Auteur Sujet: Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]  (Lu 135781 fois)
Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #480 le: 25 mars 2019, 07H 38mn 33s »
Tu fais preuve d'abnégation  :bowdown: je crois que j'aurai déjà jeté l'éponge.
Comme tu as un moteur d'avance, pour des questions de temps, tu ne ferais pas mieux de faire le changement et prendre le temps de trouver ce qui cloche sur l'actuel ?
Bon courage en tous cas
« Réponse #481 le: 25 mars 2019, 10H 26mn 43s »
Merci à vous.
Je pense que j'ai trouvé/solutionné une partie du problème.
Le bruit de claquement et les limailles sont deux problèmes différents.
J'attends d'en être 100% certain, mais je pense que ça se finira bien: ça va juste me coûter de faire deux vidanges... (pour vérifier)
Ce qui est VRAIMENT un moindre mal. Hormis que ça commence à me ...:fatigue:
Par contre tu as raison Johnn. Ce second moteur je comptais me l'offrir maintenant et ne m'en occuper après le 916... Je vais l'attaquer en même temps. Même si mener les deux de front dans si petit sera plus chiant. Il me servira de garantie pour ma saison route / piste. :sm19:
Hors ligne alex89
« Réponse #482 le: 25 mars 2019, 17H 51mn 28s »
moi je sais a qui tu l'as acheté ce moteur :)
moi je lui a pris ses durites avia le week end du salon de la moto ;)
« Réponse #483 le: 25 mars 2019, 18H 03mn 54s »
Bah c'est très con ça, j'en cherchais... Et aussi un MC... Mais bon... :?
Hors ligne alex89
Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]u
« Réponse #484 le: 26 mars 2019, 09H 51mn 50s »
Y’avait mon SF sur le stand du DCF  au salon de la moto et Christophe cherchais ce que je pouvais rajouter en pièces dessus
Et là il me dit ah ba si j’ai des durites avia rouges et noires si tu veux !
Et c’est là où il m’a dit qu’il t’avait vendu son moteur
« Réponse #485 le: 01 avril 2019, 12H 33mn 45s »
Qui c'est qui est tombé en panne ce week end?? :D
C'est bibi!!!
Même problème que le truc qui m'a fait des copeaux d'alu dans le bloc et un bruit d'embrayage tout le temps merdique...
Ce foutu écrou de noix de m€r!€!!!! :ranting:
Coup de bol leroy merlin est ouvert et je suis tombé en rade à 800 m de la!
Liste de course:
-douille de 32
-frein filet fort (grand volume)
-clef dyn (bien mieux que la mienne)
1 heure plus tard on était à la casba...
Je vais avoir droit de RE - vidanger pour virer l'alu... :roll:
« Réponse #486 le: 01 avril 2019, 16H 01mn 50s »
Purée la poisse.... :?
« Réponse #487 le: 01 avril 2019, 16H 18mn 30s »
 :cry: t'as effectivement vraiment la poisse toi !
« Réponse #488 le: 01 avril 2019, 17H 07mn 57s »
Bah j'ai surtout des écrous italiens qui traînent sur ma chignole depuis bien trop longtemps. :siffler:
Autant, avant, j'aurais fait l'économie de leur remplacement mais vu comme ça commence à m'emmerder sévère, je vais me payer des écrous neufs à chaque fois que je tombe un truc qui est sensé rester en place... (même si je l'ai déjà fait pour des trucs comme l'alternateur...)
Bref ça va chier! :sm19:
(puis tant que c'est "que ça" je me plains pas trop... Enfin si un peu quand même... :D)
« Réponse #489 le: 01 avril 2019, 21H 02mn 54s »
 :? :? pas cool !
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #490 le: 01 avril 2019, 22H 31mn 36s »
Liste de course:
-douille de 32
A quel couple tu le serre ?? ..  :wink:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #491 le: 02 avril 2019, 16H 01mn 28s »
180 au bord de la route (valeur que j'ai trouvé sur le forum...) normalement c'est quasi 210 (je mettais le max de ma clef)... Et puis sur le pignon de 6 avec frein arrière j'ai pas envie de faire un nouveau changement de boite ni de recommencer sur l'autobeurk donc bon...
Je pense surtout que l'écrou est flingué car il a les bornes de la moto. Un nouveau modèle à fait son apparition sur les suivantes.  :? A voir.  :?
« Réponse #492 le: 02 avril 2019, 19H 34mn 23s »
Le frein filet fort ne devrait pas bouger  ? :cry:
« Réponse #493 le: 02 avril 2019, 20H 05mn 19s »
Bin si: il se déplace avec la moto, et il tourne avec le vilo  :D
« Réponse #494 le: 02 avril 2019, 21H 22mn 23s »
Sauval  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #495 le: 03 avril 2019, 05H 27mn 36s »
Hors ligne patoche
« Réponse #496 le: 03 avril 2019, 22H 50mn 18s »
270Nm dans mon cas plus le Loctite 638.
Et normalement cela ne bouge plus...  :D
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #497 le: 04 avril 2019, 11H 24mn 08s »
Oui les nouveau serrages sont a des couples de dingue. La seule fois ou j'ai pu serrer aussi fort avec un clef d'emprunt mon outil de serrage en plastique n'a pas apprécié!!!
Je vais repasser en 8 disques, serrages 210 avec frein filet et un écrou neuf. Ca aura un prix mais c'est celui de la tranquilité. :wink:
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #498 le: 04 avril 2019, 11H 26mn 30s »
Oyé je viens de serrer ma noix avec le montage de l'anti-dribble. La doc du Ducabike dit de serrer à 200 N.m  :siffler: J'ai mis une petite motte de graisse au molybdène aussi...  :lol:
Suis-je joueur ?  :?
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
« Réponse #499 le: 04 avril 2019, 11H 32mn 40s »
Comme dit plus haut mon écrou a 91000km.
Il était surement mal serré.
Par contre la graisse dans un embrayage a sec je pense que tu peux oublier... :D
Plus sérieusement ça t'obligera à surveiller. Alors qu'un point de loctite et t'es tranquile... :siffler:
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #500 le: 04 avril 2019, 11H 36mn 37s »
Ah oui effectivement !
Bon j'ai juste mis un micro film de graisse sur le filetage uniquement  :thumbsup: Sans graisse ca ne sert à rien de serrer au couple car le couple que tu va appliquer va être faussé à 50% pour vaincre les frottements...
Mais c'est vrai que je vais surveiller régulièrement cet écrou..  :cry:
« Réponse #501 le: 04 avril 2019, 11H 45mn 15s »
Quand ça se barre t'as le MC d'embrayage qui pompe dans le vide comme lors d'une purge. :wink:
« Réponse #502 le: 08 avril 2019, 14H 16mn 09s »
Bon bah ça se confirme c'est un problème d'embrayage.
J'ai donc tout refait à neuf... Parce que je suis un gros barjot et que surtout ce week end c'était: flotte, flotte et re-flotte...
Ca ne m'a pas pris bien longtemps du coup j'ai avancé un petit peu le 916... :sm19:
J'ai fini par "déglacer" mes lisses.
Ca m'a bien ramené mes lisses les plus pourris.  8)
Mon empilage fait 41mm ce qui est normal sur 1 empilage 8 disques.
L'écart garnis - cloche est correct.
Seul bémol la petite cage à aiguille interne au primaire de boite dans laquelle coulisse la tige de poussée est totalement HS!! :x :cry:
J'ai cherché un bon moment et je ne trouve pas de sujet qui en parle ici; hormis qu'elle est ultra chiante à déloger...
Après recherche. :?
A priori stein dinse l'a:
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=166#prettyPhoto
Sur le net on le trouve dans les 2-3 euros...
il faut chercher HK0810.
Avec un 6201-2RSH de skf pour le plateau ça fera pas de mal.
« Modifié: 08 avril 2019, 14H 25mn 58s par !Ben! »
« Réponse #503 le: 08 avril 2019, 14H 25mn 41s »
Je connaissais la HK107, mais c'est pas le même prix  :D
« Réponse #504 le: 09 avril 2019, 15H 24mn 29s »
C'est pas le même prix que l'originale c'est le cas de le dire! :D
Je ne savais pas que ça existait, je devrais peut être m'y mettre, ça me reviendrais moins cher. :?
« Réponse #505 le: 09 avril 2019, 16H 19mn 47s »
pour completer le post de SbRacer, la graisse/huile permet de réduire l'écart type sur le couple réellement appliqué
« Réponse #506 le: 09 avril 2019, 17H 22mn 00s »
Bon, on parlerais des écrous de culasse etc... je serais bien d'accord les gars. :thumbsup:
Mais la on parle de l'embrayage: alors remballez la graisse mes cou!lles-en-ski-de-serrage-au-couple-au-micro-poil-de-cul. :siffler:
Le manuel dit couple de serrage 250 Nm et ça : https://www.techsil.co.uk/threebond-1375b-50gm
Soit du frein filet FORT.
Soit: un couple de camion (la moitié des outils du commerce n'y vont pas) + de la colle qui resterais en place même si on la passait au four toute sa vie.
Et même avec 210 et cette colle des fois ça se tire... Parce que ce foutu écrou ne sert a rien quand il a les bornes d'une brèle qui n'aurait jamais du en faire plus de la moitié de ce qu'elle a déjà fait. :D (en même temps vu la tronche du machin...)
« Réponse #507 le: 09 avril 2019, 17H 35mn 58s »
Usure de l’ecrou avec celle du moteur, à part qu’il travaille en fatigue, qui est pas le cas. Je ne vois pas de lien. Quel est ton raisonnement?
« Réponse #508 le: 09 avril 2019, 18H 09mn 14s »
Trois points:
L'axe est canelé et à force de montage-démontage je pense que le filetage n'apprécie guère.
L'écrou en lui même est assez fin vu qu'il se loge en partie dans la noix. Ce n'est pas un écrou avec une épaisseur conséquente.
Un nouvel écrou de conception totalement différente a fait son apparition depuis sur d'autres modèles avant que l'embrayage a sec dégage de la gamme.
Et enfin je me suis retrouvé sur le bord de la route coincé. Sans mon pote j'étais dans le caca complet. L'écrou-pièce en question coûte 20 balles je ne vais pas laisser une pièce a ce prix potentiellement me refaire le coups...
(note que pour le moment je n'ai pas reçu le nouveau)
« Réponse #509 le: 26 avril 2019, 19H 59mn 53s »
C'est trop bien ce topic  :D
Je cherche les valeurs des bobines. Je remonte le fil je sort le multimetre.
Primaire 320 sur la position la plus haute 2M.
Secondaire 0,8 a 1,2 en branchant successivement sur la position la plus basse soit 200 ohm.
Pareil que sur les autres. J ai donc une paire de bobine de rab fonctionnelles.  8)
