Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1590107 fois)
« Réponse #2610 le: 19 mars 2012, 13H 22mn 57s »
Le carton et la cadre de transport sont vraiment très réussis  :D :D
oligams
« Réponse #2611 le: 19 mars 2012, 13H 39mn 39s »
la tricolore est tout simplement sublime, maintenant vue le prix, elle peut  :cry:
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #2612 le: 19 mars 2012, 13H 52mn 00s »
Mais c'est pas chiant de commander un meule et attendre ensuite des mois pour pouvoir l'enfourcher?  8O
Si t'es à pied oui ca doit être long... Après les délais sont plus corrects qu'en bagnole...
Actuellement pour avoir une Audi A4 par exemple c'est du 26 semaines, un Range Evoque c'est 6 mois... Donc bon quelques semaines pour une moto ca va, ce qui va moins et qui est abusé c'est de privilégier certaines concess et certains clients. Mais ca reste des "on dit" qui peut-être s'avèreront faux... Du moins j'espère.
Vivement qu'audi rachete ducati alors  8O
DarkSlayer
« Réponse #2613 le: 19 mars 2012, 14H 27mn 44s »
Superstock 1000 - Team Barni
STK 1000 | 2012 Ducati 1199 S Team Barni
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2614 le: 19 mars 2012, 15H 14mn 55s »
Connaissez vous un ou des sites qui proposent des piéces (de course ou autre) pour la 1199 S :thumbsup: car ici, ils sont a l'arret !!!  :ranting:
La Tricolore est livrée avec des silencieux Termignoni ou la ligne complete Termignoni ?
J'étais sur le point de jeter l'éponge pour avoir une 1199 S cette année, mais je viens d'être contacter par un dealer, il a une Tricolore de dispo... j'attends encore quelques infos !
Mais je ne me suis jamais intéréssé à cette finition et je ne connais pas exactement ses options par rapport à une "S"
Merci de votre aide...  :thumbsup:
« Modifié: 19 mars 2012, 15H 49mn 41s par JCP.CA »
Que c'est BON de faire de la piste avec cette 1199 S !!!!
DarkSlayer
« Réponse #2615 le: 19 mars 2012, 16H 02mn 15s »
ben pour l'instant tant qu'elle n'est pas disponible à la vente côté accessoiristes c'est le calme plat. Y'a Rg racing qui a sortis un petit support de plaque sympa mais pour le reste pas grand chose à se mettre sous la dent.
Concernant la tricolore c'est juste les silencieux termi et non la ligne complète.
Et donc ce qu'elle a de plus par rapport à une S c'est : l'ABS de série, les échappements termi (en plus des échappements d'origine), le kit DDA+ GPS qui est un système d'acquisition de données et bien sur le colori spécial tricolore
« Modifié: 19 mars 2012, 16H 04mn 44s par DarkSlayer »
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2616 le: 19 mars 2012, 16H 43mn 19s »
Kit DDA ??
As tu une idee du prix de toutes ces options au detail pour connaitre le reel surcout de la Tricolore par rapport a une "S"
DarkSlayer
« Réponse #2617 le: 19 mars 2012, 16H 52mn 40s »
ducati.fr est ton ami.
Le kit DDA+ : 442e
Kit plug & play (vous branchez, c'est tout) comprenant le module GPS et DDA 16 Mo. Il allie l'acquisition de données telles que les trajectoires, la vitesse, les TRS/MN, la marche, l' angle d'ouverture papillon, l'intervention DTC et la température du liquide avec la fonctionnalité de capteur de temps sur le tour électronique activée par simple appel de phare et l'affichage des temps au tableau de bord. Grâce au logiciel standard, il permet d'analyser un simple tour ou de comparer plusieurs tours. Support de mémoire en mesure de saisir des données pendant environ 25 heures d'utilisation de la moto.
L'ABS : 1000e
Kit silencieux racing Ducati Corse : 1675,39€
Silencieux racing de géométrie inédite avec fourreau en titane et dB killer amovibles. La fourniture comprend le corps collecteur final et la clé Up Map pour le chargement de la cartographie dédiée. Le kit assure un gain en poids d'environ 2 kg par rapport au système d'échappement de série.
Et pour la peinture spéciale difficile à dire
mais sans compter la peinture on est déjà 3117,39€ de différence au détail, sachant que ça c'est le pvmc (prix de vente moyen constaté) et que forcément ça revient moins cher à ducati
1199 S : 23990e
1199 S tricolore : 28990e
Soit 5000e de différence donc en résumé vaut mieux prendre une S et prendre les options cités au dessus à part que de prendre une tricolore :p (enfin sur le papier ^^) Mais un coloris tricolore c'est aussi le prix de l'exclusivité ^^ ou alors la peinture vaut 2000e de plus qu'un rouge uni ^^
« Modifié: 19 mars 2012, 16H 57mn 33s par DarkSlayer »
Hors ligne Nexius2
« Réponse #2618 le: 19 mars 2012, 17H 30mn 32s »
j'avais pas fait le calcul, mais 2000€ pour des autocollants...aie....
une peinture type R m'avais couté 250€ pour la 1098....
toniiio
« Réponse #2619 le: 19 mars 2012, 17H 40mn 38s »
ça sert a quoi les vroum vroum ??? lol
DarkSlayer
« Réponse #2620 le: 19 mars 2012, 17H 51mn 01s »
c'est pas des n'autocollants mais une vrai peinture mais ça fait cher quand même on est d'accord
Tejee
« Réponse #2621 le: 19 mars 2012, 18H 57mn 55s »
En théorie et avec des couvertures chauffantes le pilote peut partir à bloc des stands, mais dans la réalité il y a régulièrement des gars en moto GP qui se vautrent dans le 1er tour... :?
« Modifié: 19 mars 2012, 19H 02mn 29s par Tejee »
« Réponse #2622 le: 19 mars 2012, 19H 08mn 10s »
je vois pas le rapport entre se vautrer au premier tour et faire joujou avec la poignée  :roll:
sinon, chauffer les moteurs ca vous dit rien ??
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #2623 le: 19 mars 2012, 19H 09mn 48s »
Avec des Gamelles de 112mm la mise en chauffe lente et réguliére va etre trés trés importante..  :siffler:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
FJP4-PST
« Réponse #2624 le: 19 mars 2012, 19H 48mn 29s »
les pièces carbone pour la 1199 sont dispos chez Ducati Kaemna :
http://www.kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=seite&seite=213
« Réponse #2625 le: 19 mars 2012, 20H 10mn 30s »
faudra faire chauffer les xénons aussi avant de partir rouler de nuit ?
« Réponse #2626 le: 19 mars 2012, 20H 11mn 45s »
Ca dépend si t'as le filtre en papier ou en mousse  :D
« Réponse #2627 le: 19 mars 2012, 20H 14mn 01s »
 8O je croyais que c'était des phares à LED et un filtre en coton ??
Hors ligne furax08
« Réponse #2628 le: 19 mars 2012, 20H 48mn 12s »
Les vroum vroum, ce n'est pas pour faire chauffer la moto sans encrasser les bougies!?!
C'est un mec qui tourne dans un championnat  belge qui ma dis ça quand je lui ai demander comment on fait chauffer ça meule avant de pister, sachant qu'en général j'attends 15km avant qu'elle soit bien chaude et de commencer à ouvrir.
Sinon je pensais que s'était pour roder la poigner  :D
a vendre cadre de 749
toniiio
« Réponse #2629 le: 19 mars 2012, 21H 32mn 28s »
finalement c'est une bonne question ...
Hors ligne Nexius2
« Réponse #2630 le: 19 mars 2012, 21H 34mn 23s »
FJP, c'est rien d'autre que les pièces Ducati perf....
toniiio
« Réponse #2631 le: 19 mars 2012, 21H 46mn 32s »
Il y a eu aujourd'hui la présentation de la GP12. Ils ont fait un clin d'œil à la panigale avec la peinture tricolore et les compteurs se ressemblent aussi fortement.
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2632 le: 19 mars 2012, 22H 00mn 24s »
Merci pour le lien pour les piéces en Carbone...  :thumbsup:
Vous savez quoi !!!!
J'ai enfin trouvé ma belle  :dribble: et j'ai signé, JE SUIS HEUREUX  :lol:
Cela a été tres compliqué d'en trouvé une, mais maintenant tout est OK !!!!
Elle sera livré fin avril avec le 1er lot des motos d'Amérique du nord.
Le DS est à un peu plus de 1.000 Kms de la maison, mais ce n'est pas bien grave...  :cheers:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #2633 le: 19 mars 2012, 22H 09mn 21s »
faire tourner la pompe à huile plus vite, non ?
toniiio
« Réponse #2634 le: 19 mars 2012, 22H 13mn 42s »
content pour toi! l'aventure continue lol
« Réponse #2635 le: 19 mars 2012, 22H 15mn 14s »
si je dis pas de conneries, lors d'une compétition, y'a le tour de chauffe pour monter le moteur en température, et à la fin le tour d'honneur, qui est là pour faire refroidir la mécanique. Après si dans cet exemple le mec fait vroum vroum c'est peut être bien pour faire chauffer un peu le moteur, mais à mon avis ce serait plus efficace en, laissant à un régime légèrement supérieure au ralenti, et stabilisé....comme avec le starter des 748&Co finalement  :D :D
« Réponse #2636 le: 19 mars 2012, 22H 17mn 26s »
Bah dans le village d'a coté par chez toi...  :D Au moins le rodage sera bien avancé!  8)
Féloche!!!  :cheers:
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2637 le: 19 mars 2012, 22H 26mn 00s »
Le kit DDA+ : 442e
Concernant le fonctionnement du GPS ou plus particulierement des chronos dans le tableau de bord.
Tu le déclanche qu'une fois avec l'appel de phare au 1er tour, pour déclancher le chrono, apres, le chrono fonctionne tout seul à chaque fois que la moto repasse sur la ligne virtuelle que tu as crée ?
Merci pour le lien.
Hors ligne DESMO35
  • Mes Sport Classsic , que du bonheur!!!!!
« Réponse #2638 le: 19 mars 2012, 22H 27mn 44s »
Content pour toi JCP.CA :thumbsup:
J'espère qu'on verra les photos en avril :D
Tu as pris quel modèle ? :siffler:
    Après un monster 620 (ma première), une S4 adorée mais trop coûteuse  :ranting: une S2R 1000, un magnifique monster 1100 S tricolore et une 800 S2R :dribble: Me voici avec un Sport Classic 1000 Monoposto, une GT 1000 et un Scrambler Classic pour ma chérie
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #2639 le: 19 mars 2012, 22H 36mn 04s »
Merci, tu peux compter sur moi pour mettre des photos en ligne lors de la livraison...  8)
Ce sera une 1199 S sans ABS  :P
Maintenant, reste à trouver toutes les petites options à mettre dessus...  :thumbsup:
« Modifié: 19 mars 2012, 22H 38mn 15s par JCP.CA »
