04 décembre 2025, 18H 15mn 18s
748-916-996-998 (1994-2004)
mo 748 SPS de 1996
33
34
35
36
38
Sujet: mo 748 SPS de 1996 (Lu 104250 fois)
Créateur de Merguez
Re : mo 748 SPS de 1996
Réponse #990 le:
17 juin 2018, 17H 52mn 36s »
Oui malheureusement pour pouvoir déposer ça il faut enlever le volant magnétique.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #991 le:
18 juin 2018, 22H 45mn 28s »
non pas forcement mais c'est plus facile...
pour eviter de vidanger tu peux aussi coucher la moto
que de souvenirs lol
Ma Prez
bart63
Réponse #992 le:
19 juin 2018, 13H 57mn 40s »
C’est vidanger de toute façon. Je vais voir sans démonter le volant si ça passe .
gizmostro
Réponse #993 le:
19 juin 2018, 14H 37mn 14s »
Ça passe pas car la vis de réglage est derrière.
bart63
Réponse #994 le:
21 août 2018, 10H 39mn 04s »
Salut tout le monde
Bon petite dernière , radiateur d’huile percé . J’ai voulu le faire réparer par un pote, résultat il est mort. Avez vous une solution? Adresse? Adaptable? Car chez ducati il et non dispo et pas de date.
Créateur de Merguez
Réponse #995 le:
21 août 2018, 10H 57mn 58s »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1479064272.htm/
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #996 le:
21 août 2018, 11H 30mn 47s »
les photos ne sont pas suffisantes pour voir le dessus, et j'ai bien l'impression que c'est le modèle quasi identique mais sans le taraudage pour la vis pour la sortie de lub' des culasses. A mon avis il y a erreur dans la description de l'annonce (où demander une photo de vérification en +)
Modifié: 21 août 2018, 11H 32mn 23s par ducati748
Créateur de Merguez
Réponse #997 le:
21 août 2018, 11H 41mn 11s »
Ok
De toute façon quand je suis en dèche je fait leboncoin et ebay...
SF 1098
StreetFighter #2
bart63
Réponse #998 le:
21 août 2018, 18H 02mn 22s »
les grands esprits se rencontrent,lol, j'attends les photos ce soir,lol
MadMaX63
Réponse #999 le:
22 août 2018, 14H 45mn 13s »
Y a radia soudure à Cusset dans le 03.
Soit il peut te le réparé soit en fabriquer un.
Réponse #1000 le:
27 août 2018, 14H 03mn 17s »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1481492351.htm/
bart63
Réponse #1001 le:
06 octobre 2018, 23H 38mn 50s »
salut tout le monde
bon alors après mon petit périple du radiateur que j'ai changé par un d'occase, et nickel. J'ai eu droit au fusible de pompe a essence qui a claqué, et la hier matin en partant au boulot un drole de bruit dans le moteur, gros coup de chaud, j'etais dans la rue de la maison demi tour a pied.
après ouverture du carter alternateur, je vois quelques bout de rondelle, mais d'où ça vient ça? ça pourrais pa être la rondelle derriere la roue libre? ou cale du vilo?
et en enlevant le carter alternateur je vois que le petit roulement du milieu est mort ,après avoir bien sur charogné les deux vis de la trappe de visite du vilo, je pensais y mettre des filets rapporté, ça le ferais? mais là est pas le plus important, le roulement est mort, est-ce moi ou pas qui l'ai cassé en poussant dessus????
je m'aperçois que le vilo ne tourne pas rond, comment cela se fait-il???????
je commence à prendre peur la.
j'ai pris une petite vidéo:
https://youtu.be/gciGcGa3XWs
MvA57
Réponse #1002 le:
07 octobre 2018, 08H 56mn 34s »
Hypothèse : mauvais calage du vilo ou roulement HS qui fait que le vilo tourne pas rond. Du coup le bout de vilo force sur le roulement côté alternateur qui forcément lâche.
De ce côté il me semble qu'il n'y a que deux rondelles : écartement derrière le pignon primaire ou celle directement derrière l'écrou.
Ton écrou est desserré ? Ça aussi ça flingue le roulement et ça contraint le vilo...
Ça sent vraiment pas bon
748S 98'
nono60
Réponse #1003 le:
07 octobre 2018, 11H 12mn 59s »
cela ressemble à des morceaux de roulement de vilebrequin
ce qui expliquerait le faux rond du vilebrequin
bart63
Réponse #1004 le:
07 octobre 2018, 16H 15mn 11s »
Je préfère que ce soit ça plutôt que le vilo tordu. J'ai commander la clé pour enlever l'alternateur et après je verrai ce qu'il y a derrière, mais dans tout les cas va falloir ouvrir le moteur. Et j'ai un joint de culasse à refaire par la même occasion. J'en profiterais pour vérifier mes jeux aux soupapes et voir l'état des coussinets. Tout refaire en fait grrrrr 😵😵😵😠😠😠
fanch
Réponse #1005 le:
07 octobre 2018, 20H 55mn 59s »
Jamais tranquille avec ces motos
Modifié: 07 octobre 2018, 20H 58mn 22s par fanch
125 nsr 1989/ 750 ssie demi carene jaune / 998 B
MadMaX63
Réponse #1006 le:
07 octobre 2018, 21H 33mn 53s »
Pas de bol!
bart63
Réponse #1007 le:
07 octobre 2018, 21H 34mn 22s »
J'avoue oui, le pire c'est qu'elle sort d'une grosse remise en forme. Aurais-je mal travailler ??
Créateur de Merguez
Réponse #1008 le:
08 octobre 2018, 12H 09mn 59s »
Quelle épaisseur la "cale"???
Enfin les fragments...
Ptain je suis dég' pour toi...
SF 1098
StreetFighter #2
bart63
Réponse #1009 le:
08 octobre 2018, 13H 22mn 47s »
Et moi don't, je regarde ça ce soir en attendant la clé pour démonter le volant et voir derrière la gueule que ça a.
bart63
Réponse #1010 le:
08 octobre 2018, 17H 22mn 34s »
Je viens de vérifier ben, les bouts que j'ai trouver font 0,6 d'épaisseur
Créateur de Merguez
Réponse #1011 le:
08 octobre 2018, 17H 38mn 45s »
0.6 purée ça fait un sacré bout!!!
SF 1098
StreetFighter #2
bart63
Réponse #1012 le:
08 octobre 2018, 18H 01mn 35s »
Y a pas une rondelle derrière la roue libre ? De toute façon tant que j'ai pas reçu ma clef je peux pas voir derrière le volant voir la gueule que ça a
Créateur de Merguez
Réponse #1013 le:
08 octobre 2018, 19H 37mn 34s »
A la péteuse pas besoin de l outil... Mais la rondelle derrière est ultra fine sur la mienne...
loin de faire 0,6.
SF 1098
StreetFighter #2
bart63
Réponse #1014 le:
08 octobre 2018, 19H 57mn 03s »
Ouais mais pas de péteuse lol.
Ben si c'est pas cette rondelle je vois pas trop
bart63
Réponse #1015 le:
11 octobre 2018, 20H 53mn 15s »
salut tout le monde
bon c'est cool ma clé est arrivée aujourd'hui,du coup démontage du volant moteur, et là, que vois-je derriere la roue libre????? des bouts de rondelles qui sont restés. Mais le souci c'est qu'il en manque un bout encore, que faire????
fanch
Réponse #1016 le:
11 octobre 2018, 20H 58mn 08s »
T as regardé la crépine ?
Créateur de Merguez
Réponse #1017 le:
11 octobre 2018, 21H 18mn 15s »
Quand tu tournes le moteur comparateur sur la queue de vilo!?!?! Non? C est le premier truc que j aurais fait. Après la vidange bien-sûr.
SF 1098
StreetFighter #2
bart63
Réponse #1018 le:
11 octobre 2018, 21H 42mn 42s »
Je m'en occupe ce week-end avec le comparateur
bart63
Réponse #1019 le:
11 octobre 2018, 21H 43mn 18s »
Je comprends pas trop pourquoi cette rondelle a voler en éclat
33
34
35
36
38
mo 748 SPS de 1996
