Auteur Sujet: Le S4RS du monstermann ...  (Lu 111028 fois)
Re : Le S4RS du monstermann ...
« Réponse #570 le: 30 décembre 2020, 21H 57mn 23s »
Bon choix en gris : ça lui donne de la classe !  :thumbsup:
« Réponse #571 le: 31 décembre 2020, 09H 30mn 45s »
Perso, je n'aime pas visuellement les boudins sur les selles, mais en revanche, ça fait propre  :thumbsup:
« Réponse #572 le: 01 janvier 2021, 21H 14mn 04s »
Je te comprend John , un boudin sur une selle c'est pas terrible ! Même si , perso , j'aurais dit ça avec un peux plus de ... comment dire ... un peux plus de tact quoi !  :D
« Réponse #573 le: 02 janvier 2021, 02H 06mn 27s »
 :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #574 le: 03 janvier 2021, 11H 45mn 19s »
Occupation du samedi soir avec l'aide de ma fille qui m'a fait un joli plan afin que je puisse men servir comme gabarit.
Ça prend forme...
Reste juste à dégrossir les angles et finir de former le tout.
« Réponse #575 le: 04 janvier 2021, 11H 34mn 38s »
Reste plus qu'à bien la poncer pour enlever les quelques traces et la peindre !  :thumbsup:
Je suis assez content du résultat, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'originale , pour une fois tout s'est bien passé....  :)
« Réponse #576 le: 04 janvier 2021, 12H 15mn 59s »
Joli taf Cyril, bravo.  :bowdown:
Vivement qu’on voit le résultat avec la ligne sur la moto.
« Réponse #577 le: 05 janvier 2021, 14H 06mn 42s »
Merci Guillaume, ce soir je remonte normalement...
« Réponse #578 le: 05 janvier 2021, 14H 10mn 18s »
Hier c'était atelier peinture...
Peinture époxy restom à l aérographe.... simple, rapide, efficace...
« Réponse #579 le: 05 janvier 2021, 15H 19mn 10s »
Ca c'est de la cabine de peinture de professionnel !   :D
Et donc si c'est de l'epoxy tu la passes au four ?
Celui de la cuisine ?
Pour que Madame soit heureuse du petit fumet qu'apportera ton passage dans le four au rôti de dimanche prochain ?  :lol:
Je me souviens de la tronche de ma femme quand j'avais reverni les carbones du S4R et mis les dis carters dans le four de la cuisine...
« Réponse #580 le: 05 janvier 2021, 15H 39mn 37s »
Non c'est de l époxy a froid, séchage à l'air...
J'ai laissé sécher au garage toute la nuit et mis ça au chaud dans la maison ce matin au réveil ...
En gros ça se peint comme une peinture classique.  :thumbsup:
« Réponse #581 le: 05 janvier 2021, 17H 30mn 33s »
Ça c'est fait !
« Réponse #582 le: 05 janvier 2021, 17H 49mn 27s »
Quoi? Tu veux dire que tu a terminé toutes les bouteilles de bières?
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #583 le: 06 janvier 2021, 10H 19mn 01s »
beau boulot :thumbsup:
je te souhaite que ça ne saute pas dès le premier coup de savate donné... :siffler: :bowdown:
« Réponse #584 le: 06 janvier 2021, 11H 00mn 46s »
Pourquoi tes platines repose pied sont grises? Elles sont pas sensé être noires?
Grillé pour les binouses... :lol:
« Réponse #585 le: 06 janvier 2021, 13H 07mn 07s »
Les platines sont grises d'origine, celles des repose pieds je les ai échangés contre des noirs d'un s4r rouge....
Pour les bières ça craint, la frontière est fermée et il en reste presque plus !
Re : Re : Le S4RS du monstermann ...
« Réponse #586 le: 07 janvier 2021, 14H 42mn 49s »
Je te rassure, je ne trouve pas que tu sois si gros que ça.
J'y ai mis autant de tact que possible...
Re : Re : Re : Le S4RS du monstermann ...
« Réponse #587 le: 07 janvier 2021, 14H 50mn 22s »
Qui ça, John ?
« Réponse #588 le: 07 janvier 2021, 14H 56mn 51s »
Toutes reflexions faites: les deux... :lol:
« Réponse #589 le: 04 février 2021, 21H 27mn 26s »
Salut les spécialistes
J'ai fin de remonter et nettoyer la moto .
Plus tôt je l'ai fait tourner dans le garage , ouach le fumée !
Alors entre la graisse cuivre sur les raccord de l'échappement celle à la sortie des silencieux c'était folklo ....
Elle bouffe de l'huile depuis quelques temps , 1/2 litre tout les 2500 kms on va dire . je pense que c'est le cylindre vertical au vu de la tête des bougies au dernier remplacement . Une était calaminée , l'autre pas .
J'ai l'impression que la fumée c'est surtout à la décélération .
Plutôt guides de soupapes ou segments selon vous ?
Il y a un truc pour savoir ?
Hors ligne Ben54
« Réponse #590 le: 04 février 2021, 21H 34mn 54s »
Test de compression pour la segmentation et ainsi voir si tu as une différence entre les deux cylindres ?
Sinon pour ne laisser aucun doute ... franchement déculasse  :P
« Réponse #591 le: 04 février 2021, 21H 35mn 54s »
Mais ouai !  :D
« Réponse #592 le: 04 février 2021, 21H 45mn 35s »
alors tu choisis quoi? opération à coeur ouvert, ou juste la "tension" cylindre par cylindre ?
« Réponse #593 le: 04 février 2021, 21H 50mn 43s »
Pour l'instant je pose la question , il n'y a pas d'urgence ...  :thumbsup:
ça fait un moment que je roule comme ça sans soucis , faut juste surveiller régulièrement le niveau d'huile .
« Réponse #594 le: 04 février 2021, 21H 51mn 24s »
Qu'est ce qui te fait dire que c'est à la déccel. ?
Note, c'est intéressant je bosse justement sur un cas de moteurs qui bouffent de l'huile notamment à la coupure moteur (stop & start) ; quand on coupe les gaz, ça ferme trop le papillon, ça crée une dépression telle à l'admission qu'on fait du blow-by inverse, et slurp les vapeurs d'huile qui remontent la segmentation et sont avalées ensuite par le moulin.
Pour le coup, on va revoir la segmentation (entre autre).
Donc si c'est vraiment dans cette phase là, segmentation possible...
Reste que ça serait quand même étonnant, sans ce "symptôme", je serais plus parti sur les guides de soupapes (plus courant on va dire).
« Modifié: 04 février 2021, 23H 20mn 13s par Prowler »
« Réponse #595 le: 04 février 2021, 21H 56mn 44s »
Disons que j'ai l'impression d'un panache plus important quand le moteur baisse de régime  ...
« Réponse #596 le: 04 février 2021, 22H 05mn 55s »
nan mais t'as pas une cam avec sonde co2 branché en direct pour l'analysation des gazs? pfff tu t'encroutes Cyril après 20 ans de vie commune  :D
Féloches au passage hein  :cheers:
« Réponse #597 le: 04 février 2021, 23H 11mn 43s »
Le test de compression malheureusement c’est pas fiable pour les racleurs d’huile car ils n’ont pas ce rôle. Ils peuvent être HS et les cylindres avoir de bonne compression quand même. C’est arrivé d’un coup ? Peut être commencer par vérifier les joints de queue de soupapes
« Réponse #598 le: 05 février 2021, 06H 21mn 35s »
Non ça fait un moment que ça traîne. C'est surtout la conso d'huile régulière qui me fait tiquer .
En extérieur tu remarque beaucoup moins la fumée...
« Réponse #599 le: 05 février 2021, 07H 11mn 51s »
Comment? On va démonter un moteur?
Il reste des places? Ça commence à quelle heure?
 :popcom:
