser en 106ch. Bon sinon t'en penses quoi de cette Panigale ? Pas trop aseptisé pour un usage sur route ?
« Réponse #2893 le: 28 mars 2012, 23H 14mn 10s »
le catalyseur y a qu'en france qu'on la ou partout dans le monde?
non non
qu'en france
partout ailleurs, elle sort sans appliquer les normes euromachin ....
« Réponse #2894 le: 28 mars 2012, 23H 23mn 19s »
Non , en fait , le riding mode influe bcp sur les sensations de conduite ( tout est parametrable ) .
Le moteur est souple grace a l'EBC mais si tu le deconnectes tu retrouves une conduite proche de la brutalité d'un 1198 au retrogradage et frein moteur ( que tu peux faire tomber a 2000 tr et reprendre les gazs a ce regime sans soucis) , l'EBC est parametrable et desactivable.
Les difference de puissancesont colossale entre WET, SPORT et RACE.
En WET le shifter et desactivé , en SPORT il est enclenché des les bas régime et en RACE tu passes un capte , tout te saute a la gueule , monté en régime et passage des rapports.
Les DES ( suspat ) et réglable comme si c'etait manuel , clic par clic .
L'ABS , top , deconnectable mais aussi un mode piste ou il fonctionne juste sur l'avant
Les fonds compteur sont interchangeable.
Le plus bluffant reste l'EBC ( reducteur de couple ) qui est plus efficace qu'un antidribble car il fonctionne jusqu'a tres bas regime
Pour le moteur c'est nouveau et en meme temps pas vraiment dépaysant , en sensation je dirais que c'est entre le 848 , le 1198 et le D16 , la facilité de la petite , la peche et la brutalité de la 1198 , l'allonge de la D16 ( qui restera sur le carreau ca c'est evident )
Baoboy
« Réponse #2895 le: 28 mars 2012, 23H 56mn 36s »
Oui enfin je pense que certains fabricants vont ce faire un plaisir de trouver une parade et je pense meme que cela risque d'aller assez vite, aucun systeme n'etant infaillible, le hack devrait arriver aussi vite que les silencieux des autres fabricants  :D
Un ami juriste pourrai meme dire que cela peut poser un probleme au yeux de la loi, une histoire de monopole par exemple  :D
Hors ligne acme
« Réponse #2896 le: 29 mars 2012, 00H 11mn 51s »
Quid de la garantie en cas de modif de la carto sans passé par un concessionnaire.
Même si, certains éléments me paraissent pas génial, c'est bien d'avoir confirmation que c'est une bonne bécane et qui reste exploitable sur route  :cheers:
Hors ligne desmovince
« Réponse #2897 le: 29 mars 2012, 00H 42mn 02s »
j'ai mis une video plus haut de la panigale sur route.
alors c'est peut etre pas bayliss, mais elle a l'air de se comporter plus que bien sur la route.  :roll:
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2898 le: 29 mars 2012, 02H 20mn 28s »
Je n'arrive pas à tomber sur ta vidéo...
Que c'est BON de faire de la piste avec cette 1199 S !!!!
turbodan
« Réponse #2899 le: 29 mars 2012, 05H 16mn 35s »
ces le lettre que j'ai recu par email par ducati
Thank you daniel and congratulations on reserving your 1199 Panigale!
This is your official notification that Ducati North America has received the reservation for your new 1199 from your dealer of choice. This reservation will be prioritized for delivery based on availability.
By working with your dealer in placing this reservation you have taken the first step toward participating in Ducati history as we bring the newest model that combines Performance, Design and Technology into a package unlike any other.
We will be sharing updates over the coming weeks to keep you informed as to arrivals, accessories, apparel and events. If you haven't already spent an enormous amount of time online studying the 1199, we'd like to direct you to the official we bite for the latest information:
1199 Panigale
Use the configurator to outfit your bike with the most comprehensive collection of specially designed Ducati Performance  and official Ducati Corse accessories.
Check out the new apparel collections for both technical gear and casual wear designed to complement the 1199 Panigale.
Please stay in close contact with your dealership to keep updated on the delivery of your specific 1199 Panigale. Delivery times are subject to bike availability, your dealer's allocation and priority status.
Just in case you want to brag… we've provided you a couple of links below so you can share this exciting event to your Facebook or Twitter account by clicking on one of the icons below.
Thanks again and welcome to the Ducati family!
Groupes
Photos de vous
 Nouveau document Word
 Nouveau classeur Excel
 Nouvelle présentation PowerPoint
 Nouveau bloc-notes OneNote
Auto
Finances
Actualités
Sports
Météo
Chargement en cours...
ContactsProfilAjouter des amis
{0}
 {0}
 {0}
 {0}{0}{2}
turbodan
« Réponse #2900 le: 29 mars 2012, 05H 17mn 49s »
yen a tu d'autre qui on recu ce email ?
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2902 le: 29 mars 2012, 05H 42mn 23s »
J'ai reçus presque le même... :lol:
The 1199 Panigale is the pinnacle of Italian design, technological advancement and pure performance in a package that will soon be yours! This is your official notification that Ducati has received your reservation. This reservation will be prioritized for delivery based on availability over the coming months. Until then, we will keep you informed about any developments surrounding the 1199 Panigale through periodic email updates.
Chances are, you’ve already spent a great deal of time online fully immersing yourself in the new bike, but if you’re thirsty for more, visit the official 1199 Panigale website here:1199 Panigale
Use the configurator to outfit your bike with the specially designed Ducati Performance accessories for both function, performance and looks.
Check out the new apparel collections for both technical gear and casual wear designed specifically for the 1199 Panigale.
Please stay in touch with your dealership in order to keep up to date on the delivery of your specific 1199 Panigale. Delivery times are subject to bike availability, your dealer's allocation and priority status.
Can’t contain your excitement? Click the Facebook or Twitter icons below to share the news your with friends and family.
« Réponse #2903 le: 29 mars 2012, 05H 51mn 17s »
bizarre ca marche chez moi  :?
je retente  :bowdown:
1199 Panigale et RC8
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2904 le: 29 mars 2012, 05H 56mn 39s »
C'est OK maitenant !  :thumbsup:
« Modifié: 29 mars 2012, 06H 01mn 54s par JCP.CA »
jackbusa
« Réponse #2905 le: 29 mars 2012, 06H 18mn 45s »
MERCI !! la oui c'est ok maintenant  :thumbsup:
whellstunt
« Réponse #2906 le: 29 mars 2012, 07H 39mn 47s »
Dit moi JCP.CA quand a tu commandé ta 1199 et quand et tu censé la recevoir. Car moi je n'ai pas reçu ce genre de mail 8O.
Hors ligne David 666
« Réponse #2907 le: 29 mars 2012, 09H 26mn 08s »
D'après les photos que j'ai pu voir, la standard a le té de fourche évidé. Le diametre passe de 43mm à 40mm sur la standard.
Madjade
« Réponse #2908 le: 29 mars 2012, 10H 28mn 34s »
oui je sais bien  :thumbsup:  , le type connais même pas les motos qu'il vends...   :roll: diametre 50 sur la standard..
« Réponse #2909 le: 29 mars 2012, 10H 57mn 47s »
Je voulais écrire 50 et non 40. Désolé pour l'erreur. Merci d'avoir corrigé.
