Auteur Sujet: Mon 748 "typé/copié" R !!  (Lu 26988 fois)
Hors ligne speed91
Re : Mon 748 "typé/copié" R !!
« Réponse #60 le: 25 mars 2015, 17H 06mn 26s »
Nickels les emplacements blancs avec le liseret doré...  :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
Re : Re : Mon 748 "typé/copié" R !!
« Réponse #61 le: 25 mars 2015, 21H 09mn 34s »
Yééééé ! beau boulot et belles photos  :thumbsup:
Tu peux enrouler tranquille ! :cheers: :cheers:
Ah, c'est là qu'il faut le dire! :P
KTM 390 RC 2015
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #62 le: 25 mars 2015, 21H 46mn 54s »
Beau boulot de peinture  :thumbsup:
maintenant j'ai hâte de voir la réfection du moteur  :D
Hors ligne delio
« Réponse #63 le: 25 mars 2015, 22H 09mn 41s »
Pareil que fredy... Bravo et bonne continuation !
« Réponse #64 le: 25 mars 2015, 22H 11mn 26s »
Très beau travail de peinture en effet!
 :thumbsup: :dribble:
La suite, la suite  :essen: :essen: :essen:
Hors ligne Clint
« Réponse #65 le: 27 mars 2015, 07H 09mn 53s »
Beau boulot! :thumbsup:
860,750sei, 916.
Hors ligne meum
« Réponse #66 le: 11 avril 2015, 18H 33mn 34s »
Merci à tous ! :cheers:
Voici maintenant la rénovation/restauration complète du moulin/cadre/etc..
Pour commencer un peu de desmoquatro... !! :sm19:
Toutes les pièces ont été dégraissées/contrôlées, tout les roulements sont neufs, les frêtes également, et tout les joints bien évidemment neufs, spy etc..
J'ai eu la chance de pouvoir récupérer des ensembles cylindres/pistons/axes/segments neufs, juste tourner/roder sur le banc d'essai moteur de l'usine Ducati.. le propriétaire avait monté un kit 851cc directement en sortie d'achat...... :thumbsup:
Et c'est partis pour le calage au poil des arbres de boite, barilet et rondelles de pré-contrainte vilebrequin..
Puis un peu de peinturlurage !!!! Bombe spécifique moteur aluminium haute température, avec durcisseur incorporé, plutôt beau rendu !
Je referme bientôt le moulins d'ici peu.. à suivre .... en attendant je vous mettrais quelques photos du cadre totalement repeind refait à neuf. :dribble:
« Réponse #67 le: 11 avril 2015, 18H 41mn 26s »
 :thumbsup: super
Joebartwin
« Réponse #68 le: 11 avril 2015, 18H 44mn 09s »
sacré boulot, bravo  :thumbsup:
En ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #69 le: 11 avril 2015, 23H 49mn 55s »
Bel ouvrage !  :thumbsup:
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne lafissure57
« Réponse #70 le: 12 avril 2015, 00H 07mn 52s »
Beau boulot, Féloch'  :thumbsup:
« Réponse #71 le: 12 avril 2015, 11H 39mn 50s »
Du beau taff en effet :thumbsup:
Hors ligne Pouet69
« Réponse #72 le: 13 avril 2015, 13H 05mn 37s »
Super boulot, j'adore la déco en monoposto  :thumbsup:
  • Streetfighter S
Hors ligne meum
« Réponse #73 le: 13 avril 2015, 14H 06mn 39s »
Merci :D !
Voici en attendant la suite du remontage moteur, qlqes photos du cadre repeind à neuf.
Entièrement microbillé dans un premier tps, suivi d'une peinture epoxy (au four) mais la teinte grise ne me plaisait pas (trop clair)... du coup reponçage du total et re-peinturlurage par mon ami carrossier avec une teinte plus foncée grise anthracite, là c'est parfait ! :P
Puis dans la foulée début du remontage fourche/amortisseur arrière/mono bras-oscillant.. J'ai nettoyer les pièces d'origines du mieux que je pouvais, c'est pas mal revenu mais ce n'est pas parfait! Les finances ne permettant pas de mettre de l'Ohlïns pour le moment on verra ça plus tard un jour .. sait-on jamais !!
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #74 le: 13 avril 2015, 16H 55mn 23s »
Magnifique, rien à redire.  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne ducat49
« Réponse #75 le: 13 avril 2015, 17H 25mn 29s »
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #76 le: 13 avril 2015, 18H 29mn 58s »
+1 magnifique toute cette rénovation  :cheers: :cheers: :cheers:
Hors ligne delio
« Réponse #77 le: 13 avril 2015, 20H 47mn 45s »
Superbe la couleur du cadre  :thumbsup:
Hors ligne KennyMonster
« Réponse #78 le: 26 avril 2015, 19H 29mn 54s »
Alors pas de nouvelles? ^^
S2R 800 increvable de 140 000km
S2R 1000 pour remplacer 34000km 😁
Hypermotard 1100S (en cube. Mort mais réanimé, priez pour moi 😎)
Hors ligne meum
« Réponse #79 le: 12 mai 2015, 10H 15mn 53s »
Dsl j'avance doucement, mais sûrement! :lol:
D'ailleurs à ce propos, je m'apprête à refermer mes carters moteur et histoire d'avancer sûrement; j'ai un doute sur la mise en position d'un joint torique sur un conduit d'huile.. Je n'ai pas ce petit emplacement/gorge sur le carter gauche. Mes 2 carters sont parfaitement lisses/plats à ce niveaux.
Photo de neufneufsix:
Est-ce-que c'est normal dans mon cas pour un moteur 748? Est-ce-une modif sur les 996?
Bientôt des photos de la suite du remontage moteur :thumbsup:
« Réponse #80 le: 12 mai 2015, 11H 26mn 08s »
Oui t'inquiète si tu ne l'as pas, ça dépend des années modèle. Ce joint sert sur mon moteur à acheminer l'huile sous pression au demi carter gauche pour lubrifier le dessous du piston vertical via la vis percée peinte en rouge.
Sur ton moteur le cheminement est tout autre, je ne sais plus de tête par ou ça passe mais c'est autrement. Donc no souci tu peux refermer.
Hors ligne meum
« Réponse #81 le: 12 mai 2015, 13H 19mn 38s »
Ok merci, c'est ce que je commencais de voir ce matin en étudiant le truc, et en regardant plusieurs photos..
D'ailleurs à la place de ce conduit sur les 996, sur mon 748 j'ai une vis de fixation de carter (à coté de la grosse vis tête BTR + ressort qui sert pour réguler les surpressions d'huile), c'est donc "bouché".
Je referme cette aprem !!! :P
Au passage, j'ai une ou deux soupapes d'échappement qui sont bien nazes au niveau des portées de sièges.. irrécupérable même avec un gros rodage soupape.. Donc si quelqu'un à des soupapes échap' "en trop".. !?? :roll:
Hors ligne meum
« Réponse #82 le: 12 mai 2015, 17H 15mn 58s »
Petite hésitation en remontant la pompe a huile.. je contrôle 0.20mm de jeu entre les dents (alors qu'il faut maxi 0.10). Le jeu entre les engrenages et l'enveloppe, lui est bon (0.7 pour 0.10 maxi).
Vu qu'il est impossible de retrouver des pompes a huile neuves, ou des kit refection, j'ai bien peur que l'achat d'une autre pompe a huile soit dans le même état...
Les 0.20 ne m'inquiètent pas vraiment. Je remonterai bien comme ça en controlent bien exactement la pression d'huile au démarrage.
Vos avis?
Vos jeux?
Des liens pour une pompe a huile neuve, ou kit refection pignonnerie?
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #83 le: 12 mai 2015, 17H 19mn 19s »
Demande chez Kaemna ?
Tu as demandé au concess ? c'est lui qui te dit que c'est plus dispo ?  8O
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #84 le: 12 mai 2015, 17H 20mn 58s »
j'avais le même jeux que toi, j'ais remonté comme ça  et j'ais 6 bars à la pompe  :bowdown:
Hors ligne meum
« Réponse #85 le: 12 mai 2015, 18H 22mn 21s »
Je ne connaissais pas Kaemma, je viens d'aller voir mais je n'ai pas trouvé de pompe à huile, il faudrait que je demande mais ça risque d'être hors de prix en neuf. Sinon effectivement j'en avait parlé au concess et je sais plus exactement s'il m'avait dit que c'était plus dispo, mais il m'avait parlé d'un de ses clients qui avait trouvé ça sur Internet (EBay de mémoire).. j'avais dû demander pour un kit refection mais je crois que Ducati ne devaient pas faire..
Depuis je regarde très souvent partout sur Internet, mais je ne trouve rien de valable, du coup cette après-midi je me suis penché un peu plus sur ma pompe à huile et je ne trouve pas qu'elle soit en si mauvais état que ça.... et ce que me dis patoche748 me remonte le moral, je pense essayer comme ça...... :roll:
« Réponse #86 le: 12 mai 2015, 18H 42mn 01s »
Pareil pour les jeux et pareil pour la pression.
Pas de risques à remonter ainsi  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #87 le: 12 mai 2015, 18H 43mn 18s »
 :bowdown: la mienne j'avait juste quelques micro rayures sur le couvercle dû à la rotation des lobes, un coup de papier de verre 600 sur marbre et comme neuf .
« Réponse #88 le: 12 mai 2015, 18H 44mn 32s »
 :siffler: le + important c'est de remonter le joint spy en bout de vilo dans le bon sens ( :ranting: pas comme ducati) dans le carter d'embrayage .
Hors ligne meum
« Réponse #89 le: 12 mai 2015, 19H 00mn 12s »
Je suis très méfiant, mais je vais tester comme ça, merci de vos avis "laducatalilive" et "patoche748"  :wink:
La mienne à quelques très légères rayures également sur les plateaux, et 0.20mm de jeu entre pignons, mais bon le jeu entre pignons et enveloppes est de 0.08 max l'huile sera bien acheminée .. ! Les 0.20mm servent juste à "entraîner" les pignons entre eux si on regarde bien, l'huile passe à l'extérieur coté enveloppe.
Je suis entrain de regarder quelques posts sur les pressions d'huile, on trouve un peu tout et n'importe quoi mais il doit y avoir quelques bonnes combines au travers.. comme quelques conseils donné par Peter Clark sur les pompes à huile qui seraient fuyardes ! 8O Donc à monter à la Loctite 518 entre les 2 plans de joint.. et calage au top.
Enfin bref, à voir .. je vais tester comme ça, on verra bien avec un mano de pression d'huile au démarrage!
De quel joint spy tu parle?
