Auteur Sujet: Le S4RS du monstermann ...  (Lu 108406 fois)
Re : Le S4RS du monstermann ...
« Réponse #300 le: 06 décembre 2017, 19H 38mn 59s »
Salut
Petite séance bricolage hier soir ...
J'ai voulu nettoyer les étriers avec du nettoyant frein mais je trouve que c'est pas super comme produit !  :? , la crasse accroche pas mal et ça ne se dissout pas ...
Vous utiliser quoi pour nettoyer les vôtres ?
Sinon j'ai acheter un phare en 165 mm il y a quelque temps que j'aimerais essayer de monter sur la moto .
A coté de ça j'ai reçu un support de phare . Je l'ai trouver chez un type barbu fan de carbus ...
J'aimerais le modifier pour passer le compteur sous le tés de fourche vu que le phare est plus petit , l'espace entre le compteur et ce dernier est plus important et je trouve ça moche avec la position d'origine ...
En gros faut que je regarde pour descendre le compteur , peut être le phare et rendre l'implantation de l'ensemble homogène .
Donc je commence à couper les support pour la fixation de la tête de :fourche
ensuite je le raccourci de 15mm , soit environ l'épaisseur des fixation du compteur .
Une fois coupé je remet les deux petit insert en plastic pour la finition .
Sur le té de fourche supérieur , en lieu et place des petit silent-bloc je met une vis CHC M5 en inox suffisamment longue pour pouvoir rattraper le U en dessous comme les deux goupilles d'origine ..
Actuellement la moto est comme ça , les vis de butée , le guidon et la fourche est remontée et toutes les vis sont serrées au couple ainsi que l'écrou de réglage de la direction et l'axe de roue .
Vue de la vis inox qui maintient le compteur .
Avec le U en place , une fois peint ce sera discret et le montage comme d'origine .
J'ai essayer avec les pattes dans le bon sens , ça va pas ça cogne sur le compteur ...
En inversant les pattes ça va pas non plus ... Je suis obliger de décaler vers le bas et utiliser sur le support les trous du bas avec les trou du haut sur les pattes . A l'endroit ça passe pas et à l'envers comme sur la photo ça passe limite .
je suis donc bon pour abaisser les fixations du U et refabriquer deux pattes de phare avec seulement 20 mm de déport afin de compenser la différence de diamètre entre les deux phares !
Donc après un premier essais ça donne ça et ça ne me plais qu'a moitie ...  :hum:
Au final en prenant du recul , je me demande si en laissant le compteur sur le té de fourche et supprimant simplement les deux silent bloc ça ne suffirait pas à rattraper l'espace entre le compteur et le phare ...
j’attends vos idées , avis !
« Réponse #301 le: 07 décembre 2017, 11H 15mn 43s »
Sans montage sur silent bloc c'est le compteur qui risque de casser (le plastoc noir). :cry:
« Réponse #302 le: 07 décembre 2017, 11H 41mn 42s »
Parfois certains montages d'origine sont pas mal.
Oui mais ça fatigue pas la tête, et il faut fatiguer la tête quand on ne peut pas rouler.
Tu serais moins emmerdé dans le sud, tu irais rouler et ça te viderai la tête. :sm19:
Hors ligne MvA57
« Réponse #303 le: 08 décembre 2017, 00H 35mn 24s »
Ça me choque pas comme ça niveau esthétique.
+1 !Ben! Les vibrations risquent de casser le plastique à longue
748S 98'
« Réponse #304 le: 15 décembre 2017, 13H 55mn 35s »
Salut
Pour le plastique je sait pas , j'y ai intercaler des petits morceaux de tube qui sert normalement pour l'air en pneumatique . ça va   assouplir un peut le montage . je reste confiant , je l'avait déjà fait et aucun soucis et j'ai jamais entendu personne dire que le compteur avait casser à cause de la modif ...
Hier soir Petite séance soudures..
Pour une première c'est pas mal je trouve..
Faut encore peaufiner pour rendre ça joli puis peinture, à condition que ça monte comme il faut
À +
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #305 le: 15 décembre 2017, 15H 12mn 02s »
Dis donc, Monstermann, c’est quoi ces soudures de gitan ?!!!!!!  8O :ranting: :ranting: :ranting: Tu nous as habitué à du travail beaucoup plus qualitatif ! Que cela ne se reproduise pas !  :lol: :lol: :lol:  :cheers:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #306 le: 15 décembre 2017, 18H 39mn 40s »
Tu aurais dû me les filer et je les aurait fait souder là où je fais mon BO  :wink:
« Réponse #307 le: 15 décembre 2017, 19H 19mn 25s »
Hey ho Ça va hein, c'est une première pour moi ! Et je trouve que c'est pas mal....
Comme dit faut peaufiner.
« Réponse #308 le: 15 décembre 2017, 19H 46mn 10s »
Avec quoi tu as soudé? Tig ou Mig? et tu as appris sur le tas ou comment?
(fais chier faut que je m'y mettre vu que j'ai acheté le matos :cry:....)
« Modifié: 15 décembre 2017, 19H 56mn 11s par gizmostro »
  • The Gardener
« Réponse #309 le: 15 décembre 2017, 20H 24mn 23s »
Le soudage, au delà des apports théoriques indispensables, parmi eux les bons réglages de ton matériel, c’est vraiment la pratique qui te fait progresser, avec les expériences bonnes ou mauvaises. Alors, lance-toi, Giz’ !  8) :wink: Le mieux, c’est de commencer par l’électrode enrobée. Cela permet d’apprendre les bons gestes à un coût défiant toute concurrence. Si t’arrives à maîtriser la soudure verticale avec ce type de matos, les autres techniques d’arc ne seront plus qu’une formalité...  :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #310 le: 15 décembre 2017, 20H 29mn 47s »
Bande de naze !  :D
Je l'ai souder avec une baguette alu et un chalumeau..
C'est un peu comme à l'étain.
  • The Gardener
« Réponse #311 le: 15 décembre 2017, 20H 43mn 06s »
Naze toi-même !  :D Tu ferais mieux de contrôler ton bain de fusion correctement !  :siffler: :lol: :lol: :lol:
« Modifié: 15 décembre 2017, 20H 45mn 07s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #312 le: 15 décembre 2017, 20H 52mn 52s »
C'est un TIG AC/DC que j'ai acheté, et va falloir que je crame de l'argon et des baguettes pour me faire la paluche....
@Monstermann : le résultat n'est pas si mal si tu n'as pas encore trop d'expérience
Re : Re : Le S4RS du monstermann ...
« Réponse #313 le: 16 décembre 2017, 08H 02mn 26s »
on me la fait pas, j'ai parfaitement décrypté le message de Bigor   :wink: :
Le soudage baisage, au delà des apports théoriques indispensables, parmi eux les bons réglages de ton matériel, c’est vraiment la pratique qui te fait progresser, avec les expériences bonnes ou mauvaises. Alors, lance-toi, Giz’ !  8) :wink: Le mieux, c’est de commencer par l’électrode t'enrober l'électrode. Cela permet d’apprendre les bons gestes à pour un coût coït défiant toute concurrence. Si t’arrives à maîtriser la soudure position verticale avec ce type de matos, les autres techniques d’arc ne seront plus qu’une formalité...   :sm19:
« Réponse #314 le: 16 décembre 2017, 08H 15mn 31s »
Papy, t'es en mode j'ai les crocs?  :siffler:
« Réponse #315 le: 16 décembre 2017, 09H 39mn 42s »
 :lol:  :lol:  :lol:
« Réponse #316 le: 16 décembre 2017, 09H 55mn 28s »
non ,c'est le premier truc que j'ai lu en me levant et comme je suis du matin .. :sm19:
« Réponse #317 le: 16 décembre 2017, 17H 12mn 19s »
vous feriez mieux d'aller vous préparez , vous allez encore être en retard !  :siffler:
J'ai eu le temps de continuer un peu  cette après-midi
La position du phare est pas mal, encore un peu trop haut faudrait que je le descende de 5 mm pour que ça passe mieux sous le compteur...
Va falloir que je me bouge dans pas longtemps
A++
« Réponse #318 le: 16 décembre 2017, 17H 59mn 20s »
« Réponse #319 le: 17 décembre 2017, 00H 19mn 58s »
@ Papy Luther :D :D :D
@Monstermann:pourquoi chercher à baisser la phare. Plus il est haut et mieux il éclaire...
« Réponse #320 le: 17 décembre 2017, 04H 56mn 10s »
Il roule pas la nuit  :D
« Réponse #321 le: 26 décembre 2017, 15H 50mn 49s »
Salut
Aujourd'hui j'ai profité d'un rapide rayon de soleil pour sortir la moto et faire quelques photos avec mon terrain de jeux en arrière plans .
Ça fait vraiment du bien de rouler un peu entre deux rincée..
« Réponse #322 le: 26 décembre 2017, 16H 14mn 52s »
Veinard  :sm19:... ici il fait bien gris  :cry:...
  • The Gardener
« Réponse #323 le: 26 décembre 2017, 16H 21mn 18s »
Superbe, Cyril !   :dribble: Vraiment une belle machine, et son nouveau phare lui va à ravir !  :thumbsup:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #324 le: 26 décembre 2017, 17H 32mn 27s »
merci ! c'est pas mal oui , mais je trouve le phare un poil trop rentré et ça ramasse l'avant un peu , non ?
ont à eu soleil une bonne partir de la journée , il fait doux en plus et les arbres bourgeonnent pour certains ! j’espère qu'ont va pas le payer plus tard ...
« Réponse #325 le: 26 décembre 2017, 17H 32mn 45s »
superbe  :thumbsup:
« Réponse #326 le: 26 décembre 2017, 17H 42mn 56s »
merci !  :bowdown:
« Réponse #327 le: 26 décembre 2017, 20H 11mn 27s »
En toute franchise :
dans l'ensemble la bécane est vraiment belle.
Le feu par contre je le trouve trop petit....peut être parce que je suis habitué à la taille standard des Monster....mais la il donne un air de Harley Davidson à la moto....  :oops:
« Réponse #328 le: 26 décembre 2017, 20H 20mn 40s »
merci pour ta franchise fabio ! :D  , ça aurais pu être pire ...  :lol:
C'est vrai pour le coté harley et j'aime bien .
« Réponse #329 le: 26 décembre 2017, 23H 44mn 14s »
Je n'aurai pas passé la journée à Europapark, je t'accompagnais ..... ha merde non, j'ai pas de papiers  :lol:
