26 juillet 2025, 12H 14mn 37s
Les "muscle bikes"
Les StreetFighter 848-1098 (2009-2016)
Celle de Baz
3
4
13
Sujet: Celle de Baz (Lu 33354 fois)
NICO AND CO
Re : Celle de Baz
Réponse #30 le:
23 mai 2016, 08H 45mn 09s »
Oh non, tu ne vas pas te mettre toi aussi à faire une brelle avec selle plate de dandy bobo hypster citadin
Al flimstar
Re : Celle de Baz
Réponse #31 le:
23 mai 2016, 11H 38mn 39s »
Mais non, il est condamné à faire mieux que pour son 1000SS
Vivement la suite
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #32 le:
23 mai 2016, 12H 25mn 19s »
Ben le look scrambler en lui même ne me déplait pas.
Ce que je trouve dommage c'est que c'est toujours sur des vieilles saucisses...
BM, XS, etc....
Même la version de Ducati c'est un truc pour les gonzesses.
Du coup mon objectif c'est d'en faire un mais "kenvoidupaté"
Toute façon ce qui m'amuse dans l'histoire c'est de fabriquer.
Je m'en servirai sans doute pas longtemps une fois terminé...
Créateur de Merguez
Re : Celle de Baz
Réponse #33 le:
23 mai 2016, 12H 52mn 45s »
Pour la connectique il faut passer un truc fin dedans pour pouvoir l'ouvrir.
Tu as le CD qui fait manouel d'atelier? Ca te serait peut être bien utile.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #34 le:
23 mai 2016, 13H 08mn 01s »
Ha non.
Je connais pas ce CD...
Une idée ou je peux trouver ça ?
John88100
Buzz
Re : Celle de Baz
Réponse #35 le:
23 mai 2016, 13H 41mn 41s »
Bon je m'installe même si sur ce coup, je pense ne pas être fan du résultat.
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #36 le:
24 mai 2016, 17H 29mn 40s »
Je vais pas refaire un fighter John, ça ferait déjà vu
Mais la construction du résé devrait être interessante
Bon premier arrivage de chez Krax :
Les clignos n'étaient pas dispo, ça arrivera plus tard
Je ne mettrai évidement pas la mousse....
Du coup hop ! démontage du phare :
'tain... 16 vis pour finir par démonter le compteur...
ça me soule d'avance de devoir le remonter.
Je pense que je vais speeder pour modifier le phare et faire le support
pour pouvoir rouler au plus vite !
Au passage, on voit bien ici la différence de cintre que je vais obtenir :
A suivre
John88100
Buzz
Re : Celle de Baz
Réponse #37 le:
24 mai 2016, 17H 33mn 39s »
En fait, c'est surtout le côté selle plate que je n'aime pas..........sur aucune machine d'ailleurs
Après, tes réalisations sont toujours très réussies et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis comme on dit.
A voir en fin de projet et surtout impatient de la voir avec un phare rond
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #38 le:
24 mai 2016, 17H 38mn 40s »
La selle ça peut encore changer.
J'ai arsouillé un peu hier, et sur certaines accélerations
Je me suis retrouvé le cul dans le dosseret et j'étais content qu'il soit là...
Du coup une selle plus typé CR serait peut être mieux.
Mais j'aimerai garder la possibilité du duo...
John88100
Buzz
Re : Celle de Baz
Réponse #39 le:
24 mai 2016, 17H 45mn 49s »
Impossible n'est pas BAZ
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
Re : Celle de Baz
Réponse #40 le:
24 mai 2016, 18H 30mn 25s »
C'est quoi la référence de ton guidon ?...
Tu nous diras si les câbles sont assez long...
J'ai mis un MA08 est c'est limite je trouve...
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #41 le:
24 mai 2016, 18H 39mn 41s »
Tu connais la largeur/hauteur de ton guidon ?
Pour quel câble tu trouves ça juste ?
Le mien c'est celui là :
http://www.krax-moto.com/10162-guidon-fat-bar-wiils-28mm.html
Voila la différence avec celui d'origine :
C'est délicat de le couper parce que la partie en 22 fait à peu près la même longueur :
Je pense qu'il est possible de le raccourcir de 10mm de chaque coté.
Je vais donc faire des trous pour les ergots des commodos en le laissant comme ça
et en prévoir 2 autres si je raccourcis (comme ça, ça sera fait)
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #42 le:
24 mai 2016, 19H 01mn 38s »
Voila les 2 config' tracées et pointées :
Puis percé :
(ptite astuce : Je perce au diamètre 5,2 comme ça les pions sont moins chiant à re-enclencher
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #43 le:
24 mai 2016, 19H 59mn 03s »
ça me plait plus comme ça
Pas de soucis pour les longueurs de câble :
patoche
Re : Celle de Baz
Réponse #44 le:
24 mai 2016, 22H 21mn 12s »
Oui moi c'est un plus 2/3 cm en hauteur.
Et les cables des gaz sont un peu limite car j'ai gardé le même passage dans la tête de fourche.
Tu n'auras pas ce problème car tu change l'ensemble!
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #45 le:
25 mai 2016, 11H 53mn 49s »
Tu peux passer les câbles sous les pions de fixation supérieur
La suite d'hier soir :
J'ai entamer le support inférieur du phare :
Reste les plis à faire puis ajuster avec les trous de fixation
Je verrai si il y-a besoin d'en faire un supérieur si c'est pas assez rigide...
Puis j'ai agrandi le passage des câbles dans le phare.
ducat49
Peu importe la route...tant qu'il y a des virolos
Re : Celle de Baz
Réponse #46 le:
25 mai 2016, 15H 11mn 21s »
Quel taf...félicitations....
T'as encore le 1000ds ? je croyais qu'il était vendu....
lafissure57
Re : Celle de Baz
Réponse #47 le:
25 mai 2016, 15H 27mn 05s »
Tu ne rigoles pas toi
Ca avance bien
gizmostro
Re : Celle de Baz
Réponse #48 le:
25 mai 2016, 15H 33mn 57s »
J'avais cru comprendre que tu roulerais stock l'été pour attaquer les modifs après...
Visiblement tu as des démangeaisons
Baz
Re : Re : Celle de Baz
Réponse #49 le:
25 mai 2016, 15H 41mn 56s »
Oui... C'était le but à la base...
Mais le phare je peux pas...
Mais je ne fais que ça. C'est vite fait
Citation de: ducat49 le 25 mai 2016, 15H 11mn 21s
Yes vendu, mais il ne part avec un transporteur qu'à la fin du mois
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #50 le:
25 mai 2016, 17H 35mn 16s »
C'est drôle de sagouiner un beau phare tout neuf comme ça...
ducat49
Re : Celle de Baz
Réponse #51 le:
25 mai 2016, 21H 50mn 27s »
C'est vrai qu'il manquait un peu d'angle à ton phare rond.....
amael
/!\ Bocage rider /!\
Re : Celle de Baz
Réponse #52 le:
25 mai 2016, 22H 01mn 22s »
gizmostro
Re : Celle de Baz
Réponse #53 le:
25 mai 2016, 23H 52mn 26s »
Pouet69
Re : Celle de Baz
Réponse #54 le:
26 mai 2016, 08H 22mn 15s »
Pour le moment, la seule chose que j'aime est l'entourage de clé en carbone ...
Mais j'ai quand même hâte de voir la suite
Streetfighter S
khycker
Re : Celle de Baz
Réponse #55 le:
26 mai 2016, 08H 41mn 37s »
Je m'installe
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #56 le:
26 mai 2016, 14H 37mn 47s »
Voila c'est assemblé / meulé
Je mettrai du mastic à la jonction du phare et du support compteur pour faire propre
J'ai aussi plié le support du phare
Je verrai plus tard à quelle hauteur je le met...
J'ai aussi commencé le support du compteur (en inox) :
Jopatach
Re : Celle de Baz
Réponse #57 le:
26 mai 2016, 15H 47mn 44s »
Du beau boulot! Vraiment hâte de voir la suite !
(déçu que tu n'aies finalement pas pris un HM, juste pour voir ce qu'on pouvait en faire et piquer des idées...
Baz
Re : Celle de Baz
Réponse #58 le:
26 mai 2016, 16H 22mn 22s »
Peut être la prochaine
Ou tu me confies la tienne...
ducat49
Re : Celle de Baz
Réponse #59 le:
26 mai 2016, 17H 42mn 30s »
A ce rythme elle sera transformée pour cet été et non après l'été......
3
4
13
Les "muscle bikes"
Celle de Baz
Aller à:
=====> Les StreetFighter 848-1098 (2009-2016)
