Auteur Sujet: Restauration DUCATI 750 ss '95  (Lu 99531 fois)
Hors ligne tekalekatan
Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
« Réponse #570 le: 11 novembre 2014, 14H 24mn 59s »
T'as bien vérifié par rapport à la part-list que tu n'as rien oublié et que tout est bien positionné comme il faut je suppose?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #571 le: 11 novembre 2014, 14H 28mn 21s »
Il doit te manquer une entretoise !
Hors ligne troy03
« Réponse #572 le: 11 novembre 2014, 14H 31mn 20s »
tu peux nous mettre une photo vue de derriere de ta roue.
regardes du coté du support étrier .
a tout hazard , c'est pas ta béquille atelier qui gêne  :siffler:
Hors ligne ssx
« Réponse #573 le: 11 novembre 2014, 14H 50mn 02s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 04mn 55s par ssx »
« Réponse #574 le: 11 novembre 2014, 18H 41mn 03s »
Ne t'inquiètes pas, c'est arrivé à d'autres. On en a déjà parlé sur le forum.  :D
« Réponse #575 le: 16 novembre 2014, 10H 03mn 05s »
Alors, elle craque cette 750 ?  :dribble:
Hors ligne will 51
« Réponse #576 le: 16 novembre 2014, 11H 07mn 06s »
C'est pour quand les premiers tours de roue ?
Hors ligne ssx
« Réponse #577 le: 16 novembre 2014, 11H 12mn 03s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 05mn 05s par ssx »
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #578 le: 25 novembre 2014, 00H 05mn 35s »
Bon ça roupille ?  :D
Hors ligne Wil600SS
« Réponse #579 le: 25 novembre 2014, 13H 13mn 23s »
Aller aller on veut savoir, ta tout casser ou c'est une horloge  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne ssx
« Réponse #580 le: 25 novembre 2014, 22H 32mn 41s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 05mn 16s par ssx »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #581 le: 25 novembre 2014, 22H 53mn 35s »
 ah oui, t'as pris ça où ?  :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne ssx
« Réponse #582 le: 25 novembre 2014, 22H 59mn 10s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 05mn 25s par ssx »
benben666
« Réponse #583 le: 26 novembre 2014, 08H 46mn 39s »
Pourras-tu s'il te plaît nous dire si ce kit était bien ? Perso je n'ai jamais posé de filet rapporté, mais comme toi j'ai quelques filetages à qui ça ne ferait pas de mal. D'après ce que j'ai lu à droite à gauche ça n'a pas l'air sorcier à poser, mais si tu pouvais nous donner ton avis ce serait top !
Merci d'avance !
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #584 le: 26 novembre 2014, 09H 57mn 38s »
je peux faire part de ma modeste expérience en filet rapporté avec un kit semblable de marque V-Coil.
J'ai du refaire les filets de fixation du sabot de protection moteur d'une de mes motos de trial (dans un cadre alu)
L'ensemble de l'opération n'est effectivement pas complexe, mais nécessite un  peu de soin. (Est ce bien utile de le rappeler, sur ce forum ou l'on croise de si belles restaurations :dribble:)
Le point qui nécessite le plus d'attention est le forage ; comme le diamètre du foret est très proche du diamètre du trou existant (surtout si la majorité du filet est déjà arraché), si on y met trop de pression, le foret va manger trop de matière et peut se bloquer très brutalement. Ça m'est arrivé, ça m'a couté le foret qui a cassé net. Heureusement, il a cassé à l'extérieur du taraudage et j'ai pu le sortir facilement. Mais comme c'est pas une mesure standard... :siffler:
L'idéal c'est de pouvoir y aller à la foreuse sur colonne, mais c'est rarement praticable. Donc prudence avec la visseuse...bien droit et pas trop vite.
Ne pas lésiner sur l'utilisation de l'huile de coupe, lors du forage et du taraudage.
Le reste de l'opération est un jeu d'enfant. Nettoyer le taraudage (soufflette et nettoyant frein attention les yeux). L'insert doit être engagé complétement dans le filetage. Casser la patte de guidage (avec la chasse fournie dans le kit) et la récupérer. C'est tout.  :thumbsup:
Hors ligne ssx
« Réponse #585 le: 26 novembre 2014, 19H 51mn 12s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 05mn 35s par ssx »
Zeitoun650
« Réponse #586 le: 24 janvier 2015, 16H 59mn 37s »
Et? On est sur notre faim (fin?) la!
J'attends le prochain épisode moi!!!!
Depuis fin novembre, elle doit rouler maintenant non?????
Hors ligne ssx
« Réponse #587 le: 26 janvier 2015, 18H 44mn 06s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 05mn 46s par ssx »
Hors ligne ssx
« Réponse #588 le: 03 mars 2015, 11H 39mn 11s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 05mn 54s par ssx »
Hors ligne ebureau
« Réponse #589 le: 03 mars 2015, 11H 42mn 21s »
 :cry:Après tout ce travail, c'est rageant !! :ranting: :ranting: :ranting:
http://eric.bureau.free.fr
« Réponse #590 le: 03 mars 2015, 12H 03mn 48s »
Bah mince... 8O T'es sur t'as bien branché la batterie? En direct sur le démarreur ça donne rien? :?
« Réponse #591 le: 03 mars 2015, 12H 06mn 17s »
As-tu testé la continuité des fils de ton faisceau avant remontage ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
« Réponse #592 le: 03 mars 2015, 12H 33mn 11s »
Effectivement, la perceuse à colonne est rarement utilisable et comme on perce dans l'alu qui est très tendre, le foret mord tout de suite et peut causer un désastre.
Perso j'avais un M10x100 à mettre, je devais percer à 10.2 dans le filet du carter d'embrayage, donc proche du trou et dans une position bancale, j'ai dégrossit en faisant plusieurs passes à 8.5, 9, 9.5, 10 et enfin 10.2 et c'est bien passé.
Ensuite attention avec le taraud 'machine' à bien se positionner droit.
A la retraite
Zeitoun650
« Réponse #593 le: 03 mars 2015, 13H 37mn 47s »
Putain les boules!  :ranting: :ranting: :ranting:
Désolé je peux pas t'aider mais hate que tu trouves ton probleme!  :thumbsup:
benben666
« Réponse #594 le: 03 mars 2015, 13H 48mn 13s »
+1
Est-ce que ton relais de démarreur "clique" quand tu essaye de démarrer ? Si oui mais que ça démarre pas --> peut-être batterie trop faible et/ou mauvaise masse. dans ce cas essaye de resserrer celle qui relie le carter moteur au cadre, côté embrayage derrière le cale pied (et/ou gratter ce contact).
Est-ce que le démarreur tourne ? Si non, as-tu essayé comme le suggère !Ben! de l'alimenter en direct ? un câble branché sur le + batterie, que tu branches sur la vis du démarreur (ça fait des étincelles...). Si ça marche uniquement comme ça, peut-être est-ce ton relais de démarreur qui merdoie.
Je viens de relire vite fait le début du topic, elle démarrait bien avant, non ? Donc ça ne doit pas être grand chose, pas de panique.
(et merci pour les retours sur les filets rapportés !  :thumbsup:)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #595 le: 03 mars 2015, 15H 07mn 44s »
Inversion des fils des boitiers d'allumage (le coup classique) ou bien la fiche derrière le relais est débranchée ?
A la retraite
Hors ligne ssx
« Réponse #596 le: 03 mars 2015, 21H 30mn 51s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 06mn 11s par ssx »
« Réponse #597 le: 03 mars 2015, 21H 37mn 08s »
quand tu met le contact les voyants s'allument ?
quand appuis sur le bouton le démarreur tourne ?
la batterie est bien chargée ?
Hors ligne ssx
« Réponse #598 le: 03 mars 2015, 21H 44mn 37s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 06mn 20s par ssx »
benben666
« Réponse #599 le: 03 mars 2015, 21H 51mn 59s »
Essaie de tapoter le démarreur (avec un manche de tournevis par exemple, ou un maillet), pendant que tu appuies sur le bouton de démarrage  :thumbsup:
