Auteur Sujet: QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI  (Lu 115116 fois)
Hors ligne Tanguy du 4.4
Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #120 le: 06 mai 2020, 21H 58mn 04s »
voila sinon pour revenir au début du post pour un 800ssie c'est :
132 mm en hauteur d'huile fourche en position basse sans ressort ni cale mais cartouche présente et purgé.
Le rouge et le bleu sont réservés aux admins/modos
En fouillant je n’ai pas trouvé les valeurs pour ma 750 ssie.
Puis je prendre ces valeurs de 800 ssie?
Hors ligne bess
« Réponse #121 le: 14 juillet 2020, 07H 30mn 22s »
Salut tout le monde,
je n'ai pas le manuel d'atelier et je cherche la quantité d'huile de fourche pour un monster S4 de 2001. La fourche est une GD051.
Merci du coup de main!!
En ligne Luther-pam
« Réponse #122 le: 14 juillet 2020, 08H 24mn 44s »
un début de réponse: tu en remets autant dans chaque tube, que ce que tu en enlèves
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #123 le: 14 juillet 2020, 10H 54mn 27s »
Je commence ici pour avoir un début de réponse  :?
Suite à un joint spi à changer sur le monstre j'ai fait faire une révision de la fourche showa non réglable, et depuis c'est la cata... j'ai vraiment l'impression de perdre l'avant (que j'ai peut être déjà perdu clairement !), zéro ressenti, mais il y avait plusieurs choses comme un pneu à changer donc j'ai mis ça sur le compte d'un mauvais feeling. J'ai même revendu le premier pneu quasi neuf car j'avais changé de marque, ce qui a retardé le diagnostique.
Maintenant je pense que ça vient bien de la fourche mais pouvez vous me confirmer qu'un mauvais niveau ou une mauvaise viscosité peut générer des problèmes d'adhérences ?
« Réponse #124 le: 14 juillet 2020, 11H 08mn 04s »
Possible: la viscosité influe sur la vitesse d'amortissement, et la quantité sur la course. J'ai mis plus souple , du 7,5 à 5w, cause poignets douloureux, et passé de 400 cc à 320, bin c'est bien moins précis. Mais moins raide.
Hors ligne bertilou
« Réponse #125 le: 14 juillet 2020, 11H 44mn 35s »
Dans ta réponse j'ai une autre partie du problème: il y a des ressorts hyperpro progressif sur la moto et j'ai appelé pour avoir une préco de la viscosité, ils m'annoncent 10W !
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #126 le: 14 juillet 2020, 11H 55mn 33s »
Chez Hyperpro, ils t'ont dit ça ?
J'avais mis des ressorts de chez eux dans une Marzo non réglable, donc pas la même fourche, ils livraient de la 2.5 avec le kit ! ça fait bien 10 ans !
« Réponse #127 le: 14 juillet 2020, 11H 56mn 43s »
2,5, ça existe?  8O
Hors ligne bertilou
« Réponse #128 le: 14 juillet 2020, 12H 08mn 18s »
@ S A M: je pense que c'était chez tournay distribution...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #129 le: 15 juillet 2020, 10H 55mn 21s »
Bien possible, c'était il y a une grosse décennie ! :oops:
Et @ Sauval : comme toi  8O  et oui ça existe
Hors ligne bertilou
« Réponse #130 le: 17 juillet 2020, 09H 30mn 43s »
ça semble même assez logique, j'ai le souvenir d'une fourche Très souple qui va en se durcissant. J'ai mis ça sur le compte des ressorts mais la viscosité doit y être pour beaucoup  :bowdown:  :thumbsup:
Hors ligne bess
« Réponse #131 le: 28 juillet 2020, 00H 49mn 19s »
Salut tout le monde!
je suis toujours à la recherche de la quantité d'huile pour la fourche de mon petit monster S4....
Quelqu'un à t-il cette info?
Par ailleurs j'ai du dribble au freinage. Uniquement au freinage! J'ai essayé avec une autre roue histoire d'être sur que ca ne vient pas des disques, mais c'est identique. J'ai serré un peu plus la précharge, c'est mieux mais le problème est toujours là...
Quelqu'un connait-il ce problème?
Merci!!!
« Réponse #132 le: 28 juillet 2020, 09H 13mn 37s »
Quand la moto dribble, débraye, sur saura si c’est ta façon de tomber les vitesses si le dribble disparaît  :siffler:
« Réponse #133 le: 28 juillet 2020, 09H 37mn 06s »
Hors ligne bess
« Réponse #134 le: 28 juillet 2020, 23H 56mn 34s »
Merci Thomas!!!
Hors ligne bess
« Réponse #135 le: 29 juillet 2020, 00H 07mn 40s »
Pour le dribble, c'est uniquement au freinage!
J'ai essayé une autre roue avec disques: identique
J'ai mis d'autres étriers (que j'avais en spare): identique
Par conséquent je suppose que le problème vient bien de la fourche, mais je vois pas quoi faire.
Pour info je niveau est bien à 490cl.
Des avis?
« Réponse #136 le: 29 juillet 2020, 01H 06mn 25s »
Arrête de freiner !
Si tu freines t’es un lache...  :lol:
« Réponse #137 le: 29 juillet 2020, 18H 18mn 35s »
Bagues de "glissement" dans la fourche (mais bon après une vidange ça ce serait vu!!).
Pas de jeu dans la colonne de direction?
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #138 le: 12 septembre 2020, 14H 40mn 35s »
Il existe de nouvelles variétés d'huile chez ducati pour les plus récentes?
Changement indiqué à 45000kms sur la mienne ça me parait un peu beaucoup non?  :siffler:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #139 le: 02 janvier 2021, 12H 30mn 40s »
Salut et bonne année !
J'ai cherché et pas trouvé de réponse, ou mal cherché dans ce sujet et les autres.
Combien faut il d'huile et quelle hauteur pour une fourche ohlins de multistrada 1100S ?
En parallèle j'ai posé la question à Ohlins.
Si en plus vous avez un lien pour le mod op ce serait top, sur la RT il y a rien pour la ohlins !
« Modifié: 02 janvier 2021, 13H 11mn 19s par Alex38 »
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #140 le: 07 août 2022, 18H 59mn 58s »
Aller je remets une pièce
Pour le 620 multistrada il est indiqué 550 ml, j'aimerais savoir à quelle hauteur ça peut correspondre....
Ça se nettoie l'intérieur d'une fourche? Je crois qu'elle n'a jamais été ouverte.... Ça pu même pas très beaucoup dedans, je me demande s'il y avait vraiment de l'huile dedans
Par ailleurs je me demande si cette fourche n'a pas été assemblée un vendredi....
La cale, elle est pas sensée être au dessus du ressort?  8O
Hors ligne Sganarelle
« Réponse #141 le: 20 novembre 2023, 10H 46mn 13s »
Sauval :C'est la chiotte pour mon MTS 620 dark. Dans le tableau général avec toutes les machines, il y a 400 cm3 par bras de fourche. Dans le manuel ( le bouquin, pas l'espagnol ) 550 cm3 ...  :roll:
Salut la communauté  :wink: Je sais que c'est pas la MTS 620 qui a été le plus vendue, et çà se voit par le peu de réponse sur ce modèle ....
Comme je voudrais faire la vidange de ma fourche Marzzochi, qui a mon avis (vue les factures des anciens proprio) n'a jamais été faite, donc l'huile a 18 ans (edit: 13ans!! elle a été faite en 2010) 8O
Comment procéder, d'abord ? On lève l'avant , on enlève les carénage , étrier de frein, on vire la roue, (ce que j'ai peur: on enlève le réservoir pour accéder au serrage des tés) on fait glisser les fourreaux vers le bas !  On dessert les bouchons (attention au ressort au plafond  :o) on enfonce le tube au maxi, et on mesure la hauteur d'huile avant vidange !   On le retourne pour le vider, et on le laisse mini une nuit pour qu'il se vide ! J'ai bon ??   :roll:
_Quand est t'il de la viscosité ?  7,5 d'origine ? à l'usage , il y a mieux ?
_Y a t'il une autre méthode sans démonter les tubes ?
 :bowdown: merci de m'avoir lu !
« Modifié: 20 novembre 2023, 12H 27mn 53s par Sganarelle »
En ligne Luther-pam
« Réponse #142 le: 20 novembre 2023, 18H 55mn 17s »
Tu mesures ce qui sort, tu penses aussi à pomper pour bien vider les tubes et comme tu mesures ce qui sort tu sais au moins ce qu’il faut remettre
« Réponse #143 le: 20 novembre 2023, 19H 39mn 59s »
S'il n'y a pas eu de fuite avant.  :D
En ligne Luther-pam
« Réponse #144 le: 20 novembre 2023, 19H 43mn 09s »
C’est ça c’est un minimum
« Réponse #145 le: 20 novembre 2023, 19H 46mn 54s »
Et là, tu vas mesurer 400ml.....et avoir des doutes!  :lol:
En ligne Luther-pam
« Réponse #146 le: 20 novembre 2023, 19H 51mn 45s »
C’est ça qui est génial!!!
alors tu mesures aussi la hauteur dans le tube AVANT de le vider, comme ça 2 côtes, 2 quantités possibles, 2 tubes, t’es complétement paumé  :lol:
Le mieux il faut solliciter Guillaume, il a une expertise  :wink:
Re : Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #147 le: 20 novembre 2023, 23H 25mn 18s »
.............. On dessert les bouchons ............ (attention au ressort au plafond  :o)
Pas sûr que ce soit très digeste. perso je les désserre. Mais juste sur un tour après avoir débloqué les boulons du T supérieur.
Après dépose des tubes tu peux retirer les bouchons, mef quand même bien que logiquement il n'y ait quasi plus de pression sur les derniers filets.
La hauteur d'huile se mesure sauf erreur sans les ressorts, donc assez compliqué au démontage sauf à disposer de gros récipents afin de ne rien perdre.
Sinon je récupère toute l'huile et en mesure le volume avec un récipient gradué.
OK avec la nuit d'égoutage.
7.5 W c'est bien
« Réponse #148 le: 21 novembre 2023, 09H 22mn 44s »
 :thumbsup:  Merci à vous 3 ! Surtout à Gizmostro, qui détail bien les choses, et ne me met pas dans un doute insoutenable ! 8)
Et puis, maintenant je peux commander mon huile de fourche en sae 7,5 en 1litre, normalement je passe tranquille, si on parle de 400 ml pour certains ....  :thumbsup:
« Réponse #149 le: 21 novembre 2023, 11H 07mn 12s »
Oui un bidon de 1 litres suffit. Surtout si tu n'as pas Parking Sonne  :siffler: :lol:
