06 mai 2025, 09H 20mn 28s
899-955-959-1199-1299 Panigale V2 (2011 à aujourd'hui)
Topic officiel 1199 Panigale
338
339
340
Sujet: Topic officiel 1199 Panigale (Lu 1462237 fois)
Olive.sbk
Re : Topic officiel 1199 Panigale
Réponse #10140 le:
13 juillet 2021, 12H 08mn 53s »
Pas surprenant.... ça ira bien mieux le coude en moins des durits,gaffe en remettant les réservoirs sur la Panigale 👍
Olive.sbk
Réponse #10141 le:
13 octobre 2021, 20H 02mn 21s »
Le froid s’installe ....
Réponse #10142 le:
13 octobre 2021, 20H 12mn 45s »
T'as pas de garage!
Olive.sbk
Réponse #10143 le:
13 octobre 2021, 20H 28mn 28s »
Si si , mais c’est sympa comme déco 🤣
Olive.sbk
Réponse #10144 le:
13 octobre 2021, 20H 32mn 00s »
Moins fun au sous sol...
Réponse #10145 le:
13 octobre 2021, 20H 56mn 13s »
Motos dans le garage, autour de la piscine, dans le salon, on attends la photo dans la chambre !!!
Olive.sbk
Réponse #10146 le:
13 octobre 2021, 21H 11mn 50s »
Ça risque d’être complexe pour les monter à l’etage Mais j’avoue avoir pensé à monter la Pw de ma ptite dans sa chambre
et même le fiston demande à rentrer la sienne ... ça va mal tourner je sents
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #10147 le:
14 octobre 2021, 11H 43mn 26s »
Joli Olive!
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Olive.sbk
Réponse #10148 le:
14 octobre 2021, 12H 25mn 47s »
Merciiiii
Olive.sbk
Réponse #10149 le:
01 janvier 2022, 13H 36mn 22s »
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10150 le:
24 juin 2022, 19H 36mn 38s »
Bonjour à tous, je viens d’acquérir cette 1199r de 2014 et je commence bien entendu par un rapide check up et une révision rapide histoire d’être sûr… Purges, vidange, filtres, huile, air (…) et bougies.
Vous confirmez qu’il faut retirer le radiateur pour remplacer la bougie du cylindre avant ?
Il y a bien une petite trappe dans le V de carénage mais j’ai l’impression que ça ne va pas être possible par là… Où alors il y a une astuce ?!
Merci de votre aide !
Réponse #10151 le:
24 juin 2022, 20H 24mn 10s »
Et encore une belle de plus dans le garage.
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10152 le:
24 juin 2022, 20H 28mn 25s »
Quand on aime… !
En tout cas c’est plus simple de remplacer les bougies sur les autres.
bertilou
Ducati, what else...
Réponse #10153 le:
24 juin 2022, 21H 41mn 34s »
Effectivement, bel achat, et il faut déposer le radiateur
Mais pourquoi les changer ? C'est à la date préco ?
God save the twin
Ma présentation :
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10154 le:
24 juin 2022, 22H 27mn 43s »
Le manuel ne dit rien à ce sujet et je ne vois rien non plus dans les factures d’entretien. Elle a bientôt 13000 km, je préfère le faire, au moins je saurai où j’en suis.
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10155 le:
25 juin 2022, 14H 07mn 58s »
Bon, c’est fait, bougie du cylindre avant remplacée… en connaissant la machine ça doit aller vite mais on a tout de même vu des trucs plus pratiques !
Réponse #10156 le:
25 juin 2022, 14H 42mn 07s »
Donc, un peu comme une Citroên DS où faut tout démonter autour pour accéder à un simple petit truc...
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10157 le:
25 juin 2022, 18H 39mn 59s »
Ouais c’est un peu ça… et pour remettre du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion il faut démonter la tête de fourche pour accéder à l’orifice de remplissage ! On arrive tout juste à sortir le bouchon, je crois bien que je vais le remplir avec une seringue et un petit tuyau, je vais gagner du temps.
bertilou
Réponse #10158 le:
26 juin 2022, 12H 45mn 18s »
Tu la connais un peu mieux c'est toujours sympa
Mais pour le coup tu t'es fait plaisir les bougies tiennent plus longtemps, certainement jusqu'à la révision des 24 000 qui nécessite un démontage équivalent. Tu es resté sur l'origine ou des irridium ?
God save the twin
Ma présentation :
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10159 le:
26 juin 2022, 17H 21mn 52s »
Justement, j’ai des origines mais, si ça existe, je crois bien que je vais acheter des iridium avant de tout remonter, c’est tellement chiant à faire alors autant prendre le plus durable possible.
Modifié: 26 juin 2022, 17H 26mn 35s par desmo61
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10160 le:
26 juin 2022, 21H 27mn 06s »
Quand même, attendre 12000 km de plus pour les changer, j’ai un doute… En attendant, tout ça pour une bougie ! Mais bon, du coup j’en ai profité pour faire tout le reste, évidemment…
Modifié: 26 juin 2022, 22H 07mn 17s par desmo61
bertilou
Réponse #10161 le:
27 juin 2022, 12H 55mn 55s »
Puisque tu aimes la préventif: j'ai beaucoup lu (et vérifié récemment
) que les capteurs map avaient une durée de vie d'environ 14 000 km
God save the twin
Ma présentation :
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10162 le:
27 juin 2022, 14H 17mn 15s »
Ah merde, vraiment ? Ce n’est pas bien compliqué à changer normalement. Mais il est où ? A gauche à côté du régulateur c’est ça ?
bertilou
Réponse #10163 le:
27 juin 2022, 18H 15mn 40s »
A force de lecture j'avais cet élément en tête, et j'ai eu droit à un beau voyant "ENGINE" en rouge, alors que la moto roulait bien... ça gâche un peu la balade. Et je l'ai eu au kilométrage identifié comme par hasard.
Ils sont derrière le 1/2 flanc en haut de chaque côté, raccordés à un petit tuyau. 1 pour chaque cylindre.
God save the twin
Ma présentation :
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10164 le:
27 juin 2022, 19H 39mn 35s »
Oui j’ai repéré, je vais les changer mais là c’est (enfin) remonté.
En tout cas c’est facilement accessible et pas bien compliqué de changer les capteurs de pression. J’ai un kit chaîne en commande, je ferai tout d’un seul coup. Merci du conseil.
Pour finir j’ai galéré à faire le niveau de liquide de refroidissement. On ne voit rien à travers la petite fenêtre du vase d’expansion même avec une grosse lampe. J’en ai mis 2,5l ça devrait être bon…
Plus qu’à profiter un peu maintenant, en attendant la prochaine !
Modifié: 27 juin 2022, 21H 09mn 30s par desmo61
bertilou
Réponse #10165 le:
27 juin 2022, 19H 47mn 09s »
Trop belle
Je ne sais pas si tu avais déjà une génération Panigale mais c'est une moto extra je trouve, tu vas te faire plaisir
God save the twin
Ma présentation :
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10166 le:
27 juin 2022, 20H 57mn 22s »
Ben non, c’est ma première de cette génération. Je roule en Ducati depuis 25/30 ans et j’ai 7 Ducati, dont celle-ci, mais les autres sont âgées de 16 à 31 ans… alors forcément ça me change, y compris pour l’entretien que je trouve plus simple sur mes mamies. L’habitude sans doute.
En fait la Panigale n’était pas vraiment prévue mais on me l’a proposée en échange d’une Norton Commando que j’aimais bien mais avec laquelle je ne roulais pas vraiment. Et ces fuites d’huile, ça m’énervait trop !
Alors évidemment, une Ducat’ de plus, ça ne se refuse pas !
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10167 le:
27 juin 2022, 23H 34mn 35s »
D’ailleurs, j’y pense, tu aurais un tableau avec les principaux couples de serrage ? J’ai cherché mais je ne trouve pas… Merci !
Re : Re : Topic officiel 1199 Panigale
Réponse #10168 le:
28 juin 2022, 21H 49mn 39s »
Citation de: desmo61 le 27 juin 2022, 20H 57mn 22s
... L’habitude sans doute.
Non, simplement moins exigeantes. Aujourd'hui, une Ducat. c'est une liste infinie de trucs à faire réviser....., une histoire de business?
desmo61
Carpe Diem
Réponse #10169 le:
28 juin 2022, 22H 13mn 08s »
Sûrement, dans le manuel ils ne te donnent même plus le couple de serrage des vis qui serrent le moyeu arrière, ils te disent de te rendre au DS pour faire ta tension de chaîne. Sérieusement…
338
339
340
