15 octobre 2025, 02H 38mn 10s
748-916-996-998 (1994-2004)
Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !
13
14
15
16
30
Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois ! (Lu 136660 fois)
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #390 le:
04 mars 2015, 21H 58mn 29s »
Si, mais plus cher
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
marcbaisse
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #391 le:
04 mars 2015, 22H 24mn 42s »
Mais bon vu le prix que je t'ai fait sur les gris, il n'y avait pas photo
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #392 le:
05 mars 2015, 19H 34mn 43s »
C'est pas faux !!!
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
dobby
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #393 le:
06 mars 2015, 07H 03mn 49s »
Tu t'es fait plaisir
. Tu a bien raison tant qu'on peu . Sinon il te reste encore beaucoup de boulot? Bon courage pour la suite.
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #394 le:
08 mars 2015, 21H 33mn 54s »
CR des 3 derniers jours dans la semaine, mais pas beaucoup avancer de toutes façons
Seule bonne nouvelle, les pieds de fourches se démontent donc je vais pouvoir faire rechromer les tubes
Disparus les autocollants Ohlins
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
Borgward
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #395 le:
09 mars 2015, 09H 59mn 46s »
Si ce n'est que ça...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ohlins+%2B+decals&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_fsradio2=%26LH_PrefLoc%3D1&_sargn=-1%26saslc%3D2&_salic=1&LH_SubLocation=1&_sop=15&_dmd=1&_ipg=200
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
patoche 748
suzuki power
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #396 le:
09 mars 2015, 13H 48mn 46s »
à oui, t'as bien chauffé pour dévisser le pied
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #397 le:
09 mars 2015, 14H 41mn 59s »
L'habitude de cuisiner les pieds de porcs
fredy23
only Ducati
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #398 le:
09 mars 2015, 18H 46mn 55s »
donc si j'ai bien compris les tubes de fourche peuvent se rechromer ?
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #399 le:
09 mars 2015, 19H 51mn 17s »
Hello les gens
Petit CR de samedi et dimanche, journées un peu pourraves mais de toutes façons la semaine fut pourrave
Une, non deux précisions avant : Mon patron actuel n'a toujours pas démonté le compresseur de l'atelier pour le remplacer par le neuf arrivé fin décembre.j'ai donc attendu pour acheter la cabine de sablage
Donc samedi direction Viglain chez mon ancien patron pour sabler tous les alus peints du moteur
Je mets le barda en route en arrivant, fini de masquer 2 ou 3 pièces que j'avais pas terminées, et voila j'attaque par une culasse......
Et ben rien, nada, que dalle !!!!
Qui a dit que la peinture moteur d'origine Ducat est de la merde ?!!!!
Celle déjà décollée, là oui ça part tout seul et le billage est propre, mais pour celle qui est bonne et ben woilou!
Va donc falloir trouver une autre solution pour sabler ce merdier
Au passage, je remarque que la poinçonneuse numérique n'est pas au mieux de sa forme, plus un carter en place et tous entassés complètement tordus derrière la machine
Un panier à moitié plein de poinçons matrices explosés
Oh putain si mon remplaçant se sert de la rectif comme de la poinçonneuse, je crains le pire, et j'en ai besoin de la rectif pour faire mon jeu précontrainte du vilo.....
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #400 le:
09 mars 2015, 20H 35mn 33s »
J'arrive devant la rectif, et la bonne surprise, elle n'a pas du servir depuis mon départ en septembre dernier
Je diamante, prends mes repères et je suis prêt .
Et là on revient à vendredi :
J'ai monté les rondelles de 1,9 sur les conseils de NeufNeufSix et d'autres pros du Desmoquattro pour avoir une mesure correcte.
Je monte le comparateur et j'étalonne:
Je glisse un démonte pneu sous le vilo et je déplace du bas vers le haut
On voit 44 centièmes de jeu avec les carters sérrés au couple soit 22 centièmes par coté
Le manuel dit de compter 3/10 de plus pour l'épaisseur du joint, ce qui me parait énorme sachant que je vais sans doute utiliser de la pâte anaérobique pour le joint entre carter mais soit!
3/10ème d'épaisseur, ce qui nous donne 37 centièmes par coté.
J'enlève 2/10ème pour la précontrainte, on arrive à 27 centièmes.
1,9 mm plus 0,27 ça doit nous faire 2,17 par cale.
Pas facile pour moi, certains les savent je ne suis pas allé à l'école longtemps
Mes cales d'origines faisant 2,25, je remonte comme ça et ça va le faire
Et ben non, avec 2,25 le vilo est trop sérré, à peine 1/4 de tour lancé
Pas good.......
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #401 le:
09 mars 2015, 20H 37mn 45s »
Sorry pour les petits posts mais ça fait une fois ou deux que je merdouille sur un bouton du clavier et que je perds tous, alors vous ferez avec
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
Little monster
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #402 le:
09 mars 2015, 20H 55mn 42s »
C'est très bien ainsi cela donne du rythme.
vince91
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #403 le:
09 mars 2015, 21H 26mn 48s »
Si tu mets juste de la patte, tu peux retirer les 3/10 du joint papier.
tu as quoi comme épaisseur de cale sous la main?
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #404 le:
09 mars 2015, 21H 58mn 33s »
J'ai une rectif, soit des cales sur mesures
On continue demain
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #405 le:
10 mars 2015, 19H 30mn 04s »
Me revoilà
Donc 2,25 c'est trop fort, les rondelles vont devoir maigrir pour choper le bon jeu.
Je vais y aller tout doux, 3 ou 4/100 maxi par passe et contrôler à fois, j'ai le temps.
Je descends de 3/100, aller retour et sur droite gauche, je démagnétise et j' essaie.
Fiou!!!!!
ça se libère vite, va pas falloir en reprendre beaucoup !!!!
Je descends de 2/100 supplémentaire et je remonte pour voir.
Hop Hop, on s'arrête là, c'est limite sérré mais avec l'épaisseur de la pâte à joint ça devrait le faire.
Là, j'ai à peine 2 tours lancé, j'ai lu dans d'autres posts que ça le fait
En image :
Précontrainte faite, C'est bon pour vous les pros ?
Modifié: 10 mars 2015, 19H 39mn 05s par laducatalilive
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #406 le:
10 mars 2015, 19H 57mn 15s »
Nous sommes Dimanche, je pensais que le sablage serait fait, j'avais fait des achats en conséquence mais ce ne sera pas pour aujourd'hui ......
Je vais donc m'attaquer aux pieds de fourches voir s'ils se démontent.
J'ai racheté une charge d'acétylène et d' oxygène pour mon oxyflam et je vais chauffer pour voir
Direct les autocollants crament, je chauffe vers 100 °, tube coincé sur la table élévatrice avec une vis de 8 dans un trou du haut.
Un autre petit tube glissé dans l'alésage de l'axe et je tourne.... et miracle ça vient tout seul
L'autre côté idem
Ne pas oublier d'enlever la petite vis de 4 dans le pied avant
Voilà, je suis coincé pour aujourd'hui, en plus j'entends les motos rouler sur la route à coté, j'ai un peu le bourdon, alors je me dis que je vais essayer de comprendre comment fonctionne ma fourche ....
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #407 le:
10 mars 2015, 20H 14mn 43s »
2 tours lancés pour moi c'est bien trop libre. M'enfin pas facile à voir comme ça à distance..
Ma mob:
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #408 le:
10 mars 2015, 20H 16mn 29s »
Je ferais une vidéo samedi
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
patoche 748
suzuki power
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #409 le:
10 mars 2015, 20H 20mn 03s »
tu met le joint + la pâte à joint ducati ?
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #410 le:
10 mars 2015, 20H 21mn 54s »
Que la pâte Ducati.
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
patoche 748
suzuki power
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #411 le:
10 mars 2015, 20H 56mn 27s »
à bon, du coup t'as pas compté les 3/10 du joint
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #412 le:
11 mars 2015, 20H 24mn 07s »
Quelqu'un peut m'expliquer ça ?
20150311_181723
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #413 le:
11 mars 2015, 20H 29mn 54s »
Bah quoi la soupape est dans un alliage non ferreux c'est tout. Non ?
Ma mob:
Little monster
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #414 le:
11 mars 2015, 20H 43mn 48s »
tu verras que la tulipe et la tige sont d'un matériau different
Wiki:
Les soupapes bimétalliques sont en acier hautement allié pour la tête, tandis que les tiges sont en acier chromé ou nitré pour en améliorer les qualités de glissement et de résistance à l'usure. .
L'invention concerne une soupape bimétallique destinée à un moteur à combustion interne et comprenant un corps de soupape (3) en alliage de base fer et un corps d'enveloppe (4) dans la zone de la tête de soupape (1) en alliage de base cobalt ou nickel, la dilatation thermique du corps de soupape étant nettement supérieure à celle du corps d'enveloppe (4). Selon l'invention, la différence des dilatations thermiques α(20°-T) du corps de soupape (3) et du corps d'enveloppe (4) est d'au moins 2 μm/mK conformément à la formule (αVK - αHK)> 2. On relie le corps de soupape (3) et le corps d'enveloppe (4) par soudage et on génère dans le corps d'enveloppe (4) une contrainte résiduelle de compression à température ambiante en chauffant après le soudage le corps de soupape (3) et le corps d'enveloppe (4) au-delà de la limite d'écoulement du corps d'enveloppe (4) avec déformation plastique de ce dernier, puis en les refroidissant.
Avec un dolipram 1000, je vais mieux. Il semble que le nickel ou cobalt ne soient (selon ta vidéo) non magnétiques au niveau de la tulipe.
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #415 le:
11 mars 2015, 20H 54mn 17s »
Je viens de rechercher
En fait nos soupapes modernes sont bimétales, la tige est en acier et la tulipe en autre chose mais je sais pas quoi !
C'est beau la technique
Edit: grillé par Little monster
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #416 le:
11 mars 2015, 21H 04mn 46s »
Effectivement !
20150311_181834
Et moi qui pensait vous faire croire que j'avais des soupapes titane
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #417 le:
11 mars 2015, 21H 06mn 04s »
T'as rien d'autre à foutre ?
Ma mob:
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #418 le:
11 mars 2015, 21H 11mn 29s »
nettoie ta soupape plutôt que de jouer avec
laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
Réponse #419 le:
11 mars 2015, 21H 23mn 51s »
Si, une moto à remonter !
Je me suis aperçu de ce truc d'une façon toute con:
Je suis allé à l
a salle
l'atelier pour faire une vidéo de la rotation du vilo, mais arrivé là bas, je me rapelle que j'ai démonté les roulements pour le sablage. Merde, je les remonte pas, je sable samedi normalement avec compresseur de chantier et sableuse pro.
Tant qu'a y être, je me dis que je vais nettoyer mes soupapes.
J'ai du diluant de nettoyage, je vais essayer avec ça.
Hop, la soupape trempée directe dans la bidon, faut juste faire gaffe à ne pas la faire tomber, ce qui bien sûr arriva
Je sors l' aimant sur canne pour la rechoper, et un coup ça colle et un coup ça colle pas
Au bout de 5 minutes j'ai enfin réussi à la sortir, et j'ai fait les vidéos pour vous mettre dans le doute
C'est pas méchant, juste pour déconner
Au fait le diluant, ça fait rien
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
13
14
15
16
30
