Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1462271 fois)
Hors ligne desmofranck
« Réponse #10080 le: 25 novembre 2016, 14H 21mn 01s »
Je dispose aujourd'hui d'une 999 pour faire de la piste. Je souhaite la vendre pour prendre une 1199 mais j'ai vu que beaucoup on eu des problèmes de casse moteur avec cette moto lors d'un usage piste. Quelqu'un a t'il des retours d'info sur la fiabilité aprés avoir monté des bielles carillo renforcés?
Merci pour vos avis.
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #10081 le: 11 décembre 2016, 16H 19mn 33s »
Bonjour les passionnés !
Je viens d'acquérir une 1199s Trico (de peau) , et il y avait un souci de freinage avant connu à l'achat.
Besoins d'une purge dans les règles.
Le problème vient du MC , qui était complètement vide.
Sans avoir été démonté, alors j'ai peur qu'il soit défaillant...
J'ai purgé de plusieurs manières différentes pour obtenir un résultat à peut près correct,mais pas parfait.
Avez vous dèjà rencontré ce phénomène sur la Panigale ?
« Réponse #10082 le: 12 décembre 2016, 18H 01mn 14s »
Il a quel âge le MC ???
« Réponse #10083 le: 12 décembre 2016, 20H 51mn 30s »
La moto a 3 ans.
Une protection de ligne carbone discrète de phase 1 peut se monter à la place de la grosse pelle à tarte de la 2 eme génération ?
Hors ligne ccducat
« Réponse #10084 le: 12 décembre 2016, 21H 01mn 32s »
oui ça doit ce monter
mais je crois me souvenir qu il était passer en rappel ???
ça chauffais trop pour le mc arrière et ça avais été modifiée pour ça......
apres  :siffler:
« Réponse #10085 le: 13 décembre 2016, 06H 19mn 40s »
Pour la mettre au salon cette hiver,ça devrait aller  :D
Merci de l'info  :cheers:
« Réponse #10086 le: 14 janvier 2017, 14H 58mn 22s »
Quelqu'un a t-il déjà pesé une jante arrière forgée de S?
J'étudie pour monter des marchesini m10r magnésium, mais un modèle similaire esthétiquement parlant existe en alu forgé.
Alors j'aimerais connaître les poids des 3 versions , original S/forgée magnésium /aluminium forgé m10.
« Réponse #10087 le: 14 janvier 2017, 15H 59mn 43s »
3.4Kg la jante arrière forgée de S (origine)
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #10088 le: 16 janvier 2017, 07H 25mn 08s »
Ah les jolies jantes alu !!! 8)
J'avais hésité aussi à m'offrir une paire de Jantes OZ couleur or à 1500 balles d'occasion (plus pour le look que pour le gain de poids relativement faible par rapport aux Marchesini alu forgées d'origine ) mais j'ai renoncé en filant le tuyau à un pote qui les a acheté et les a monté sur sa 1199R !! :D
A+
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
« Réponse #10089 le: 16 janvier 2017, 21H 29mn 47s »
Je craquerais bien pour les M10r en magnésium ????
Pas de photo de la R de ton pote ?????
« Réponse #10090 le: 25 janvier 2017, 12H 33mn 01s »
Savez-vous si les jantes de 1098/1198 sont identiques par rapport à la 1199?
Avant surtout ?
Hors ligne lafissure57
« Réponse #10091 le: 25 janvier 2017, 15H 42mn 15s »
Oui l'avant est identique en 120/70 - 17"
L'arrière est différent la 1199 est en 190/50 - 17" et la 1098/1198 est en 190/55 - 17" :wink:
« Réponse #10092 le: 25 janvier 2017, 16H 06mn 33s »
tu parles des pneus là, pas des jantes  :wink:
En ligne !Ben!
« Réponse #10093 le: 25 janvier 2017, 16H 41mn 16s »
Il me semble avoir lu que ça se montait... Et avoir vu de pani avec des roues "pluies" issues des génération précédentes. :wink:
« Réponse #10094 le: 25 janvier 2017, 16H 47mn 49s »
Effectivement, j'ai lu trop vite :D
« Réponse #10095 le: 25 janvier 2017, 16H 56mn 19s »
LAfissure, t'es meilleur modo que mécano  :D :D :D :D :D :D
A priori, je pense que ça doit s'adapter mais peut-être avec entretoises pour l'avant. On a souvent vu des jantes de panini sur 1X98 par contre l'inverse, ça se voit moins. Les axes de roues sont les mêmes c'est certain puisque la douille de blocage à l'arrière notamment est identique pour les modèles à gros moyeu dont 1x98/SF1098/1199/1299/Diavel et Multi 1200 de mémoire.
« Réponse #10096 le: 25 janvier 2017, 21H 05mn 23s »
MERCI pour les infos ????
Hors ligne stefccc
« Réponse #10097 le: 25 janvier 2017, 21H 33mn 46s »
Les jantes de 1098/1198 se montent mais il faut tout de même un jeu d'entretoises adaptées à l'avant
« Réponse #10098 le: 25 janvier 2017, 21H 46mn 44s »
Et des jantes de 1199 pour une 1098?
Même topo j'imagine ?????
« Réponse #10099 le: 08 février 2017, 13H 07mn 47s »
Quelqu'un a déjà monté des disques brembo supersport de ce type la
« Modifié: 08 février 2017, 13H 19mn 08s par lafissure57 »
Hors ligne ricobab
« Réponse #10100 le: 09 février 2017, 14H 07mn 33s »
Oui, moi sur mon ex 1199.  :wink:
Quelle est la question ?
« Réponse #10101 le: 10 février 2017, 06H 15mn 14s »
Je voulais confirmation qu'il n'y ait aucune modification à effectuer :cheers:
Quelles sont les meilleures  plaquettes à monter avec ?
Merci  :wink:
Hors ligne ricobab
« Réponse #10102 le: 12 février 2017, 01H 18mn 08s »
Aucune modifications.
Pour les plaquettes, ça dépend de ton utilisation. Moi je suis en Brembo SC sur pour la route et en Z04 sur ma moto de piste.RAS j'en suis content dans les deux cas.
« Réponse #10103 le: 12 février 2017, 07H 48mn 59s »
MERCI pour ton retour ✌️
Je pensais de même pour les sc, pour la route.
À plus ????
« Réponse #10104 le: 12 mars 2017, 19H 50mn 21s »
Me suis amusé tiens  :D
« Modifié: 12 mars 2017, 20H 05mn 47s par coyoteproject »
Hors ligne cromag
« Réponse #10105 le: 12 mars 2017, 20H 17mn 34s »
'Tain que c'est beau !  8O
« Réponse #10106 le: 12 mars 2017, 20H 19mn 55s »
il a pris la même couleur que le tube de fourche Ohlins  :P
« Réponse #10107 le: 12 mars 2017, 20H 36mn 48s »
Beau taf ! Féloches  :dribble: :dribble: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #10108 le: 12 mars 2017, 21H 00mn 42s »
T'as un touret à polir où tu t'es tout tapé à la mano?
« Réponse #10109 le: 12 mars 2017, 21H 16mn 45s »
3-4 étapes de ponçage puis au touret oui  :wink:
si on fait juste le touret on le fait briller mais c'est pas cet effet miroir et ça redevient moche  :D
On le voit dans le reflet d'ailleurs  :D
