18 octobre 2025, 00H 45mn 59s
Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
Un 900 SSIE sur la route de la piste...
9
10
11
12
14
Sujet: Un 900 SSIE sur la route de la piste... (Lu 35653 fois)
Rodmillet
du plaisir, encore...
Re : Un 900 SSIE sur la route de la piste...
Réponse #270 le:
25 mars 2016, 21H 54mn 35s »
C'est plus bas que l'origine
Je te ferai une photo de la mienne, elle doit être 10cm plus haute
RV # 262
Réponse #271 le:
25 mars 2016, 21H 57mn 29s »
tu dois d'ailleurs avoir la marque d'usure au niveau du resa
Gaet
996 S et 200 Elite 1963
Réponse #272 le:
26 mars 2016, 08H 05mn 54s »
Oui je suis au ras du reservoir. Mais je ne me suis pas poser de question. Je ferai des ajustements apres les premiers roulages si ça gêne.
vince91
Réponse #273 le:
26 mars 2016, 09H 27mn 25s »
Chouette pistarde
J'aime beaucoup le rendu des plaques jaune
Pour ta selle : tu vas trouver ta moto bizarre quand tu vas déhancher (jambes trop pliées).
J'ai du remettre la selle d'origine sur le poly au bout d'une journée de roulage!
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Gaet
Réponse #274 le:
26 mars 2016, 12H 39mn 48s »
Ok je vois. Bon j'suis pas tres grand, on verra. S'il faut, je rehausserai au niveau de l assise!
Merci pour les plaques jaunes, je n'ai rien inventer!
Bilan Deco poly :
2 bombes d'appret à 15€
2 bombes de peinture (motip norauto, je mettrais la ref ça aidera certains) à 15€
1 bombe de vernis à 14€
1 rouleau d'adhesif jaune à 10€.
-------------------------------------------- 84€ au total
Modifié: 27 mars 2016, 10H 58mn 03s par Gaet
Pouet69
Réponse #275 le:
28 mars 2016, 19H 45mn 22s »
Beau boulot !
Tu vas monter quoi en pneu ? Ils n'ont pas l'air rincé ceux là.
Streetfighter S
Gaet
Réponse #276 le:
28 mars 2016, 20H 32mn 52s »
Ils sont pas rincés du tout, mais pas adapté pour la piste.
Puis sur le 749 j'avais mis du Sc1/Sc2... depuis je met que ça.
Pouet69
Réponse #277 le:
29 mars 2016, 13H 39mn 58s »
D'acc
Streetfighter S
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #278 le:
29 mars 2016, 19H 45mn 35s »
J'ai la même coque que toi
Regarde la difference
Modifié: 30 mars 2016, 13H 22mn 06s par Ploducat
Gaet
Réponse #279 le:
29 mars 2016, 23H 21mn 26s »
On s aperçoit bien de la difference!
Et alors tu as fait comment ton systeme de fixation?
superdesmo
Réponse #280 le:
30 mars 2016, 10H 27mn 23s »
des cales en bois comme indiqué quelques pages plus tôt
Gaet
Réponse #281 le:
30 mars 2016, 14H 57mn 06s »
Ok, bon bah c'est bien ce que je pensais faire!
Rodmillet
Réponse #282 le:
02 avril 2016, 17H 34mn 17s »
voici (enfin) les photos de ma selle et du support
j'avais acheté le poly avec ce support alu
Gaet
Réponse #283 le:
03 avril 2016, 11H 43mn 58s »
D'accord. Toi tu as des fixations laterales.
Mais je vois le principe.
Je vais rester dans l esprit cale de bois!
Gaet
Réponse #284 le:
12 avril 2016, 20H 58mn 27s »
Batterie Yuasa achetée, tout comme les plaquettes!
Je les recupere vendredi, bientot en montage!
Ca approche!:)
Gaet
Réponse #285 le:
18 avril 2016, 17H 59mn 53s »
Allez hop, faut se bougez le C** un peu !
Pendant :
Apres :
Pour le fun :
Petit compte rendu :
Je suis content de mon choix de moto, par rapport au 749 je veux dire.
J'ai changé les plaquettes, démonté/remonté les pneus, sans aide "mécanique", mais avec un pote pour être sur de rien abimé. Démontage roues, aller retour chez le mécano pour changer les pneus, remontage intégral, serrage aux couples : 2h.
Cette moto est facile de bricolage ! Je n'avais jamais fait tout ça, et il n'y a pas de pièges.
Je n'ai eu besoin en outil "spécifique" que d'une clef dynamométrique, à part ça, pince multiprise, clef 6 pans, clef plates, et petit tournevis.
Demain matin je remplace la batterie.
La semaine prochaine je suis en vacances, si le temps le permet, je pense aller une aprem sur Pouilly !
Modifié: 19 avril 2016, 21H 39mn 12s par Gaet
DucatOMax
Réponse #286 le:
19 avril 2016, 23H 18mn 34s »
Une bien belle bécane de piste !
Tu ne peint pas l'intérieur des carenages ? Un petit coup de noir mate serais pas mal ..
Le résultat à la bombe est propre si l'on s'applique , j'ai fait la mienne avec des bombes de graf , moins cher que motip ( 3€ par bombe en moyenne ) de l'appret au vernis en passant par les bombes phospho , fluo etc et un evantail de couleur ( +/- 500 couleur )
Je lance l'info au cas ou elle connaîtrais le bac ^^
Sur urban painters.fr
Pouet69
Réponse #287 le:
20 avril 2016, 08H 17mn 25s »
Sympa
Il doit te tarder d'aller rouler !
Streetfighter S
Gaet
Réponse #288 le:
20 avril 2016, 09H 53mn 33s »
@ Ducatomax : Jy ai penser, et j ai meme ce qu'il faut
Merci pour le tuyau pour la peinture en bombe!;)
@ Pouet69 : effectivement, surtout avec le beau temps qui arrive !
DucatOMax
Réponse #289 le:
20 avril 2016, 10H 49mn 11s »
Bah va si fonce , ca donnera un côté plus sport et bien fini
Gaet
Réponse #290 le:
24 avril 2016, 11H 38mn 18s »
Jeudi, j'ai modifier la fameuse fixation de coque arrière. Rehausser de 6cm. Pas de photo pour le moment, mais en montant dessus, c'est déjà plus agréable !
Semaine de vacance, mais météo de merde... Si je vois que ça s'arrange un peu, surement une aprem sur Pouilly !
Pendant ce temps, en trainant sur le net, voila les idée de changement que j'aimerai effectué sur la meule.
- Peinture intérieure des polys en noir (plus je regarde les photos, plus je me dit que c'est indispensable!)
- Protection réservoir carbone
- Cache courroies carbone
- Cache embrayage carbone
Pas pour le gain de poids, juste pour l’esthétique !
DucatOMax
Réponse #291 le:
24 avril 2016, 11H 45mn 20s »
Les protections de réservoir , sur le bon coin deux s'on en vente en kevlar ..
A 65€ je croit ..
Gaet
Réponse #292 le:
24 avril 2016, 12H 53mn 57s »
Ouaip, je m'en occupe demain de ça !
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #293 le:
24 avril 2016, 19H 22mn 13s »
Les caches courroies en carbone ça sert à quedalle. Garde tes sous pour les pneus.
Pour le reste, protections en kevlar pour les endroits sensibles.
RV # 262
Réponse #294 le:
24 avril 2016, 20H 47mn 59s »
idem pour le carter d'emb carbone , oriente toi plutôt sur un truc genre r&g qui protégera bien mieux en cas de glissage
lablame
Réponse #295 le:
25 avril 2016, 20H 15mn 50s »
Question ridicule, la selle d'origine est suffisante pour un amateur en piste ?
gibet
find what you love and let it kill you
Réponse #296 le:
25 avril 2016, 20H 35mn 44s »
avec ma maigre expérience de la piste (20/25 sessions), oui
wanted : vertèbres T6, T8, L4
chez gibet c'est cool :
http://chezgibet.tumblr.com/
lablame
Réponse #297 le:
25 avril 2016, 21H 54mn 06s »
Merfi :-)
Gaet
Réponse #298 le:
26 avril 2016, 13H 51mn 00s »
Ouai je vais voir tout ca! C est l'occasion qui fera le larron !
En attendant cet aprem je vais m'atteler a quelques petits details!
Gaet
Réponse #299 le:
26 avril 2016, 16H 56mn 59s »
Voila, peinture faite à l’intérieur !
A celui qui est entrain de lire ce post, et qui n'a pas encore peint ses polys... COMMENCE PAR L’INTÉRIEUR ! !
Quel bins' de scotcher pour délimiter, puis protéger les zones extérieurs pour peindre l’intérieur...
Voici une petite photo Avant/Après.
Puis après, petit nettoyage ...
Ya d'la poussière dans ce garage !
Et tour de la moto pendant qu'elle était déshabillée pour mettre des rilzans sur les teuyos qui pendouillaient !
Apres une heure, porte du garage semi ouverte je me dit, tiens je ferai bien un tour de quartier histoire de voir...
J'ouvre la porte du garage... Et là... Une voiture de police...
Bon bah pas pour aujourd'hui...
9
10
11
12
14
