Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1543076 fois)
Hors ligne chboeuf
« Réponse #540 le: 14 novembre 2011, 17H 22mn 19s »
Nagash --> 96 db la 1198 ?  La 1098 est à 94 db ... énorme comme différence ...
Au passage, avec ligne complète Termi avec chicane, je fais moins que bruit que ligne d'origine. Sans chicane par contre ...
Hors ligne jabba29
  • 996 SPS addict
« Réponse #541 le: 14 novembre 2011, 17H 26mn 14s »
Ben l'histoire du budget c'est pour "comparer" avec d'autres marques a prix equivalent..
1199 de base / MV F4R
1199 S / MV F4RR
toniiio
« Réponse #542 le: 14 novembre 2011, 17H 54mn 38s »
Du coup vous conseillez quoi la version de base sur laquelle on rajoute des akra (vu que termi a pas l'air aussi bien fini) + du carbone ou une S ??
Je parle pour le motard lambda qui cherche le coté esthetique plutot que la perf pure que je vise pas le chrono
je suis un peu dans ton cas et mon choix s'oriente techniquement vers une 1199 standard qui à déja beaucoup plus d'améliorations que ma 1098... de plus j'adore la grosse fourche en 50mm et le design des jantes standard!
Y a plus qu'a rajouter des liserets rouges, des silencieux pour le son, quelques carbone et roule ma poule!!! je serais le plus heureux des hommes  :cheers:
ps: et oui désolé je ne fait pas partie de ceux qui peuvent mettre au bout pour une S, tricolore ou R lol
Et les les servo moteurs de suspension pour moi c'est bon pour les mou du tournevis, je prefere m'amuser à régler ça à la main, et ça méconomise de l'argent meme avec un trés beau tournevis  :lol:
« Modifié: 14 novembre 2011, 18H 30mn 25s par toniiio »
nagash
« Réponse #543 le: 14 novembre 2011, 18H 04mn 33s »
chboeuf> c'est ce qu'il y'a d'écrit sur la CG, pas passé au sonomètre mais même d'origine, une fois les silencieux chauds, on l'entend, les 100cm3  rajouteraient 2db ?
jabbaa29> Boaf, pour moi, si t'as les moyens prend la S.
Même si les suspensions électroniques et les feux à leds ne sont pas d'une nécéssité absolue, je trouve ça plus utile que du carbone pour faire joli et un pot NH (et tu pourra toujours rajouter ça après sur ta S  :lol: ).
« Modifié: 14 novembre 2011, 18H 09mn 51s par nagash »
Hors ligne ccducat
« Réponse #544 le: 14 novembre 2011, 18H 32mn 09s »
du coup il font comment pour le sonomètre vu qu il y a une sorti des deux coter avec les angles et les distances a respecter???
 d ailleurs ça va faire bizarre de ce faire " soufflé " des deux coter dans les chevilles ,sur buell de trouvais ça limite dérangent alors la  :cry:
toniiio
« Réponse #545 le: 14 novembre 2011, 18H 33mn 06s »
tu rigoles!! on peux soulever deux jupes d'un coup!!  :dribble:
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #546 le: 14 novembre 2011, 19H 09mn 09s »
OUCH !!!!!  L'hortographe...... :cry:
j'ai dû relire au moins deux fois pour comprendre...
Hors ligne spiderman
« Réponse #547 le: 14 novembre 2011, 19H 28mn 06s »
Hors ligne chboeuf
« Réponse #548 le: 14 novembre 2011, 20H 13mn 54s »
Plus que 2db, car je viens de regarder ma CG, c'est bien 94db à 4500tr/min (et non 4125) sur ma 1098S. Bon ... on dirait donc que le 1198 a plus de voix que le 1098.
Acyd999
« Réponse #549 le: 14 novembre 2011, 20H 31mn 44s »
J'ai des termi sur ma 848, ils passent à moins de 100db sans chicanes, et à moins de 95db avec chicanes, j'ai jamais eu de souci avec.
Puis même si c'est pas vrai, ya toujours l'excuse "oué mais c'est l'embrayage à sec qui fait du bruit, c'est pas les pots"  :lol:
L'embrayage à sec de ta 848 ? ............. j'ai du rater un épisode là non ?  :D
nagash
« Réponse #550 le: 14 novembre 2011, 20H 35mn 21s »
Ho le moqueur  :lol:
Hors ligne chboeuf
« Réponse #551 le: 14 novembre 2011, 20H 41mn 02s »
J'espère que tu as pris des photos quand tu as mis un carter ajouré sur ta 848  :D
Acyd999
« Réponse #552 le: 14 novembre 2011, 21H 08mn 13s »
Je viens de calculer un truc là sur le site Ducati ..... les suspensions électroniques ne s'occupent que de la détente et de la compression ? Pas de la précharge ?
C'est pareil sur le Multi ?
toniiio
« Réponse #553 le: 14 novembre 2011, 21H 09mn 19s »
ça sert a rien lol
« Réponse #554 le: 14 novembre 2011, 21H 14mn 27s »
Non.
D'ailleurs sur la Multi, on sent bien le cul qui monte quand on passe en mode "enduro".
toniiio
« Réponse #555 le: 14 novembre 2011, 21H 16mn 37s »
sur le site ducati ceci confirme que non:
"oth the 43mm Öhlins NIX30 forks and the Öhlins TTX36 rear unit are electronically adjustable in compression and rebound, while spring pre-load is manual."
 :bowdown:
Acyd999
« Réponse #556 le: 14 novembre 2011, 21H 20mn 46s »
Donc une partie électronique et une partie manuelle ? ........ euh là d'un coup j'y trouve encore moins d'intérêt au gadget ......
« Réponse #557 le: 14 novembre 2011, 21H 21mn 00s »
Autrement dit, là où c'est plus qu'intéressant d'avoir un réglage rapide, à savoir adapter sa meule à la charge (notamment en duo ou avec bagages), faut toujours sortir les outils (qu'on te livre d'ailleurs pas avec la meule).
Bon, en même temps, le duo ou les bagages là dessus...
toniiio
« Réponse #558 le: 14 novembre 2011, 21H 29mn 59s »
t'as la biellette deux position pour le duo et route en mode progressif et l'autre position linéaire pour la piste
« Modifié: 14 novembre 2011, 21H 39mn 28s par toniiio »
« Réponse #559 le: 14 novembre 2011, 21H 32mn 48s »
Duo et route, c'est pas la même chose que t'ai 60kg ou 160kg sur la paire de bout de mousse qui servent de selles...
toniiio
« Réponse #560 le: 14 novembre 2011, 21H 38mn 06s »
a bon je m'en doutais pas du tout  :lol:
je ne fais que citer ducati lol:
"The unique positioning renders the unit totally accessible for spring pre-load and rider-height adjustment, and is designed to provide a fast and easy linkage adjustment by simply changing the pushrod fixing-point from “progressive rate” for road use with a passenger to “flat rate” for track use."
« Réponse #561 le: 14 novembre 2011, 21H 40mn 00s »
Donc en gros, cette meule est prévue pour faire de la route en duo OU du circuit en solo.
Toi qui veux faire de la route en solo, passe ton chemin si tu fais moins de 150kg !  :lol: :lol:
toniiio
« Réponse #562 le: 14 novembre 2011, 21H 40mn 59s »
bonne nouvelle on peut manger mc do  :P
« Réponse #563 le: 14 novembre 2011, 21H 50mn 54s »
Ils prévoient d'embarquer une mob' de secours sur le strapontin passager, version bêta oblige... :D
Plus sérieusement, ce que j'ai compris du texte, c'est qu'il existe plusieurs positions intermédiaires entre "route avec passager" et "piste en solo".
Normal, quoi. :D
« Réponse #564 le: 14 novembre 2011, 21H 52mn 25s »
Je suis bien d'accord avec Pierre Col
Hors ligne chboeuf
« Réponse #565 le: 14 novembre 2011, 21H 52mn 36s »
Tout s'explique alors ...  :D
Acyd999
« Réponse #566 le: 14 novembre 2011, 22H 29mn 11s »
Et comment qu'on fait pour bouger c'te bielette ? Outils ?
toniiio
« Réponse #567 le: 14 novembre 2011, 22H 41mn 12s »
je crois que oui, un journaleux dit que ça exige un minimum de mécanique
« Réponse #568 le: 14 novembre 2011, 22H 51mn 16s »
Tu ouvres ton manuel de propriétaire et comme pour la tension de chaine il y est indiqué : "veuillez vous rendre chez un concessionnaire agréé du réseau Ducati".  :D
« Réponse #569 le: 14 novembre 2011, 22H 56mn 40s »
ha ba si le journaleux l'a dit alors...
