08 novembre 2025, 11H 04mn 33s
La gamme Superbike
748-916-996-998 (1994-2004)
Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike
Pages:
3
Sujet: Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike (Lu 6469 fois)
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Re : Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike
Réponse #60 le:
30 juin 2016, 21H 54mn 14s »
Ça ne me choque pas trop moi
renobuell12s
Réponse #61 le:
01 juillet 2016, 09H 21mn 09s »
On dirait juste l'usinage d'origine de la culasse.
Tu as la même portée a gauche que a droite ?
EDIT
(piaff)
: ca a l'air bien user en fait, le diamètre intérieur est ovaliser ?
Modifié: 01 juillet 2016, 09H 22mn 48s par renobuell12s
Dji996SBK
Réponse #62 le:
04 juillet 2016, 10H 29mn 03s »
Pas ovalisé non, mais c'est pas l'usinage d'origine c'est sur
Il manque des miillimétres, et il est pas le seul dans ce cas...
Ce qui veut dire que le culbu peut se ballader sans probléme...
Changement de culasse vous pensez?
Dji996SBK
Réponse #63 le:
06 juillet 2016, 07H 52mn 24s »
Bon, bah...
Je vais r'acheter une paire de culasse, comme ça plus de probléme de soupapes
Dji996SBK
Réponse #64 le:
07 juillet 2016, 16H 23mn 30s »
C'est vrai, c'est vrai, j'aime assez bien parlé tout seul.
Tout de même, ça aide a réfléchir tout sa.
Mes culasses with soupapes d'occaz (Ducati-parts online) sont en chemin, je vais pouvoir dégager l'établie pour la suite.
Note a moi même : je suis content
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #65 le:
07 juillet 2016, 20H 11mn 16s »
Et tu seras plus serein
laducatalilive
il y a toujours plus malheureux que soi
Réponse #66 le:
07 juillet 2016, 20H 13mn 00s »
C'est pas encore ouvert ?
Ducati 748 2001
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=54614.0
KTM 390 RC 2015
Dji996SBK
Réponse #67 le:
08 juillet 2016, 11H 26mn 05s »
Carrement!
Toujours pas non!!! Et j'ai plein d'excuse pour ça d'abord!!!
Quelqu'un serait me dire pourqoi il y a des soupapes d'échappement en 29,30 et 31?
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #68 le:
08 juillet 2016, 11H 39mn 15s »
y'a pas 31 (mais 28), et c'est en fontion des modèles 748 / 916 / 996
Desmo4all.com
Dji996SBK
Réponse #69 le:
08 juillet 2016, 11H 49mn 31s »
Mouep...
Pourquoi les monsieurs de chez Steins propose de soupapes pour 996 de 29, 30 et 31 alors?
Ou alors c'est moi que j'ai rien compris encore
Enfin... je suis quand même curieux de savoir, personne ne controle jamais le jeux axial des culbuteurs?
N'y n'a de probléme de butée de culasse raboté ?
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #70 le:
08 juillet 2016, 12H 01mn 46s »
ha bon c'est étonnant, tu as un lien stp ?
et sinon non perso je ne contrôle pas le jeux axiale, de mémoire quand tu enfonces l'axe et ferme la plaque de répartition d'huile, y'a un jeu très faible histoire que le culbu puisse tourner sur l'axe, mais pas plus que ça...
Desmo4all.com
renobuell12s
Réponse #71 le:
08 juillet 2016, 14H 39mn 53s »
c'est bizarre ton affaire de culbu' qui gratte ta soupape et la culasse, je verifirait le jeu culbuteur/axe pour voir s'il est pas trop grand et qui mettrait le culbuteur en travers.
Dji996SBK
Réponse #72 le:
08 juillet 2016, 16H 00mn 22s »
J'ai bien peur de passé pour un con mais j'ai l'habitude
voici le lien
http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Moteur/Soupapes-guides-de-soupapes:::2_69_767:3.html
Il y a plus ce que j'avais "cru" voir la derniére fois, mais on a l'exemple avec celle des 916.
Enfin...
Eh bien la soupape graté n'est pas sur une butée culbu abimé, je prendrais un photo depuis la trappe de visite, vous verez, c'est louche
Les jeu sont ok pour moi, les axes sont nickel, les culbu on presque tous été changé...
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #73 le:
08 juillet 2016, 21H 19mn 51s »
Ha ouais 31mm
ba je comprend pas y'a un truc qui m'échappe ..
Desmo4all.com
Dji996SBK
Réponse #74 le:
12 juillet 2016, 13H 07mn 53s »
Alors la c'est énorme!
J'ai réçu les culasses de ducatipartsonline, j'ai honte, c'est une honte!!!
Ils ont essayé de nettoyer deux soupapes d'échappement avec papier a poncer et perceuse, mais ils ont fais ça comme des manouches!!!!
Résultat, une soupape poncé sur toute la queue et trace des mords du mandrin, et l'autre tellement poncé la tête qu'il on fumé la porté...
Je suis dingue, j'ai jamais vue ça...
Je vous pose une photo ce soir avant que je renvois le colis.
Je suis désespéré... Vraiment si quelqu'un a une soupape d'échappement je suis prenneur, au prix fort...
rougeot44
Réponse #75 le:
12 juillet 2016, 13H 11mn 32s »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/884893060.htm?ca=18_s
Dji996SBK
Réponse #76 le:
12 juillet 2016, 13H 15mn 38s »
Merci ROUGEOT, il n'a malheureusement pas de soupape en 30mm...
renobuell12s
Réponse #77 le:
12 juillet 2016, 13H 20mn 34s »
J'ai des soupapes de T4, je regarde ce soir les diamètres si ca peut te dépanner.
Tu peut me donner le diamètre de tige et longueur du bordel.
Hésite pas a envoyer un MP
rougeot44
Réponse #78 le:
12 juillet 2016, 13H 29mn 14s »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/980404222.htm?ca=18_s
*une autre annonce
Dji996SBK
Réponse #79 le:
12 juillet 2016, 15H 09mn 37s »
Trop a l'afut Rougeot!
Encore merci
Mais il me semble que les soupapes de testabassa sont en longueur 106.3mm et pas 107.3mm, ou je me goure totalement?
Nickel renobuell, je t'envoie les dimensions en fin de journée, c'est tête de 30mm longueur de 107.3mm et tige de 8mm il me semble, mais je te confirme
Vous me redonnez le sourir les gars
Dji996SBK
Réponse #80 le:
12 juillet 2016, 19H 40mn 10s »
Bon bon bon...
Comme je l'avais dis dans ma description, je suis pas tout a fait fini...
Donc je croyais dur comme fer mesure a l'appuie que mes soupapes faisaient 107.3, mais grâce a RENOBUELL , c'est donc du 106.3...
J'en est trouvé sur Stein-dinse, a 70 Boules!
Mais je vais voir avec les copains avant
Pour les culasses, si ça vous choque pas, je vais me détendre, j'ai comparé au bouze de chez DUCATIPARTSONLINE, c'est Presque sa...
Je garde les miennes.
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #81 le:
12 juillet 2016, 19H 44mn 17s »
sérieux ils ton refilé du matos tout pourri
Desmo4all.com
Dji996SBK
Réponse #82 le:
12 juillet 2016, 19H 52mn 20s »
Voila le travail!
Qui est d'accord pour dire que ce sont des sacrés tocards!?!
Traces de mandrin...
Ponçage de gros manouche et op! Comment détruire des soupapes...
Je pensais que c'était des professionnels, mais là, j'ai honte pour eux...
Modifié: 12 juillet 2016, 19H 54mn 54s par Dji996SBK
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #83 le:
12 juillet 2016, 20H 08mn 40s »
ouf ouais pas très beau le matos..
Desmo4all.com
renobuell12s
Réponse #84 le:
12 juillet 2016, 20H 19mn 21s »
Rien de montable chez moi.
33 mm, 103 de long et 7 mm.
rougeot44
Réponse #85 le:
12 juillet 2016, 21H 10mn 04s »
http://www.ducatigrenoble.com/21110361a-soupapes-echappement-748-rs-2000.html
je ne pense pas que se soit le bon diamètre 31mm de souvenir
Dji996SBK
Réponse #86 le:
13 juillet 2016, 14H 05mn 12s »
Dommage, merci quand même renobuell
Ah si je crois bien que c'est du 30mm! mais soupape titane non ?
Enfin, j'ai trouvé mon bonheur, soupape neuve pour 30euro chez Desmocat, merci a l'informateur masqué
L'aventure continue!
Dji996SBK
Réponse #87 le:
13 juillet 2016, 14H 40mn 44s »
Allez il faut que j'achéte mon bidon d'huile histoire d'attaquer le remontage.
Je pensais a de la 15W50 basique et petite dose de mecacyl, quand pensez vous?
DyDy McCOY
Cylindre en Argent
Réponse #88 le:
13 juillet 2016, 14H 58mn 08s »
Ça le fait
BABA
Administrateur
tuit-tuit addicted
Re : Re : Record du monde de culbuteurs HS et révision 996 Superbike
Réponse #89 le:
13 juillet 2016, 18H 00mn 28s »
Citation de: Dji996SBK le 08 juillet 2016, 11H 49mn 31s
Le 31, c'est pour du Racing.
Pages:
3
La gamme Superbike
