09 novembre 2025, 04H 27mn 18s
La gamme Superbike
748-916-996-998 (1994-2004)
Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike
Pages:
3
Sujet: Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike (Lu 6472 fois)
Dji996SBK
Re : Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike
Réponse #30 le:
11 juin 2016, 21H 34mn 05s »
Heuu...
Quand vous secouez votre noix d'embrayage, il y a des trucs qu ce balade derrière ou pas?
J’espère que oui ...
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #31 le:
12 juin 2016, 07H 56mn 10s »
Non.
Ma mob:
Dji996SBK
Réponse #32 le:
12 juin 2016, 12H 28mn 58s »
Non mais genre un pignon de BV qui ce ballade, un truc pas grave quoi!
Allé dite moi que oui!!!
cromag
Réponse #33 le:
12 juin 2016, 14H 58mn 14s »
Va falloir ouvrir
Ego
Réponse #34 le:
12 juin 2016, 16H 21mn 32s »
Sérieux, 50 000 sans ouvrir le bas... pour mon cas : verif alternateur à 20 000 et ouverture complète à 40 000, en préventif et en sus du courant
Pas mieux que les copains : vu ce que tu annonce et trouve sur ta 996, ne pas ouvrir maintenant c'est comme jouer a la roulette russe avec un barillet plein... ca risque de te couter bien plus chère après, surtout si tu satellise le vilo...
Tu peux sentir le jeu dans la pignonnerie si tu joue avec ta noix
mais ca reste minime comme sensation / bruit.
T'as un fou si tu n'ouvre pas maintenant
EGO
cromag
Réponse #35 le:
12 juin 2016, 17H 37mn 08s »
Va devenir intéressant ce topic
Dji996SBK
Réponse #36 le:
12 juin 2016, 19H 39mn 30s »
C'est du harcèlement vous le savez ça hein?! Vous le savez???!!
Et je sais de source sur que Sauval 33 a tiré 70000km sur sont 996, alors je suis pas trop fou non plus!
Ah et vous savez quoi, le gars qui a montée les AAC T1 a laissé les pistons d'origine, pourquoi c'est pas tout passé a travers?
Mais vous avez raison et vue le boulot qui a été fait dessus avant, j'ai plus confiance.
fanch
Réponse #37 le:
12 juin 2016, 20H 07mn 23s »
Faut dormir la nuit. Pas de doute possible démonte tout.
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #38 le:
13 juin 2016, 09H 49mn 45s »
Parce que les aac T1 sont montés avec des pistons type origine sur le sps, ça fonctionne très bien ainsi.
Ma mob:
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #39 le:
13 juin 2016, 16H 39mn 28s »
Comme le dit Neufneuf, ça marche ainsi, ce serait problématique si c'était des "G". Le Joe en a fait l’expérience sur son SPS.
Bon maintenant plus de doute faut ouvrir hein
joe
Réponse #40 le:
14 juin 2016, 08H 21mn 41s »
les T1 ont des levées de soupapes qui passe bien sur les piston stock. les G moin la SPS a moyennement aimée (pourtant bien calé
), les G il est préférable d'avoir des pistons HC et aussi bien ils tapent trop fort. j'ai eu des G sur un 916 stock, arracher une queue de soupapes dans les tours
les prépa moteur c'est un tous, si tu as que des cames pour moi c'est pas valable du tout. hors a taper tes basculeurs
ton 996 a 50000km tu as les mains dedans ouvre ton bas moteur, fais coussinets roulements.... conseil
stock ca fonctionne très bien, et tu te fiabilise tout de même un minimum. aujourd'hui on a des huile qui il y avait pas il y a 20 ans. si tu prends soin de tous les moteur vivent long... et ta conso de basculeurs voit le régime...
sur le 955 j'ai les 431 et G bin les basculeurs il mangent
(PS c'est avec moi que tu échange pour les pièces qu'il te faut)
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #41 le:
14 juin 2016, 13H 10mn 57s »
Fais un minimum d'efforts pour écrire, j'ai du relire 3 fois avant de comprendre.
Merci.
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #42 le:
14 juin 2016, 13H 48mn 06s »
Le Joe il organise des cambriolages régulier à l'usine de Bologne pour les pièces rares
HS : j'ai vu que tu nous avais ressorti un petit 851 pour la piste, retour à la old school
il est stock ?
joe
Réponse #43 le:
14 juin 2016, 14H 01mn 52s »
désolé amael il m'a semblé avoir écrit Français
non le 851 est absolument pas stock. j'ai un moteur gonflé. et un super prépa partie cycle. mais c'est pas le sujet la
Dji996SBK
Réponse #44 le:
14 juin 2016, 23H 18mn 20s »
Ok c'est noté pour les ACC!
Je m'en doutais bien que ça grattais du basculeur...
Je repars sur du stock, c'est plus sur et j'y tiens.
Vous m'avez convaincue les gars, des que les culasses débarrasse de l'établie, j'ouvre tout
Ok Joe, et bien plus vite on troc, plus vite j'ouvre les carters
Autrement pour info, tout les jeu pistons cylindre segment ok.
Et une soupape flambé... Yes!
La roue de la pompe a huile branle un peu, c'est ok?
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #45 le:
15 juin 2016, 01H 31mn 43s »
Ça branle toujours un peu cette merdouille, mais bon contrôle l'état de l'axe tout de même.
rougeot44
Réponse #46 le:
15 juin 2016, 12H 54mn 48s »
tu peux nous faire une photo des soupapes. parce que un bon nettoyage et rodage et c est reparti
Dji996SBK
Réponse #47 le:
16 juin 2016, 07H 52mn 49s »
Yes je ferais une photo ce soir.
T'inquiéte je sais bien
Mais la quand je dis flambé c'est le flambage du tordu, comparateur a l'appuis...
Dji996SBK
Réponse #48 le:
20 juin 2016, 14H 05mn 12s »
Du coup... si quelqu'un a des soupapes d'échappement a trop...
Et sinon, vous pensez quoi de l'usure des butées axial des basculeurs sur la culasse?
patoche 748
suzuki power
Réponse #49 le:
20 juin 2016, 14H 27mn 08s »
les plaques de graissage des axes, oui c'est "normal" chez ducati ...
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #50 le:
20 juin 2016, 15H 34mn 07s »
On notera le "normal" chez Ducati
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #51 le:
20 juin 2016, 22H 36mn 27s »
J'ai des soupapes en rabe, mais comme tu m'as pas dit combien tu voulais de tes aac bah je les garde.
Ma mob:
laducatalilive
il y a toujours plus malheureux que soi
Réponse #52 le:
21 juin 2016, 11H 50mn 29s »
Pareil pour moi !
Ducati 748 2001
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=54614.0
KTM 390 RC 2015
stefccc
Bicylindre en Argent
Re : Re : Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike
Réponse #53 le:
21 juin 2016, 13H 17mn 28s »
Citation de: Dji996SBK le 10 juin 2016, 20H 31mn 05s
Bah j'en sais rien, je suis un fou, j'ai acheter sans historique
Ça sert à rien un historique sur ces motos là (996 SPS !) et à ce kilométrage là !
Ce qu'il faut faire : trouver la bonne occase au bon prix sachant que tu as 3000 - 4000 euros de remise à niveau moteur complète
Sinon je ne suis pas mécano mais ne pas faire tes coussinets est une belle connerie....
Dji996SBK
Réponse #54 le:
30 juin 2016, 20H 18mn 47s »
BAh... C'est la moindre des choses les gars!
Donc je cherche toujours des soupapes... En 30
Blague a part, je parlais de la butée de culbu sur le corps de la culasse, regardez de plus prés, les photos qui vont suivre
Dji996SBK
Réponse #55 le:
30 juin 2016, 20H 26mn 41s »
Donc?
Dji996SBK
Réponse #56 le:
30 juin 2016, 20H 28mn 16s »
La soupape... difficile a voir, mais raboté sur un coté.
Dji996SBK
Réponse #57 le:
30 juin 2016, 20H 32mn 20s »
Et les jolis AAC origine d'époque Cagiva
Ps: Merci Joe pour avoir fais preuve d'une rapidité insoupçonnée
Dji996SBK
Réponse #58 le:
30 juin 2016, 20H 42mn 25s »
J'ai divers pièces qui doivent encore arriver (carter embrayage, spy, ressort de culbuteur...)
J'ai l'impression que le guide de soupape est bon, mais pas sons siége, étrange...
Mais surtout, j'ai tout mes culbuteurs.
laducatalilive
Réponse #59 le:
30 juin 2016, 20H 47mn 20s »
Citation de: Dji996SBK le 30 juin 2016, 20H 26mn 41s
Donc?
Ben c'est pas bien beau !
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
Pages:
3
La gamme Superbike
