Auteur Sujet: Kit chaine 14x42 pour 748  (Lu 6663 fois)
Hors ligne rere
Re : Kit chaine 14x42 pour 748
« Réponse #60 le: 02 avril 2025, 13H 30mn 52s »
Je confirme très bon outil ce kellermann
J ai changé pour la 1 ère fois  mon kit chaîne  très facilement et sans aucun problème.
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne Cdwic
« Réponse #61 le: 02 avril 2025, 14H 18mn 50s »
L’outil trouvé chez Amazone, cool et en effet pour la chaîne il est mentionné “creux” donc ça devrait le faire ! Merci à tous pour vos bons conseils et vos illustrations, y’a plus qu’à comme dirait l’autre …
Hors ligne Cdwic
« Réponse #62 le: 03 avril 2025, 21H 23mn 09s »
Je viens de regarder les couples de serrage, pour les vis du support de couronne, pour le gros écrou de la roue arrière côté Gauche, c’est bon je les ai, par contre il me semble que le PSB est maintenu par 2 vis, connaissez vous le couple de serrage de celles-ci ?
Couple de serrage gros écrou côté gauche 156NM
Couple de serrage des vis du support de couronne 48NM
Couple de serrage PSB pouvez vous me confirmer  : 6 NM ?
« Réponse #63 le: 03 avril 2025, 22H 29mn 53s »
Je confirme sauf pour le PSB où tu peux mettre 9Nm. Au delà, les vis cassent facilement.
Hors ligne Cdwic
« Réponse #64 le: 04 avril 2025, 07H 04mn 24s »
Merci Guillaume et pour les 2 vis excentriques d’ouverture du bras oscillant derrière…31NM, c’est bien cela ?
On peut appliquer une tolérance de + ou - 10%
Je crois qu’on aura fait le tour de ce qui fallait savoir …
Hors ligne rere
« Réponse #65 le: 04 avril 2025, 07H 45mn 46s »
31 Nm c est bien ça ! avec la séquence 1-2-1
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne Cdwic
« Réponse #66 le: 04 avril 2025, 09H 24mn 04s »
Merci Rere 👍 :cheers:
« Réponse #67 le: 04 avril 2025, 09H 41mn 13s »
Hors ligne Cdwic
« Réponse #68 le: 05 avril 2025, 23H 30mn 51s »
Bon ben ça se présente bien cette affaire nanti de tout vos conseils 👍
Hors ligne Cdwic
« Réponse #69 le: 06 avril 2025, 09H 51mn 42s »
Pour les amortisseurs de couple, ils ont 11000 kms ?
Je les change ou ils sont encore très bien ?
Pas de crevasse ni de déchirure
« Modifié: 06 avril 2025, 10H 56mn 30s par Cdwic »
« Réponse #70 le: 06 avril 2025, 11H 05mn 43s »
Pas besoin de les changer, ils  sont neufs
Ces amortisseurs de couple, ça tient de 30 000 à 50 000 km.
Oui, la fourchette est large, mais ça dépend beaucoup de ce qu'on fait de sa moto.
En ligne Ben54
« Réponse #71 le: 06 avril 2025, 17H 52mn 57s »
Change-les et envoie-moi ceux-ci par la poste  :D
« Réponse #72 le: 06 avril 2025, 18H 01mn 49s »
« Réponse #73 le: 06 avril 2025, 18H 42mn 39s »
Hors ligne Cdwic
Re : Re : Kit chaine 14x42 pour 748
« Réponse #74 le: 07 avril 2025, 07H 34mn 45s »
lol, t’emmerdes pas je vais te refourguer les neufs, file moi ton adresse ! Hehehehe
Hors ligne Cdwic
« Réponse #75 le: 07 avril 2025, 16H 52mn 46s »
Petite astuce….mdr…. Qu’est ce que je peux bien faire avec ça ..
En ligne Ben54
Re : Re : Re : Kit chaine 14x42 pour 748
« Réponse #76 le: 07 avril 2025, 17H 04mn 08s »
Ça me gêne, je n'ai pas envie de passer pour celui qui profite  :D
Pommes de terre + chaud + huile : des frites?
Hors ligne Cdwic
Re : Re : Re : Re : Kit chaine 14x42 pour 748
« Réponse #77 le: 07 avril 2025, 17H 47mn 09s »
T’inquiète c’est tout de suite mieux en le disant, pis entre nous non rien lol 😂
Pour les frites ! Pas loin
Nan, t’as toujours un peu de corrosion sur l’axe, la pomme de terre va s’en charger ! 🤪😂😂
Hors ligne bino91740
« Réponse #78 le: 08 avril 2025, 13H 40mn 32s »
j'ai fait les miens a 71000km ... d'facon comment savoir quand ils sont mort? ils sortent de leur logement et viennent frotter contre l'excentrique de tension de chaine  :D
ça fait de la poussière d'alu... c'est joli... ca en fou partout  :P :siffler:
« Réponse #79 le: 08 avril 2025, 15H 21mn 14s »
En générale, les composants mécaniques réputés pour lâcher sans prévenir et pouvant causer une « rupture catastrophique » (ici, l’usinage de l’excentrique), on les remplace avant la rupture en question, de manière préventive. Surtout lorsque l’on ne sait pas depuis combien de temps c’est en place. C’est exactement ce que l’on fait pour les courroies : paradoxalement (ou pas), on les remplace tant qu’elles sont encore en bon état. Parce lorsqu’elles ne le sont plus, c’est trop tard. C’est un principe de base dans l’aviation. Avec les trains d’atterrissage, par exemple…  :siffler:
Vu que tu as tout démonté, je ne comprends même pas que tu te poses la question. Tu mets des amortisseurs neufs (surtout si tu les as déjà) et t’es tranquille pour au moins 40.000km. C’est l’évidence même. Les économies, ce n’est pas là que tu les feras. Et lorsqu’il te faudra acheter un nouvel excentrique, personne ici ne te le paiera, malgré les « bons » conseils prodigués plus haut.
Juste mon avis perso.
« Modifié: 08 avril 2025, 15H 22mn 58s par Guillaume69 »
Hors ligne Cdwic
« Réponse #80 le: 08 avril 2025, 16H 12mn 49s »
Bon voilà tout est remonté… mais question con encore une fois… mais c’est pas grave je la pose quand même, lol, la couronne ? À l’arrière, y’a un sens dans le montage ?  :D
Je me suis posé la question quand tout était terminé, graissage de la chaîne compris ? Mdr …
Ma réponse, pour me rassurer fut la suivante … y’a automatiquement un sens sinon les amortisseurs de couple ne seraient pas solidaires à la couronne après vissage ou encore quand tu doutes tu regardes de quel côté est inscrit le nombre de dents de la couronne … bref vous avez la réponse ??
« Réponse #81 le: 08 avril 2025, 16H 15mn 50s »
Elle est symétrique. Tu bosses avec quelle doc? Manuel d’atelier ? Haynes? Snyder?
Hors ligne Cdwic
« Réponse #82 le: 08 avril 2025, 18H 26mn 41s »
Les 2  :cheers:
Et tutos Youtube 👍 Gilbo Garage entre autre
Hors ligne Cdwic
« Réponse #83 le: 08 avril 2025, 18H 27mn 54s »
Essai, ben c’est nickel tout ça, les reprises c’est autre chose !
« Réponse #84 le: 09 avril 2025, 11H 56mn 19s »
Je te l'avais dit, pas besoin d'un kit 854, surtout avec tout ce qu'il faut autour pour que cela aille bien.
Hors ligne Cdwic
« Réponse #85 le: 09 avril 2025, 13H 37mn 59s »
Merci 748 R en effet, le comportement de la moto est totalement différent que ce soit à vitesse très faible, ça claque beaucoup moins, et à vitesse « légale » c’est mes pneus qui vont en prendre bien la gomme ! Et c’est bien plus agréable, cette modification me suffit ! La plage d’utilisation de la moto rend l’agrément bien plus safe 👍
« Réponse #86 le: 09 avril 2025, 17H 50mn 37s »
Je me suis régalé avec ma 748 dans cette configuration.
