Auteur Sujet: Nos années 50cc, polini and Co  (Lu 191272 fois)
En ligne bistouket29
Re : Nos années 50cc, polini and Co
« Réponse #600 le: 07 novembre 2015, 17H 00mn 03s »
les 50cc sont beaucoup plus chères en assurance qu'une 70 ou 125
« Réponse #601 le: 07 novembre 2015, 17H 19mn 30s »
oui enfin elle est de 1987 quand même
Hors ligne lablame
« Réponse #602 le: 07 novembre 2015, 18H 15mn 14s »
c'est un tarif normal.
tu dois deja avoir 30 euros de protection conducteur que tu ne payes qu'une fois même si tu as plusieurs assurances chez le même assureur.
« Réponse #603 le: 07 novembre 2015, 19H 53mn 48s »
 :siffler: 52 euros   :D
« Réponse #604 le: 07 novembre 2015, 20H 02mn 13s »
82euros apparemment chez amv en assurance collection
« Réponse #605 le: 14 novembre 2015, 20H 48mn 52s »
 :dribble: allez, aujourd'hui le moteur:
jusque là j'avait monté: vilo renforcé, carter origine préparé (entrée clapets, transferts agrandis ) clapet carbone malossi VL1, pipe et carbu PHBG 17, allumage rupteur calé à 1,5
embrayage allégé, vario malossi multivar, culasse polini et kit 70 airsal légèrement préparé (adm 115° ech 165° et boosters agrandis)
mais beaucoup de vibrations dans les tours, normal avec un piston 20g + lourd  8O
du coup cet aprèm remontage en 50:
 :dribble: je me suis trouvé un cylindre de Peugeot FOX  5 transferts d'origine avec piston/segments neufs pout 40 euros  :sm19:
une cale  de 1mm , un joint de culasse taillé dans de l'alu de 0,8mm . une culasse d'origine SPX fraisée de 2 mm et finie à la main.
 ça donne adm 120° ech 170° et squich de 0,7 mm  :sm19: avec mon pot et le carbu de 17 ça devrai être sympa
 :D un bon p'tit moteur estampillé PEUGEOT m'sieur l'agent ............................... demain les essais  :bowdown:
« Modifié: 14 novembre 2015, 20H 53mn 57s par patoche 748 »
« Réponse #606 le: 14 novembre 2015, 20H 58mn 07s »
est ce que piston au pmb les lumières sont à niveau avec la tête du piston ou sont t'elles plus hautes ?
parce qu'avec une cale sous le cylindre tu doit pouvoir travailler les lumières vers le bas normalement !
« Réponse #607 le: 14 novembre 2015, 21H 07mn 18s »
 :bowdown: non j'ais même 1 mm de marge pour dégager complètement les transferts
en fait le cylindre fox est moins haut de 1mm (monté tel quel le piston dépasse de 1mm) avec la cale je suis pile à zero sans surfacer le cylindre.
Hors ligne twin49
« Réponse #608 le: 15 novembre 2015, 19H 21mn 29s »
Moi je me remontes ça en ce moment' acheté une quille de Ricard... D'origine, avec des sacoches pour le pain :D
Ciao 800 mostro!
Je suis passé chez Guzzi (1100 breva)
Le twin, toujours !!
« Réponse #609 le: 15 novembre 2015, 19H 27mn 03s »
Tu t'es fait avoir, y'a pas de moulin.   :D
Hors ligne twin49
« Réponse #610 le: 15 novembre 2015, 19H 33mn 38s »
Si mais le vilo à du jeu, je dois ouvrir le bas moteur, je dois m'acheter un arrache et changer les roulements. En attendant j'ai cleaner la partie cycle car elle couchait dehors depuis 3/4 ans...
Ciao 800 mostro!
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #611 le: 15 novembre 2015, 19H 58mn 47s »
95 ou 99 Z motobécane !!!!! :wink:
C'est le moteur à contre piston ? :dribble:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne twin49
« Réponse #612 le: 15 novembre 2015, 20H 08mn 33s »
Motoconfort L99E moteur sans contre piston malheureusement
Allumage électronique, boite relais, double variateur. Le moteur tourne dans le sens inverse sur ces pétoires. Bref plutôt haut de gamme à l'époque :)
Ciao 800 mostro!
« Réponse #613 le: 15 novembre 2015, 20H 54mn 20s »
 :dribble: double vario: mon rêve pour le 103
« Réponse #614 le: 15 novembre 2015, 21H 44mn 22s »
Alors, Patoche, cet essai ?  :dribble:
« Réponse #615 le: 15 novembre 2015, 22H 09mn 45s »
 :D juste un tour de parking: beaucoup trop pauvre, changé gicleur de ralenti + remonté l'aiguille d'un cran à voir demain si je peut
  :sm19: mais même mal réglée ça à l'air de bien prendre des tours ..
Hors ligne twin49
« Réponse #616 le: 16 novembre 2015, 00H 05mn 36s »
Oui le double vario as l'air top pour l'accélération et montées...
Il devrait bien torcher ton 103!
Ciao 800 mostro!
Re : Re : Nos années 50cc, polini and Co
« Réponse #617 le: 05 décembre 2015, 18H 15mn 56s »
J'adore Patoche... punaise, ça me rappelle mes bricolages sur mon 103, son Polini 75, etc...
« Réponse #618 le: 05 décembre 2015, 20H 03mn 27s »
 :sm19: j'ais fouiné sur le coincoin et je me suis dégoté des carters moteur de 103 SPX (+ épais pour fraiser des gros transferts sans besoin de résine) et un allumage électronique de MBK 51 avec le petit rotor ( ça monte  sur cône rupteur PEUGEOT , juste la platine à retailler un peut )   :dribble:
 :bowdown: ont redémontre tout et ont améliore ... comme au bon vieux temps
« Réponse #619 le: 05 décembre 2015, 23H 51mn 43s »
J'adorerai, si j'avais un garage, remonter un 103 et refaire toute la partie moteur...
J'avais fini par avoir quelques connaissances...ouvrir, limer, polir, agrandir, monter
des clapets, un gros carbu, etc, etc, etc...  :D
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #620 le: 06 décembre 2015, 21H 16mn 40s »
... et le pot !
Avec le poste à souder électrique de mon pater, et avec son aide (calcul d'onde de retour, ...), on avait fabriqué un pot "dynamique", qui donnait et du couple en bas, et des tours grâce à un cône mobile dans le pot  :P
Un 101 préparé, même à l'époque, on me regardait comme ça :  8O 8O 8O
Et moi  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #621 le: 06 décembre 2015, 22H 40mn 33s »
un cône mobile ouça?
« Réponse #622 le: 07 décembre 2015, 22H 56mn 08s »
DTC  :siffler:
Faut pas perdre les bases !  :sm19:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #623 le: 07 décembre 2015, 23H 20mn 18s »
Y a plus de place, il a déjà un faisceau de monster dedans.  :D
« Réponse #624 le: 08 décembre 2015, 08H 58mn 10s »
En plus c'est écrit, dans le pot  :sm19:
Pour régler la longueur de la détente du pot en fonction du régime et donc de l'onde de retour ...
Hors ligne cromag
« Réponse #625 le: 08 décembre 2015, 11H 59mn 48s »
Tchou ! Je voudrais bien voir la tronche de ton pot !
Sans arrière pensée  :oops:
« Réponse #626 le: 08 décembre 2015, 20H 36mn 46s »
Et bé, et moi qui pensais à l'ancien avatar de stouket'
Z'avez vraiment aucune imagination bande de nazes
« Réponse #627 le: 08 décembre 2015, 20H 42mn 19s »
Et ça marchait comment ton bordel ? 8O
KTM 390 RC 2015
« Réponse #628 le: 08 décembre 2015, 21H 09mn 38s »
 :siffler: ben comme tout les pot "à pompe"  le plus connu étant le RGD  :dribble:
« Réponse #629 le: 08 décembre 2015, 21H 15mn 38s »
j'en ai eu un de RGD !  8) mais à l'époque je me souvient ne pas avoir accroché sur le système, déjà que j'avais pleins d'emmerdes mécanique, ça rajoutai le soufflet qui partait en couille, où le truc qui se déboite  :lol: du coup pas garder longtemps  :roll:
