Auteur Sujet: Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]  (Lu 135704 fois)
Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #420 le: 16 juin 2018, 22H 48mn 57s »
Bah écoute j met une copie c est 55 donc il peut y avoir une erreur.  :x Dans tous les cas c est commandé et monté collé pour le moment au cas ou.  :cry:
« Réponse #421 le: 17 juin 2018, 13H 30mn 11s »
tu n'aurais pas du coller Ben... mes écrous de poulies sur le ss étaient montés collés on en a chié comme des russes pour les démonter....
Après j'espère qu'il n'y a pas eu de mal sur les soupapes
en tout cas content que tu ai identifié ta panne et que ce ne soit "que" les écrous
« Réponse #422 le: 17 juin 2018, 14H 33mn 24s »
C est du loctite fort. C est pas non plus de la colle indémontable. J t avoue que comme je la démonte tous les 4 matins je fait attention a ce point.  :cheers:
Hors ligne autorot
« Réponse #423 le: 17 juin 2018, 15H 49mn 30s »
sur les axe en M15, le couple est à 71Nm, sur les axes en 14, le couple est à 55N.m
« Réponse #424 le: 17 juin 2018, 17H 46mn 13s »
Super merci.  :thumbsup:
Un en 15 et l autre en 14... Pas le souvenir d'avoir vu cette différence sur le mien.  :wink:
A mon tour de regarder. ;)
« Réponse #425 le: 18 juin 2018, 11H 20mn 23s »
Le couple le plus fort est donc pour les ACC.
L'axe de distri est bien à 55. Mais bon pour le reste faut remplacer donc c'est de ma faute. (et je pense que c'est bien la l'essentiel).
Des images des dégats vu que vous adorez ça:
J'ai trouvé l'écrou comme ça  8O Je pense que seul le cache courroie devait le retenir...  :?
La courroie:
L'axe:
Les clavettes:
Ce sont les pièces qui ont le plus reçu et de loin..... 8O :?
Prise de compressions quand je reçois mes nouvelles bobines...
@ suivre...
Hors ligne arkaos64
« Réponse #426 le: 18 juin 2018, 11H 34mn 39s »
Finalement, ducati c'est du costaud!!! Cela aurait pu être beaucoup plus grave  :ranting:
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #427 le: 18 juin 2018, 11H 36mn 59s »
 :? :? glops!! Elle mérite même pas le SP98 pour la cramer celle la!!!
Espérons que rien d'autre n'ai bougé  :bowdown:  :wink:
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
« Réponse #428 le: 18 juin 2018, 11H 51mn 19s »
MAIS NON JE LE BRULERAIS PAS!!!!!! Elle est vaillante elle refuse de mourir pour le moment!
De toutes façons Autorot à raison. J'aurais du remplacer ce putain d'écrou!!! Donc c'est le mécano qui est mauvais!! :ranting:
Hors ligne PiloteP51
« Réponse #429 le: 18 juin 2018, 14H 04mn 25s »
Et bien, tu es vraiment passée pas loin !
Finalement, sur mon Monster 900, j'avais hésité à changer ces écrous. J'ai bien fait !
Mais, songe quand même à la faire "toucher"  :siffler:
Ducati Monster 821 Stripe 2017
Ducati Monster 900 1993
Suzuki Gladius SFV650 2011
Honda CB500 1998 (vendue)
« Réponse #430 le: 19 juin 2018, 10H 37mn 04s »
J'y songe j'y songe!!!
Car ça continue elle me fait le coup du ralenti instable maintenant... :ranting:
Et vu la palanqué de topic la dessus je me dit que je suis bon pour refaire toute la moto c'est pas possible...
J'ouvre le carter de gauche pour voir si l'autre coté de l'axe de distri n'aurait pas souffert???? Sinon c'est électrique, allumage.
Elle pue l'essence. Monte dans les tours s'éffondre redémarre a moitié.
Je l'ai utilisé ce week end et tout allait bien... :ranting:
Symptômes:
-Ralenti qui fait ce qu'il veut (A FROID un peu mieu a chaud)
-Moteur qui ne tourne pas "rond"
-Odeur d'essence
Ce qui a été fait:
-Diag des bobines et remplacement par une autre paire
-Bougies neuves
-Vidange (rien dans l'huile ni le bouchon)
A vérifier faire:
-Des merdes dans l'essence: je n'y crois pas... A voir... :cry: Ca coute que dalle.
-Capteur d'allumage
-Moteur pas a pas (mais comment le vérifier??)
-Régler les bypass (j'ai vraiment l'impression que ça ne change rien)
-Carter de gauche (roue de renvoi de distrib à controler)
A suivre...
Hors ligne zeb55
Re : Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #431 le: 19 juin 2018, 10H 53mn 42s »
obstruer les durites avec des billes d'acier
« Réponse #432 le: 19 juin 2018, 11H 05mn 21s »
Je peux les clamper puisque j'ai la place sous le moteur mais ça va faire quoi genre elle va tourner hyper bas dans les tours non??
Si tu as de l'info la dessus je suis preneur. :wink:
Hors ligne zeb55
« Réponse #433 le: 19 juin 2018, 14H 02mn 31s »
sur DS 1000, moteur pas à pas défectueux, on l'avait shunté avec des billes donc. A froid, obligé de tenir un léger filet de gaz le temps que ça chauffe un peu (très rapide). A chaud fonctionnement normal.
Symptôme : ralenti aléatoire mais plutôt dans l'excès, il passait de 1250 rpm à 2000 voir 3000 à l'extrème. jamais en dessous du régime du ralenti "normal".
« Réponse #434 le: 19 juin 2018, 14H 19mn 10s »
Finalement, le seul truc qui n'a pas été changé ou refait sur cette brêle, c'est le pilote  :D :D
Désolé ...  :cry:
« Réponse #435 le: 19 juin 2018, 14H 34mn 37s »
Ok merci Zeb c'est cool comme retour! :thumbsup:
Comme j'ai jp diag je débrancherais purement et simplement le bazard pour tester. :wink: Et ensuite effacer les codes erreurs.
Ca forcera a lire les valeurs du tps également. Voir si ce bazar la envoi une valeur constante. Je n'ai pas pensé a mettre jp diag moteur tournant... C'est une piste.
Mais bon plus j'y réfléchis et plus je me dit que c'est coté allumage que ça cloche...
Capteur de phase peut être... j'en ai un autre je vais chercher a voir comment le tester.
« Réponse #436 le: 20 juin 2018, 11H 49mn 52s »
Hier soir j'ai reçu ça:
C'est monté y'a plus qu'a rouler parce qu'évidemment maintenant a froid ça ne le fait plus... Mais je me méfie...
A noter quand même que mon multi ne donne pas les mêmes valeurs.
Entre les broches 1 et 3 des bobines j'ai 1ohm et non plus 0.9.
Et sur le circuit entre la broche 2 et la tête de bobine j'ai entre 600 et 900.  Lorsque je me met sur la résistance maxi. 8O (300 avant...)
Bon ce n'est pas la même fabriquant aussi... Donc à voir.
« Modifié: 20 juin 2018, 11H 59mn 05s par !Ben! »
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #437 le: 20 juin 2018, 11H 56mn 00s »
On croise les doigts pour que tout fonctionne et que la poisse finisse par tomber sur quelqu'un d'autre.. :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #438 le: 20 juin 2018, 13H 51mn 35s »
Je croise les doigts également  :thumbsup:
Restera à faire une liste de ce qui n'est pas neuf, elle devrait plus être trop longue pour le coup  :? :?
« Réponse #439 le: 20 juin 2018, 14H 33mn 01s »
Brûlés un petit cierge pour moi les amis!!!  :D
« Réponse #440 le: 22 juin 2018, 11H 17mn 38s »
Ca ça dégage:
Et hop ça à la place:
Avec l'outil ryobi le démontage est rapide. Pour le remontage c'est bien connu un frein arrière de ducati ça ne freine pas... Deux poids de un kilo sur le frein arrière et le tour était joué. :siffler:
Bref y'a un kit chaine neuf. Pourvu que la panne ne revienne pas. :thumbsup:
Désolé pas plus de photo j'ai fait ça avant d'aller bosser... Et puis bon pas très passionnant non plus. hihi...
« Modifié: 22 juin 2018, 11H 20mn 22s par !Ben! »
« Réponse #441 le: 27 août 2018, 11H 56mn 22s »
Les efforts paient.
plus de 300 bornes dimanche.  :D
Lyon - Givors - rive de gier (40 bornes) - (miam le pilat) - Condrieu - Maclas - Saint julien molin molette - Bourg argental (50 bornes) : ça c'est l'Apéro :cheers:
Bourg argental - Saint sauveur - riotord - montfaucon - yssingeaux (45km)- tence - chambon sur lignon - Mars (oui oui mars) - saint agrève - Le cheylard (60 bornes)...... : quelle entrée en matière! :dribble:
Le cheylars - saint agrève - devesset - saint bonnet le froid - st julien vocance - vocance - annonay ... : (70 bornes) de plat principal. :sm19:
Saint julien molin molette et le pilat en dessert! :P
Bon j'avoue a la fin y'avait de la fatigue et j'ai mal au cuisses.
Mes sliders sont rodés. :oops: :oops: :oops:
Putain c'est bon une brèle qui marche. :D Et saint agrève le cheylard reste pour la moi la plus belle route à portée de mes roues..... Je l'aime cette portion... :cupidon:
Hors ligne lafissure57
« Réponse #442 le: 27 août 2018, 12H 44mn 27s »
Cool :thumbsup:
T'as quand même un sacré coté SM avec cette moto :sm19:
« Réponse #443 le: 27 août 2018, 14H 55mn 53s »
Mais non enfin... :D
Je veux apprendre et être autonome avec les ducati T4 à bretelles. Comme ça jusqu’à mes vieux jours je pourrais taper dans le catalogue ducati. En trouvant des occases sur la base de ce moteur et éviter de m'€mm€r!€r la vie comme avec celui la qui aura fait 100 000 bornes.
Je vais me faire une écurie de compet'! :dribble: :sm19:
Mais bon je pense quand même éviter de nouveau le 1098 à l'avenir et rester sage avec par exemple un petit 848! :lol: :lol: :lol:
« Réponse #444 le: 27 août 2018, 15H 09mn 47s »
Maso moi??? J'pense pas. 8)
« Réponse #445 le: 27 août 2018, 15H 36mn 24s »
Dans ces moments là, c'est sur elle te fait oublier tous les malheurs qu'elle t'a fait subir :thumbsup:, c'est un peu comme avec une nana quoi... :siffler: :sm19:
 :lol: :lol: :thumbsup:
« Réponse #446 le: 10 septembre 2018, 10H 34mn 53s »
Ayé elle est à 6 000 km. :D
Je ré-ouvre tout! :sm19:
Nan je déconne. :D
  • The Gardener
« Réponse #447 le: 10 septembre 2018, 10H 55mn 05s »
Tu devrais ! On n'est jamais trop prudent !  :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #448 le: 10 septembre 2018, 12H 29mn 37s »
 :D :D :D
« Réponse #449 le: 10 septembre 2018, 12H 44mn 01s »
J'ai eu peur... :D
